> Тюнинг ЗМЗ-21. Распределитель зажигания.
сообщение 2008.01.27 14:18
Сообщение #81
Откровение второе.
Излишне в очередной раз напоминать, насколько важное значение для полной отдачи двигателя имеет точно настроенная система зажигания. В то же время заводские характеристики распределителей зажигания весьма далеки от идеала применительно к ЗМЗ-21, вследствие чего их необходимо дополнительно подстраивать. Сегодня вашему вниманию предлагается очередная разработка в данной области, которая позволит сделать вашу машину заметно динамичнее.
Для начала отметим, что тюнинг вакуумного регулятора включает в себя два направления:
1. Установка преднатяга пружины вакуумного автомата;
2. Регулировка хода штока вакуумного автомата.
Следует отметить, что чем мягче пружина вакуумного автомата, тем резче машина берёт старт с места. С другой стороны, излишне ослабленная пружина влечёт за собой смещение штока вакуумника на холостом ходу, ибо некоторого разряжения в околодроссельном пространстве оказывается достаточно для этого смещения. При этом сбивается нормальная работа двигателя, характеристика зажигания перестаёт соответствовать оборотам мотора и двигатель заметно "тупеет".
Таким образом преднатяг пружины вакуумного автомата является очень важным показателем, который следует настраивать.
В промышленных регуляторах старого образца (это разборные регуляторы и именно о них мы говорим, вспоминая о тюнинге мотора, ибо с современными неразборными какой-либо тюнинг затруднителен) регулировка преднатяга осуществляется подкладкой шайб. Этот метод даёт посредственную точность, вдобавок сопряжён с необходимостью разборки регулятора и не даёт возможности производить настройку прямо на работающем двигателе, что наиболее эффективно.
Предлагаемая ниже насадка вакуумного автомата позволяет регулировать преднатяг пружины и ход штока вакуумного автомата на работающем двигателе и быстро настраивать мотор на максимальные показатели. Следует отметить, что перед установкой насадки следует разобрать пластину контактов трамблёра и спилить штырёк-ограничитель угла поворота подвижной пластины. Теперь его функцию будет выполнять центральный винт насадки.
Насадка включает в себя фасонную гайку со штуцером (при сборке штуцер следует завернуть в гайку с клеем "Поксипол" для уплотнения) для присоединения шланга вакуумной корреции, причём полость штуцера имеет выход внутрь вакуумного автомата через специальный горизонтальный канал 2мм в диаметре, в которую по резьбе М10 заворачивается фасонный винт, имеющий тарельчатую головку, упирающуюся в пружину вакуум-корректора. Внутри винта выполнено отверстие с резьбой М5, в которое следует завернуть подходящий винт М5, служащий ограничителем хода штока вакуумного автомата. Со стороны, обратной вакуум-корректору, насадка имеет защитный колппачок. Во избежание прососа воздуха все резьбы следует пунктуально покрыть консистентной смазкой.
Настройка вакуум-корректора, дооборудованного насадкой, производится следующим образом:
1. Прогреть двигатель;
2. Винтом оборотов карбюратора установить желаемые обороты холостого хода двигателя;
3. При работающем двигателе снять колпачок, ослабить контргайку фасонного винта и вывернуть его на полную длину, чтобы пружина вакуумного автомата была полностью ослаблена. При этом произойдёт некоторое увеличение оборотов холостого хода, что свидетельствует о возникающем смещении штока вакуум-корректора под действием разряжения в шланге коррекции. Обороты следует отслеживать по тахометру.
4. Постепенно вворачивать фасонный винт до стабилизации оборотов холостого хода. В этот момент поджатие пружины уравновесит разрежение на холостом ходу. Исходная точка характеристики зажигания фиксируется.
5. Закрепить фасонный винт контргайкой.
6. Серией последовательных испытаний выставить положение центрального винта - ограничителя хода штока вакуумного автомата исходя из наилучшей приёмистости машины. У стандартного распределителя ход штока вакуумника составляет 4 мм, практически это значение может быть увеличено до 6…10 мм, что определяется состоянием и комплектацией конкретного ДВС. При этом мощность двигателя заметно возрастает.
7. Завернуть колпачок насадки, нанеся на фланец слой герметика.
Рабочие чертежи для изготовления компонентов насадки представлены внизу. Центральный винт-ограничитель хода штока на них не показан, ибо можно подобрать любой стандартный.
Успехов вам и мощности вашим моторам!
Т1974А   Тюнинг ЗМЗ-21. Распределитель зажигания.   2008.01.27 14:18
Dok.54   Супер! Квалифицированно и подробно.:appause: ...   2008.01.27 14:26
Т1974А   Фирма веников не вяжет. Вопреки заявлениям некотор...   2008.01.27 14:30
Mitiai   Прошу уточнить на каком трамблёре это проделывалос...   2008.01.27 16:05
Stirlitz   Ещё бы желательно фотку в натуре. Я так понял, эта...   2008.01.27 16:20
Т1974А   Да. Взамен штатной гайки. Вакуум-корректор следует...   2008.01.27 16:40
Stirlitz   А что делать тем, у кого на вакууме никакой резьбы...   2008.01.27 16:44
Т1974А   Выкинуть к чёртовой матери этот неразборный вакуум...   2008.01.27 18:34
Stirlitz   Кардинальное решение :) Но мне не подойдёт.   2008.01.27 18:52
Т1974А   Это почему же? Посадочные размеры одни и те-же. Пр...   2008.01.27 22:52
FS A-119   Супер! Квалифицированно и подробно.:appause: ...   2008.01.27 23:21
Dok.54   Это почему же? Посадочные размеры одни и те-же. П...   2008.01.28 8:55
Т1974А   На БСЗ есть вакуумный автомат? Да. Тогда какие про...   2008.01.28 13:22
Мистер Слава243   Необходимые зч по чертежам необходимо заказывать у...   2008.01.28 13:22
Т1974А   Это токарно-фрезерная работа, учитывая шестигранни...   2008.01.28 13:40
Мистер Слава243   Для ориентировки- Киев ненамного отличается от СПб...   2008.01.28 13:44
Т1974А   А Газ-21 это вообще не слишком бюджетная машина, н...   2008.01.28 14:23
Бодрый Перец   Браво! Чертежи распечатал. Токарю отзвонился. ...   2008.01.28 15:05
Mitiai   Т1974А: Ну почему же? Если он способен "усл...   2008.01.28 15:32
Dok.54   Ну почему же? Если он способен "услышать...   2008.01.28 15:50
ADK-XXI С-Пб   Заглянул случайно. Антоний! Нержа с нержой на ...   2008.01.28 16:05
Mitiai   Dok.54, зажигание слишком ранее при запуске получа...   2008.01.28 16:44
Mayor   Нержа с нержой на резьбовых соединениях дружат оч...   2008.01.28 16:45
Т1974А   Замечание, несомненно дельное, НО: это несиловая р...   2008.01.28 18:00
ADK-XXI С-Пб   Остается организовать на КАД нормальный трафик, и ...   2008.01.28 18:51
Mitiai   Антон, вот насчет этих датчиков, мне почему-то каж...   2008.01.28 19:44
Dok.54   Dok.54, зажигание слишком ранее при запуске получ...   2008.01.28 20:55
Т1974А   :blink: :blink: :blink: А не проще электрику ...   2008.01.28 21:59
Stirlitz   У меня БСЗ с АД5+ и я им доволен, кроме одного мом...   2008.01.28 23:11
Dok.54   Постойте. По-моему, как раз АД5 позднит зажигание ...   2008.01.29 0:22
Stirlitz   Для начала работы ему нужны опорные сигналы (есть ...   2008.01.29 0:36
ManCar   Т1974А датчик уровня бензина смастерили симпатично...   2008.01.29 8:10
Т1974А   Просверлил вал потенциометра и вставил кулису попл...   2008.02.11 13:21
Mayor   Все оч дельно. Единственную корректировку хотелось...   2008.02.11 14:41
Т1974А   Если мы говорим о пружине вакуумного автомата уме...   2008.02.11 15:48
Mayor   разрежение на х.х. в вакуум-корректоре ЕСТЬ. И о...   2008.02.11 16:10
Тишка   Тюнинг трамблёра ,дело очень нужное! Пару годи...   2008.09.21 19:50
Т1974А   Во втором "Откровении" проблема люфта ва...   2008.09.22 1:23
Тишка   Но тогда и привод нужен новый,иначе не влезет новы...   2008.09.22 12:24
Т1974А   shtabs: Новый контактный распределитель через 300...   2008.09.28 23:32
Stirlitz   Датчиков Холла нихачу. Небезосновательно считаю ко...   2008.09.28 23:59
Т1974А   Вот анадысь ко мне на дачу Завлаб приехать хотел. ...   2008.09.30 11:45
FS A-119   Только не говори Штирлицу о необходимости замены г...   2008.09.30 12:12
Т1974А   Вот кстати, тоже момент, которого я не понимаю. Да...   2008.09.30 19:52
Stirlitz   Когда мне в родной трамблёр вставят датчик Холла, ...   2008.09.30 21:04
Stirlitz   Странно слышать все это от грамотного взрослого че...   2008.09.30 23:11
Т1974А   shtabs: Вот я ровно то же самое могу сказать про ...   2008.10.01 1:53
Mayor   А я про контактно-тиристорную. Только вот возраст ...   2008.10.01 9:09
Т1974А   Вот-вот. Я что и говорю, что все эти Холлы - от лу...   2008.10.01 11:15
Mayor   Холлы - от лукавого всё. Бесовщина, не более тог...   2008.10.02 7:19
Mayor   Хорошо. Я могу уточнить. За эти 20 лет машина прош...   2008.10.02 11:15
Т1974А   Чего сцепились то :huh: ? Никто и не отрицает, что...   2008.10.06 7:40
ssseryj   na 21 ezdit ne davadilos, no escio pri savetax ba...   2008.10.06 15:45
Мистер Слава243   Jeden das sene   2008.10.06 18:52
Т1974А   Чево?! :huh:   2008.10.07 0:47
Mayor   Это старинный красивый обычай.   2008.10.07 6:10
Мистер Слава243   Jeden das sene Все взрослые Jeden das seine Каждом...   2008.10.17 19:49
gazonchik   А почему Датчик Холла? Можно сделать самому оптиче...   2008.11.04 10:13
Stirlitz   Оптический-то можно, но как только там пыль появит...   2008.11.04 10:22
Т1974А   Более того, я даже где-то видел готовые оптические...   2008.11.04 22:44
ADK-XXI С-Пб   По опыту старых разработок оптические датчики дейс...   2008.11.05 9:44
gazonchik   Оптический-то можно, но как только там пыль появи...   2008.12.11 16:56
Т1974А   Согласно теореме Мехмандарова расширение искрового...   2009.01.23 0:32
FS A-119   Авторам теоремы расширенного искрового диапазона и...   2009.01.23 7:40
ADK-XXI С-Пб   2Антон. Красивую вещицу сделал. 2Штабс. А оно над...   2009.01.23 8:37
Mayor   кольцо на бегунок, :) Это круто! А Анто...   2009.01.23 8:37
Михаил   А технологию, плиззз… В смысле из чего делалась н...   2009.01.23 13:56
Т1974А   shtabs: Не надо думать, что Вы здесь имеете дело ...   2009.01.23 16:58
Mayor   Кольцевой электрод создаёт риск параллельного раз...   2009.01.23 21:29
Т1974А   Я всегда читаю между строк на основании чего восп...   2009.01.23 22:57
ADK-XXI С-Пб   Я всегда читаю между строк на основании чего вос...   2009.01.23 23:21
FS A-119   Боюсь повториться, но лично для меня модернизация...   2009.01.23 23:33
Т1974А   ADK-XXI С-Пб: Этим я не буду заниматься в принцип...   2009.01.23 23:57
Mayor   я намодернизировался и наконструировался в ...   2009.01.24 11:02
Т1974А   У меня - хороший. "Хорс".   2009.01.24 22:28
Hellbomb   Jeden das seine Каждому своё У этой фразы есть ...   2009.01.31 0:46
Порох   Кстати у меня есть схема переключения с электронн...   2015.05.12 20:16
_ShvartZ_   Чего тебе надо-то? Объясни.   2015.05.12 22:54
Shtabs   Чего тебе надо-то? Объясни. :)   2015.05.12 23:34
Mayor   Адиль, а можно Вас по подробней об этом :) И, ес...   2015.05.13 6:15
Mayor   Ну а по теме… последним моим тюнингом было то что ...   2015.05.13 7:20
Mayor   Адиль, а можно Вас по подробней об этом :) Сейча...   2015.05.18 7:43
Mayor   обнаружил как то 3 года назад что уже дальше еха...   2019.02.16 22:05
Mayor   Поездил эту недельку. Стало лучше…НО. Всё равно ин...   2019.02.22 18:52
Hellbomb   Поездил эту недельку. Стало лучше…НО. Всё равно и...   2019.02.22 23:02
Mayor   Адиль, Вам себя и своего времени не жалко? Ну ч...   2019.02.23 20:23
Stirlitz   Hellbomb, ты — не волговод.   2019.02.23 21:24
Hellbomb   Hellbomb, ты — не волговод. Ну спасибо пожалуйс...   2019.02.23 22:42
Mayor   У меня повеселее дела… Вот накрылся ( месяц...   2019.02.24 19:43
Shtabs   Мне бы ваши проблемы… :D Завидую, если честно. ...   2019.02.24 21:28
Mayor   впихнуть невпихуемое :huh:   2019.02.24 21:50
Smehanik   …. А сегодня - погода - заглядение - законч...   2019.02.24 22:36
Stirlitz   Ну спасибо пожалуйста! :biggestgrin: Наверн...   2019.02.24 22:37
Mayor   Вот отсюда поподробнее. Сколько почек оставляешь ...   2019.02.25 8:08
Mayor   Продолжение… Обратно ехал…разгоняется нормально б...   2019.02.25 16:49
Ustrilu   Продолжение… Обратно ехал…разгоняется нормально ...   2019.02.25 17:52
Mayor   Почти угадал. Конденсатора только нет…Точнее...   2019.02.25 18:26
Ustrilu   Да и на ХХ на удивление при всем этом работает …...   2019.02.25 19:06
Mayor   Так то то и оно что в основном работал и работает ...   2019.02.25 19:11
Shtabs   :roflmao: С ума сошел? - почти ещё новые пров...   2019.02.25 20:06
Ustrilu   :roflmao: С ума сошел? - почти ещё новые провода...   2019.02.25 20:10
Shtabs   Ты не поверишь - лежат ещё остатки километровой б...   2019.02.25 20:31
Ustrilu   А сейчас тем более - изолента дорогая. Ставлю сил...   2019.02.25 20:51
Shtabs   Неправильный подход - изолента тоже д.б. из совка...   2019.02.25 21:28
Ustrilu   Та, ладно… совковая, уже небось и не клеится. :D ...   2019.02.25 22:15
Shtabs   Та, ладно… совковая, уже небось и не клеится. :D ...   2019.02.26 0:09
Mayor   :roflmao: С ума сошел? - почти ещё новые провода...   2019.02.26 7:21
Shtabs   Я вспоминаю себя в подобной ситуации, но с более ...   2019.02.26 9:12
Mayor   Катушка была в запасе, - она мозг и вынесла. ...   2019.02.26 9:19
Ustrilu   Адиль, а если окажется, что таки да - катушка мозг...   2019.02.26 10:30
Mayor   Наверное ДА, но только не силиконовые. Куплю такие...   2019.02.26 12:01
Mayor   В общем вопрос решен. Вся музыка походу таки начал...   2019.02.26 18:25
Ustrilu   Да, эти чёртовы кондёры… они не только выедают пле...   2019.02.26 20:10
Mayor   Ну я не в претензии. Этим кондерам возможно лет не...   2019.02.26 21:01
Hellbomb   Надо твердотельные электролиты запаивать.   2019.02.27 10:27
Mayor   А такие 2-4мф на 1000В найдутся? Вот в том блоке ...   2019.02.27 11:18
Hellbomb   А такие 2-4мф на 1000В найдутся? Э-э… так...   2019.02.27 11:43
Mayor   Вот и я не знаю что там могло усохнуть. НО факт - ...   2019.02.27 12:40
Hellbomb   Так чё ты тогда выпендриваешься, если сам такой? ...   2019.02.28 19:41
Mayor   Обязуюсь при разборках с блоком, заснять осциллог...   2019.03.08 17:17
