> Замена привода спидометра вместе с главной парой, шестерни привода спидометра, подобрать передаточное число
сообщение 2008.01.14 14:35
Путём несложных расчётов я пришёл к выводу, что форсированному до параметров 402 мотора двигателю 21 лучше всего подойдёт главная пара на 4.1 от ГАЗ-24. Тогда при 2500 об/мин (самые выгодные экономически обороты) скорость будет 81 км/ч, а не 73, как на родной главной паре (при шинах родного диаметра). Можно, в принципе, использовать и 3.9 от 24-10, тогда будет даже 85 км/ч. Но боюсь, что машина отупеет слегка. Всё-таки первая передача на 3.115, а не 3.5, как у 24 или вообще 3.61 или 3.786 на пятиступках. Впрочем, об этом ещё надо подумать — может, на 3.9 и лучше всего.
Однако мне очень не нравится, что спидометр начнёт сильно занижать показания. Но может, можно с этим как-то бороться? Кто знает, возможно ли в трёхступенчатую коробку вставить привод спидометра от ГАЗ-24? По-моему, диаметр шин одинаковый, так что должно показывать правильно.
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 32)
сообщение 2016.04.25 10:11
И всё-таки. Можно вставить шестерни привода спидометра от пятиступки в трёхступку? Замахался уже пересчитывать показания, чтобы понять, какой у меня пробег.
Цитата(Михаил @ 2010.04.14 22:48) *
И еще информация для желающих менять главные пары и ставить колеса других размеров - когда брал трос спидометра в магазине, там были шестеренки приводов спидометра, те, которые в КП ставятся. Так вот, их там было много всяких разных размеров. Точно не помню, но вроде были на 17, 18, 19 зубов и еще какие-то.
сообщение 2016.04.25 21:48
Я не коробочник, но это уже было бы верх унификации - это вряд ли.
Ты вот лучше вспомни то, что Дима Ливси разрабатывает уже больше года электронный спидометр с мягкой коррекцией передаточного числа. Можно даже корректировать размер шин при их замене. smile.gif
сообщение 2016.04.26 10:48
Причем, если Виктору делаем с входным сигналом от "Вольвы", то себе - вообще, от штатного тросика спидометра.
Сейчас заказал комплектухи на 3 комплекта (Штабсу, себе и еще один "на продажу", если кому надо).
Ценник еще не складывал, но для форумчан - оглашу список деталей, потом придумаем, сколько мне за разработку взять smile.gif
сообщение 2016.04.26 15:57
Так что, Дима, можно сделать так, чтобы счётчик пройденного пути отображал верные показания при ГП 3.9?
сообщение 2016.04.26 18:41
При любой паре, коробке и резине, т.е. любой комбинации - другими словами практически универсальный.
сообщение 2016.04.26 21:43
Ну тогда жду…
сообщение 2020.06.12 21:48
Вот как выглядят эти детали для 4-ступенчатой коробки передач ГАЗ-24:
Полагаю, что у пятиступки они выглядят аналогично. Ведь можно в трёхступку их вставить в паре, чтобы учесть главную пару в заднем мосту с передаточным отношением 3.9?
Задолбался уже в голове пересчитывать одометр... Спидометр ещё туда-сюда...
сообщение 2020.06.22 14:53
Есть пара от 3110 (10/20) и пара от Газели (7/17). Обе будут врать, як сивый мерин даже с учетом моста 3.9.
Если удастся совместить детали от Волги и газели, чтоб было 7/20 то получим передаточное число 0.35. (у привода спидометра газ-24 - 0.316, у 21 по идее так же).
Тэпэр провадымо матэматычни дослиды:
3.9/4.55 = 0.8571.
0.35/0.316 = 1.1076
Помножившы однэ на иншэ, отрымуйемо 0.949. Що такы куды блыжчэ до истыны, ниж 0.8571.
До рэчи, пры мосту 4.1 выйшла б майжэ идэальна одыныця.
сообщение 2020.08.08 19:53
А что это?!
Не может ли это быть приводом, переделанным под ГП 4.1 или 3.9?
сообщение 2020.08.08 20:19
Хохма.
Мой спидометр последние годы врал…наращивая вранье постепенно - тихой сапой. Похоже добавившаяся в моторе дурь приводящая к частому укладыванию стрелки таки к вытягиванию пружины привела.
Хохма в том что с постановкой ГП-3.9 его показания стали почти совпадать с ЖПС…Ну максимум 2-5 кмч расхождение…А ведь и до 20-25 в последнее вермя доходило. Ну а то что показания одометра теперь приходится умножать на 1.166 особо не напрягает - калькулятор есть.
Ещё хохма. До постановки 3.9 между заправками обычные 44л по показаниям колонки хватало на пробег в диапазоне 350-400 км…то есть в среднем 375. Хохма в том что после постановки 3.9 показания одометра не изменились - в среднем опять набегает 375. Проверено в течении последних 7 месяцев и порядка 8 тыс км пробега. То есть расход на то же количество произведенных в пути оборотов трансмиссии ( до моста), мотора и ходов поршней стабилен…А вот реально проходимое при этом расстояние …умножаем на 1.166
Проверено и ЭТО. И по ЖПС этот коэффициент выходит, и по ежедневному маршруту многие годы стабильно казало 54км а теперь с ГП-3.9 кажет 46.
В общем заморачиваться подгонкой привода под ГП-3.9 не собираюсь. Меня всё более чем устраивает.
Цитата(Stirlitz @ 2020.08.08 21:53) *
А что это?!
Этого не знаю… Интересно будет ли через ТАКОЕ нагнетаться масло в трос как то у меня происходит почему то. Сапун проверял.
сообщение 2020.08.28 22:17
Достал шестерню привода из трёхступки. На ней 17 зубьев. На четырёхступке (выше) 19. Интересно, сколько на пятиступке… Думаю взять эти шестерни в паре и впихнуть в трёхступку. У ведущей шестерни внутренний диаметр практически такой же, как у трёхступочной, но есть выступ, который легко убрать.
сообщение 2020.08.29 0:24
Сообщение #32
Чёрт, я кое-что забыл. Диаметр колёс... Ведь он у 31029, 3110 меньше... Т.е. если спидометр рассчитан на те же показания, что и на ГАЗ-21, то шестерни будут показания завышать (или занижать?) на 21 колёсах...
Хм. Я уже думал, что решение близко...
Что получается. Если взять ГАЗ-24 и ГАЗ-31029... ГП 4.1 и 3.9 соответственно. Шины 7.35-14 (диаметр 668, статический радиус 310) и 205/70R14 (643 и 295). Соотношение между ГП 1.051, а между диаметрами шин 1.039... Но вот между статическими радиусами те же 1.051! Т.е. именно этот показатель имеет значение для показаний спидометра.
Получается два вывода.
1. Привод спидометра одинаков что для ГАЗ-24 с ГП 4.1, что для ГАЗ-31029 с ГП 3.9.
2. Если у меня шины больше радиусом, чем 205/70R14, то меня привод спидометра от ГАЗ-24 или ГАЗ-31029 не спасёт. Нужен вариант, который компенсирует размер шин...
Вот для привода 4.1 не было б проблем...
У 6.70 статический радиус, по разным данным 319, 325 и даже 335 мм... 728-729 оборотов на милю при 30 миль/час.
Получается, мне нужен привод спидометра, рассчитанный на главную пару 3.6 на шинах 205/70R14…
Ну или поставить шины 195/65R15, какие стояли на Белочке при её покупке, но это ни разу не вариант smile.gif
Стоп. А ведь есть же Волги с ГП 3.58... Бинго!
сообщение 2020.08.29 9:50
Сообщение #33
Полночи рыл, но так толком ничего и не нарыл. Прихожу к грустному выводу: если ГП 4.1, то проблем нет; ставится привод от четырёхступки без особых сложностей, и всё. А вот на 3.9 готовых решений нет. Нужно рыть...
2 страниц V < 1 2
