| Алена |
2006.11.13 9:37
#41
волговод-секретарь )) Имя: Алена Возраст: 52 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959, Peugeot Expert long '2000/2012 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Администраторы Был(а): 2023.12.08 4:54 |
Вчера удалось купить родной комплект уплотнителей на все 4 двери. Вопрос, нужно ли будет снимать двери для нормальной проклейки и какой клей лучше всего использовать?
Алена_21 Внешние уплотнители дверей 2006.11.13 9:37
Superfragl Лично я клеил клеем БФ-88 — отлично держит, ... 2006.11.13 10:29
ОХОТНИК Ой, Алён, а почём тебе удалось такое сокровище над... 2006.11.13 11:10
Алена_21 БФ-88, спасибо! Я тоже так думаю, что двери сн... 2006.11.13 11:17
Stirlitz Ну не знаю, качественно (чтобы потом не отстал) пр... 2006.11.13 11:33
VOV21
Ну не знаю, качественно (чтобы потом не отстал) п... 2006.11.13 12:01
Lev Клеил не снимая, без проблем. Отсоединял ограничит... 2006.11.13 13:37
Amateur Алена, а каково качество самой резины — скол... 2006.11.13 14:47
Алена_21 Качество резины хорошее, микротрещин нет. Я дома п... 2006.11.14 9:49
Zeon Поморозить в холодильнике :) 2006.11.14 14:07
Скиф На передних торцах дверей есть еще дополнительные ... 2006.11.14 19:21
Алена_21 Да, купила у Марата Кабировича :D . А можно немно... 2006.12.22 12:34
pavel_bond Когда клеил себе — родных не нашел, ходили п... 2006.12.22 12:38
xedo Уплотнитель торца дверей и уплотнитель капота(длин... 2006.12.22 14:13
DAN Ну не знаю, нам собрата найти не удалось. Потому з... 2007.04.02 17:34
Илья а почему нельзя просто метраж закасзать, что б сам... 2007.04.03 13:15
DAN Можно. Минимальная партия у них около 50 кг.
Проф... 2007.04.04 13:32
T.E.M.A. Подскажите что делать с уплотнителями дверей с вну... 2007.04.09 11:42
Валентин В.В. Тканевые? 2007.04.09 12:40
T.E.M.A. да, тканевые! 2007.04.09 18:11
Илья посмотри как сделаны и сделай сам… - или замени на... 2007.04.09 19:52
Валентин В.В. Если внутри резинка "вышла со строя", мо... 2007.04.09 20:10
Илья я сам еще не делал - не дошел до резинок… :) но см... 2007.04.10 8:22
ADK-XXI С-Пб Дежавю какое-то. Фраза один в один из раздела про ... 2007.04.10 8:40
Илья ну вот - забили до полусмерти ногами… :blink: :( 2007.04.10 10:06
Валентин В.В. А все же, кто видел в близи резиновые уплотнители ... 2007.04.10 11:23
МеханиК Можно. Минимальная партия у них около 50 кг.
Проф... 2007.04.13 9:53
Илья Юрий,а телефон их есть? - или где они находятся? 2007.04.13 15:27
Gera
Подскажите что делать с уплотнителями дверей с вн... 2007.07.26 8:11
Solo А действительно - может и было уже на форуме, но в... 2007.10.04 22:40
andron34 На базаре узрел внешний нижний уплотнитель от 2109... 2007.11.11 21:03
Gera В нижней части стекол, тех которые открываются на ... 2007.11.12 16:04
Ник 2 года назад я менял резиновые уплотнители (треуго... 2007.11.14 0:27
andron34 фото зубильного уплотнителя
вот еще фото
можно ... 2007.11.15 23:17
Ramshteine А есть фото установленного зубиловского уплотнител... 2007.11.16 10:24
kapitan
Подскажите что делать с уплотнителями дверей с вн... 2007.11.16 18:19
andron34 ramshteine
смотри выше фото!!!
передн... 2007.11.17 1:47
Рустам В мене серйозна проблема з цими уплотнітєлями, кол... 2008.02.22 15:28
Stirlitz В качестве уплотнителя прекрасно подходит обычный ... 2008.02.22 16:50
Shellenberg
Подскажите что делать с уплотнителями дверей с в... 2008.03.10 22:15
Dobermann Они сверху на зубчиках держатся!Или с помощью ... 2008.03.17 16:04
Shellenberg Макс, я его вырвал( методом применения грубой физи... 2008.03.30 1:24
volgoved 2 andron34: пишешь, что просто всовывать "бар... 2008.06.21 17:50
shtabs Уплотнители мой вариант типа 2108…
http://photofi... 2008.07.31 0:17
Lukych У меня в гараже лежит новенький комплект уплотните... 2008.07.31 17:09
Василий Да, да, да! Виктор пожалуйста, расскажите подр... 2008.07.31 17:33
shtabs Мой вариант без сварки не ставится :) Я специальн... 2008.07.31 20:17
Shellenberg
Подскажите что делать с уплотнителями дверей с в... 2008.09.10 22:12
Артур Мои уплотнители меня аж бесят!!! Чтоб ... 2008.10.29 14:49
Ramshteine Я себе в Полтаве летом на базаре родные купил, вид... 2008.10.29 15:08
Артур В наших краях не видно,таких вещей…больше никто де... 2008.10.30 19:39
Stirlitz Используй бытовой самоклеющийся уплотнитель. Толст... 2008.10.30 19:45
Артур Будет выглядеть,норма? 2008.10.30 20:06
Stirlitz Да. У меня так. Никто и не догадается. 2008.10.30 22:36
Prepod Для примера на перова у Виталика комплект уплотнит... 2008.10.31 0:29
Saw Оригинальные резинки фуфло на мой взгляд, очень то... 2008.10.31 16:57
Артур Игорь,а ты можешь фото выложить своего уплотнителя... 2008.11.01 17:37
Stirlitz Пока нет. Пройдись по рынку, увидишь катушки. Он п... 2008.11.01 17:40
Артур Я вроде их сегодня обнаружил,и правда неплохой вар... 2008.11.02 18:10
6-String Samurai 1. Можно как-то снять внутренние уплотнители (круг... 2009.08.26 9:48
Shellenberg 1. Без снятия потолка- нет. По-моему и торпедо тож... 2009.08.26 20:24
Оригинальные резинки фуфло на мой взгляд, очень т... 2009.08.26 20:50
6-String Samurai Что значит "что значит дополнительные" ?... 2009.08.27 8:25
Shellenberg Я приклеил П - образную резинку, которая идет под ... 2009.08.27 19:34
Garage http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/... 2009.08.28 8:31
6-String Samurai Шелленберг, да, я о нём.
Переформулирую вопрос -- ... 2009.08.28 12:08
Garage http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/... 2009.09.01 15:14
Shellenberg Я заказал у Мрамора из Питера на его сайте. С дост... 2009.09.02 15:30
Oz1987 Виставіть, будь-ласка, фотографії задніх дверей (ц... 2009.09.18 15:21
Славон http://photofile.name/users/lev21/2532686/?page=3 2009.09.19 18:47
Garage http://photofile.name/users/garage21/3764640/
Пок... 2009.09.21 8:16
Lion Я клеїв 88им , тільки не із базару(це соплі) , тре... 2009.09.21 11:04
6-String Samurai Мне клеили цианопаном москвичёвские. Пока держатся... 2009.09.21 13:05
Garage Вместо резиновіх(типа советских) есть альтернатива... 2009.09.21 16:26
Михаил На заводе клеили 88-м клеем. 2009.10.01 8:33
BuZZ Машина стоит на стоянке. НЕ ПРОБЛЕМА завести в 10-... 2009.12.23 0:46
Mayor Мне помогло натирание уплотнителей касторкой. 2009.12.23 8:06
Ramshteine Есть силикон в спреях, пропшикай все резинки и ник... 2009.12.23 9:08
VOV65 А замки ВД-40 заливаю. 2009.12.23 9:31
BuZZ Попробуем-с
To Mayor: Касторко (Oleum Ricini) ,ок... 2009.12.23 22:26
:blink:
ВД-40 только о... 2009.12.23 22:50
andrey7724 После ВД-40 на улице при-18 ни один замок не мог п... 2009.12.23 23:29
Василий
Вместо резиновіх(типа советских) есть альтернатив... 2009.12.23 23:29
andrey7724 Кстати по поводу замков и примерзания уплотнителе... 2009.12.24 0:14
borigen
После ВД-40 на улице при-18 ни один замок не мог ... 2009.12.24 3:40
BuZZ
Для этого нужен спирт.
ага, СПИРТ, ака ТОРМОЗНА... 2009.12.24 8:22
To Mayor: Касторко (Oleum Ricini) ,оказывается,... 2009.12.24 17:40
BuZZ И уже никто никуда не едет)))))))))))))))))
нечего... 2009.12.24 20:41
Hellbomb А как должна выглядеть задняя дверь изнутри с накл... 2010.06.25 10:53
Hellbomb И тишина… 2010.07.05 16:35
Саша
А как должна выглядеть задняя дверь изнутри с нак... 2010.07.05 21:34
Hellbomb Спасибки:) Но все-таки: нужно увидедть изнутри ту ... 2010.07.05 22:07
shtabs
А что это такое? 2010.07.06 5:45
Кястас Нужны фото заводского варианта укладки уплотнителя... 2011.08.30 18:30
Новичок На своей перед разборкой фотографировал. Завтра по... 2011.08.30 20:56
Новичок Фото не очень, но последам клея можно увидеть, где... 2011.08.31 11:07
shtabs Неправильная, незаводская поклейка, начиная с того... 2011.09.01 6:39
Михаил Что значит неправильная, незаводская поклейка? Зав... 2011.09.04 12:07
DoctorLivesey У меня было "с завода" поклеено, как Мих... 2011.09.04 16:51
shtabs
Ну а я о чем? - посмотри внимательно на фото - од... 2011.09.04 18:12
Андрей Иванович Мне доставали резинки на двери от 130 ЗИЛа ,профил... 2011.09.04 18:42
DoctorLivesey Мне доставали резинки на двери от 130 ЗИЛа ,профи... 2011.09.04 18:52
shtabs
Что бы их поклеить нужно быть фокусником - они на... 2011.09.04 19:18
Ну а я о чем? - посмотри внимательно на фото - од... 2011.09.04 20:55
Новичок Просто я вторую часть оторвал, а потом решил сфотк... 2011.09.04 22:14
Андрей Иванович ""Что бы их поклеить нужно быть фокусник... 2011.09.04 22:45
terberg Я себе клеил уплотнители на двери от ГАЗ-3110, взя... 2011.09.05 21:02
spotty эта трубочка из губчатой должна быть на верхем угл... 2011.09.08 16:14
Ramshteine У меня есть комплект новых родных и пару уплотните... 2011.09.08 16:27
Георгий Уважаемые, кто подскажет? Резиновые уплотнители дв... 2011.09.27 1:58
Ramshteine Да, подойдут, профиль стрелочка как и у нас)) 2011.09.27 7:47
Андрей Иванович У меня стоят ЗИЛовские,я гдето об этом раньше писа... 2011.09.27 10:48
shtabs
Не подойдут - они более жесткие и на углах заламы... 2011.09.27 12:56
smehanik Почти подходят от 412-го "Москвича". 2011.09.27 14:14
Ramshteine Пробовал, в итоге потрескались таки по углам. 2011.09.27 15:13
Hellbomb А как же на Зилу они не трескаются? 2011.09.27 22:35
Stirlitz Думаю, потому что углы разные. 2011.09.27 22:40
Hellbomb Тогда как-то странно получается. У Зила контуры дв... 2011.09.27 22:44
shtabs
Крестись и матчасть учи. :) 2011.09.27 23:02
Stirlitz …а не то дядя Витя набьёт лицо, когда будешь в Кие... 2011.09.27 23:12
Ramshteine На выходных сфоткаю и зиловский и родной. Как по м... 2011.09.28 8:02
shtabs
Могли подсунуть обычный новодел, а Балаково делае... 2011.09.28 10:30
Stirlitz Я рад, что не один я страдаю амнезией :) 2011.09.28 12:20
Eugene Вот кстатитвопрос интересный: по идее салонный упл... 2011.11.29 10:38
Андрей Иванович Ну всё правильно…На корпусе машины вокруг дверных ... 2011.11.29 11:37
Eugene
Ну всё правильно…На корпусе машины вокруг дверных... 2011.11.29 13:32
Андрей Иванович Наружные стороны наконечника стрелы мажутся клеем ... 2011.11.29 16:52
Есть такой уплотнитель типа 2410. На этих дверях,... 2011.11.29 19:13
Andron34 Наружные стороны наконечника стрелы мажутся клеем ... 2011.11.29 19:38
Напрасно… - 88-й не лучшее средство для данных це... 2011.11.29 20:05
Eugene Всем спасибо, на машине выяснил что да как. Единст... 2011.11.29 20:17
Eugene прикупил комплект от 3110, как раз то, что мне над... 2011.11.30 22:59
Георгий
На выходных сфоткаю и зиловский и родной. Как по ... 2011.12.01 0:12
Нет такого уплотнителя - есть уплотнитель 31029. ... 2011.12.01 9:15
Eugene
Нет такого уплотнителя - есть уплотнитель 31029. ... 2011.12.01 9:22
Надеялся на понимание. Ну а если я ищу от паровоз... 2011.12.01 9:34
Андрей из Бишкека Всем привет. Перед покраской маляры сняли эти рези... 2011.12.11 18:08
Тихий Дон Андрюха, из того, что ты написал, не совсем понятн... 2011.12.11 19:54
Андрей из Бишкека Уплотнители дверей по периметру "стрелка... 2011.12.12 15:50
Тихий Дон Ну и о чём мы здесь говрим? :) Типа слепой с глухи... 2011.12.12 16:26
DAN Приколхозить можно и листовую резину.
А уплотните... 2011.12.13 13:11
Андрей из Бишкека
Ну и о чём мы здесь говрим? :) Типа слепой с глух... 2011.12.13 13:55
Новичок Андрей у меня на работе есть фото со следами покле... 2011.12.13 15:17
Лёшик На торцах дверей клеился уплотнитель где-то 10 на ... 2011.12.13 19:03
Андрей из Бишкека Наконец-то прикрепляю фото. 3 верхние П-образные -... 2012.01.16 19:03
Новичок Вехняя м.б. от форточки? 2012.01.16 19:06
Андрей из Бишкека Нет, форточки не снимались, эти три уплотнителя то... 2012.01.16 19:11
Ylitko Пошукав на форму, знайшов схожу тему, з останім по... 2013.05.24 13:28
Saw Вот надумал я сделать так как у Штабса (наварить к... 2013.08.14 16:38
Shtabs http://shtabs.users.photofile.ru/photo/shtabs/9516... 2013.08.14 22:51
Saw Именно то что хотел увидеть! Виктор, спасибо... 2013.08.15 9:10![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:22 |
