> Появился какой-то звук
сообщение 2008.01.29 10:00
Некоторое время раздумывал в какой же раздел написать. Так как ни природа ни источник звука непонятен.
Звук похож на … если один раз дернуть басовую струну гитары. Прозвучал сегодня 2 раза с интервалом что то в минуты 3-5. Ориентировочно исходил откуда то сзади справа. Я даже грешным делом подумал, что багажник на крыше ( он самопальный сваренный из катанки 8мм и уголков 20 мм) звучит. Мож что по сварке оторвалось. Ничего пока не нашел.
Все пружины, рессоры, стабилизатор, амортизаторы , пружины капота и багажника на своих местах. Звук появлялся на ровном месте. То есть с ходами подвески тоже вроде связи нет.
Мож кто сталкивался?
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 32)
Saw
сообщение 2009.04.08 10:35
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Адиль, так что со звуком? Безследно исчез или нашли источник и устранили?
сообщение 2009.04.08 17:07
Нет . Он больше не появлялся. И что это было я так и не узнал. После этого уже больше года прошло. Я всю заднюю подвеску перетряхнул. И рессоры перебирал и втулки и серьги тид итп.
Ничего интересного.
Тишка
сообщение 2009.04.08 19:30
Я однажды чуть задний мост не поменял от явного гула сзади,причём гул этот появлялся только на определённом участки дороги ,а именно хороший подъём на который я всегда "вылетал со скоростью около 100 км./ч а потом перекрёсток на котором ухожу направо и гул появлялся сразу после поворота.
Заезжал на яму несколько раз ,всё в норме и так продолжалось несколько месяцев, уже решил мост заменить и всё взвесив я нашёл причину ,на выпускной трубе установлен родной (экспортный) хромированный козырёк ,он и соприкосался с юбкой бампера ,но только после этого подъёма ,видимо от большой нагрузки а соответственно и нагрева всего выпуска козырёк косался кузова!
Поставил подлинней резиновую подвеску и все звуки и гулы исчезли!
сообщение 2009.04.08 20:33
А каким образом такое удалось найти. Ведь как я понимаю, при нормальных условиях ЭТО не звучало. Ведь наверное в багажнике никто не ездил, чтобы это услышать именно на повороте после подъема.
сообщение 2009.04.09 19:10
Ничего интересного.
Может, камни?
Тишка
сообщение 2009.04.09 20:46
Адиль! Методом "втыка" ,что называется !
Снимал обе полуоси,думал может что с подшипниками ,и чисто случайно пришла в голову мысль о выпуске ,глянул на растояние между козырьком и юбкой бампера а там где-то 5-6 мм. ну и удлинил резинку на 1 см.
сообщение 2009.04.10 8:38
Цитата(Hellbomb @ 2009.04.09 19:10) *
Может, камни?
blink.gif . Нее. Камни так не звучат. Да и дело происходило на городской улице, где камней принципиально не было.
Понятно.
сообщение 2019.01.12 15:16
В начале этой осени появился ещё один. Какой то жалобный скрип…даже больше похожий на стон. Даже думал колодка какая то трет. Звук похож на такой, как отзывается тормозная система при нажатии и отпускании педали в тишине в гараже…но ощутимо громче. Звук появлялся сперва только утром когда выезжая со двора задним ходом выворачивая руль вправо в движении. Постепенно он стал появляться и потом в течении дня - опять же именно когда руль вправо до упора. Стал появляться и при движении направо вперед тоже. Чтобы нарыть, поставил передок на подставки под чашки сняв колеса. Действительно при провороте руля вправо почти до упора - звук. Кручу руками прямо за барабан - при подходе к пределу - звучит и довольно громко и нахально…но не поймешь где. Стал мазать шарниры в надежде получить изменение чтобы нарыть. Даже думал маятник скрипит так. АН НЕТ. Источник звука оказался наиглупейшим. Средняя тяга при подходе к пределу вправо начинала тереть за край брызговика установленного между радиатором и балкой. Стоило просто брызговик рукой подогнуть и ВСЁ. А подиж ты - пока нарыл. Только улегшись и уткнувшись головой в балку да передвигая систему тяг вправо-влево, это удалось словить.
Вот такой вот прикол от моей первой любви!
сообщение 2019.01.12 15:21
Вообще даже не знаю, какой глубокий смысл в этом брызговике. Разве что если едешь по пыльной грунтовке за каким-нибудь Камазом, то меньше пыляки снизу на мотор летит. Поправьте. если я не прав.
сообщение 2019.01.12 15:30
Как по мне этот брызговик срабатывает как диффузор на вентиляторе - не позволяет подсасывать снизу мимо радиатора воздух вентилятором - в результате через радиатор подсасывается больше. Возможно при при сильной жаре наличие и отсутствие этого щитка может быть заметным.
сообщение 2019.01.12 16:35
Поскольку он называется брызговик, то в этом и его суть. Если попадаешь неожиданно в большую и глубокую лужу, то без этого брызговика потом долго будешь отмывать капот от брызгов грязи изнутри.
сообщение 2019.01.12 16:39
Сообщение #32
А ты сравнивал с ним и без него?
сообщение 2019.01.12 18:09
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Я сравнивал…Игорь прав…
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 5:18
