> Замена масла, сроки, пробеги, фильтры
сообщение 2006.11.10 10:29
Для себя установил пробег до замены моторного масла 5 мегаметров. Какие будут мнения?
Stirlitz   Замена масла   2006.11.10 10:29
Zeon   Опытные водители, заботящиеся о двигателе своего а...   2006.11.12 8:49
Михаил   По инструкции, если эксплуатация на дорогах 1-2 кл...   2006.12.18 18:38
ADK-XXI С-Пб   Хотя, если пораскинуть мозгами, теоретически, при...   2006.12.18 19:46
Stirlitz   А почему в городе пробег уменьшается между заменой...   2006.12.18 21:19
ADK-XXI С-Пб   А почему в городе пробег уменьшается между заменой...   2006.12.20 21:07
Lev   В городе часто заводишь/глушишь, "рваная...   2006.12.19 11:31
Mayor   Полностью поддерживаю. И меняю через 5-6. В послед...   2006.12.19 11:41
Stirlitz   В самом деле, логичнее отталкиваться от часов рабо...   2006.12.20 21:34
ADK-XXI С-Пб   Еще сказывается температура, запыленность, пересеч...   2006.12.20 22:37
6-String Samurai   Замена масла на масло разные типы только через про...   2007.04.18 20:58
МеханиК   Ну если налить промывки, запустить движок и ехать ...   2007.04.18 21:04
Таргитай   Или радикальным способом: есть промывки, которые з...   2007.04.18 21:24
Lev   на мой взгляд 5 минутка не есть хорошо. Она действ...   2007.04.18 21:52
ADK-XXI С-Пб   Вот тут мне вариант Таргитая не нравится. Если сос...   2007.04.18 22:01
Lev   Потемнение не есть показатель. Есть изначально тем...   2007.04.19 6:54
ADK-XXI С-Пб   За исключением мелких деталей, смысл сохраняется. ...   2007.04.19 7:34
Валентин В.В.   А почему 5 тыс км на минералке, да еще и на хороше...   2007.04.19 7:38
ADK-XXI С-Пб   Для моего режима эксплуатации Волги - самое то. Ле...   2007.04.19 7:56
Lev   Ну тут многие факторы влияют. Как правильно отмет...   2007.04.19 8:53
ADK-XXI С-Пб   Я и говорю, со Львом мы договорились :о) Каждый р...   2007.04.19 9:15
Mayor   Каждый решает сам. Т.к. знает чем заправил, что з...   2007.04.19 10:35
6-String Samurai   В Самом Главном Мануале по Волге ака "Борисо...   2007.04.19 12:05
Lev   Промывай без. ЛЮБОЕ масло нормальное, при усло...   2007.04.19 12:11
ADK-XXI С-Пб   Когда у меня еще не кончился ящик сменных катридже...   2007.04.19 12:36
Kosta   Вчера поменял масло. Появился глюк: [*]глох на каж...   2007.07.17 12:28
Mayor   Свечи почисть. Это пройдет. Возможно, новое масло,...   2007.07.17 13:29
Stirlitz   По поводу промывки есть интересное мнение: http:/...   2007.12.13 22:08
ADK-XXI С-Пб   Честно прочитал всю статью. На мой взгляд все это ...   2007.12.13 22:40
Andreise   Я считаю, что в любом случае надо менять масло как...   2011.02.02 15:30
borigen   Не уверен, что именно здесь нужно писать – поправь...   2011.02.12 16:40
Hellbomb   Конечно, что подделка. Фильтр - то должен быть MAN...   2011.02.12 17:22
Mayor   Я считаю, что в любом случае надо менять масло ка...   2011.02.14 8:19
Stirlitz   Я за полтора года кое-как проехал 6 мегаметров. По...   2011.02.14 9:19
Mayor   Вот прилипнут клапана к втулкам а стаканы к гнезда...   2011.02.14 12:55
КоТТ   У меня 4.5 тыщи а масло все еще светлое. Под клап...   2012.04.20 17:08
Roberto   Мое мнение, что надо менять минеральное масло 2 р...   2012.04.20 17:39
Garage   Минералку менял раз в 5 тыщ.   2012.04.20 18:40
Ustrilu   Масло, можно менять и три раза в год. Если это мин...   2012.04.20 19:33
Наполеон   Я, например, так и делаю. Масло полусинтетическое,...   2012.04.20 20:30
Shtabs   У богатых свои причуды… Ну не знаю, перебдеть, го...   2012.04.21 5:45
Ta4elo   Приветствую. Прочел тему, но так и не увидел обсуж...   2012.04.30 9:17
Stirlitz   Внимательнее изучи разделы форума. Есть специальны...   2012.04.30 11:25
