| 6-String Samurai |
2006.11.15 19:16
Сегодня подключал новую оптику через реле. И возник вопрос -- откуда раздаются 12В для основных потребителей. На сайте у Надпоручика он брал 12В прямо с генератора, но у него переменник. А я пока оставляю родной постоянник.
Здравый смысл подсказывает, что питание берётся где-то на выходе реле-регулятора в родной системе. У кого какие мысли ? |
| Lexx |
2006.11.15 20:05
При работе от постоянника - ТОЛЬКО ПОСЛЕ РР (можно прямо с клеммы "Б").
| Amateur |
2006.11.15 21:03
Считаю наиболее оптимально- с клеммы + аккумулятора
либо со стартера , естественно через предохранитель и доп.реле. |
| Lexx |
2006.11.15 22:19
Если брать брать с аккума/стартера, то при работе двигателя ток, потребляемый лампочками будет постоянно течь от генератора через амперметр, что будет вызывать дополнительный нагрев амперметра и полную неразбериху в показаниях — будет постоянно в «плюсе». Поэтому подключиться надо где-то между клеммой «Б» реле-регулятора и плюсовым контактом амперметра. Лучше — прямо на реле или на замок зажигания.
Подключение потребителей прямо к аккумулятору применяется в автомобилях без амперметра (генератор и аккумулятор имеют прямое соединение) в тех случаях, когда потребитель чувствителен к разного рода помехам и скачкам напряжения (супер-пупер крутая музыка, радиостанции и т.п.) Фары же как раз лучше подключить поближе к генератору, чтобы не гонять ток по длинным проводам через множество соединений, а помех фары не боятся |
| 6-String Samurai |
2006.11.15 23:59
Спасибо, вопрос исчерпан.
В принципе я так и предполагал — контакт «Б» РР, просто хотел убедиться, что это правильно. |
| Vov65 |
2006.11.16 11:23
Почитал ветку. Буду перекоммутировать плюс со стартера на клемму Б РР. Потому как у меня там висят передние и задние противотуманки и магнитола. При включении всех этих потребителей, ампереметр впадает
| Lexx |
2006.11.16 13:39
Ну магнитола - фиг с ней, кушает немного. Ей у аккума лучше, а гонять все время 20 А через амперметр, которому уж за 30 лет нехорошо
| Vov65 |
2006.11.16 18:00
Бум исправляться
2007.08.23 14:29
При работе от постоянника - ТОЛЬКО ПОСЛЕ РР (можно прямо с клеммы "Б"). И амперметр при этом всегда будет показывать правильно?Я вот тут думаю также привести в порядок свою систему, а то у меня куча дополнительных потребителей, все запитаны кто откуда, и амперметр их не учитывает. Есть план провести от клеммы «Б» отдельный провод, вставить в него предохранитель, прицепить где-то рядом со штатными, и всё повесить туда. Кстати, от чего лучше взять предохранитель? Может, кнопочный, как в торпедо встроен на фары? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Lexx |
2007.08.23 15:15
1. Угу.
Кнопочный я бы не стал… Мне как-то не внушает доверия надежность его контактов, но это мое сугубо личное мнение… Можно взять ножевой проходной, как для магнитол. Так у тов. Штирлица всё еще постоянник? |
2007.08.23 15:18
Уже много лет
| Lexx |
2007.08.23 15:22
Ясна… я так и не реализовал в железе свою идею электронного реле-регулятора для постоянника…
2007.08.23 15:30
А очень жаль.
| Lexx |
2007.08.23 15:48
Да некогда всё… вот спаял бы кто. Там от родного реле используется вроде один проволочный резистор. Я схему тут где-то выкладывал
2007.09.12 23:01
Ну магнитола - фиг с ней, кушает немного. Ей у аккума лучше, а гонять все время 20 А через амперметр, которому уж за 30 лет нехорошо Вот почему подкапотную лампу, сигнал, прикуриватель и часы запитали фактически с аккумулятора?Наверно, есть смысл мои дополнительные салонные плафончики повесить туда же? А ещё у меня такая мысль появилась. Я себе сделал дополнительные розетки прикуривателей. Для разных блоков питания, зарядных устройств и всего, что только вставляется в них. Вот думаю, может имеет смысл подключить их не к основному прикуривателю, а на предохранитель №2, чтобы амперметр показывал, если туда что-то включено? Ведь почему подкапотную лампу, прикуриватель и часы повесили на аккумулятор? Потому что они работают кратковременно. Часы — зарядились раз в 15 минут и тикают. Прикуриватель подкурил и свободен. Сигналить тоже обычно не требуется дольше нескольких секунд. Подкапотная лампа если уж включена, то не для того чтобы любоваться на амперметр. Но если какие-то потребители постоянно работают, то наверно стоит их перевести туда же, на «Б»? -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.09.13 10:58
на предохранитель №2, чтобы амперметр показывал, если туда что-то включено? Уточню, что когда что-то включено, амперметр должен показывать ток разряда АКБ - уходить минус. Такое можно будет наблюдать при выключенном моторе или на ХХ. И это правильно. Так как действительно происходит разряд. А при работающем моторе на оборотах выше ХХ, отдачи генератора если хватит на всех потребителей , то потребления от АКБ не будет и амп остается в НУЛЕ. Иногда у некоторых складывается впечатление что заряд не идет. А он и вправду не идет, так как после полного заряда и при норме напряжения на выходе гены потенциалы АКБ и Гены сравниваются и перетока между ними не возникает. А для сомневающихся в исправности гены, можно посоветовать посигналить на ходу, не сбрасывая скорости, и наблюдать при этом отклонение стелки амперметра в (+). Это обусловленно подключением приборов от 1го предохранителя к амперметру со стороны АКБ. И амперметр регистрирует ток сигнала. А если подключить туда же длительно работающие приборы, то амперметр будет показывать их ток. А длительное прохождение тока через амперметр, чревато его нагревом со всеми вытекающими последствиями. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2007.09.15 23:41
Перевесил я фары на центральную клемму замка зажигания, только пока не придумал предохранителя. Уже приятно, что амперметр показывает нормально.
| Shellenberg |
2008.02.02 0:34
Знаю, что не по теме, но так, как данный девайс здесь упоминается несколько раз, то спрошу.
Подскажите чайнику простыми словами куда запитать подкапотную лампу. Пока она у меня валяется в багажнике. Но необходимость вызрела сама собой. Спасибо. |
| Михаил |
2008.02.02 22:17
А что, родная проводка отсутствует?
На стандартной проводке из жгута проводов, идущего ниже кожуха отопителя, для подкапотной лампы вывод сделан с клеммой для ее подключения. |
| Shellenberg |
2008.02.02 22:53
Спасибо, нашёл. Старый хозяин использовал его не по назначению- под печкой чего- то им привязано было.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:49 |
