2006.11.12 9:28
#461
Вот уже который год я об этом подумываю, но всё никак не решусь испортить оригинал. Расскажите, есть ли какие-то преимущества, кроме большей мощности?
Как я понял, переменник начинает давать зарядку с меньших оборотов, чем постоянник. Постоянник работает с 800 об/мин. А переменник? Как его подключать и какой лучше всего взять? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Установка генератора переменного тока 2006.11.12 9:28
Ефим У меня стоит переменник с постоянным возбуждением.... 2006.11.12 11:36
Amateur У меня стоит переменник с постоянным возбуждением.... 2006.11.12 11:56
Stirlitz Получается, на ХХ он тоже зарядку не даёт! 2006.11.12 11:38
Ефим Выходит что так! хотя возможно у меня ХХ зани... 2006.11.12 11:43
lexx Ну в переменнике и РР есть, и щетки… Другое дело, ... 2006.11.12 12:44
Stirlitz Интересно, какой должен быть ХХ? По книжке у Волги... 2006.11.12 13:27
Superfragl Я когда купил машинку, на двигателе уже стоял пере... 2006.11.12 13:27
Stirlitz Спасибо. Да мне и родного хватает, если бы РР меня... 2006.11.12 22:14
VOV21 Вчера заходил в магазин, лежит реле РР-24Г2, корпу... 2006.11.13 11:48
Amateur Не на транзисторах, была инфа, что от Москвича, о... 2006.11.13 14:51
megavox А что с РР ? Там вроде нечему особо глючить ? 2006.11.13 0:23
Stirlitz Ага… нечему… Они меня достали… 2006.11.13 9:13
ОХОТНИК Вот объясните мне,какие геморои от штатного генера... 2006.11.13 11:08
Вот объясните мне,какие геморои от штатного генер... 2006.12.02 23:32
Stirlitz Да вот меня замучало реле. Вечно пропадает зарядка... 2006.11.13 11:39
Stirlitz У меня тоже такое есть. Один к одному, только крыш... 2006.11.13 13:32
lexx О, у Охотника, оказывается, постоянник :) Если наш... 2006.11.13 17:30
ОХОТНИК
О, у Охотника, оказывается, постоянник :) Если на... 2006.11.13 23:23
ZlojCrash Собственна исходя из не очень дальних планов стави... 2006.11.13 17:47
Скиф
Собственна исходя из не очень дальних планов став... 2006.11.13 23:00
ZlojCrash
Выполнив эти работы, необходимо изменить полярнос... 2006.11.14 14:20
Выполнив эти работы, необходимо изменить полярнос... 2006.12.24 15:02
lexx Дааа… переменник конечно благо, и поставить его не... 2006.11.14 0:57
Stirlitz Мм… Штатный вроде на 1030…
Сегодня купил «Краткий... 2006.11.14 19:10
Скиф
Это с УАЗа. У него шк... 2006.11.14 23:49
Это с УАЗа. У него шкивы помпы и генератора меньш... 2007.02.13 10:12
ADK-XXI С-Пб Сегодня купил «Краткий справочник по отечественным... 2007.01.08 22:18
madeindonetsk У меня стоит генератор от Ниссы. Помните такое? Но... 2007.01.19 15:13
ADK-XXI С-Пб У Нысы переменник? То, что эта штука была наследни... 2007.01.19 15:46
napalm Охотник, проверяй амперметр :)
Самое простое ... 2007.02.26 23:06
Stirlitz Вот полезная статья:
garage-m21.narod.ru/garage/t... 2007.03.03 16:40
ADK-XXI С-Пб Игорь, есть идея.
Для вашего варианта половинчатой... 2007.03.03 17:03
serg_bess А у меня генератор поставлен от москвича 41-го - р... 2007.05.11 17:28
ADK-XXI С-Пб Это, кстати, довольно прикольная характеристика. С... 2007.05.11 19:45
МеханиК Генератор MecAlte, 45Ампер. Ну соответственно мощн... 2007.05.31 7:02
ADK-XXI С-Пб Мне его цвет еще на фотке с вентилятором очень пон... 2007.05.31 7:12
МеханиК Ну не виновата я что немцы нам тадысь генераторы ... 2007.05.31 9:04
Mayor О братцы. Такое крепление мы тоже проходили. И с р... 2007.05.31 9:26
МеханиК Плиз прошу не забывать что гена заточен под дизеля... 2007.05.31 9:52
Stirlitz Оранжевый генератор — супер. Уникально.
А к... 2007.05.31 10:49
Mayor прошу не забывать что гена заточен под дизеля кото... 2007.05.31 10:58
Илья
Я ставил Г-250 по аналогичной схеме, только вмес... 2008.03.11 9:38
ADK-XXI С-Пб Разговор не про подключение, а про установку генер... 2008.03.11 9:49
Илья Не, с креплением у меня все хорошо — я его в... 2008.03.11 9:54
ADK-XXI С-Пб Я делал четко по статье, на которую дана ссылка.
И... 2008.03.11 10:13
WOLF Как мне кажется, если уж заменять генератор на пер... 2008.03.11 13:12
Mayor Принципиальных преимушеств у интегрированного РН н... 2008.03.11 13:31
ADK-XXI С-Пб Я достаточно много понаблюдал на газовской конфе а... 2008.03.11 14:31
Илья - термобиметаллический прерыватель; - это как я п... 2008.03.11 15:25
ADK-XXI С-Пб РР350 полностью транзисторное. Оно лучше РР360. Но... 2008.03.13 12:04
Илья Язвительность off
Саш, я Вам и вправду очень бла... 2008.03.13 12:33
ADK-XXI С-Пб Верно. В пластиковой крышке должен быть контакт. Н... 2008.03.13 13:53
Stirlitz Прочитал в справочнике 1971 г.: «на автомобилях ГА... 2008.11.15 16:58
lexx А что за справочник? И где он может быть установле... 2008.11.15 17:11
РР350 полностью транзисторное. Оно лучше РР360. Н... 2008.11.15 17:26
Stirlitz Lexx,
Д.В.Чабан. Краткий справочник по отечествен... 2008.11.15 17:37
lexx Mayor,
Редкий электромеханический зверь:
Мо... 2008.11.15 17:40
Stirlitz Может, и не то. Может, имелось в виду, что при жел... 2008.11.15 17:43
lexx Ну раз справочник для военных, то двигатель от БРД... 2008.11.15 17:49
Mayor Mayor,Редкий электромеханический зверь:Точно редки... 2008.11.15 17:58
Stirlitz 448 страниц.
Про двигатель от БРДМ я намекал на Г... 2008.11.15 18:36
sobur2000 Вот такой генератор, новый стоит 4797 гр.80 коп. З... 2008.12.21 17:55
Mayor Выглядит апетитно. Надо будет только помозговать н... 2008.12.21 18:20
Stirlitz Это статья из журнала "За рулем" №7, 198... 2008.12.22 11:29
МеханиК Провод от доп реле стартера можно просто похоронит... 2008.12.22 11:42
Короче, от вывода В (возбуждение) на замок зажига... 2008.12.22 12:10
[quote name='ADK-XXI С-Пб' post='42021'... 2008.12.22 12:17
Mayor Хм. А вот в странной табличке, приведенной Лексом ... 2008.12.22 12:27
ADK-XXI С-Пб Книжек под рукой нет, к сожалению. Были еще 24-х в... 2008.12.22 12:33
МеханиК Да уж. Только когда это все соберется и не будет р... 2008.12.22 12:35
Mayor Правильно. W это если не ошибаюсь отвод для тахоме... 2008.12.22 12:36
МеханиК Судя по размеру генератора он ампер на 40, максиму... 2008.12.22 12:46
ADK-XXI С-Пб Угу. Тахометр. На дизельных машинах, обычно. 2008.12.22 12:49
Mayor Трудно сказать. Генераторы Г250 и 13.3701 размерам... 2008.12.22 12:59
Минимальный 55А. Побольше - 80 А. По размерам ген... 2008.12.22 13:09
Stirlitz Вот он, генератор. Действительно, на 55 А. Произво... 2008.12.22 18:39
МеханиК Судя по всему генератор с самовозбуждением и встро... 2008.12.22 19:03
Stirlitz Хм. С самовозбуждением, говоришь. С лампочкой, гов... 2008.12.22 19:05
МеханиК Именно так. Только со стартером удобно. И когда де... 2008.12.22 22:01
Stirlitz Хм, круто. Моё мнение о переменниках меняется в лу... 2008.12.22 22:29
serega можно я скажу. :mellow: я тихонько :mellow:
Ген... 2008.12.22 22:33
Stirlitz Ну то есть он сам себе вырабатывает ток для возбуж... 2008.12.22 22:36
serega Диод поставить можно, но на нём теряем 0,7 вольта ... 2008.12.22 22:38
Stirlitz Итак, вот я наваял схему подключения данного генер... 2008.12.22 23:27
ADK-XXI С-Пб Москвич, это не модель генератора.
Их было море. ... 2008.12.22 23:35
lexx Чё-то я не понял про ваше самовозбуждение.
Каким ... 2008.12.23 0:33
Mayor Но есть такое понятие как остаточный магнетизм. Пр... 2008.12.23 8:01
ADK-XXI С-Пб Два момента, на которые нужно обратить внимание... 2008.12.23 9:35
Stirlitz Итак, сегодня пытался поставить генератор. Задача ... 2008.12.23 17:15
всё равно имеется некоторый перекос со шкивом кол... 2008.12.23 23:26
Stirlitz Что-то типа того.Не поверите — самому интере... 2008.12.24 1:13
Mayor Это как может быть? Какой-то глубже посажен на ва... 2008.12.24 7:31
Вроде помпа у меня родная.
Я, зная про постоянн... 2008.12.24 8:21
Stirlitz Шкив помпы я специально сопоставлял по высоте со ш... 2008.12.24 9:50
ADK-XXI С-Пб Чудеса бывают только после специальной подготовки.... 2008.12.24 10:35
Stirlitz Не работает этот генератор ни хрена. Или я что-то ... 2008.12.24 12:25
ADK-XXI С-Пб Хреновина с коричневым проводом, видимо, конденсат... 2008.12.24 12:39
Stirlitz В+ подсоединена к + АКБ. Так?По схеме получается т... 2008.12.24 12:51
Lion На рахунок перемінки (генератора) правильно зробив... 2008.12.24 12:58
ADK-XXI С-Пб Маленькая, типа как в приборку для подсветки.
1Вт.... 2008.12.24 13:38
МеханиК На Д+ подавалось 12 вольт напрямую, не помогло. По... 2008.12.24 14:59
Mayor Надеюсь, что прочитать терпения хватит.
Похоже, ч... 2008.12.24 15:23
Stirlitz Прочитал, примерно понял, но сильно сомневаюсь, чт... 2008.12.24 15:25
Mayor Скажи. Что не ясно. Может, что нарисовать? Как ты ... 2008.12.24 15:31
Stirlitz Сейчас пойду выкручу из генератора тут хрень с про... 2008.12.24 15:35
serega Я думаю, что эти проводки уже не буржуйского произ... 2008.12.24 16:01
Mayor А стоит ли? Подходящее устройство ещё нужно найти.... 2008.12.24 16:18
Stirlitz Фотографии в моём альбоме… Похоже, что белый... 2008.12.24 16:19
serega Вполне согласен. Проще установить внешний РН. 2008.12.24 16:22
Mayor Откровенно говоря грязновато и мутновато. Но я бы ... 2008.12.24 16:33
Stirlitz Если я этот узел с проводками замочу в воде целико... 2008.12.24 16:39
Паять я не умею…
:blink: Боже Мой! Вы на ... 2008.12.24 17:02
МеханиК Лучше сразу в серной кислоте утопить. Только сухая... 2008.12.24 17:17
Mayor Юра. Он же паять не умеет. Ему нужен РН предназнач... 2008.12.24 17:27
Stirlitz Открою страшную тайну: я так долго не решался пере... 2008.12.24 17:31
Mayor Ну хорошо. Тогда сходи со схемкой к электрику. И в... 2008.12.24 17:37
Stirlitz Ещё найти бы приличного электрика… и не прошеного ... 2008.12.24 17:37
Mayor Наверное у нас тоже. Я просто не знаю ни одного за... 2008.12.24 17:39
МеханиК Выносной регулятор мы уже попытались ставить Шелен... 2008.12.24 17:39
Mayor А ведь на самом деле. Тогда и РР-24 будет красоват... 2008.12.24 17:41
МеханиК А че с автоэлектриками действительно так туго? Мже... 2008.12.24 17:42
Mayor Выносной регулятор мы уже попытались ставить Шелен... 2008.12.24 17:50
Stirlitz Offtopic off! Поговорил с seregой, пришли к по... 2008.12.24 21:22
ADK-XXI С-Пб Ну вот вы тут без меня уже все и нарыли. А я не ра... 2008.12.25 0:05
Stirlitz Язва off. Объясняю: в Крыму лежит новый генератор ... 2008.12.25 0:15
ADK-XXI С-Пб Угу. Но, все-таки, за ремнем стОит последить.
И а... 2008.12.25 0:25
Mayor Для того чтобы воспроизвести указанною мною схему,... 2008.12.25 8:00
Stirlitz Что касается анализа моей схемы, то я много чего т... 2008.12.25 10:18
Mayor Если на схеме не указан основной провод с аккумул... 2008.12.25 10:36
Я думаю, что эти проводки уже не буржуйского прои... 2008.12.25 10:57
я не стал бы задумываться о независимом возбужден... 2008.12.25 11:12
Stirlitz А при поисках похожего щеточного узла наверняка на... 2008.12.25 12:25
lexx Не могу понять, каким образом D может быть соедине... 2008.12.25 12:45
Mayor То что одна из щёток оказывается соединенной с +Д ... 2008.12.25 12:48
Stirlitz не могу понять, каким образом D может быть соедине... 2008.12.25 13:21
Я так понимаю, что вот на эту клемму D и подключа... 2008.12.25 14:22
lexx В 3110 там стоит резистор на 51 Ом, где генератор ... 2008.12.25 14:28
МеханиК http://yourlada.ru/auto1.htm
Расписано по нельзя у... 2008.12.25 15:05
ADK-XXI С-Пб Блин! Механик! Там ссылка на http://tds.cl... 2008.12.25 16:04
Stirlitz Вот именно. Короче (повторяю), ставлю я тот щёточн... 2008.12.25 16:12
lexx Не, таблетке контролька не нужна, просто на + кату... 2008.12.25 16:20
Mayor Как я понял, у Штирлица имеется уверенность, что у... 2008.12.25 16:22
Stirlitz Кстати, так какое же сопротивление должно быть у ш... 2008.12.25 17:32
ADK-XXI С-Пб Максимум что можно спалить, это РН. И то для этого... 2008.12.25 18:32
Stirlitz Поехал сегодня я на Яму за щёткотаблеткой. Купил а... 2008.12.28 22:37
Mayor Да. Это он Г-250 ( во всяком случае что то из этой... 2008.12.29 7:28
ADK-XXI С-Пб Крышка подшипника нормальная. Странная задняя чест... 2008.12.29 8:27
Stirlitz Таки да, на крышке подшипника обозначения, я из-за... 2008.12.29 17:07
Mayor Мне этот глюк не нравится. Возможно неверно подклю... 2008.12.29 20:55
ADK-XXI С-Пб Светодиоды не горят? 2008.12.29 20:57
Mayor Стал тыкать проводом с клеммы «папа» через лампочк... 2008.12.29 21:07
lexx Еще один амперметр есть? Включить последовательно ... 2008.12.29 22:59
Mayor Да не нужно. У него запитка цепи возбуждения непон... 2008.12.29 23:10
Stirlitz Мне этот глюк не нравится. Возможно неверно подклю... 2008.12.29 23:34
Mayor По сути дела, на 15 контакт и так идёт напряжение ... 2008.12.29 23:49
Stirlitz То есть просто продублировать клемму 15 отдельным ... 2008.12.29 23:52
Mayor Д это не просто возбуждение, а - питание возбужден... 2008.12.30 0:12
Stirlitz Непонятно одно, зачем там коричневый проводок в св... 2008.12.30 0:16
Mayor Она не питается с замка все время и в полной мере.... 2008.12.30 0:22
МеханиК Посмотрите в инете на внешний вид этого регулятора... 2008.12.30 10:11
ADK-XXI С-Пб В ключевом режиме, да на такой пластине? Почему бы... 2008.12.30 13:00
Mayor Ну смотря что за транзистор стоит в последнем каск... 2008.12.30 13:42
ADK-XXI С-Пб Угу. И как стоит. 2008.12.30 14:04
Stirlitz Намутил я, что у меня теперь двигатель не выключае... 2008.12.30 14:09
ADK-XXI С-Пб Электрический дизелинг! Страшное явление! 2008.12.30 14:15
Mayor Игорь! Ну отстань от этой клеммы Д. Она теперь... 2008.12.30 14:15
Stirlitz Я же писал, что мне МеханиК рекомендовал это, и я ... 2008.12.30 14:22
Mayor Тебе следует подключаться вообще не принимая во вн... 2008.12.30 14:30
МеханиК Не забывайте что проводки из таблетки я так понима... 2008.12.30 17:12
Stirlitz Пока что всё работает нормально, амперметр тоже. В... 2008.12.30 17:21
Mayor Тогда надо ликвидировать связь на этом пружинном к... 2008.12.30 18:19
Stirlitz От 13.0 до 14.0 В. Вначале уходит вправо немного, ... 2008.12.30 18:24
Mayor От 13 до 14 это не понятно. Вот если поддерживаешь... 2008.12.30 18:30
Stirlitz Всё зависит от потребителей. Если ничего не включе... 2008.12.30 18:40
Меряю цифровым вольтметром, установленным под сф... 2008.12.30 18:51
_ShvartZ_ Эта… У меня с цифровым не раз западло было. У моег... 2008.12.30 18:58
Stirlitz Адиль! Если я оборвал коричневый провод... 2008.12.30 21:14
ADK-XXI С-Пб Жалко кусок изоленты?
Чем прозванивался, в какой п... 2008.12.30 21:21
Stirlitz На авторынке были лишь узлы с таблетками в сборе.
... 2008.12.30 21:22
ADK-XXI С-Пб Угу. ЛАдно, может поживет. Хотя, по хорошему, нужн... 2008.12.30 21:28
Stirlitz Щётки обновлю при первой возможности (когда поблиз... 2008.12.30 21:43
Адиль! Если я оборвал коричневый провод… то м... 2008.12.30 22:18
Stirlitz Попробую пока такой вариант… От добра добра не ищу... 2008.12.30 22:19
Mayor Вот и я о том же. Но за показаниями вольтметра я б... 2008.12.30 22:26
Stirlitz Не, они не гуляют особо. Но понаблюдаю. 2008.12.30 22:30
ADK-XXI С-Пб Я бы доверил характеристикам РН (см далее) и отрез... 2008.12.30 22:46
Mayor Игорь! Чем эпопея кончилась? Как там гена пожи... 2009.02.10 18:20
Stirlitz Да всё нормально. Однако мне кажется, что щётки вс... 2009.02.10 20:06
m13 Это на холостых так падает или на оборотах?! 2009.02.10 21:25
Да всё нормально. Однако мне кажется, что щётки в... 2009.02.11 7:55
Stirlitz Вообще-то это не только на ХХ. Даже на скорости. ... 2009.02.11 10:34
m13 На оборотах 800 и выше напряжение однозначно должн... 2009.02.12 22:25
Mayor Никогда не мог понять смысла установки "доп. ... 2009.02.13 10:10
m13 Я понял. Cтранный, вообще-то, подход. Может, лучше... 2009.02.13 10:20
ADK-XXI С-Пб 3-4 Ампера, это только ток обмотки возбуждения. За... 2009.02.13 11:48
Я понял. Cтранный, вообще-то, подход. Может, лучш... 2009.02.13 14:32
Илья Ребята, тоже проблема с геной. Поставили штатный 2... 2009.03.02 10:04
ADK-XXI С-Пб Илья, напишите конкретные наименования использован... 2009.03.02 10:35
Илья проблемы на обоих машинах. Гена тот же реле я уточ... 2009.03.02 11:06
ADK-XXI С-Пб РР-350 старый - бяка изрядная. И не в черном сунду... 2009.03.02 11:24
Илья - ага, Вы совершенно правы! именно такие футля... 2009.03.02 11:43
МеханиК :)
А точную марку генератора узнать можно? 2009.03.02 11:45
Илья г250 - это точно. Юра, у меня вообще есть к тебе п... 2009.03.02 11:49
Mayor В результате, как заводишь - амперметр разрядку по... 2009.03.02 12:02
ADK-XXI С-Пб Адиль, все-таки стрелка в плюс после пуска должна ... 2009.03.02 12:17
Адиль, все-таки стрелка в плюс после пуска должна... 2009.03.02 12:35
Pulsar не по темі
Запропонували генератор Г254 -70грн. У... 2009.03.03 15:45
Василий Если он точно такой как на фото то цена отличная. ... 2009.03.03 16:02
Сибарит Не знаю, долго я мучался с генераторами, стоял и Г... 2009.03.03 16:07
Pulsar Если он точно такой как на фото то цена отличная. ... 2009.03.03 16:38
Ramshteine Иван, а нет номера опелевского на гене с Омеги? 2009.03.03 16:44
Василий Андрій, 40 А взагалі достатньо щоб увечері приїх... 2009.03.03 17:07
Lion А собі поставив генератор тоже від Опеля, 140 А і,... 2009.03.03 18:42
Сибарит Иван, а нет номера опелевского на гене с Омеги?У н... 2009.03.03 19:02
МеханиК Позвольте не поверить в генератор на 140 ампер... 2009.03.03 19:37
m13 140 - и правда, многовато. не помню ни на одном О... 2009.03.03 21:09
Сечение провода - 1мм - 5 ампер, итак 140 на 5 =... 2009.03.03 22:08
Lion МеханиК я не збираюсь тебе переконувати… :P 2009.03.04 9:56
Pulsar Василий Мені Сабб в Волзі не потрібний, повністю ... 2009.03.04 11:11
Сибарит Максимальный, который видел штатно установленным —... 2009.03.04 12:26
МеханиК Я еще не ослеп. И речь шла о генераторе на 140 Амп... 2009.03.04 13:52
ADK-XXI С-Пб Оба вы хороши, коллеги!
http://www.egorov.msk.... 2009.03.05 7:28
Dok.54
В то, что этот девайс на 140 А нагрузки, поверить... 2009.03.05 9:26
Ramshteine Иван я понимаю сколько там номеров, в автобизнесе ... 2009.03.05 10:12
Сибарит
Иван я понимаю сколько там номеров, в автобизнесе... 2009.03.05 16:44
Ramshteine Ок, спасибо. По VALEO в курсе, опа еще та. BOSHC к... 2009.03.05 17:15
Илья В общем сосеед мой еще раз прошелся по проводке и ... 2009.03.20 22:19
Stirlitz Я бы еще прибавил, что перед фотографированием и, ... 2009.04.09 19:59
Mayor Ну правильно. Хреновинка - конденсатор, привинчива... 2009.04.10 6:42
Stirlitz То есть «на скорость не влияет». 2009.04.10 10:02
ADK-XXI С-Пб Помнится, кто-то жаловался на работу цифрового вол... 2009.04.10 14:00
Mayor Помнится, кто-то жаловался на работу цифрового вол... 2009.04.10 14:09
Stirlitz Хм… :wall:
Прикрутил проводок на место… посмотрим... 2009.04.10 18:34
Mayor Недавний фокус, которым удивил меня генератор, спо... 2009.10.10 19:17
-mAxIm- Привет всем. Нужна помощь.
Видимо пришло время и м... 2010.01.03 10:04
[img]http://www.export.by/data/prod/32453g96_9str... 2010.01.03 10:32
Валерий Прошу прощения, может я с опозданием по поводу ген... 2010.01.16 19:19
Тихий Дон Есть один философский вопрос к тов.Майору. Но жду ... 2010.01.24 8:58
Mayor Самое правильное - второй вариант. Первый вариант,... 2010.01.24 15:32
Stirlitz Разжился я генератором 1601.3701 от ГАЗ-24-10 (вро... 2010.08.17 15:03
Тихий Дон Действуй по схеме:
http://garage-m21.narod.ru/gara... 2010.08.17 15:55
Stirlitz Из двух щёток всё равно, какую землить? Т.е. одну ... 2010.08.17 18:22
Тихий Дон Если есть уверенность, что ни одна не заземлена - ... 2010.08.18 7:43
Stirlitz Прозвонил — ни одна не отзывается на массу. 2010.08.18 11:16
_ShvartZ_ Ну а на плюс (выход генератора)? К этому генератор... 2010.08.18 11:38
Stirlitz Разумеется, я прозвонил и на плюс с тем же эффекто... 2010.08.18 11:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:30 |
