> Установка генератора переменного тока
сообщение 2006.11.12 9:28
Сообщение #481
Вот уже который год я об этом подумываю, но всё никак не решусь испортить оригинал. Расскажите, есть ли какие-то преимущества, кроме большей мощности?
Как я понял, переменник начинает давать зарядку с меньших оборотов, чем постоянник. Постоянник работает с 800 об/мин. А переменник?
Как его подключать и какой лучше всего взять?
Stirlitz   Установка генератора переменного тока   2006.11.12 9:28
Ефим   У меня стоит переменник с постоянным возбуждением....   2006.11.12 11:36
Amateur   У меня стоит переменник с постоянным возбуждением....   2006.11.12 11:56
Stirlitz   Получается, на ХХ он тоже зарядку не даёт!   2006.11.12 11:38
Ефим   Выходит что так! хотя возможно у меня ХХ зани...   2006.11.12 11:43
lexx   Ну в переменнике и РР есть, и щетки… Другое дело, ...   2006.11.12 12:44
Stirlitz   Интересно, какой должен быть ХХ? По книжке у Волги...   2006.11.12 13:27
Superfragl   Я когда купил машинку, на двигателе уже стоял пере...   2006.11.12 13:27
Stirlitz   Спасибо. Да мне и родного хватает, если бы РР меня...   2006.11.12 22:14
VOV21   Вчера заходил в магазин, лежит реле РР-24Г2, корпу...   2006.11.13 11:48
Amateur   Не на транзисторах, была инфа, что от Москвича, о...   2006.11.13 14:51
megavox   А что с РР ? Там вроде нечему особо глючить ?   2006.11.13 0:23
Stirlitz   Ага… нечему… Они меня достали…   2006.11.13 9:13
ОХОТНИК   Вот объясните мне,какие геморои от штатного генера...   2006.11.13 11:08
ADK-XXI С-Пб   Вот объясните мне,какие геморои от штатного генер...   2006.12.02 23:32
Stirlitz   Да вот меня замучало реле. Вечно пропадает зарядка...   2006.11.13 11:39
Stirlitz   У меня тоже такое есть. Один к одному, только крыш...   2006.11.13 13:32
lexx   О, у Охотника, оказывается, постоянник :) Если наш...   2006.11.13 17:30
ОХОТНИК   О, у Охотника, оказывается, постоянник :) Если на...   2006.11.13 23:23
ZlojCrash   Собственна исходя из не очень дальних планов стави...   2006.11.13 17:47
Скиф   Собственна исходя из не очень дальних планов став...   2006.11.13 23:00
ZlojCrash   Выполнив эти работы, необходимо изменить полярнос...   2006.11.14 14:20
Михаил   Выполнив эти работы, необходимо изменить полярнос...   2006.12.24 15:02
lexx   Дааа… переменник конечно благо, и поставить его не...   2006.11.14 0:57
Stirlitz   Мм… Штатный вроде на 1030… Сегодня купил «Краткий...   2006.11.14 19:10
Скиф   Мм… Штатный вроде на 1030… Это с УАЗа. У него шк...   2006.11.14 23:49
Mayor   Это с УАЗа. У него шкивы помпы и генератора меньш...   2007.02.13 10:12
ADK-XXI С-Пб   Сегодня купил «Краткий справочник по отечественным...   2007.01.08 22:18
madeindonetsk   У меня стоит генератор от Ниссы. Помните такое? Но...   2007.01.19 15:13
ADK-XXI С-Пб   У Нысы переменник? То, что эта штука была наследни...   2007.01.19 15:46
napalm   Охотник, проверяй амперметр :) Самое простое ...   2007.02.26 23:06
Stirlitz   Вот полезная статья: garage-m21.narod.ru/garage/t...   2007.03.03 16:40
ADK-XXI С-Пб   Игорь, есть идея. Для вашего варианта половинчатой...   2007.03.03 17:03
serg_bess   А у меня генератор поставлен от москвича 41-го - р...   2007.05.11 17:28
ADK-XXI С-Пб   Это, кстати, довольно прикольная характеристика. С...   2007.05.11 19:45
МеханиК   Генератор MecAlte, 45Ампер. Ну соответственно мощн...   2007.05.31 7:02
ADK-XXI С-Пб   Мне его цвет еще на фотке с вентилятором очень пон...   2007.05.31 7:12
МеханиК   Ну не виновата я что немцы нам тадысь генераторы ...   2007.05.31 9:04
Mayor   О братцы. Такое крепление мы тоже проходили. И с р...   2007.05.31 9:26
МеханиК   Плиз прошу не забывать что гена заточен под дизеля...   2007.05.31 9:52
Stirlitz   Оранжевый генератор — супер. Уникально. А к...   2007.05.31 10:49
Mayor   прошу не забывать что гена заточен под дизеля кото...   2007.05.31 10:58
Илья   Я ставил Г-250 по аналогичной схеме, только вмес...   2008.03.11 9:38
ADK-XXI С-Пб   Разговор не про подключение, а про установку генер...   2008.03.11 9:49
Илья   Не, с креплением у меня все хорошо — я его в...   2008.03.11 9:54
ADK-XXI С-Пб   Я делал четко по статье, на которую дана ссылка. И...   2008.03.11 10:13
WOLF   Как мне кажется, если уж заменять генератор на пер...   2008.03.11 13:12
Mayor   Принципиальных преимушеств у интегрированного РН н...   2008.03.11 13:31
ADK-XXI С-Пб   Я достаточно много понаблюдал на газовской конфе а...   2008.03.11 14:31
Илья   - термобиметаллический прерыватель; - это как я п...   2008.03.11 15:25
ADK-XXI С-Пб   РР350 полностью транзисторное. Оно лучше РР360. Но...   2008.03.13 12:04
Илья   Язвительность off Саш, я Вам и вправду очень бла...   2008.03.13 12:33
ADK-XXI С-Пб   Верно. В пластиковой крышке должен быть контакт. Н...   2008.03.13 13:53
Stirlitz   Прочитал в справочнике 1971 г.: «на автомобилях ГА...   2008.11.15 16:58
lexx   А что за справочник? И где он может быть установле...   2008.11.15 17:11
Mayor   РР350 полностью транзисторное. Оно лучше РР360. Н...   2008.11.15 17:26
Stirlitz   Lexx, Д.В.Чабан. Краткий справочник по отечествен...   2008.11.15 17:37
lexx   Mayor, Редкий электромеханический зверь: Мо...   2008.11.15 17:40
Stirlitz   Может, и не то. Может, имелось в виду, что при жел...   2008.11.15 17:43
lexx   Ну раз справочник для военных, то двигатель от БРД...   2008.11.15 17:49
Mayor   Mayor,Редкий электромеханический зверь:Точно редки...   2008.11.15 17:58
Stirlitz   448 страниц. Про двигатель от БРДМ я намекал на Г...   2008.11.15 18:36
sobur2000   Вот такой генератор, новый стоит 4797 гр.80 коп. З...   2008.12.21 17:55
Mayor   Выглядит апетитно. Надо будет только помозговать н...   2008.12.21 18:20
Stirlitz   Это статья из журнала "За рулем" №7, 198...   2008.12.22 11:29
МеханиК   Провод от доп реле стартера можно просто похоронит...   2008.12.22 11:42
Mayor   Короче, от вывода В (возбуждение) на замок зажига...   2008.12.22 12:10
ADK-XXI С-Пб   [quote name='ADK-XXI С-Пб' post='42021'...   2008.12.22 12:17
Mayor   Хм. А вот в странной табличке, приведенной Лексом ...   2008.12.22 12:27
ADK-XXI С-Пб   Книжек под рукой нет, к сожалению. Были еще 24-х в...   2008.12.22 12:33
МеханиК   Да уж. Только когда это все соберется и не будет р...   2008.12.22 12:35
Mayor   Правильно. W это если не ошибаюсь отвод для тахоме...   2008.12.22 12:36
МеханиК   Судя по размеру генератора он ампер на 40, максиму...   2008.12.22 12:46
ADK-XXI С-Пб   Угу. Тахометр. На дизельных машинах, обычно.   2008.12.22 12:49
Mayor   Трудно сказать. Генераторы Г250 и 13.3701 размерам...   2008.12.22 12:59
ADK-XXI С-Пб   Минимальный 55А. Побольше - 80 А. По размерам ген...   2008.12.22 13:09
Stirlitz   Вот он, генератор. Действительно, на 55 А. Произво...   2008.12.22 18:39
МеханиК   Судя по всему генератор с самовозбуждением и встро...   2008.12.22 19:03
Stirlitz   Хм. С самовозбуждением, говоришь. С лампочкой, гов...   2008.12.22 19:05
МеханиК   Именно так. Только со стартером удобно. И когда де...   2008.12.22 22:01
Stirlitz   Хм, круто. Моё мнение о переменниках меняется в лу...   2008.12.22 22:29
serega   можно я скажу. :mellow: я тихонько :mellow: Ген...   2008.12.22 22:33
Stirlitz   Ну то есть он сам себе вырабатывает ток для возбуж...   2008.12.22 22:36
serega   Диод поставить можно, но на нём теряем 0,7 вольта ...   2008.12.22 22:38
Stirlitz   Итак, вот я наваял схему подключения данного генер...   2008.12.22 23:27
ADK-XXI С-Пб   Москвич, это не модель генератора. Их было море. ...   2008.12.22 23:35
lexx   Чё-то я не понял про ваше самовозбуждение. Каким ...   2008.12.23 0:33
Mayor   Но есть такое понятие как остаточный магнетизм. Пр...   2008.12.23 8:01
ADK-XXI С-Пб   Два момента, на которые нужно обратить внимание...   2008.12.23 9:35
Stirlitz   Итак, сегодня пытался поставить генератор. Задача ...   2008.12.23 17:15
ADK-XXI С-Пб   всё равно имеется некоторый перекос со шкивом кол...   2008.12.23 23:26
Stirlitz   Что-то типа того.Не поверите — самому интере...   2008.12.24 1:13
Mayor   Это как может быть? Какой-то глубже посажен на ва...   2008.12.24 7:31
ADK-XXI С-Пб   Вроде помпа у меня родная. Я, зная про постоянн...   2008.12.24 8:21
Stirlitz   Шкив помпы я специально сопоставлял по высоте со ш...   2008.12.24 9:50
ADK-XXI С-Пб   Чудеса бывают только после специальной подготовки....   2008.12.24 10:35
Stirlitz   Не работает этот генератор ни хрена. Или я что-то ...   2008.12.24 12:25
ADK-XXI С-Пб   Хреновина с коричневым проводом, видимо, конденсат...   2008.12.24 12:39
Stirlitz   В+ подсоединена к + АКБ. Так?По схеме получается т...   2008.12.24 12:51
Lion   На рахунок перемінки (генератора) правильно зробив...   2008.12.24 12:58
ADK-XXI С-Пб   Маленькая, типа как в приборку для подсветки. 1Вт....   2008.12.24 13:38
МеханиК   На Д+ подавалось 12 вольт напрямую, не помогло. По...   2008.12.24 14:59
Mayor   Надеюсь, что прочитать терпения хватит. Похоже, ч...   2008.12.24 15:23
Stirlitz   Прочитал, примерно понял, но сильно сомневаюсь, чт...   2008.12.24 15:25
Mayor   Скажи. Что не ясно. Может, что нарисовать? Как ты ...   2008.12.24 15:31
Stirlitz   Сейчас пойду выкручу из генератора тут хрень с про...   2008.12.24 15:35
serega   Я думаю, что эти проводки уже не буржуйского произ...   2008.12.24 16:01
Mayor   А стоит ли? Подходящее устройство ещё нужно найти....   2008.12.24 16:18
Stirlitz   Фотографии в моём альбоме… Похоже, что белый...   2008.12.24 16:19
serega   Вполне согласен. Проще установить внешний РН.   2008.12.24 16:22
Mayor   Откровенно говоря грязновато и мутновато. Но я бы ...   2008.12.24 16:33
Stirlitz   Если я этот узел с проводками замочу в воде целико...   2008.12.24 16:39
Mayor   Паять я не умею… :blink: Боже Мой! Вы на ...   2008.12.24 17:02
МеханиК   Лучше сразу в серной кислоте утопить. Только сухая...   2008.12.24 17:17
Mayor   Юра. Он же паять не умеет. Ему нужен РН предназнач...   2008.12.24 17:27
Stirlitz   Открою страшную тайну: я так долго не решался пере...   2008.12.24 17:31
Mayor   Ну хорошо. Тогда сходи со схемкой к электрику. И в...   2008.12.24 17:37
Stirlitz   Ещё найти бы приличного электрика… и не прошеного ...   2008.12.24 17:37
Mayor   Наверное у нас тоже. Я просто не знаю ни одного за...   2008.12.24 17:39
МеханиК   Выносной регулятор мы уже попытались ставить Шелен...   2008.12.24 17:39
Mayor   А ведь на самом деле. Тогда и РР-24 будет красоват...   2008.12.24 17:41
МеханиК   А че с автоэлектриками действительно так туго? Мже...   2008.12.24 17:42
Mayor   Выносной регулятор мы уже попытались ставить Шелен...   2008.12.24 17:50
Stirlitz   Offtopic off! Поговорил с seregой, пришли к по...   2008.12.24 21:22
ADK-XXI С-Пб   Ну вот вы тут без меня уже все и нарыли. А я не ра...   2008.12.25 0:05
Stirlitz   Язва off. Объясняю: в Крыму лежит новый генератор ...   2008.12.25 0:15
ADK-XXI С-Пб   Угу. Но, все-таки, за ремнем стОит последить. И а...   2008.12.25 0:25
Mayor   Для того чтобы воспроизвести указанною мною схему,...   2008.12.25 8:00
Stirlitz   Что касается анализа моей схемы, то я много чего т...   2008.12.25 10:18
Mayor   Если на схеме не указан основной провод с аккумул...   2008.12.25 10:36
ADK-XXI С-Пб   Я думаю, что эти проводки уже не буржуйского прои...   2008.12.25 10:57
Mayor   я не стал бы задумываться о независимом возбужден...   2008.12.25 11:12
Stirlitz   А при поисках похожего щеточного узла наверняка на...   2008.12.25 12:25
lexx   Не могу понять, каким образом D может быть соедине...   2008.12.25 12:45
Mayor   То что одна из щёток оказывается соединенной с +Д ...   2008.12.25 12:48
Stirlitz   не могу понять, каким образом D может быть соедине...   2008.12.25 13:21
Mayor   Я так понимаю, что вот на эту клемму D и подключа...   2008.12.25 14:22
lexx   В 3110 там стоит резистор на 51 Ом, где генератор ...   2008.12.25 14:28
МеханиК   http://yourlada.ru/auto1.htm Расписано по нельзя у...   2008.12.25 15:05
ADK-XXI С-Пб   Блин! Механик! Там ссылка на http://tds.cl...   2008.12.25 16:04
Stirlitz   Вот именно. Короче (повторяю), ставлю я тот щёточн...   2008.12.25 16:12
lexx   Не, таблетке контролька не нужна, просто на + кату...   2008.12.25 16:20
Mayor   Как я понял, у Штирлица имеется уверенность, что у...   2008.12.25 16:22
Stirlitz   Кстати, так какое же сопротивление должно быть у ш...   2008.12.25 17:32
ADK-XXI С-Пб   Максимум что можно спалить, это РН. И то для этого...   2008.12.25 18:32
Stirlitz   Поехал сегодня я на Яму за щёткотаблеткой. Купил а...   2008.12.28 22:37
Mayor   Да. Это он Г-250 ( во всяком случае что то из этой...   2008.12.29 7:28
ADK-XXI С-Пб   Крышка подшипника нормальная. Странная задняя чест...   2008.12.29 8:27
Stirlitz   Таки да, на крышке подшипника обозначения, я из-за...   2008.12.29 17:07
Mayor   Мне этот глюк не нравится. Возможно неверно подклю...   2008.12.29 20:55
ADK-XXI С-Пб   Светодиоды не горят?   2008.12.29 20:57
Mayor   Стал тыкать проводом с клеммы «папа» через лампочк...   2008.12.29 21:07
lexx   Еще один амперметр есть? Включить последовательно ...   2008.12.29 22:59
Mayor   Да не нужно. У него запитка цепи возбуждения непон...   2008.12.29 23:10
Stirlitz   Мне этот глюк не нравится. Возможно неверно подклю...   2008.12.29 23:34
Mayor   По сути дела, на 15 контакт и так идёт напряжение ...   2008.12.29 23:49
Stirlitz   То есть просто продублировать клемму 15 отдельным ...   2008.12.29 23:52
Mayor   Д это не просто возбуждение, а - питание возбужден...   2008.12.30 0:12
Stirlitz   Непонятно одно, зачем там коричневый проводок в св...   2008.12.30 0:16
Mayor   Она не питается с замка все время и в полной мере....   2008.12.30 0:22
МеханиК   Посмотрите в инете на внешний вид этого регулятора...   2008.12.30 10:11
ADK-XXI С-Пб   В ключевом режиме, да на такой пластине? Почему бы...   2008.12.30 13:00
Mayor   Ну смотря что за транзистор стоит в последнем каск...   2008.12.30 13:42
ADK-XXI С-Пб   Угу. И как стоит.   2008.12.30 14:04
Stirlitz   Намутил я, что у меня теперь двигатель не выключае...   2008.12.30 14:09
ADK-XXI С-Пб   Электрический дизелинг! Страшное явление!   2008.12.30 14:15
Mayor   Игорь! Ну отстань от этой клеммы Д. Она теперь...   2008.12.30 14:15
Stirlitz   Я же писал, что мне МеханиК рекомендовал это, и я ...   2008.12.30 14:22
Mayor   Тебе следует подключаться вообще не принимая во вн...   2008.12.30 14:30
МеханиК   Не забывайте что проводки из таблетки я так понима...   2008.12.30 17:12
Stirlitz   Пока что всё работает нормально, амперметр тоже. В...   2008.12.30 17:21
Mayor   Тогда надо ликвидировать связь на этом пружинном к...   2008.12.30 18:19
Stirlitz   От 13.0 до 14.0 В. Вначале уходит вправо немного, ...   2008.12.30 18:24
Mayor   От 13 до 14 это не понятно. Вот если поддерживаешь...   2008.12.30 18:30
Stirlitz   Всё зависит от потребителей. Если ничего не включе...   2008.12.30 18:40
Mayor   Меряю цифровым вольтметром, установленным под сф...   2008.12.30 18:51
_ShvartZ_   Эта… У меня с цифровым не раз западло было. У моег...   2008.12.30 18:58
Stirlitz   Адиль! Если я оборвал коричневый провод...   2008.12.30 21:14
ADK-XXI С-Пб   Жалко кусок изоленты? Чем прозванивался, в какой п...   2008.12.30 21:21
Stirlitz   На авторынке были лишь узлы с таблетками в сборе. ...   2008.12.30 21:22
ADK-XXI С-Пб   Угу. ЛАдно, может поживет. Хотя, по хорошему, нужн...   2008.12.30 21:28
Stirlitz   Щётки обновлю при первой возможности (когда поблиз...   2008.12.30 21:43
Mayor   Адиль! Если я оборвал коричневый провод… то м...   2008.12.30 22:18
Stirlitz   Попробую пока такой вариант… От добра добра не ищу...   2008.12.30 22:19
Mayor   Вот и я о том же. Но за показаниями вольтметра я б...   2008.12.30 22:26
Stirlitz   Не, они не гуляют особо. Но понаблюдаю.   2008.12.30 22:30
ADK-XXI С-Пб   Я бы доверил характеристикам РН (см далее) и отрез...   2008.12.30 22:46
Mayor   Игорь! Чем эпопея кончилась? Как там гена пожи...   2009.02.10 18:20
Stirlitz   Да всё нормально. Однако мне кажется, что щётки вс...   2009.02.10 20:06
m13   Это на холостых так падает или на оборотах?!   2009.02.10 21:25
Mayor   Да всё нормально. Однако мне кажется, что щётки в...   2009.02.11 7:55
Stirlitz   Вообще-то это не только на ХХ. Даже на скорости. ...   2009.02.11 10:34
m13   На оборотах 800 и выше напряжение однозначно должн...   2009.02.12 22:25
Mayor   Никогда не мог понять смысла установки "доп. ...   2009.02.13 10:10
m13   Я понял. Cтранный, вообще-то, подход. Может, лучше...   2009.02.13 10:20
ADK-XXI С-Пб   3-4 Ампера, это только ток обмотки возбуждения. За...   2009.02.13 11:48
Mayor   Я понял. Cтранный, вообще-то, подход. Может, лучш...   2009.02.13 14:32
Илья   Ребята, тоже проблема с геной. Поставили штатный 2...   2009.03.02 10:04
ADK-XXI С-Пб   Илья, напишите конкретные наименования использован...   2009.03.02 10:35
Илья   проблемы на обоих машинах. Гена тот же реле я уточ...   2009.03.02 11:06
ADK-XXI С-Пб   РР-350 старый - бяка изрядная. И не в черном сунду...   2009.03.02 11:24
Илья   - ага, Вы совершенно правы! именно такие футля...   2009.03.02 11:43
МеханиК   :) А точную марку генератора узнать можно?   2009.03.02 11:45
Илья   г250 - это точно. Юра, у меня вообще есть к тебе п...   2009.03.02 11:49
Mayor   В результате, как заводишь - амперметр разрядку по...   2009.03.02 12:02
ADK-XXI С-Пб   Адиль, все-таки стрелка в плюс после пуска должна ...   2009.03.02 12:17
Mayor   Адиль, все-таки стрелка в плюс после пуска должна...   2009.03.02 12:35
Pulsar   не по темі Запропонували генератор Г254 -70грн. У...   2009.03.03 15:45
Василий   Если он точно такой как на фото то цена отличная. ...   2009.03.03 16:02
Сибарит   Не знаю, долго я мучался с генераторами, стоял и Г...   2009.03.03 16:07
Pulsar   Если он точно такой как на фото то цена отличная. ...   2009.03.03 16:38
Ramshteine   Иван, а нет номера опелевского на гене с Омеги?   2009.03.03 16:44
Василий   Андрій, 40 А взагалі достатньо щоб увечері приїх...   2009.03.03 17:07
Lion   А собі поставив генератор тоже від Опеля, 140 А і,...   2009.03.03 18:42
Сибарит   Иван, а нет номера опелевского на гене с Омеги?У н...   2009.03.03 19:02
МеханиК   Позвольте не поверить в генератор на 140 ампер...   2009.03.03 19:37
m13   140 - и правда, многовато. не помню ни на одном О...   2009.03.03 21:09
Mayor   Сечение провода - 1мм - 5 ампер, итак 140 на 5 =...   2009.03.03 22:08
Lion   МеханиК я не збираюсь тебе переконувати… :P   2009.03.04 9:56
Pulsar   Василий Мені Сабб в Волзі не потрібний, повністю ...   2009.03.04 11:11
Сибарит   Максимальный, который видел штатно установленным —...   2009.03.04 12:26
МеханиК   Я еще не ослеп. И речь шла о генераторе на 140 Амп...   2009.03.04 13:52
ADK-XXI С-Пб   Оба вы хороши, коллеги! http://www.egorov.msk....   2009.03.05 7:28
Dok.54   В то, что этот девайс на 140 А нагрузки, поверить...   2009.03.05 9:26
Ramshteine   Иван я понимаю сколько там номеров, в автобизнесе ...   2009.03.05 10:12
Сибарит   Иван я понимаю сколько там номеров, в автобизнесе...   2009.03.05 16:44
Ramshteine   Ок, спасибо. По VALEO в курсе, опа еще та. BOSHC к...   2009.03.05 17:15
Илья   В общем сосеед мой еще раз прошелся по проводке и ...   2009.03.20 22:19
Stirlitz   Я бы еще прибавил, что перед фотографированием и, ...   2009.04.09 19:59
Mayor   Ну правильно. Хреновинка - конденсатор, привинчива...   2009.04.10 6:42
Stirlitz   То есть «на скорость не влияет».   2009.04.10 10:02
ADK-XXI С-Пб   Помнится, кто-то жаловался на работу цифрового вол...   2009.04.10 14:00
Mayor   Помнится, кто-то жаловался на работу цифрового вол...   2009.04.10 14:09
Stirlitz   Хм… :wall: Прикрутил проводок на место… посмотрим...   2009.04.10 18:34
Mayor   Недавний фокус, которым удивил меня генератор, спо...   2009.10.10 19:17
-mAxIm-   Привет всем. Нужна помощь. Видимо пришло время и м...   2010.01.03 10:04
Garage   [img]http://www.export.by/data/prod/32453g96_9str...   2010.01.03 10:32
Валерий   Прошу прощения, может я с опозданием по поводу ген...   2010.01.16 19:19
Тихий Дон   Есть один философский вопрос к тов.Майору. Но жду ...   2010.01.24 8:58
Mayor   Самое правильное - второй вариант. Первый вариант,...   2010.01.24 15:32
Stirlitz   Разжился я генератором 1601.3701 от ГАЗ-24-10 (вро...   2010.08.17 15:03
Тихий Дон   Действуй по схеме: http://garage-m21.narod.ru/gara...   2010.08.17 15:55
Stirlitz   Из двух щёток всё равно, какую землить? Т.е. одну ...   2010.08.17 18:22
Тихий Дон   Если есть уверенность, что ни одна не заземлена - ...   2010.08.18 7:43
Stirlitz   Прозвонил — ни одна не отзывается на массу.   2010.08.18 11:16
_ShvartZ_   Ну а на плюс (выход генератора)? К этому генератор...   2010.08.18 11:38
Stirlitz   Разумеется, я прозвонил и на плюс с тем же эффекто...   2010.08.18 11:43
3 страниц V  1 2 3 >
