> Точка запитки доп.потребителей, генератор или РР?
6-String Samurai
сообщение 2006.11.15 19:16
Сегодня подключал новую оптику через реле. И возник вопрос -- откуда раздаются 12В для основных потребителей. На сайте у Надпоручика он брал 12В прямо с генератора, но у него переменник. А я пока оставляю родной постоянник.
Здравый смысл подсказывает, что питание берётся где-то на выходе реле-регулятора в родной системе.
У кого какие мысли ?
6-String Samurai   Точка запитки доп.потребителей   2006.11.15 19:16
lexx   При работе от постоянника - ТОЛЬКО ПОСЛЕ РР (можно...   2006.11.15 20:05
Amateur   Считаю наиболее оптимально- с клеммы + аккумулятор...   2006.11.15 21:03
lexx   Если брать брать с аккума/стартера, то при работе ...   2006.11.15 22:19
6-String Samurai   Спасибо, вопрос исчерпан. В принципе я так и пред...   2006.11.15 23:59
VOV21   Почитал ветку. Буду перекоммутировать плюс со стар...   2006.11.16 11:23
lexx   Ну магнитола - фиг с ней, кушает немного. Ей у акк...   2006.11.16 13:39
VOV21   Бум исправляться :rolleyes:   2006.11.16 18:00
Stirlitz   При работе от постоянника - ТОЛЬКО ПОСЛЕ РР (можно...   2007.08.23 14:29
lexx   1. Угу. Кнопочный я бы не стал… Мне как-то не вн...   2007.08.23 15:15
Stirlitz   Уже много лет :) Был переменник, я его выбросил за...   2007.08.23 15:18
lexx   Ясна… я так и не реализовал в железе свою идею эле...   2007.08.23 15:22
Stirlitz   А очень жаль.   2007.08.23 15:30
lexx   Да некогда всё… вот спаял бы кто. Там от родного р...   2007.08.23 15:48
Stirlitz   Ну магнитола - фиг с ней, кушает немного. Ей у акк...   2007.09.12 23:01
Mayor   на предохранитель №2, чтобы амперметр показывал,...   2007.09.13 10:58
Stirlitz   Перевесил я фары на центральную клемму замка зажиг...   2007.09.15 23:41
Shellenberg   Знаю, что не по теме, но так, как данный девайс зд...   2008.02.02 0:34
Михаил   А что, родная проводка отсутствует? На стандартной...   2008.02.02 22:17
Shellenberg   Спасибо, нашёл. Старый хозяин использовал его не п...   2008.02.02 22:53
Stirlitz   При работе от постоянника - ТОЛЬКО ПОСЛЕ РР (можно...   2014.06.24 16:30
_ShvartZ_   Получишь ДХО. Будут работать только с заведенным д...   2014.06.24 17:04
Stirlitz   А на холостых оборотах гореть будут? То есть от а...   2014.06.24 17:56
_ShvartZ_   Да, именно, реле обрежет все, что будет пытаться и...   2014.06.24 18:13
Stirlitz   Так даже лучше… если будут проседать, а не гаснуть...   2014.06.24 22:25
_ShvartZ_   Нет, в этой точке напряжение уже регулируемое. РР ...   2014.06.25 1:01
Stirlitz   Всё намного проще. Мне необязательно, чтобы фары г...   2014.06.25 5:35
