> Замена привода спидометра вместе с главной парой, шестерни привода спидометра, подобрать передаточное число
сообщение 2008.01.14 14:35
Путём несложных расчётов я пришёл к выводу, что форсированному до параметров 402 мотора двигателю 21 лучше всего подойдёт главная пара на 4.1 от ГАЗ-24. Тогда при 2500 об/мин (самые выгодные экономически обороты) скорость будет 81 км/ч, а не 73, как на родной главной паре (при шинах родного диаметра). Можно, в принципе, использовать и 3.9 от 24-10, тогда будет даже 85 км/ч. Но боюсь, что машина отупеет слегка. Всё-таки первая передача на 3.115, а не 3.5, как у 24 или вообще 3.61 или 3.786 на пятиступках. Впрочем, об этом ещё надо подумать — может, на 3.9 и лучше всего.
Однако мне очень не нравится, что спидометр начнёт сильно занижать показания. Но может, можно с этим как-то бороться? Кто знает, возможно ли в трёхступенчатую коробку вставить привод спидометра от ГАЗ-24? По-моему, диаметр шин одинаковый, так что должно показывать правильно.
Lev
сообщение 2008.01.14 15:29
Свяжись с Антоном, Надпоручиком. Он уже все установил.
сообщение 2008.01.14 17:37
Связался. Ну, о том, что он менял главную пару, я слышал давно. Но информация про замену привода спидометра, увы, не подтвердилась. А это то, что меня интересует больше всего, потому что поменять главную пару тривиально — нужна лишь она и деньги (есть отличный мастер).
сообщение 2008.01.14 20:31
Вроде одинаковые по размерам были шестерни.
Должи подходить. А вот шестерни от 24 были 2х видов. В ведущей было 6 и 5 зубов. Сколько зубов в ведомых не помню. (да и ведущие могу путать, но точно разные были.)
Aleks
сообщение 2008.01.17 10:50
Был(а): 2024.06.16 10:27
Согласен, в этом весь прикол. Ранее сам об этом же приводе спидометра писал и спрашивал, так толком ничего и не узнал. Все закончилось банальной подстройкой спидомитра по GPSнику. На одометр пришлось в некотором роде забить. если вдруг что то прояснится - обратно вернуть не проблема. благо меток наставил для отката smile.gif.
сообщение 2008.02.17 14:25
Мда, пока сам не разберёшь обе коробки (21 и 24), ничего не ясно.
Жалко, что ни у кого нет опыта.
Aleks
сообщение 2008.02.18 10:03
Тут такая идея на счет привода спидометра. Шестерни на 24ю до сих пор в магазинах продаются. По катлогу глянуть номера и посмотреть в магазине их и будет ясно какие там числа и зубья. А вот на счет нашей, 21-й, точно прийдется разбирать. Такого уже не найдеш.
Пы.Сы. У меня как раз и стоит коробка от 3102. Была без шестерни привода спидомерта (той на которую уже трос вешается) - нашел в магазинебез особых вопросов весь вкручивающийся туда механизм.
сообщение 2009.07.19 20:49
У меня стоит 4 ст КПП, и спидометр ВАЗ.
Проблема в том, что привод в коробке дает 667 оборотов на 1000 метров, а спидометр рассчитан на 1000 оборотов на 1000 метров.
(я раньше утверждал, что коробка дает 1000 оборотов на 1 км, ошибался).
Теперь, какие шестерни привода КПП надо поставить, чтобы максимально правильно работал спидометр? По логике вещей набор шестерен от 5-ст. кпп, где уже стандарт 1 оборот - 1 метр.
Но как оказалось, есть два типа ведомых шестерен, отличаются на 1 зуб (вроде).
Собсно, какой набор шестерен надо для родного моста и резины 205/70-15? smile.gif))
И сколько зубов на ведомой/ведущей шестерне на 3110/газели? Может у кого есть данные по шестерням (количеству зубов?)
Aleks
сообщение 2009.07.20 8:00
А почему ВАЗовский спидометр? Оттуда вся приборка наверно?
Могу тебе поиск еще несколько расширить 04000000.gif . На Гезельках и волгах еще есть такие варианты спидометров как электронные. И там ставится на КПП датчик скорости. У него зубья 10 к 20. По поводу шестерен что ты хочешь всадить от 5КПП в 4КПП -по-моему разные диаметры вторичных валов на которых они сидят (при желании могу померять для справки. т.к. есть и тот и другой вне коробки).
По количеству зубьев сильно не подскажу, я вышел из этого по другому, но у меня спидометр родной. Я просто взял пару привода из трехступки расточил немножко и сделал втулку на которой эту шестерню закрепил (ведущую, 5 или 6 витков в ней, не помню, есть также и на 7). Т.е. фактически слепил из шестерни трехступки шестерню 5 ступки и вставил в КПП.
Из своих экспериментов скажу следующее (когда парился со спидометром) . Была и 4х ступка (лежит как резервная, но в ней с синхроном проблема) и стоит 5и ступка. Спидометры пробовал и родной и ВАЗ. На родном завышались показания где-то на 100 показывал 120, На ВАЗ на 100 было где то 75. С приводом тоже игрался, менял шестерни - результата не получил.
П.С. Резина 225/75 R15
W.Rotterdam
сообщение 2009.07.20 9:22
Помню в старые времена, занимаясь авто спортом - экспериментировали с установкой колёс большего диаметра. Спидометр при этом естественно врал.
Проблему эту решали относительно простым и точным способом:
Между приводом спидометра и тросиком спидометра вставляли Блок, состоящий из двух электромоторчиков постоянного тока и регулируемым сопротивлением между ними.
Один из них (на которых приходил крутящий момент от тросика) имел немного большую мощность и работал как генератор, соответственно второй - как мотор крутящий спидометр.
На тормозном стенде резистором (установленным в цепи между моторчиком и генератором) легко добивалась 100% точность показаний спидометра.
Для тех, кто не знает:
Тормозной стенд - это диагностический аппарат для определения мощности двигателя.
сообщение 2009.07.21 20:11
Пара шестерен от 5 ст на 4 ст подходит точно. Такая же проблема была на Газели, когда поставил 4-ст.; скорость измерялась в милях. На рынке продавец предложил шестерни от 5-ст, подошли идеально по посадочным размерам. Одно НО, ведомых было две, отличающихся не помню точно, но вроде на 1 зуб. Взял наугад.
Датчики скорости есть 6 импульсов на оборот для стандарта 1оборот/1 метр и 10 импульсов, как раз для старых коробок. Но к ним надо электронный спидометр которого нет smile.gif (все внешние, БК не подходят по дизайну).
Использовать моторчик можно, но нужно найти его сначала smile.gif Не шумный, который можно стыковать со спидометром/тросиком. А в качестве генератора как раз можно использовать схему эл.датчик скорости+блок управления. Но это надо разработать и изготовить. Время нужно…Материалы, ТОКАРЬ. А с этим напряг сейчас sad.gif
Офицер
сообщение 2013.07.18 14:25
Коллеги, и еще такой вопрос. У меня стоит 5-ти ступ. коробка от ГАЗ-3110. Естественно спидометр показывает все, что угодно. кроме правды. Мастера, ремонтирующие в данный момент мою машину утверждают, что если взять привод (весь в сборе) с родной коробки и поставить на этот самый 5-ти ступ., то должно все нормально работать.
Вопрос знатокам: встанет оно туда или нет? И если окажется, что таки да - может будет у кого-то разбитая родная, я бы прикупил. Или привод отдельно.
Shulc
сообщение 2013.07.18 21:19
Авто: ГАЗ-21И '1961/2006
Из: Киев, Лукьяновка
Был(а): 2024.01.02 7:34
В 2008ом году столкнулся с тойже проблемой. Спрашивал этот же вопрос на русском 21ом форуме, мне там подсказали что если шестеренку на вторичном валу поменять на газелячу, то все станет норм, так и сделал, и таки да))) Спидометр стал нормально показывать.)))
сообщение 2013.07.18 21:38
Не будет он нормально показывать - будет показывать меньше большего smile.gif
Шестерни (ведущая и ведомая) ставятся от Газели, но при этом придется разобрать КПП.
Shulc
сообщение 2013.07.19 7:10
Та нет показывал как раз нормально, при этом да, коробка разбиралась и менялась шестеренка на вторичном валике, а внешняя осталась та что и была, на 20 зубьев. По сравнению с джипиесом при 110 на спидометре, было 100 на ждипиэсе, но это при том что резина у меня ниже родной, думаю при родной резине было б правильно, а так же не раз слышал что джипиесы занижают, поэтому думаю это реальное решение проблемы.
сообщение 2013.07.19 8:20
GPS не занижает. Это бред. Завышают спидометры всех автомобилей.
сообщение 2013.07.19 20:43
Факт и даже на суперсовременных авто спидометры могут очень часто завышать показания - так ведь приятней хозяину? smile.gif
сообщение 2013.07.19 21:00
В принципе, GPS имеет определенную латентность показаний за счет "тормознутости" самого расчетного блока и настроек прибора. Однако этим можно пренебречь, если движение было равномерным.
А насчет спидометров, сдается мне, производители их специально регулируют "в плюс", на завышение, чтобы не возникало коллизий с нарушением ПДД. Просто раньше это сложнее было заметить - редко кто маялся ерундой и занимался выверкой своих спидометров (да и непросто это сделать).
сообщение 2013.07.19 22:35
Как мне кажется… Любой прибор имеет ±. Так вот, чтобы не было проблем, их регулируют на небольшое завышение, с тем, чтобы если будет +, ну так завысит сильно, если же будет -, то, по крайней мере, реального минуса не возникнет, и будет в крайнем случае точно. Так как с самого начала своей водительской карьеры пользуюсь GPS, пока что встретил лишь 2 автомобиля, на которых спидометр показывал скорость совершенно точно. Один, как ни странно, старая копейка. Но на ней всё перебиралось и ставилось новое. Другой — какой-то мерс, уже не помню… Все остальные завышают, как правило — на 10%. Даже совершенно новые, с пробегом в несколько мегаметров. Даже новые и уже обкатанные, с пробегом в несколько десятков Мм… Что и говорить про старые или с большим пробегом. Доходит до курьёзов: неделю назад едем с другом к Киев на новенькой Киа Спортидж со встроенным GPS. И он показывает одно, а спидометр другое. Машина 2012 г., пробег двадцатка, муха не сидела, GPS встроен в приборную панель вместе с остальными примочками на заводе теми же конструкторами, которые туда встроили спидометр. И всё равно, законные 10%.
сообщение 2013.07.20 21:44
Хрен его знает - может у меня такой ЖыПиЭс, но он у меня завышает ровно на 5 км при движении на 120 км/ч, т.е. еду по километровым столбам и секундомером замечаю время. Прохожу (если удается) 2-3 км по ровной дороге с одинаковой скоростью. Спидометр показывает четко, а GPS завышает.
