сообщение 2006.11.14 19:33
Сообщение #221
В общем, я сделал вот что.
Stirlitz   Модернизация стоп-сигналов, поворотников, света ЗХ   2006.11.14 19:33
Amateur   Игорь, проверь свою проводку и особенно переключат...   2006.11.14 21:10
Скиф   при нажатой педали тормоза горят оба стопа, при в...   2006.11.14 21:54
ОХОТНИК   О! У нас в Питере так-же! Неужели климат п...   2006.11.14 22:31
Влад   Устанавливал-ли кто нибудь подрулевое управление...   2006.11.15 2:01
Kostik   не знаю как у вас там было, а уменя вопервых: были...   2006.11.15 11:01
VOV21   При нажатом тормозе повороты на родительской машин...   2006.11.15 11:19
lexx   Если лампочки мигают с разной частотой, то скорее ...   2006.11.15 20:30
Amateur   Либо следующий вариант: белый цвет фонаря заднего ...   2006.11.15 20:58
Stirlitz   Э… а чем хуже мой вариант? Никаких дополнительных ...   2006.11.15 20:53
lexx   Э… а чем хуже мой вариант? Никаких дополнительных...   2006.11.15 21:17
Stirlitz   Блин, я купил себе какое-то реле то ли от ТАЗ-2105...   2006.11.15 21:46
lexx   Жигулевское вроде многоконтактное какое-то, а нужн...   2006.11.15 22:01
6-String Samurai   У меня такая же точно ботва была, она сама собой ...   2006.11.16 0:01
Lev   Штатные патроны ЗХ на один контакт легко выбиваютс...   2006.11.17 13:42
Stirlitz   Сегодня я бродил по рынку и присматривался к диодн...   2006.11.17 14:31
VOV21   У меня такоеже мнение. На повороты светодиодные не...   2006.11.17 14:53
Мистер Слава243   У меня такоеже мнение. На повороты светодиодные н...   2006.12.14 18:44
ADK-XXI С-Пб   У меня светодиодные стояли-сгорают махом,может с ...   2006.12.14 21:55
ВиктоР   Светодиоды ограничиваются только по току, напруга ...   2006.12.29 20:18
Lev   Если стандартная лампа светит во ВСЕ стороны, то д...   2006.11.17 15:54
Stirlitz   Тут ещё другие преимущества есть — они ярче и потр...   2006.11.17 15:54
Lev   Не понял? У меня при нажатии стопа и включении ...   2006.11.17 16:48
Stirlitz   Не понял? У меня при нажатии стопа и включении по...   2006.11.17 19:13
Ефим   У меня вживлен еще один патрон в задние фонари на ...   2006.11.17 21:35
Т1974А   1. Светодиоды - это хорошо. На всех иномарках бизн...   2006.11.19 13:45
ZlojCrash   Кому надо — здесь схемы ГАЗ-3110. Там подроб...   2006.11.24 17:17
6-String Samurai   Тем, кто следит за моей бодягой с модернизацией ре...   2006.11.27 22:47
Kostik   . Завтра поставлю, доложу. НУ И … И рисунок -раз...   2006.11.28 12:49
6-String Samurai   Ещё не готово. Меня преследуют неудачи с модерниз...   2006.11.28 23:06
Stirlitz   А я вообще хочу сделать две отдельные контрольные ...   2006.11.29 10:23
Mayor   Я поставил 49.3747 (реле от восьмерки). И подключа...   2006.11.30 8:20
ADK-XXI С-Пб   Интересно, а как ведет себя эта релюха при изменен...   2006.12.01 0:26
Mayor   При перегорании или не включении из за плохого кон...   2006.12.01 10:17
ADK-XXI С-Пб   Вроде разговор не о самосборах идет, а о готовом и...   2006.12.30 0:58
Мистер Слава243   Сгорают гады. Ещё раз в габариты вставил белого св...   2006.12.30 2:43
ADK-XXI С-Пб   Сгорают гады. Ещё раз в габариты вставил белого св...   2006.12.30 20:47
Stirlitz   Сегодня я зафотографировал свою систему. Система т...   2006.12.30 15:47
Lev   Кстати, Игорь. Твои фонари имеют штатную покраску ...   2007.01.04 14:26
ADK-XXI С-Пб   Оптимально блестящей клейкой пленкой оклеивать. Во...   2007.01.04 15:41
Stirlitz   Я думал об этом. Надо будет сделать, не помешает. ...   2007.01.04 15:58
Таргитай   "Светодиоды ограничиваются только по току, на...   2007.03.14 22:36
lexx   Ну ясно дело, что при подключении резистора напряж...   2007.03.14 23:02
Таргитай   :wacko: Не знал про такие приколы с разным цветом...   2007.03.14 23:09
ADK-XXI С-Пб   Ориентироваться стоит по даташитам производителей....   2007.03.15 10:15
Stirlitz   Тогда нужен тип реле полностью - все цифры. Потом ...   2007.03.25 20:00
ADK-XXI С-Пб   Арифметика подразумевает видимо (передний и задний...   2007.03.25 21:36
Stirlitz   Я по-прежнему не понимаю, как его подключать :) Ав...   2007.03.25 22:03
ADK-XXI С-Пб   Так посмотреть электросхемы указанных машин. Судя ...   2007.03.25 23:46
Таргитай   Я по-прежнему не понимаю, как его подключать :) Ав...   2007.04.13 20:06
Stirlitz   Так посмотреть электросхемы указанных машин. Судя ...   2007.04.21 22:02
lexx   Пошел искать ручку с бумажкой… Щёлкает. А ц...   2007.04.21 22:31
Stirlitz   На стопы отдельный провод кинут, а тот, что питал ...   2007.04.21 23:28
lexx   Попробуем так. http://www.automan.ru/images/1111/...   2007.04.21 23:36
Stirlitz   Ну уже немного понятнее. По крайней мере, ясно, чт...   2007.04.22 0:06
lexx   Кнопка и схема такая хитрая из-за того, что поворо...   2007.04.22 0:32
Stirlitz   Значит, первый вывод — питание. Но идёт он через к...   2007.04.22 9:06
lexx   Кнопка переключает подачу +12В либо напрямую, либо...   2007.04.22 9:24
Stirlitz   Понятно. То есть это реле рассчитано на штатную си...   2007.04.22 10:01
lexx   Если запитать реле только от зажигания, то не удас...   2007.04.22 10:25
Stirlitz   Ну пока я говорю про простую замену штатного реле ...   2007.04.22 10:29
lexx   Ну если просто замена реле, то да. От родного пере...   2007.04.22 10:32
Stirlitz   А вот теперь другой вопрос. Насчёт реле. Стандартн...   2007.04.22 16:55
lexx   Насколько помню, релюшка работает и при перегоревш...   2007.04.22 17:30
Stirlitz   Э… я не про контрольную лампу, а про повторители в...   2007.04.22 17:47
lexx   Аааааааааааааааа… Просто я акромя контрольки други...   2007.04.22 17:50
ADK-XXI С-Пб   Реле или опять-таки герконы. Герконы бывают нормал...   2007.04.22 18:45
Stirlitz   Аааааааааааааааа… Просто я акромя контрольки други...   2007.04.22 19:08
ADK-XXI С-Пб   Городить огород всегда интересно. На ночной режим...   2007.04.22 19:33
lexx   Сообщение №51 выше :) Ну… это ваще на другой стра...   2007.04.22 19:53
Stirlitz   Что касается фонарей заднего хода, я себе сделал т...   2007.05.06 16:07
Валентин В.В.   Я для заднего хода, поставил две противотуманки. В...   2007.05.07 15:22
Mayor   А я уже запутался. Я это уже выкладывал и не помню...   2007.05.08 14:14
Михаил   А поподробнее можно, чего ето там за лампочка? Пла...   2007.05.08 15:08
Mayor   Лампа 12 В 10 Вт галогенка, применяется в люстрах ...   2007.05.10 7:05
ADK-XXI С-Пб   ок, понятно. Лампочка на проводах не болтается? А ...   2007.05.10 7:22
Mayor   Нет, ничего не болтается. Патрон закреплен болтико...   2007.05.10 8:06
Михаил   А я вот что подумал… В Киеве на радиобазаре был и ...   2007.05.10 8:29
ADK-XXI С-Пб   2Майор. Я спрашивал именно про данную лампочку. Ос...   2007.05.10 9:34
Mayor   2Майор. Мой вопрос про светимость вызван тем, чт...   2007.05.10 9:48
ADK-XXI С-Пб   Угу. А спечь рассеиватель на галогенке не хочется....   2007.05.10 11:23
Stirlitz   Сегодня облазил весь авторынок в поисках кнопки ав...   2007.05.13 12:13
lexx   так на схеме вот тут http://forum.gaz21.org.ua/ind...   2007.05.13 13:34
Stirlitz   Значит, можно брать семиконтактную спокойно? Меня ...   2007.05.13 14:52
lexx   Придется… Реле: боковые 85 и 86 - обмотка, без н...   2007.05.13 15:47
Stirlitz   Вот так уже понятнее! А что за контакт 15? То...   2007.05.13 17:23
lexx   Не, 85 например на массу, а 86 к цепи габаритов. 3...   2007.05.13 17:38
Stirlitz   На фотке не видно. Надпись симметрично 30. Вот сф...   2007.05.13 18:44
lexx   Нет там 6-го контакта. Это контакт 30. А "15...   2007.05.13 21:15
Stirlitz   Не, 85 например на массу, а 86 к цепи габаритов.А ...   2007.05.23 0:35
lexx   Ага :lol: Обмотка реле - это как лампочка. Ее ...   2007.05.23 7:12
Stirlitz   Поставил сегодня реле 231.3747. Подключил, как опи...   2007.08.18 21:18
Mayor   Если бы что-то коротило, этого не заметить не удал...   2007.08.31 6:22
Stirlitz   Сегодня я приделал пищалку к поворотникам. Правда,...   2007.09.01 23:00
Saw   Как по мне то что при включении поворота с нажатым...   2007.09.03 14:41
Stirlitz   Не нравится мне эта классическая схема; предпочита...   2007.09.06 22:15
VOV65   У меня в принципе, все нити разнесены и работают о...   2007.09.07 10:17
Stirlitz   Ну вот поставил я реле и на стоп-сигналы, чтоб ноч...   2007.09.08 21:56
lexx   … и многоточие в конце фразы поставил! :chuck...   2007.09.08 22:00
Stirlitz   Мало ли что мне ещё взбредёт в голову после рытья ...   2007.09.08 22:16
Stirlitz   Я вот ещё думаю приделать пищалку какую-то, как на...   2007.09.08 22:18
Dobermann   Лучше говорилку!!!Осторожно!!...   2007.09.08 23:58
lexx   На самом деле, фольга, а лучше алюминиевый скотч, ...   2007.09.09 10:09
Валентин В.В.   Клоуны? "Некоторые иномарки" это те кто ...   2007.09.09 11:10
Stirlitz   Подавать сигнал нужно специально. Иногда можно об ...   2007.09.09 15:59
FS A-119   Особенно будут "рады" такому сигналу сос...   2007.09.09 18:03
Stirlitz   Не скажи. Я об этом задумался, когда какая-то маши...   2007.09.09 18:09
Михаил   Как же, помню такое дело… Как то лет пять назад бы...   2007.09.09 18:48
Валентин В.В.   Ребят, а вы наблюдали когда как люди реагирую на т...   2007.09.09 19:31
z-Hunter   наверное сделаю так: в нижний плафон вставлю раз...   2007.10.22 11:34
Shellenberg   Здесь уже поднимался этот вопрос( где- то год наза...   2008.02.02 23:10
Mayor   1- плюс от замка , 2 - контрольная лампа, 3- нагру...   2008.02.04 9:41
Shellenberg   На сколько я понял- от замка вести двойной провод...   2008.02.05 8:23
ADK-XXI С-Пб   Два провода тянуть не обязательно. Ножно и на реле...   2008.02.05 9:47
Mayor   Да можно тянуть один провод, а на реле сделать пер...   2008.02.05 10:10
Mayor   Я купил две если можно так выразиться лампы, предс...   2008.03.12 9:29
Dobermann   А где фото?!   2008.03.17 13:21
Т1974А   m_Hunter: Ясно где. Самому замутить за пару вечер...   2008.03.18 0:33
Saw   Очень красиво горит! :appause: Из чего перего...   2008.03.18 19:39
Т1974А   Ни при делах я :( . Как вариант думается можно зап...   2008.03.18 20:38
Mayor   А где фото?! Хм. Честно сказать я не на сто...   2008.03.26 15:23
X I M   Я, наперед ви бачаюсь можливо пишу не туди але пит...   2008.04.07 15:17
Gera   При нажатом тормозе повороты на родительской маши...   2008.04.15 15:12
Aleks   Люди, народ разделяет стопы и повороты (сзади) сле...   2008.04.15 16:22
Stirlitz   Я, наперед ви бачаюсь можливо пишу не туди але пит...   2008.04.15 16:34
Aleks   А может стоит поставить сразу за светодиодами расс...   2008.04.16 9:28
Stirlitz   Я хочу поэкспериментировать с этим. В красной секц...   2008.04.16 9:34
ManCar   Современные осветительные светодиоды есть и широко...   2008.04.16 9:59
X I M   Справа в тому що у мого товариша на мотоциклі стоя...   2008.04.16 12:34
VOV65   Просто по поводу этой мысли уже много писали. На п...   2008.04.16 13:33
Aleks   Тут такое дело. На стопы ставить светодиоды можно,...   2008.04.16 13:47
Moldavanin   А может стоит поставить сразу за светодиодами рас...   2008.04.16 13:52
Aleks   Их там всего 7 штук? :blink: Да как же они то бу...   2008.04.16 14:04
Mayor   А не надо убирать штатную лампу. И все будет норма...   2008.04.16 14:09
Aleks   Ну тогда можно из нее (светодиодной) и веер замути...   2008.04.16 14:11
Mayor   Откровенно сказать, мне так не показалось. Когда л...   2008.04.16 14:29
ManCar   Советую почитать: http://www.luxeon.com/products/l...   2008.04.16 14:33
Aleks   Ну в зоне прямого свечения естественно трудно, у н...   2008.04.16 14:35
Mayor   С эти я согласен. Вот только я видел задачу нескол...   2008.04.16 14:41
Stirlitz   Лично я не вижу никакого смысла ставить диоды на п...   2008.04.16 15:43
ADK-XXI С-Пб   А не надо убирать штатную лампу. И все будет норм...   2008.04.16 21:13
Lev   Вот только я видел задачу несколько иначе. Вы пр...   2008.04.17 6:56
Mayor   Как бы это сказать… Вариант с галогенкой хорош. У...   2008.04.17 7:04
Lev   Хм. У нас в каждом ларьке лежат. Вся переделка м...   2008.04.17 7:55
Gera   Одно из серьезных удобств светодиодов в том, что ...   2008.05.13 13:38
Stirlitz   :D Сегодня из окна маршрутки видел какой-то очеред...   2008.10.03 18:45
Mayor   Максим Максимыч! Взгляни несколькими постами в...   2008.11.12 7:24
Stirlitz   Хочется помощнее, чтобы реально освещали. А если п...   2008.11.12 9:53
Mayor   Думаю что если их будет две, будет более чем доста...   2008.11.12 11:56
shtabs   Стояла у меня галогенка в заднем свету всего 45 Ва...   2008.11.12 19:25
Stirlitz   Блин, эти пластмасски — одни проблемы. Вот бы стек...   2008.11.12 19:26
Саша   А я уже запутался. Я это уже выкладывал и не помн...   2008.11.12 21:43
Hellbomb   У меня походу единственная ГАЗ-21 в Черкассах, у к...   2009.05.04 21:43
m13   Поинтересуйтесь опытом товарисча RainBow. вот у...   2009.05.04 22:52
Саша   Видел. Красиво. А Shtabs опять - всех переплюнул...   2009.05.17 17:27
МеханиК   Ню, ню. Особенно когда в зад поцелуют, от де регат...   2009.05.17 21:24
Stirlitz   В субботу был на радиорынке в Киеве с LMichael и к...   2009.10.09 21:49
vlad   А не проще заменить штатную лампочку накаливания н...   2009.11.06 21:35
Саша   А не проще заменить штатную лампочку накаливания ...   2009.11.06 21:46
Stirlitz   Во-во. Я уже пытался, безуспешно. Лежат у меня эт...   2009.11.06 21:53
Тихий Дон   А не проще заменить штатную лампочку накаливания ...   2009.11.07 12:41
Stirlitz   Кстати, интересно, по нынешним нормам за мою птичк...   2009.11.07 12:56
Михаил   Так тут можно тупо отмазаться - не знаю, не ведаю,...   2009.11.07 15:37
Stirlitz   Ага, светодиоды в 1961 году :)   2009.11.07 17:23
Garage   http://photofile.name/photo/garage21/3776032/large...   2009.11.12 15:29
ADK-XXI С-Пб   Регулировка света количеством светодиодов? Симпати...   2009.11.12 15:38
Саша   На первой фотке -габарит, на второй-стоп! ...   2009.11.12 22:52
Garage   http://www.gaz21.com.ua/forums-m-posts-q-217.html   2009.11.20 8:52
ADK-XXI С-Пб   Хороший вариант. Причём не ограничивает полет фант...   2009.11.20 10:43
Nikita   Зравствуйте. Меня тоже очень сильно интересует эта...   2009.11.21 0:56
vlad   За тобой фото и схема ! Пока мне это решение б...   2009.11.21 11:49
Nikita   Замётано!   2009.11.21 21:48
Nikita   Выкладываю обещанную схему. Прошу извинение на рис...   2009.11.28 1:23
Саша   Ув. Nikita, если есть время и желание, нужно добав...   2009.11.28 13:53
Stirlitz   Хочу привести один довод в пользу отказа от америк...   2010.01.10 1:21
Hellbomb   Предлагаю альтернативный вариант: обустроить допол...   2010.01.10 1:54
Stirlitz   Прочитай ветку внимательно. Не придётся.… и ...   2010.01.23 12:03
Garage   А как быть с камушками,грязью или льдом?Не разобью...   2010.01.23 12:10
Stirlitz   Посмотрим… Не должны, пластмасса прочная.   2010.01.23 12:24
Saw   Никита я вот не совсем пойму тебя. В сообщении 165...   2010.02.11 18:55
Jack   Если все поворотники на диоды перевести- скорее вс...   2010.02.12 10:36
ADK-XXI С-Пб   Зимой у светодиодных габаритов появляется дополнит...   2010.02.12 11:08
Валерий   Всем привет! Хочу немного поправить, когда ста...   2010.02.12 21:39
Saw   Хочу себе таким образом сделать. На неделе еду за ...   2010.02.15 16:10
Dima1979   Это как раз абсолютно не нужно. Светодиоды питаю...   2010.02.16 12:04
Stirlitz   С этой точки зрения дешёвый повторитель стопов под...   2010.02.16 12:23
Dima1979   Заметь, что разговор шел не про повторитель стопов...   2010.02.16 13:14
Stirlitz   Я заметил, потому и говорю: повторитель стопов нуж...   2010.02.16 13:24
Деточка   На просторах интернета была найдена вот эта схема:...   2010.02.22 15:40
Saw   Ну и самое неприятное - когда Вам ярким солнечным...   2010.02.22 17:35
Stirlitz   Я таки придумал, что сделаю ещё. В общем, после то...   2010.02.23 0:45
borigen   Туе есть ещё один нюанс. На многих автомобилях, в ...   2010.02.23 13:33
Saw   Да я б не сказал что они так быстро засоряються. В...   2010.02.23 13:56
Lukych   Я с такими лампами, о которых написал Сергей, уже ...   2010.02.23 14:00
Saw   Конкретно эта лампа которая на фото выше (S25-BA15...   2010.02.23 14:03
Hellbomb   Нет, Сав, диодные лампы действительно дорого стоят...   2010.02.23 15:24
Saw   А какая разница китайское или какое нибудь немецко...   2010.02.23 18:27
Hellbomb   Разница… Ну, наверное, в долговечности. Кстати, сн...   2010.02.23 22:33
Михаил   Ну и самое неприятное - когда Вам ярким солнечны...   2010.02.26 11:38
alwert   Совершенно согласен. Именно по этой теме консульти...   2010.02.26 13:50
Stirlitz   Хм. Так что же теперь, повторители стоп-сигналов н...   2010.02.26 14:03
Jack   Если сзади дорогая иномарка- то незаконно! :s...   2010.02.26 14:46
alwert   Абсолютно правильно. Вот если дополнение (не изме...   2010.02.26 15:15
Jack   А где указанно, что именно нельзя менять и, что яв...   2010.02.26 15:29
alwert   :appause: :appause: :biggestgrin: А если серьёз...   2010.02.26 15:53
oldbmw   У нас все регламентируется ГОСТом. Что касается ав...   2010.02.26 16:29
Jack   Если так- думаю, с диодами, проблем быть не должно...   2010.02.26 23:37
Jack   "31.3. Запрещается эксплуатация транспортных ...   2010.02.28 12:46
Stirlitz   а) количество, тип, цвет, размещение и режим р...   2010.02.28 13:00
Jack   Я раз видел, на ТАЗике, мигающий повторитель стоп-...   2010.02.28 13:27
alwert   Вот об этом, собственно, я и говорил. В случае чег...   2010.02.28 18:55
DoctorLivesey   То есть, по этой логике, если кто-то въехал в зад ...   2010.03.23 14:38
alwert   ДА. :( С некоторыми условиями - ограничениями, т...   2010.03.23 14:41
DoctorLivesey   Подключу, блин, СТОПЫ, чтобы ПОСТОЯННО горели… ког...   2010.03.23 14:44
smehanik   Нельзя. Не в плане ПДД, а начнут плавиться светора...   2010.03.23 14:58
VOV65   Вот ещё одно подтверждение "полезности" ...   2010.03.23 15:22
Jack   Полезности еще невидно. Судиться между собой они б...   2010.03.23 16:18
DoctorLivesey   Нельзя. Не в плане ПДД, а начнут плавиться светор...   2010.03.23 16:34
alwert   Дык ить разговор-то о том, что если вдруг с незаре...   2010.03.23 16:41
DoctorLivesey   Верно, для иномарок - в описанном случае, попытали...   2010.03.23 16:46
Stirlitz   Я вас умоляю. Кто там докажет, как на ГАЗ-21 было ...   2010.03.23 17:46
DoctorLivesey   Экспертиза, Игорь, докажет… ))) Если ...   2010.03.23 17:49
Stirlitz   Не, ну если с такой точки зрения, то не стоит выез...   2010.03.23 18:24
DoctorLivesey   Я, в принципе, тоже так считаю!… Вообще, в мое...   2010.03.23 18:27
shtabs   Чисто для справки: НЕТу!!! в Украине ...   2010.03.24 19:46
Саша   Так то ж доктор (клятва Гиппократа, там… все дел...   2010.03.25 0:13
Hellbomb   Была еще клятва советского врача :)   2010.03.25 1:10
Солнечный Мак   To alwert & Михаил: + 1000! :appause: [...   2010.03.25 10:35
Stirlitz   Каждый решает сам. Я лучше добавлю сзади ламп. Пот...   2010.03.25 10:43
Jack   Хорошо. Вот вьедут "зад", в солнечный де...   2010.03.25 10:52
Andretti   У нас в стране конечно "дураков на дорогах...   2010.03.25 11:33
DoctorLivesey   "мужик, у тя ничё там нету - езжай, а то я Д...   2010.03.25 12:37
alwert   +100% к вышесказанному! Господа, я ещё раз обр...   2010.03.25 13:36
Stirlitz   По закону: если в вашу с завода "слабоосвещён...   2010.03.25 14:06
DoctorLivesey   Это мне напоминает позицию Димы Ливси, который с...   2010.03.25 15:12
Тихий Дон   Думаю, обсуждение проблемы ушло в серьёзную сторон...   2010.03.25 15:13
DoctorLivesey   Я всегда торможу плавно, заранее, в несколько при...   2010.03.25 15:26
Jack   +1. Я о том-же. Тем-более светодиоды никто не запр...   2010.03.25 15:33
DoctorLivesey   Фактически, документ регламентирует только ЦВЕТ си...   2010.03.25 15:43
Солнечный Мак   А менi незрозумiло оць такий колiр " автожовт...   2010.03.25 16:01
DoctorLivesey   "Автожовтий колір використовується виробникам...   2010.03.25 16:08
Stirlitz   Однажды в меня "въехали" задним ходом, ...   2010.03.25 16:27
Jack   Фактически, документ регламентирует только ЦВЕТ с...   2010.03.25 16:43
alwert   О проводке: да, нужно. Пример - http://forum.gaz21...   2010.03.25 16:46
DoctorLivesey   Дима, как бы это мягче сказать… Нельзя быть...   2010.03.25 17:07
Stirlitz   Ещё раз доработал фонари заднего хода. [*]Вместо л...   2010.03.27 21:52
Саша   Очень здорово! :appause:   2010.03.28 19:35
DoctorLivesey   Задняя "птица" с лампочками, запараллеле...   2010.03.28 19:55
Hellbomb   Светодиоды ставить будешь?   2010.03.30 0:02
DoctorLivesey   Угу… Уже купил демо-птицу (для моделирования), при...   2010.03.30 0:59
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:14
