2006.11.14 19:33
#101
В общем, я сделал вот что. Для начала протянул от лягушки отдельный провод в багажник, обрезав старый. Возможно, надо было найти, где он смыкается с поворотниками, но мне так показалось проще и быстрее. Этот провод подключил непосредственно на ту же спираль лампочки, которая и раньше обслуживала стопы. Также запитал его параллельно с механического концевика под педалью тормоза (подробнее см. ниже). Штатный провод, который теперь должен обслуживать только поворотники, я провёл в нижнюю белую часть фонарей. Там установил патрон с оранжевой лампочкой. Правда, вышло не очень хорошо — между лампочкой и стеклом фонаря, а также другой лампочкой (заднего хода) — 1-2 миллиметра. Надеюсь, ничего плохого не будет. В принципе, лампочка маленькая, горит непостоянно, так что расплавить стекло не должна. А также в салоне, под задним стеклом укрепил оранжевые повторители, чтобы лучше было заметно в солнечный день. Единственная проблема (может, lexx в этом поможет) — в то время как левый поворотник работает нормально, правый моргает редко, светит при этом слабо, причём при включении поворота лампочка как бы горит всё время, только при этом ещё мигает ярче, но всё равно тускло. А вот если включить габариты — вообще перестаёт мигать, просто тускло горит. Надо разбираться. И ещё, контрольная лампа при включении поворотов не горит, и пищалка не пищит. Вернее, пискнет раз и всё. Не могу понять, почему. Ещё хочу найти оранжевые светодиодные лампочки. Пока что видел только синие… -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Модернизация стоп-сигналов, поворотников, света ЗХ 2006.11.14 19:33
Amateur Игорь, проверь свою проводку и особенно переключат... 2006.11.14 21:10
Скиф
при нажатой педали тормоза горят оба стопа, при в... 2006.11.14 21:54
ОХОТНИК О!
У нас в Питере так-же!
Неужели климат п... 2006.11.14 22:31
Влад
Устанавливал-ли кто нибудь подрулевое управление... 2006.11.15 2:01
Kostik не знаю как у вас там было, а уменя вопервых:
были... 2006.11.15 11:01
VOV21 При нажатом тормозе повороты на родительской машин... 2006.11.15 11:19
lexx Если лампочки мигают с разной частотой, то скорее ... 2006.11.15 20:30
Amateur Либо следующий вариант:
белый цвет фонаря заднего ... 2006.11.15 20:58
Stirlitz Э… а чем хуже мой вариант? Никаких дополнительных ... 2006.11.15 20:53
lexx
Э… а чем хуже мой вариант? Никаких дополнительных... 2006.11.15 21:17
Stirlitz Блин, я купил себе какое-то реле то ли от ТАЗ-2105... 2006.11.15 21:46
lexx Жигулевское вроде многоконтактное какое-то, а нужн... 2006.11.15 22:01
6-String Samurai
У меня такая же точно ботва была, она сама собой ... 2006.11.16 0:01
Lev Штатные патроны ЗХ на один контакт легко выбиваютс... 2006.11.17 13:42
Stirlitz Сегодня я бродил по рынку и присматривался к диодн... 2006.11.17 14:31
VOV21 У меня такоеже мнение. На повороты светодиодные не... 2006.11.17 14:53
Мистер Слава243
У меня такоеже мнение. На повороты светодиодные н... 2006.12.14 18:44
У меня светодиодные стояли-сгорают махом,может с ... 2006.12.14 21:55
ВиктоР Светодиоды ограничиваются только по току, напруга ... 2006.12.29 20:18
Lev Если стандартная лампа светит во ВСЕ стороны, то д... 2006.11.17 15:54
Stirlitz Тут ещё другие преимущества есть — они ярче и потр... 2006.11.17 15:54
Lev
Не понял? У меня при нажатии стопа и включении ... 2006.11.17 16:48
Stirlitz Не понял? У меня при нажатии стопа и включении по... 2006.11.17 19:13
Ефим У меня вживлен еще один патрон в задние фонари на ... 2006.11.17 21:35
Т1974А 1. Светодиоды - это хорошо. На всех иномарках бизн... 2006.11.19 13:45
ZlojCrash Кому надо — здесь схемы ГАЗ-3110. Там подроб... 2006.11.24 17:17
6-String Samurai Тем, кто следит за моей бодягой с модернизацией ре... 2006.11.27 22:47
Kostik
. Завтра поставлю, доложу.
НУ И …
И рисунок -раз... 2006.11.28 12:49
6-String Samurai Ещё не готово.
Меня преследуют неудачи с модерниз... 2006.11.28 23:06
Stirlitz А я вообще хочу сделать две отдельные контрольные ... 2006.11.29 10:23
Mayor Я поставил 49.3747 (реле от восьмерки). И подключа... 2006.11.30 8:20
ADK-XXI С-Пб Интересно, а как ведет себя эта релюха при изменен... 2006.12.01 0:26
Mayor При перегорании или не включении из за плохого кон... 2006.12.01 10:17
ADK-XXI С-Пб Вроде разговор не о самосборах идет, а о готовом и... 2006.12.30 0:58
Мистер Слава243 Сгорают гады. Ещё раз в габариты вставил белого св... 2006.12.30 2:43
ADK-XXI С-Пб Сгорают гады. Ещё раз в габариты вставил белого св... 2006.12.30 20:47
Stirlitz Сегодня я зафотографировал свою систему. Система т... 2006.12.30 15:47
Lev Кстати, Игорь. Твои фонари имеют штатную покраску ... 2007.01.04 14:26
ADK-XXI С-Пб Оптимально блестящей клейкой пленкой оклеивать. Во... 2007.01.04 15:41
Stirlitz Я думал об этом. Надо будет сделать, не помешает. ... 2007.01.04 15:58
Таргитай "Светодиоды ограничиваются только по току, на... 2007.03.14 22:36
lexx Ну ясно дело, что при подключении резистора напряж... 2007.03.14 23:02
Таргитай :wacko: Не знал про такие приколы с разным цветом... 2007.03.14 23:09
ADK-XXI С-Пб Ориентироваться стоит по даташитам производителей.... 2007.03.15 10:15
Stirlitz Тогда нужен тип реле полностью - все цифры. Потом ... 2007.03.25 20:00
ADK-XXI С-Пб Арифметика подразумевает видимо (передний и задний... 2007.03.25 21:36
Stirlitz Я по-прежнему не понимаю, как его подключать :) Ав... 2007.03.25 22:03
ADK-XXI С-Пб Так посмотреть электросхемы указанных машин. Судя ... 2007.03.25 23:46
Таргитай Я по-прежнему не понимаю, как его подключать :) Ав... 2007.04.13 20:06
Stirlitz Так посмотреть электросхемы указанных машин. Судя ... 2007.04.21 22:02
lexx Пошел искать ручку с бумажкой…
Щёлкает. А ц... 2007.04.21 22:31
Stirlitz На стопы отдельный провод кинут, а тот, что питал ... 2007.04.21 23:28
lexx Попробуем так.
http://www.automan.ru/images/1111/... 2007.04.21 23:36
Stirlitz Ну уже немного понятнее. По крайней мере, ясно, чт... 2007.04.22 0:06
lexx Кнопка и схема такая хитрая из-за того, что поворо... 2007.04.22 0:32
Stirlitz Значит, первый вывод — питание. Но идёт он через к... 2007.04.22 9:06
lexx Кнопка переключает подачу +12В либо напрямую, либо... 2007.04.22 9:24
Stirlitz Понятно. То есть это реле рассчитано на штатную си... 2007.04.22 10:01
lexx Если запитать реле только от зажигания, то не удас... 2007.04.22 10:25
Stirlitz Ну пока я говорю про простую замену штатного реле ... 2007.04.22 10:29
lexx Ну если просто замена реле, то да. От родного пере... 2007.04.22 10:32
Stirlitz А вот теперь другой вопрос. Насчёт реле. Стандартн... 2007.04.22 16:55
lexx Насколько помню, релюшка работает и при перегоревш... 2007.04.22 17:30
Stirlitz Э… я не про контрольную лампу, а про повторители в... 2007.04.22 17:47
lexx Аааааааааааааааа… Просто я акромя контрольки други... 2007.04.22 17:50
ADK-XXI С-Пб Реле или опять-таки герконы.
Герконы бывают нормал... 2007.04.22 18:45
Stirlitz Аааааааааааааааа… Просто я акромя контрольки други... 2007.04.22 19:08
ADK-XXI С-Пб Городить огород всегда интересно.
На ночной режим... 2007.04.22 19:33
lexx
Сообщение №51 выше :)
Ну… это ваще на другой стра... 2007.04.22 19:53
Stirlitz Что касается фонарей заднего хода, я себе сделал т... 2007.05.06 16:07
Валентин В.В. Я для заднего хода, поставил две противотуманки.
В... 2007.05.07 15:22
Mayor А я уже запутался. Я это уже выкладывал и не помню... 2007.05.08 14:14
Михаил А поподробнее можно, чего ето там за лампочка? Пла... 2007.05.08 15:08
Mayor Лампа 12 В 10 Вт галогенка, применяется в люстрах ... 2007.05.10 7:05
ADK-XXI С-Пб ок, понятно. Лампочка на проводах не болтается? А ... 2007.05.10 7:22
Mayor Нет, ничего не болтается. Патрон закреплен болтико... 2007.05.10 8:06
Михаил А я вот что подумал… В Киеве на радиобазаре был и ... 2007.05.10 8:29
ADK-XXI С-Пб 2Майор. Я спрашивал именно про данную лампочку. Ос... 2007.05.10 9:34
2Майор.
Мой вопрос про светимость вызван тем, чт... 2007.05.10 9:48
ADK-XXI С-Пб Угу. А спечь рассеиватель на галогенке не хочется.... 2007.05.10 11:23
Stirlitz Сегодня облазил весь авторынок в поисках кнопки ав... 2007.05.13 12:13
lexx так на схеме вот тут http://forum.gaz21.org.ua/ind... 2007.05.13 13:34
Stirlitz Значит, можно брать семиконтактную спокойно? Меня ... 2007.05.13 14:52
lexx
Придется…
Реле: боковые 85 и 86 - обмотка, без н... 2007.05.13 15:47
Stirlitz Вот так уже понятнее! А что за контакт 15?
То... 2007.05.13 17:23
lexx Не, 85 например на массу, а 86 к цепи габаритов. 3... 2007.05.13 17:38
Stirlitz На фотке не видно. Надпись симметрично 30.
Вот сф... 2007.05.13 18:44
lexx Нет там 6-го контакта. Это контакт 30. А "15... 2007.05.13 21:15
Stirlitz Не, 85 например на массу, а 86 к цепи габаритов.А ... 2007.05.23 0:35
lexx
Ага :lol:
Обмотка реле - это как лампочка. Ее ... 2007.05.23 7:12
Stirlitz Поставил сегодня реле 231.3747. Подключил, как опи... 2007.08.18 21:18
Mayor Если бы что-то коротило, этого не заметить не удал... 2007.08.31 6:22
Stirlitz Сегодня я приделал пищалку к поворотникам. Правда,... 2007.09.01 23:00
Saw Как по мне то что при включении поворота с нажатым... 2007.09.03 14:41
Stirlitz Не нравится мне эта классическая схема; предпочита... 2007.09.06 22:15
VOV65 У меня в принципе, все нити разнесены и работают о... 2007.09.07 10:17
Stirlitz Ну вот поставил я реле и на стоп-сигналы, чтоб ноч... 2007.09.08 21:56
lexx … и многоточие в конце фразы поставил! :chuck... 2007.09.08 22:00
Stirlitz Мало ли что мне ещё взбредёт в голову после рытья ... 2007.09.08 22:16
Stirlitz Я вот ещё думаю приделать пищалку какую-то, как на... 2007.09.08 22:18
Dobermann Лучше говорилку!!!Осторожно!!... 2007.09.08 23:58
lexx На самом деле, фольга, а лучше алюминиевый скотч, ... 2007.09.09 10:09
Валентин В.В. Клоуны? "Некоторые иномарки" это те кто ... 2007.09.09 11:10
Stirlitz Подавать сигнал нужно специально. Иногда можно об ... 2007.09.09 15:59
FS A-119 Особенно будут "рады" такому сигналу сос... 2007.09.09 18:03
Stirlitz Не скажи. Я об этом задумался, когда какая-то маши... 2007.09.09 18:09
Михаил Как же, помню такое дело… Как то лет пять назад бы... 2007.09.09 18:48
Валентин В.В. Ребят, а вы наблюдали когда как люди реагирую на т... 2007.09.09 19:31
z-Hunter
наверное сделаю так: в нижний плафон вставлю раз... 2007.10.22 11:34
Shellenberg Здесь уже поднимался этот вопрос( где- то год наза... 2008.02.02 23:10
Mayor 1- плюс от замка , 2 - контрольная лампа, 3- нагру... 2008.02.04 9:41
Shellenberg На сколько я понял- от замка вести двойной провод... 2008.02.05 8:23
ADK-XXI С-Пб Два провода тянуть не обязательно. Ножно и на реле... 2008.02.05 9:47
Mayor Да можно тянуть один провод, а на реле сделать пер... 2008.02.05 10:10
Mayor Я купил две если можно так выразиться лампы, предс... 2008.03.12 9:29
Dobermann А где фото?! 2008.03.17 13:21
Т1974А m_Hunter:
Ясно где. Самому замутить за пару вечер... 2008.03.18 0:33
Saw Очень красиво горит! :appause: Из чего перего... 2008.03.18 19:39
Т1974А Ни при делах я :( . Как вариант думается можно зап... 2008.03.18 20:38
А где фото?!
Хм. Честно сказать я не на сто... 2008.03.26 15:23
X I M Я, наперед ви бачаюсь можливо пишу не туди але пит... 2008.04.07 15:17
Gera
При нажатом тормозе повороты на родительской маши... 2008.04.15 15:12
Aleks Люди, народ разделяет стопы и повороты (сзади) сле... 2008.04.15 16:22
Stirlitz Я, наперед ви бачаюсь можливо пишу не туди але пит... 2008.04.15 16:34
Aleks А может стоит поставить сразу за светодиодами расс... 2008.04.16 9:28
Stirlitz Я хочу поэкспериментировать с этим. В красной секц... 2008.04.16 9:34
ManCar Современные осветительные светодиоды есть и широко... 2008.04.16 9:59
X I M Справа в тому що у мого товариша на мотоциклі стоя... 2008.04.16 12:34
VOV65 Просто по поводу этой мысли уже много писали. На п... 2008.04.16 13:33
Aleks Тут такое дело. На стопы ставить светодиоды можно,... 2008.04.16 13:47
Moldavanin
А может стоит поставить сразу за светодиодами рас... 2008.04.16 13:52
Aleks Их там всего 7 штук? :blink: Да как же они то бу... 2008.04.16 14:04
Mayor А не надо убирать штатную лампу. И все будет норма... 2008.04.16 14:09
Aleks Ну тогда можно из нее (светодиодной) и веер замути... 2008.04.16 14:11
Mayor Откровенно сказать, мне так не показалось. Когда л... 2008.04.16 14:29
ManCar Советую почитать:
http://www.luxeon.com/products/l... 2008.04.16 14:33
Aleks Ну в зоне прямого свечения естественно трудно, у н... 2008.04.16 14:35
Mayor С эти я согласен. Вот только я видел задачу нескол... 2008.04.16 14:41
Stirlitz Лично я не вижу никакого смысла ставить диоды на п... 2008.04.16 15:43
А не надо убирать штатную лампу. И все будет норм... 2008.04.16 21:13
Lev
Вот только я видел задачу несколько иначе. Вы пр... 2008.04.17 6:56
Mayor Как бы это сказать… Вариант с галогенкой хорош. У... 2008.04.17 7:04
Lev Хм. У нас
в каждом ларьке лежат. Вся переделка м... 2008.04.17 7:55
Gera
Одно из серьезных удобств светодиодов в том, что ... 2008.05.13 13:38
Stirlitz :D Сегодня из окна маршрутки видел какой-то очеред... 2008.10.03 18:45
Mayor Максим Максимыч! Взгляни несколькими постами в... 2008.11.12 7:24
Stirlitz Хочется помощнее, чтобы реально освещали. А если п... 2008.11.12 9:53
Mayor Думаю что если их будет две, будет более чем доста... 2008.11.12 11:56
shtabs Стояла у меня галогенка в заднем свету всего 45 Ва... 2008.11.12 19:25
Stirlitz Блин, эти пластмасски — одни проблемы. Вот бы стек... 2008.11.12 19:26
Саша
А я уже запутался. Я это уже выкладывал и не помн... 2008.11.12 21:43
Hellbomb У меня походу единственная ГАЗ-21 в Черкассах, у к... 2009.05.04 21:43
m13 Поинтересуйтесь опытом товарисча RainBow.
вот у... 2009.05.04 22:52
Саша Видел. Красиво.
А Shtabs опять - всех переплюнул... 2009.05.17 17:27
МеханиК Ню, ню. Особенно когда в зад поцелуют, от де регат... 2009.05.17 21:24
Stirlitz В субботу был на радиорынке в Киеве с LMichael и к... 2009.10.09 21:49
vlad А не проще заменить штатную лампочку накаливания н... 2009.11.06 21:35
Саша
А не проще заменить штатную лампочку накаливания ... 2009.11.06 21:46
Stirlitz Во-во.
Я уже пытался, безуспешно. Лежат у меня эт... 2009.11.06 21:53
Тихий Дон
А не проще заменить штатную лампочку накаливания ... 2009.11.07 12:41
Stirlitz Кстати, интересно, по нынешним нормам за мою птичк... 2009.11.07 12:56
Михаил Так тут можно тупо отмазаться - не знаю, не ведаю,... 2009.11.07 15:37
Stirlitz Ага, светодиоды в 1961 году :) 2009.11.07 17:23
Garage http://photofile.name/photo/garage21/3776032/large... 2009.11.12 15:29
ADK-XXI С-Пб Регулировка света количеством светодиодов?
Симпати... 2009.11.12 15:38
Саша
На первой фотке -габарит, на второй-стоп!
... 2009.11.12 22:52
Garage http://www.gaz21.com.ua/forums-m-posts-q-217.html 2009.11.20 8:52
ADK-XXI С-Пб Хороший вариант. Причём не ограничивает полет фант... 2009.11.20 10:43
Nikita Зравствуйте.
Меня тоже очень сильно интересует эта... 2009.11.21 0:56
vlad За тобой фото и схема ! Пока мне это решение б... 2009.11.21 11:49
Nikita
Замётано! 2009.11.21 21:48
Nikita Выкладываю обещанную схему. Прошу извинение на рис... 2009.11.28 1:23
Саша Ув. Nikita, если есть время и желание, нужно добав... 2009.11.28 13:53
Stirlitz Хочу привести один довод в пользу отказа от америк... 2010.01.10 1:21
Hellbomb Предлагаю альтернативный вариант: обустроить допол... 2010.01.10 1:54
Stirlitz Прочитай ветку внимательно. Не придётся.… и ... 2010.01.23 12:03
Garage А как быть с камушками,грязью или льдом?Не разобью... 2010.01.23 12:10
Stirlitz Посмотрим… Не должны, пластмасса прочная. 2010.01.23 12:24
Saw Никита я вот не совсем пойму тебя. В сообщении 165... 2010.02.11 18:55
Jack Если все поворотники на диоды перевести- скорее вс... 2010.02.12 10:36
ADK-XXI С-Пб Зимой у светодиодных габаритов появляется дополнит... 2010.02.12 11:08
Валерий Всем привет! Хочу немного поправить, когда ста... 2010.02.12 21:39
Saw Хочу себе таким образом сделать. На неделе еду за ... 2010.02.15 16:10
Dima1979
Это как раз абсолютно не нужно. Светодиоды питаю... 2010.02.16 12:04
Stirlitz С этой точки зрения дешёвый повторитель стопов под... 2010.02.16 12:23
Dima1979 Заметь, что разговор шел не про повторитель стопов... 2010.02.16 13:14
Stirlitz Я заметил, потому и говорю: повторитель стопов нуж... 2010.02.16 13:24
Деточка На просторах интернета была найдена вот эта схема:... 2010.02.22 15:40
Saw
Ну и самое неприятное - когда Вам ярким солнечным... 2010.02.22 17:35
Stirlitz Я таки придумал, что сделаю ещё. В общем, после то... 2010.02.23 0:45
borigen Туе есть ещё один нюанс. На многих автомобилях, в ... 2010.02.23 13:33
Saw Да я б не сказал что они так быстро засоряються. В... 2010.02.23 13:56
Lukych Я с такими лампами, о которых написал Сергей, уже ... 2010.02.23 14:00
Saw Конкретно эта лампа которая на фото выше (S25-BA15... 2010.02.23 14:03
Hellbomb Нет, Сав, диодные лампы действительно дорого стоят... 2010.02.23 15:24
Saw А какая разница китайское или какое нибудь немецко... 2010.02.23 18:27
Hellbomb Разница… Ну, наверное, в долговечности. Кстати, сн... 2010.02.23 22:33
Ну и самое неприятное - когда Вам ярким солнечны... 2010.02.26 11:38
alwert Совершенно согласен.
Именно по этой теме консульти... 2010.02.26 13:50
Stirlitz Хм. Так что же теперь, повторители стоп-сигналов н... 2010.02.26 14:03
Jack Если сзади дорогая иномарка- то незаконно! :s... 2010.02.26 14:46
alwert Абсолютно правильно. Вот если дополнение (не изме... 2010.02.26 15:15
Jack А где указанно, что именно нельзя менять и, что яв... 2010.02.26 15:29
alwert :appause: :appause: :biggestgrin:
А если серьёз... 2010.02.26 15:53
oldbmw У нас все регламентируется ГОСТом. Что касается ав... 2010.02.26 16:29
Jack Если так- думаю, с диодами, проблем быть не должно... 2010.02.26 23:37
Jack "31.3. Запрещается эксплуатация транспортных ... 2010.02.28 12:46
Stirlitz а) количество, тип, цвет, размещение и режим р... 2010.02.28 13:00
Jack Я раз видел, на ТАЗике, мигающий повторитель стоп-... 2010.02.28 13:27
alwert Вот об этом, собственно, я и говорил. В случае чег... 2010.02.28 18:55
DoctorLivesey То есть, по этой логике, если кто-то въехал в зад ... 2010.03.23 14:38
alwert ДА. :(
С некоторыми условиями - ограничениями, т... 2010.03.23 14:41
DoctorLivesey Подключу, блин, СТОПЫ, чтобы ПОСТОЯННО горели… ког... 2010.03.23 14:44
smehanik Нельзя. Не в плане ПДД, а начнут плавиться светора... 2010.03.23 14:58
VOV65 Вот ещё одно подтверждение "полезности" ... 2010.03.23 15:22
Jack Полезности еще невидно. Судиться между собой они б... 2010.03.23 16:18
Нельзя. Не в плане ПДД, а начнут плавиться светор... 2010.03.23 16:34
alwert Дык ить разговор-то о том, что если вдруг с незаре... 2010.03.23 16:41
DoctorLivesey Верно, для иномарок - в описанном случае, попытали... 2010.03.23 16:46
Stirlitz Я вас умоляю. Кто там докажет, как на ГАЗ-21 было ... 2010.03.23 17:46
DoctorLivesey Экспертиза, Игорь, докажет… )))
Если ... 2010.03.23 17:49
Stirlitz Не, ну если с такой точки зрения, то не стоит выез... 2010.03.23 18:24
DoctorLivesey Я, в принципе, тоже так считаю!…
Вообще, в мое... 2010.03.23 18:27
shtabs
Чисто для справки: НЕТу!!! в Украине ... 2010.03.24 19:46
Саша
Так то ж доктор (клятва Гиппократа, там… все дел... 2010.03.25 0:13
Hellbomb Была еще клятва советского врача :) 2010.03.25 1:10
Солнечный Мак To alwert & Михаил:
+ 1000! :appause:
[... 2010.03.25 10:35
Stirlitz Каждый решает сам. Я лучше добавлю сзади ламп. Пот... 2010.03.25 10:43
Jack Хорошо. Вот вьедут "зад", в солнечный де... 2010.03.25 10:52
Andretti У нас в стране конечно "дураков на дорогах... 2010.03.25 11:33
"мужик, у тя ничё там нету - езжай, а то я Д... 2010.03.25 12:37
alwert +100% к вышесказанному!
Господа, я ещё раз обр... 2010.03.25 13:36
Stirlitz По закону: если в вашу с завода "слабоосвещён... 2010.03.25 14:06
Это мне напоминает позицию Димы Ливси, который с... 2010.03.25 15:12
Тихий Дон Думаю, обсуждение проблемы ушло в серьёзную сторон... 2010.03.25 15:13
Я всегда торможу плавно, заранее, в несколько при... 2010.03.25 15:26
Jack +1. Я о том-же. Тем-более светодиоды никто не запр... 2010.03.25 15:33
DoctorLivesey Фактически, документ регламентирует только ЦВЕТ си... 2010.03.25 15:43
Солнечный Мак А менi незрозумiло оць такий колiр " автожовт... 2010.03.25 16:01
DoctorLivesey "Автожовтий колір використовується виробникам... 2010.03.25 16:08
Однажды в меня "въехали" задним ходом, ... 2010.03.25 16:27
Jack
Фактически, документ регламентирует только ЦВЕТ с... 2010.03.25 16:43
alwert О проводке: да, нужно.
Пример - http://forum.gaz21... 2010.03.25 16:46
Дима, как бы это мягче сказать… Нельзя быть... 2010.03.25 17:07
Stirlitz Ещё раз доработал фонари заднего хода.
[*]Вместо л... 2010.03.27 21:52
Саша Очень здорово! :appause: 2010.03.28 19:35
DoctorLivesey Задняя "птица" с лампочками, запараллеле... 2010.03.28 19:55
Hellbomb Светодиоды ставить будешь? 2010.03.30 0:02
DoctorLivesey Угу… Уже купил демо-птицу (для моделирования), при... 2010.03.30 0:59![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:18 |
