> Ремонт приемника А-12
LMichael
сообщение 2008.01.15 21:40
Молчун
Был(а): 2016.12.27 21:09
Появился свободный часик, и взялся за восстановление приемника А-12 с блоком питания БП-9. Театр начинается с гардероба, а электронное устройство с блока питания.
Сняв крышку блока питания, очистив внутренности от пыли и прозвонив цепи, не увидел ничего аномального и подал напряжение. Механический вибратор зажжужал, а высокое напряжение так и не появилось…
Вскрыв вибратор, обнаружил обплавленные контакты, и большой зазор между ними. Амплитуды маятника оказывалось недостаточно для их замыкания. Поле подгибания контактов для уменьшения зазора снова подал напряжение питания… И, о чудо! На выходе имеем 250 и 230 вольт.
Вибратор с такими контактами долго функционировать под нагрузкой не будет, по этому если у кого завалялся блок питания или вибратор, буду благодарен за это не хитрое устройство.
Дальше осмотр продолжался во внутренностях самого приемника. После поверхностной чистки и осмотра монтажа было подано напряжение. И как и предполагалось - ничего…
Прозвонка цепи питания выявила неисправность выключателя питания на переменном резисторе регулятора громкости. Лампочка подсветки шкалы такде выявилась перегоревшей…
К сожалению свободный часик подошел к концу.
Продолжение следует…
Куплю:
ГАЗ-АА;
сиденье на ГАЗ-51;
3 страниц V < 1 2 3
Ответов(40 - 49)
сообщение 2011.01.24 22:26
Именно. Про экран всё верно. Вот только я не знаю, есть ли он в этом удлинителе. Может и есть - просто, чтоб знали.
Andreise
сообщение 2011.01.24 22:31
Сообщение #42
Страна: Эстония
Был(а): 2022.04.13 23:35
Если экран есть, то его использовать как массу - так? Можно соединять оба экрана с двух проводов вместе?
сообщение 2011.01.24 22:34
Сообщение #43
Не перепутайте распиновку Джека (каналы можете перепутать, главное с землей не перемешать). А то КЗ иподу может не понравится.
Andreise
сообщение 2011.01.24 22:40
Сообщение #44
Страна: Эстония
ОК, тепер всё ясно и понятно smile.gif Осталось купить всё необходимое и спаять smile.gif
Тихий Дон
сообщение 2011.01.25 8:38
Сообщение #45
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Ох, понаписывали, целые трактаты! Ну вы блин даёте.
Цитата(Andreise @ 2011.01.24 18:26) *
Андрей,
Спасибо за схемку! получается землю от штекера можно подсоеденить на корпус приёмника? Есчё непонятно - на рисунке штекер "мама" , но ведь в любой И-под или телефон вставляется "папа"? Получается, от приёмника должен идти штекер как на любых наушниках "папа"? Или я несовсем правильно понимаю процип соединения?
Да просто купи на радиорынке шнур миниджек-микроджек (я так понял со стороны и-фона микроджек). С обоих концов папы.
И по замечаниям Димы.
1) Разделительный здесь не нужен (за исключением случая про лишние детали). В А-18 - нужен, там весь узел находится под напряжением 10 В. А в А-12 не нужен.
2) Что касается ресурса ламп, то теоретически ты прав. Но по факту через наши с тобой руки прошло много десятков приёмников 50-х …60-х годов выпуска. 90% ламп в них - родные (1950-1960-е), 10% - с более поздней датой выпуска (обычно 1972-1977 годы). И причины неисправности в 95% случаев - отнюдь не лампы.
То есть по факту мы видим, что в реальном режиме эксплуатации по 40-50 лет они работают, так что заморачиваться не стоит. Ну сломается какая-то (потеря эмиссии будет заметна по ухудшению чувствительности) - заменим, не беда. Конкретно что имелось в виду? 6Н2 или 6П14? Эти лампы широко применялись в телевизорах, их навалом. Мощный пентод 6П14 действительно сравнительно часто выходит из строя (раз в 30-40 лет). Если 6И1 или 6К4 - то их тоже достаточно, но это чисто радиоприёмные лампы и выходят из строя крайне редко. 6Х2 вообще вечная лампа-диод, столько не живут.
3) Ба-а-алин горелый, долго думал, что за ESR, наконец-то допер, что имелось в виду ЭСП (Эквивалентное (последовательное) сопротивление потерь). Вот как убивают нашу науку и терминологию, ёптыть. Буржуи проклятые.
сообщение 2011.01.25 16:32
Сообщение #46
Терминологию мы уже обсуждали smile.gif Всё-же, я считаю, что формирование единой терминологии по всему шарику - это хорошо. Да, она не наша, но что уж тут поделаешь… Хоть так… Не виноват я, что кибернетика была объявлена лженаукой, а наши микросхемы были "самыми большими микросхемами в мире".
Разделительный конденсатор… Я за избыточность! Да, там нет постоянки, в чем я лично несколько раз удостоверился, но я не люблю когда в мой источник аудиосигнала может (теоретически, при пробое конденсатора в колебательном контуре) зашибашить анодное напряжение. Я лучше перестрахуюсь smile.gif Звук при таком-то аудиотракте хуже не станет, стоимость конденсатора смешная, места тоже много не занимает… Так что не вижу противопоказаний.
Просто, источники звука (ЦАПы) могут быть на порядок, на два, или даже на три порядка дороже этого приемника. Вот и страшно.
Угу, 6х2п - вечная лампа. А вот лампы УНЧ в последнее время начали пропадать и дорожать… Кстати, яркий пример старения (коль хочешь - можешь проверить, если я найду старую лампу). Моя магнитола Минья. Нельзя назвать ее аудиотракт каким-то очень качественным. Средняя не совсем какашка. Так вот старая 6н2п прекрасно работала, но звук был какой-то мыльный. Заменил на новую - о чудо, оно умеет играть! И так со всем… Дело в том, что когда лампа стареет вместе с нами, то мы привыкаем и не замечаем изменений. Но если мы вдруг устанавливаем новые детали - мы прозреваем.
Lexx
сообщение 2012.01.13 15:40
Сообщение #47
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
Есть у меня 2 приемника A-12. Один из них еще с плюсом на корпусе и бп на вибропреобразователе.
Ну общую беду с выключатетем победить удалось, но есть другая проблема - оба ничего не ловят на обоих диапазонах. Шум от отсутствия/наличия антенны (кусок провода) и при кручении настройки меняется, но ни одну станцию не поймать. А-17 в тех же условиях всё отлично ловил, но сейчас ни одного живого А-12/А-17 нет под рукой.
Напряжения на лампах примерно соответствуют описанию, катушки на обрыв прозвонил (без выпаивания). Подскажите, в какую сторону и как копать?
А еще в одном похоже подгоревший выходной трансформатор УМЗЧ - черный весь и греется, но звук есть. Но это хоть понятно как чинить, а вот что делать с отсутствием приема - непонятно…
Lexx
сообщение 2012.02.23 13:10
Сообщение #48
Волгоненасытник :)
Группа: Редакторы
Поковырявшись и пропаяв подозрительные места удалось добиться вот чего: в дипазоне 900-1100 кГц (по шкале) слышно смесь двух радиостанций, вещающих на 828 и 873 кГц. При этом, если определенным образом держаться отверткой за 9 вывод Л2, т.е. за выход преобразователя частоты, пропадают обе эти станции, но зато почти отлично можно поймать "Маяк" на 549кГц (на шкале при этом примерно 580кГц). Куда копать дальше? Кстати, пока что есть рабочй А-12 для сравнения изи сдёргивания сигналов.
Tramtararam
сообщение 2020.11.04 18:30
Сообщение #49
Авто: ГАЗ-21Р '1967
Из: Сокаль
Был(а): 2025.03.16 17:44
Купив собі донора в ньому стоїть приймач А-12, питання в тому є тут хтось хто їх ремонтує? Потрібно просто щоб був робочий без всяких додаткових входів чи функцій.
сообщение 2020.11.05 0:04
Сообщение #50
На жаль. Ніхто це зараз не робить.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 2:00
