сообщение 2006.11.14 19:33
В общем, я сделал вот что.
16 страниц V  1 2 3 > »
Amateur
сообщение 2006.11.14 21:10
Штатная система, при которой на одну двухнитевую лампочку возложено сразу три функции — габарит, стоп-сигнал и указатель поворота, имеет некоторые недостатки. Начнём с того, что указатели поворота плохо видно. Многие поступают вот как: переносят указатели поворота в фонари заднего хода. Однако лично мне это не нравится тем, что меняется шило на мыло. В принципе, указатели поворота чаще нужны и важнее, чем фонари заднего хода, и всё же не хочется их терять. Другая проблема — поскольку указатель поворота и стоп-сигнал работают на одной и той же нити лампочки, при нажатом тормозе указатель поворота просто не работает. Это уже очень серьёзный недостаток, например вы стоите на подъёме и держите нажатым тормоз, и никто не знает, что вы собрались поворачивать, пока вы не начнёте движение — но может быть уже поздно…
Игорь, проверь свою проводку и особенно переключатель поворотов — согласно схеме и моим глазам у себя вижу: при нажатой педали тормоза горят оба стопа, при включении левого или правого поворота лампа данного борта начинает мигать, а противоположного борта лампа горит как стоп!
У кого еще так в Украине ?
Скиф
сообщение 2006.11.14 21:54
Цитата(Amateur @ 2006.11.14 21:02) *
при нажатой педали тормоза горят оба стопа, при включении левого или правого поворота лампа данного борта начинает мигать, а противоположного борта лампа горит как стоп !
У меня так. smile.gif Но я все равно не доволен. Я сейчас планирую установить подрулевое управление от ВАЗа (повороты, свет, дворники). У нас вся "автоматика" построена на этом переключателе поворотов, от которого прийдется отказаться. Устанавливал-ли кто нибудь подрулевое управление на ГАЗ-21? Или может быть у кого есть толковая электрическая схема установки подрулевого управления на ГАЗ-21?
ОХОТНИК
сообщение 2006.11.14 22:31
О!
У нас в Питере так-же!
Неужели климат похож?
на мой взгляд Выведенные за стекло с обоих сторон,красные фонари в ретро стиле,подключённые к стопам/поворотам каждый со своей стороны,вполне решают проблему невнятного поворотника при включенных габаритах,либо не ярких стоп сигналов.
Влад
сообщение 2006.11.15 2:01
Посмотри на УАЗБУКЕ установка нештатных подрулевых переключателей. По электропроводке 469 УАЗ от 21 волги почти не отличается.
Вот ссылка http://www.uazbuka.ru/electro.htm#podr
Далее по ссылкам выйдешь на схемы.
Kostik
сообщение 2006.11.15 11:01
не знаю как у вас там было, а уменя вопервых:
были дублирующие стопы в заднем стекле - но подключены криво - загорались при торможении, но и мигали на поворотах - не катит- выкинул
при нажатии на педаль тормоза загорались обе нити накала (т.е. задействовалась поворотная нить, и габаритная)
летом все нафиг отключил, и подключил следующим образом:
повороты - там где и должны они быть по логике - на месте заднего хода, тем более пласмасса желтая, выход с переключателя сразу пускал на лампочки в обход всяких там комутаторов с тормозами (тянул доп провод)
для тормоза - отдельная нить на двух нитеевой
для габаритов тоже отдельная нить
для заднего хода - здоровая противотуманка под бампером, освещает дорогу ночью хорошо
сообщение 2006.11.15 11:19
При нажатом тормозе повороты на родительской машинке мигают.
У меня стоит подрулевой от 8-ки, 9-ки. Работой доволен. Правую рукоядку переподключал. Работало только одно положение, от себя, включалсись дворники на первой скорости. Сделал так- первое положение вверх-работает медленная скорость дворников, второе положение пустое (обусловенно особенностями контактов переключателя и принципом работы дворников), третье положение- работает быстрая скорость дворников. Положение , на себя, включает омыватель.
Повороты выведены на задний ход, задний ход воплощён двумя противотуманками на бампере (прямоугольные узкие).
Концевик тормоза расположен на педали.
Lexx
сообщение 2006.11.15 20:30
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
Если лампочки мигают с разной частотой, то скорее всего одно из двух:
а) один из контактов на переключателе или его выводах окислился (менее вероятно)
б) у двух левых в сумме и двух правых в сумме лампочек разная мощность и/или плохой контакт массы (более вероятно).
А вообще, оригинал оригиналом, но мое на мой взгляд - надо "задний ход" в поворотник переквалифицировать, а под бампер вешать белый фонарь.
сообщение 2006.11.15 20:53
Э… а чем хуже мой вариант? Никаких дополнительных фонарей не нужно.
Насчёт контактов — наверно, надо будет всё проверить и зачистить…
Переключатель — в смысле подрулевой?
А почему тогда контрольная лампочка вспыхнет один раз и больше не горит, что справа, что слева? И с пищалкой то же.
Amateur
сообщение 2006.11.15 20:58
Либо следующий вариант:
белый цвет фонаря заднего хода, в него желтую лампочку на поворот, и дополнительно имплантировать галогенку 20 Вт на задний ход, стопы — отдельный концевик под педаль тормоза, отдельный провод и родная большая нить — это будут только стопы!
Lexx
сообщение 2006.11.15 21:17
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
Ну да, подрулевой. Но чаще глючит "масса" в поворотниках. А вообще работа этого "термо-контактного" реле сильно привязана к номиналам лампочек, в т.ч. и контрольной, и величине питающего напряжения (на х.х. обычно мигает сильно реже)… Вобщем, по-хорошему это реле тоже модернизировать надоsmile.gif
сообщение 2006.11.15 21:46
Блин, я купил себе какое-то реле то ли от ТАЗ-2105, то ли 07, но как его установить — в полном ступоре…
Lexx
сообщение 2006.11.15 22:01
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
Жигулевское вроде многоконтактное какое-то, а нужно что-то вроде копеечного 3-контактного, в общем, от машины без "аварийки"… Короче, сейчас врать не буду — надо глубже изучить предмет… Наше ведь 4-контактное (считая контакт массы)…
Нужен тип реле полностью — все цифры. Потом можно думать.
6-String Samurai
сообщение 2006.11.16 0:01
А почему тогда контрольная лампочка вспыхнет один раз и больше не горит, что справа, что слева? И пищалкой то же.
У меня такая же точно ботва была, она сама собой вылечилась, когда я почистил контакты в соединении ламп фар (!) с цоколем. Нужно будет проверить по новой после установки света.
Жигулевское вроде многоконтактное какое-то, а нужно что-то вроде копеечного 3-контактного, в общем, от машины без "аварийки"… Короче, сейчас врать не буду - надо глубже изучить предмет… Наше ведь 4-контактное (считая контакт массы)…
Так ведь нужно бы и аварийку присобачить, штука полезная. Так что, Штирлиц, не сдавай его назад в магаз smile.gif
На gaz21.ru есть статья как воткнуть реле аварийки.
А вот мне какая идея пришла.
Давайте белые фонари заднего хода использовать для ЗХ и для поворотов! Типа как в штатной системе "красные" лампы используются для стопов и для поворотов. Вешаем реле, к-рое будет мигать лампами в белых сегментах при вкл.поворотах, и включать обе лампы при ЗХ. А при комбинации поворота+ЗХ будет мигать одной лампой, а другая горит неподвижно. Точно так же, как сейчас работает комбинация "стоп" + "поворот".
Lev
сообщение 2006.11.17 13:42
Штатные патроны ЗХ на один контакт легко выбиваются, а на их место забить 2х контактный с донорского фонаря
сообщение 2006.11.17 14:31
Сегодня я бродил по рынку и присматривался к диодным лампочкам. Проблема в том, что таковые есть только одноконтактные, то есть разве что на задний ход можно вставить. А он нужен очень редко. Вот думаю, может поставить в красном фонаре два отдельных патрона под одноконтактные на стопы и габариты?
сообщение 2006.11.17 14:53
У меня такоеже мнение. На повороты светодиодные не вкрячишь (если только не поменять реле и соответственно систему на другое), в передние габариты - можно, если они находятся в фарах, а так в подфарник прийдется тоже два патрона вставлять, ну и сзади как Игорь предлагает. Вобщем за "час" не управишься. Хотя если всё переделать и вложиться один раз (у нас такая лампочка стоит 42грн. =8.5$), то остается надежда что забудешь о процессе замены лампочек. Хотя я ещё не видел статистики по использованию таких лампочек и их долговечности. То что они работаю много дольше ламп накаливания - это понятно, но всёж wink.gif
Lev
сообщение 2006.11.17 15:54
Если стандартная лампа светит во ВСЕ стороны, то диодная дает пучок направленного света, т.е. сбоку фонарь освещается меньше.
Если не устраивает мой вариант, то можно чуть его изменить. С штатной лампы стоп/поворот убираем питание поворота, и он остается показателем СТОПА. На доп лампу перебрасываем питание ПОВОРОТА. И получаем разные лампы на поворот и стопы. Только вот при горящем стопе, поворотник его будет "забивать" т.е. фактически ничего не выигрываете. на мой взгляд
З.Ы. В моем варианте минимум переделок. На фонарь - одна дырка, 1 патрон и лампа, 1 провод. Те кто ехал за моей и Надпоручика машиной, в один голос сказали - что проблем моя по информативности не вызвала, а вот его повороты/стопы были почти не заметны. День был солнечный. Кстати, Антон сказал что себе сделает так же.
Тут ещё другие преимущества есть — они ярче и потребляют значительно меньше энергии.
В принципе, мне говорили, что двухконтактные лампочки также бывают на диодах, так что надо поискать.
Lev
сообщение 2006.11.17 16:48
Не понял? У меня при нажатии стопа и включении поворота, стоп работает в режиме поворота, т.е. все видно. Ничего не попутал?
З.Ы. А сколько потребляют эти лампы? Они работают эпизодически, т.ч. их влияние мало, в отличии от дворников, печки и фар.
1. Патрон под лампочку вставляемый в повторитель на крыле на ВАЗ 2101 - 2 шт.
2. Лампочка галогеновая 10ватт Нарва - 2 шт. - 75 руб/шт
Под штатным патроном просверлена дырка, диаметр которой равен диаметру патрончика, и он туда вставлен.
Усик (папа) загнут под углом 90* (длинноват) , на него надета клемма (мама) + провода, заизолированая. Провод патрона подсоединен к проводу стоп/поворот.
При включении стопов горит ярче солнца , если включен габарит и нажать стопы, тоже очень ярко. При включении поворота (горят габариты и нажат стоп) за счет контрастности, поворот заметен даже в яркий солнечный день. Внешне лампы в фонаре не особо заметны.Все.
З.Ы. ставил на фонарь 1,2 выпуска. Для 3-го, еще проще, толстая основа фонаря жестко держит, варить не надо. Перед применением проверьте, потянет ли реле, накиньте на колодку и проведите эксперимент. Мое потянуло.
