2008.01.27 2:57
Этот гад последнее время сильно громко сечёт. Причём сам не прогорел; проблемы в сочленении его с выпускным трактом. Плюс, он болтается и гремит об кузов. В последнем отчасти виновато отсутствие у меня кронштейна крепления приёмной трубы к картеру мотора, но не уверен, что это решит вопрос. Но самое главное — я всё ломаю себе голову, стоит ли поставить от ПАЗа или оставить этот. Какой-то он слишком уж маленький. При замене приёмной трубы я потыкал в него прутиком, тот вошёл хорошо, явно насквозь — значит, прямоток. Как быть с ним?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Что мне делать с глушителем 2008.01.27 2:57
Валентин В.В. Про сочленение, посмотри как я делал. Надо сварка ... 2008.01.27 8:37
Stirlitz Да я вообще думаю, как быть. Посмотри фотки выше —... 2008.01.27 12:23
Валентин В.В. Если он сквозной, чего он его душить будет? 2008.01.27 12:37
Stirlitz Маленький сильно… 2008.01.27 12:40
Валентин В.В. Меньше чем диаметр трубы? Навряд. Значит, не душит... 2008.01.27 13:02
Dok.54 Если двигаться с горки на скорости 60-100 км/час ... 2008.09.04 16:57
Moldavanin Ну так это не глушитель виноват. Это надо ЭПХХ в к... 2008.09.04 17:41
Dok.54 Т.е. при 124 карбюраторе это нормально? 2008.09.04 19:12
Тишка
Если двигаться с горки на скорости 60-100 км/час ... 2008.09.04 20:06
Dok.54 Обычный вопрос… С чего начать…?
Стоит... 2008.09.04 23:27
Тишка :verymad: Клапана! 2008.09.05 5:23
Dok.54 Электронное восьмерочное зажигание с октанкорректо... 2008.09.05 9:57
Тишка Вот и причина!
Посмотри на холодную и выстави ... 2008.09.05 15:33
[Никогда в жизни ЭПХХ не было такой причиной… :)... 2008.09.05 15:55
FS A-119
Если двигаться с горки на скорости 60-100 км/час ... 2008.09.05 20:53
Dok.54 Может я и не прав, просто не хотелось (да и не сил... 2008.09.05 21:26
Если двигаться с горки на скорости 60-100 км/час... 2008.09.06 8:10
FS A-119 Только приехал, за бортом 35 градусов. На спусках ... 2008.09.06 15:01
Moldavanin
в любом режиме в т.ч. и с ЭПХХ - при неполадках... 2008.09.08 8:48
Dok.54
С этим можно согласиться - при неисправном зажига... 2008.09.08 9:55
raincat Начни лучше с клапанов… :) Ты же в них лазил... 2008.09.08 10:28
Stirlitz Был очень доволен, установив новый глушитель а-ля ... 2010.08.22 18:59
ADK-XXI С-Пб Важно подвесы выхлопной системы сделать так, чтоб ... 2010.08.22 20:20
Stirlitz Попробую, хотя мне кажется, что даже при этом они ... 2010.08.22 21:08
shtabs Ну каждому свое, а что б забыть про
Делается вс... 2010.08.22 21:26
Stirlitz Видел уже это фото. У меня даже есть один такой ст... 2010.08.22 22:30
oldbmw
глушитель немного выехал из длинной задней трубы... 2010.08.23 17:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:09 |
