> Установка генератора переменного тока
сообщение 2006.11.12 9:28
Вот уже который год я об этом подумываю, но всё никак не решусь испортить оригинал. Расскажите, есть ли какие-то преимущества, кроме большей мощности?
Как я понял, переменник начинает давать зарядку с меньших оборотов, чем постоянник. Постоянник работает с 800 об/мин. А переменник?
Как его подключать и какой лучше всего взять?
26 страниц V « < 24 25 26
Ответов(500 - 505)
сообщение 2018.08.30 10:34
Сообщение #501
Да то у Вас наверно второй серии. У меня такая, как здесь:
drive2.ru/l/288230376152980242/
А каталог 1969 года - не показатель. Как удалось выяснить опытным путем, туда переползало немало рудиментов из более старых изданий. То помпа старого образца с малым кругом, то биметаллический привод подогрева карбюратора. biggrin.gif
Черная молния
сообщение 2018.08.30 11:37
Сообщение #502
Авто: ГАЗ-21С '1969/2006
Из: Львов
Был(а): 2024.12.02 11:27
Возможно у меня и от "второй серии", не спорю)) - в каталоге 1960 года площадка точно такая нарисована как и в каталогах 64 и 69 годов.
К слову, минусовая клемма в каталоге на "двойку" именуется "Провод соединения аккумуляторной батареи с кузовом"
В позднем каталоге минусовая клемма с батареи на двигатель идёт, в раннем каталоге на кузов pardon.gif
Изображение Изображение
[Отредактировал Черная молния - 2018.08.30 11:54]
сообщение 2018.08.30 12:15
Сообщение #503
В принципе, без разницы - с акума на двигатель, с акума на кузов - двигатель-то с кузовом все равно соединяется косичкой.
ЗЫ пора начинать выяснять у кого какая площадка под аккумулятор. Такого еще кажется не обсуждали.
Черная молния
сообщение 2018.08.30 12:33
Сообщение #504
Из: Львов
Я минусовую клемму 8 на рисунке 48 (каталог 1960 г.), с АКБ вот так и соединил на болт 10 к брызговику крыла. То есть на кузов. И в этом же месте поставил винтовой выключатель массы (крутилку), точно такой по ссылке - https://a.d-cd.net/9c90eb4s-960.jpg .
буду в гараже на днях, покажу это место…
сообщение 2018.08.30 15:01
Сообщение #505
Вспомнил, что есть у меня в цеху один дядько у которого есть 21я волга 1970 года. Спросил его за площадку АКБ - говорит, что такая, как у меня. А такую, как у Вас - говорит, первый раз видит. 04000000.gif
А крутилка мацы- в кабине у меня стоит. Под торпедо слева. Бывший владелец ставил еще. Я убирать не стал - удобно, че smile.gif
Черная молния
сообщение 2018.08.30 17:25
Сообщение #506
Из: Львов
были-были такие как у меня, я её в сети на фотках видел много раз. Действительно видимо различались по сериям.
У меня такая как отмечена стрелкой на первой фотке по ссылке - https://www.drive2.ru/l/470957939767640132/
с толстыми(массивными) боковыми кронштейнами и шпильками кверху - https://a.d-cd.net/a680c6as-960.jpg
[Отредактировал Черная молния - 2018.08.30 17:35]
