2006.11.08 21:19
В этой ветке обсуждаем данный карбюратор. Он наиболее популярен для ГАЗ-21, так как по сути дела является модернизированным родным К-124.
Это однокамерный карбюратор для УАЗ-469 (3151) с двигателем УМЗ-414, кульминация линейки К-124/129. Внешне очень похож на К-129В. Практически мало чем от него отличается, в основном — полуавтомат прогрева, как на жигулёвских карбюраторах, для самооткрытия подсоса по мере прогрева. Также исходная версия 131 без буквенного индекса отличалась наличием ЭПХХ, позволяющим очень эффективно тормозить двигателем и экономить при этом (а также при переключении передач) топливо. Первые выпуски также имели окошечко, но со временем от него отказались, так как оно якобы часто протекало, но на самом деле — ради удешевления конструкции. К сожалению, после отказа от окошечка «забили» и на ЭПХХ. Упрощённая версия называется К-131А. К-131 выпускается с 1985 г. и по сей день, в виде модификации К-131А. Версии с ЭПХХ — большая редкость… ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА:
![]() На фотографии:
Цитата('УАЗбука') Для регулировки надо крутить 2 и 3. 1 — на заводе ставят, но можно самому поставить так, чтоб заслонка не задирала смесительную камеру (чтоб метал не стачивался). 4 винт я вообще удалил, клапан теперь постоянно открыт. А вот что говорится в инструкции, прилагаемой к новому карбюратору:Регулировка: - винт 3 закрутить до упора и открутить на 3 оборота - винт 2 открутить на 6 оборотов, запустить двигатель и плавно вкручивать до нужной частоты ХХ, у меня 650 - винтом 3 вкручивать до тех пор пока не начнет глохнуть, потом отвернуть на чуть-чуть. - винтом 2 опять нужные обороты выставить - проверить резким нажатием на газ, потом проверить на ходу плавным нажатием на газ, если что-то не устраивает все повторить Цитата На карбюраторе К-131А регулированию подлежат винты, влияющие на минимальную частоту вращения двигателя на холостом ходу. Так как К-131 мало чем отличается от К-124, то устанавливается на ГАЗ-21 без проблем. Единственное неудобство — родной фильтр на него не становится. Приходится использовать УАЗовский. Но есть и другой вариант. Вот фотографии переходника на родной воздушный фильтр (специально для Ефима):Порядок предварительной регулировки:
И наконец, ссылки: www.tdpekar.ru/catalog/power/karbyuratory_avtomobilnogo_tipa/k131a1107010/ www.uazbuka.ru/k131.htm www.os1.ru/article/service/1998_02_A_2005_10_03-12_00_02/ forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=121959 -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz К-131 2006.11.08 21:19
Mayor Слуш,а не перепутаны ли надписи на винтах 2 и 3. Я... 2006.12.04 15:30
Stirlitz Так вот ведь весь вопрос в чём. Я сам уже давно пы... 2006.12.04 21:14
Mayor Ну так вот. Винт эксплуатационной регулировки,это ... 2006.12.07 8:21
Stirlitz Спасибо, Адиль. Тьфу ты, а мне показалось, что нао... 2006.12.07 9:11
Mayor раз в трубке, то трогать его нельзя — значит это ... 2006.12.08 13:39
Таргитай
Спасибо, Адиль. Тьфу ты, а мне показалось, что на... 2006.12.12 20:56
Мистер Слава243 Когда свою купил стоял на ней 131й.Пугал меня расх... 2007.02.17 0:05
Stirlitz Да не, просто он новый и чистый… :) 2007.02.17 0:26
Михаил Угу, это "фирменный" окрас нового карба.... 2007.02.19 14:41
Stirlitz Кстати, не могу понять — на К-131 АСХХ вроде бы вы... 2007.03.30 17:06
Таргитай У Солексов нема АСХХ, там обороты ХХ регулируются ... 2007.03.30 17:49
на ЗиЛе ЭПХХ сделан наоборот: мембрана работает н... 2007.04.27 13:59
Stirlitz Не могу разобраться. Винты качества и количества и... 2007.06.25 9:45
Mayor Ну Максимыч у тебя и вопросики.
Как это гл жиклер ... 2007.06.25 14:11
Stirlitz Спасибо за ответы. Можно, ещё кое-что спрошу? Кром... 2007.06.26 15:43
Mayor Ну чтож. Вы проделали оч нужную работу. Оч возможн... 2007.06.27 12:06
Stirlitz У меня почему-то оба винта откручены лишь на один ... 2007.06.27 12:23
Mayor Все нормально. Настораживать должно, если винты пр... 2007.06.27 12:46
Stirlitz Да мне бы вот увеличить динамику… 2007.06.27 12:56
Mayor Дерзай дальше. Ведь каждая такая корректировка, тр... 2007.06.27 13:02
AK3994AI Народ, посоветуйте, пожалуйста. На машине стоит к-... 2007.10.28 6:01
Stirlitz Если новый, то стоит. 2007.10.28 9:46
AK3994AI Мдя, всунул-таки пекаря… Судя по побежавшему бензи... 2007.12.06 21:28
ADK-XXI С-Пб Заразы! Это типично для последней продукции ПЕ... 2007.12.06 22:59
Mitiai Мдаа, обидно, лучшее враг хорошего… На то же напор... 2007.12.12 1:08
Dobermann Эт что же у меня тогда?Что каждый день нужно подка... 2007.12.12 2:05
AK3994AI После переборки карба, замены 305 главного топливн... 2007.12.13 6:30
Stirlitz Свечи поменяй. Я тоже мучался с расколбасом, потом... 2007.12.13 15:20
AK3994AI С расколбасом разобрался - трамблёр пошутил. Кусок... 2007.12.15 10:16
Stirlitz Даже если УН и качает, надо мерять его производите... 2007.12.15 10:26
ADK-XXI С-Пб Меня смущает, что измерение по воде. Или это по ре... 2007.12.15 16:43
Mayor Вообще то тут измеряется производительность, то ес... 2007.12.24 15:47
Мистер Слава243 И вот какая темка пришла мне в голову) В связи с н... 2007.12.24 20:34
Dobermann Или наоборот!!!Из-за повышения давлени... 2007.12.24 23:38
Мистер Слава243 с чего оно там повышеное будет?0_0 2007.12.25 1:55
Dobermann Когда ускорительный работает!У меня тоже, на р... 2007.12.25 2:13
Шурик
Мы кстати пробовали 250 на 92 бензинусе.
Не едет... 2007.12.25 3:37
Stirlitz В очередной раз убеждаюсь, что моторы уникальны ка... 2007.12.27 12:55
Шурик
Я думаю игла не дает линейную характеристику.
Ско... 2007.12.27 17:46
Stirlitz Может быть, но при 280 у меня машина ездила ещё на... 2007.12.27 21:28
AK3994AI Не едет на 280. Только по прямой. А при разгонах -... 2007.12.31 7:19
Hellbomb Сьогодні напоровся на не дуже приємний, проте ціка... 2008.12.28 1:55
Stirlitz У К-129 нет винта количества, так как он лишён АСХ... 2008.12.28 9:54
Hellbomb То-то я этот винт и не нашел… Получается, у меня г... 2008.12.28 10:41
Mayor Так и есть гибрид.
Причем от 131го именно верхняя... 2008.12.28 19:05
Hellbomb Вот он, гибрид этот… Кстати, на корпусе написано (... 2008.12.28 21:07
Stirlitz Не встанет. 2008.12.28 21:22
Hellbomb Почему? Ведь уазовская стает на 151. А она - же - ... 2008.12.28 21:32
Stirlitz УАЗовская стаёт на К-151 через переходник. 2008.12.28 21:34
Hellbomb Помогите советом…
Вчерась поставил привезе... 2009.02.01 12:13
Mayor Похоже произошла очередная "модернизация... 2009.02.01 12:35
Hellbomb Идитская сила :verymad: Непруха, блин - иначе не... 2009.02.01 12:48
Mayor Похоже что этот гибрид, ещё гибридистее, чем тот о... 2009.02.01 12:53
Михаил А зачем нужен 131-й в оригинале из разных частей, ... 2009.02.02 11:25
Hellbomb Его потом, по крайней мере, можно продать будет, и... 2009.02.02 16:07
Jack Подскажите пожалуйста- что за штуцер?
2009.04.05 20:47
Stirlitz По фото трудно понять, но в том месте может быть л... 2009.04.06 13:01
По фото трудно понять, но в том месте может быть ... 2009.04.06 13:35
Jack
А это… А мож это продырили чтобы мотор кормить г... 2009.04.06 14:42
sobur2000 Я вот нарыл некоторые регулировки http://www.uazbu... 2009.07.30 15:18
Olenevod.ru Всем привет! Хочется поднять в теме вопрос, та... 2010.01.24 19:35
Stirlitz Не слышал, чтобы кто-то их выпускал.
Его можно и... 2010.02.03 19:43
Hellbomb Интересно, как выглядит оригинальный для К-131(А) ... 2010.02.08 23:19
Mayor Если под оригинальным подразумевается то что стави... 2010.02.09 7:47
Stirlitz Вот он. 2010.02.09 9:02
Hellbomb А к клапанной крышке он чем крепится? 2010.02.09 11:41
Stirlitz Ничем. Ему это ненужно. Он целиком опирается на кр... 2010.02.09 11:44
Hellbomb Выглядит как-то не очень… а что - круглых кастрюль... 2010.02.09 13:23
Mayor Тот что на снимке - инерционно масляный. А более п... 2010.02.09 16:34
oldbmw
да и сам он менее массивный, чем штатный 21-й.
... 2010.02.09 16:43
Stirlitz Самый лучший фильтр — как я купил с новым К-172 в ... 2010.02.09 20:42
Hellbomb Этот К-172 как стает на 21-й коллектор? 2010.02.09 22:57
Stirlitz Так же, как и К-151, через переходник. Практически... 2010.02.09 23:32
Hellbomb Интересно, а как выглядит К-131 в модификации для ... 2010.02.11 18:51
Stirlitz Верный признак саковских карбов — отсутствие ускор... 2010.02.11 19:00
Energetic А скільки приблизно коштує К 131? 2010.02.11 20:46
Stirlitz Новый? Думаю, гривен 600… 2010.02.11 21:04
Hellbomb 480 2010.02.11 22:43
Energetic В нас у Львові ціни на такі деталі сумашедші, К 12... 2010.02.11 22:54
Stirlitz В Одессе оно стоило 650 ещё летом. 2010.02.11 23:48
Hellbomb Ничего себе! Зачем он надо за 650 кому то. Цен... 2010.02.12 0:38
borigen Ровно столько и стоит, или меньше. Мне предлагали,... 2010.02.12 1:40
Stirlitz Ничего себе! Зачем он надо за 650 кому то. Цен... 2010.02.12 8:53
Hellbomb Походу 131-й - единственный из ныне живущих, котор... 2010.02.12 23:52
Stirlitz Да и отличается он от К-124 чисто символически. Ок... 2010.02.13 8:35
Hellbomb В общем, только что с автобазара - прозрел от цен…... 2010.02.13 16:09
Stirlitz Могу предложить свой К-131А значительно дешевле :) 2010.02.13 16:28
Hellbomb Над этим вопросом подумаю… А переходник под родную... 2010.02.13 17:54
Stirlitz Не. Дорог, как память о путешествии в Москву, где ... 2010.02.13 18:56
Energetic Мда, з такими цінами далеко не заїдеш. Зроблю ліпш... 2010.02.13 22:44
Hellbomb А для чего нужна игла экономайзера у К-131А? Точне... 2010.02.14 13:52
Mayor Это Вы о чем? О ЭПХХ или экономайзере мощностных р... 2010.02.14 14:58
Stirlitz На фото в первом сообщении видна такая скошенная т... 2010.02.14 15:38
Mayor А это что ИГЛА? 2010.02.14 16:01
Stirlitz Эта трубка напоминает иглу от медицинского шприца,... 2010.02.14 16:28
ADK-XXI С-Пб Хорошо, Майор спросил! :) 2010.02.14 19:44
Mayor Думаю что все таки у Моргунова была потоньше.
А э... 2010.02.15 12:55
Jack А есть у кого-то фото К131-го с окошком? Нужно с л... 2010.08.31 15:26
Hellbomb Как на этот карб приделать фильтр от 41-го москвич... 2010.12.21 22:27
Егор3027 Уважаемые, не хочется изобретать велосипед, может ... 2010.12.25 0:46
Hellbomb Кстати, как вариант - и мне было б интересно. 2010.12.26 18:47
alwert Беру 2! (Если что…) 2010.12.26 19:58
Егор3027
Уважаемые, не хочется изобретать велосипед, может... 2011.01.02 8:32
Егор3027 Вопрос тем, кто ставил на к-131 штатный волговский... 2011.02.07 19:11
Егор3027 Советов не получил, почитал материалы на российско... 2011.02.09 19:17
YuriyB Вот с какой проблемой столкнулся.
Купил К131 на за... 2012.05.14 14:21
Stirlitz Очень странно. По идее должно всё совпадать. Но с ... 2012.05.14 14:42
Vitoll Все верно, на Победовском коллекторе посадка под к... 2012.05.14 16:08
Михаил Если ставить "как есть", то может быть п... 2012.05.14 16:53
Андрей С Всем добрый день! Раздобыл К131А. Может за вре... 2013.08.12 15:31
Stirlitz Написал бы раньше — снял бы я со своего размеры… Т... 2013.08.12 16:28
Андрей С Буду ждать… Сентябрь не так и далеко ))) 2013.08.12 19:41
Jopp А не кто не сталкивался с такой проблемкой: При ср... 2014.03.05 16:13
Stirlitz Ну очень странно… Не вижу причин для него течь отт... 2014.03.05 16:45
Jopp Да вот сам думаю. 2 клапана, канал снизу вверх идё... 2014.03.08 15:04
Stirlitz Разряжения там быть не может, так как разряжать не... 2014.03.08 15:29
Saw Кто-нибудь на этом чуде снимал клапан разбалансиро... 2015.03.30 15:21
Sobur2000 Судя по картинке http://www.uazbuka.ru/k131.htm он... 2015.03.30 16:32
Saw На картинке он изображен не так как есть на самом ... 2015.03.30 17:08
Stirlitz На днях пропал холостой ход на машине. Долго не мо... 2018.05.13 23:07
Мог бы карбюратор и не снимать, к этому жиклеру ... 2018.05.14 7:50
На днях пропал холостой ход на машине. Долго не м... 2018.05.14 8:57
Stirlitz Тяга на месте. Никогда не регулировал и не обращал... 2018.05.14 14:58
Stirlitz К-131А 2005 г. выпуска меня задрал конкретно. То х... 2018.05.23 23:24
Sobur2000 Карбюратор конечно проблемный! И мануал у него... 2018.05.24 0:10
Stirlitz Да не знаю, что с ним может быть. Карбюратор как к... 2018.05.24 0:55
Hellbomb Ага, не зря я спрашивал за клапан разбалансировки…... 2018.05.24 5:29
Оказалось — в поплавковой не было бензина; залип... 2018.05.24 8:35
Sobur2000 Адиль, много разных авто у меня было и неделями пр... 2018.05.24 8:50
Gazik А вот про Электробензо насос по подробнее и соотве... 2018.05.24 9:27
Да. Такое случается. Особенно когда машина систем... 2018.05.24 9:28
Gazik По игле с Алексеем согласен, если нет проушины на ... 2018.05.24 9:43
Адиль, много разных авто у меня было и неделями п... 2018.05.24 10:49
Sobur2000
А вот про Электробензо насос по подробнее и соотв... 2018.05.24 11:17
По игле с Алексеем согласен, если нет проушины на... 2018.05.24 11:49![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:52 |
