> К-131, все вопросы по этому карбюратору
сообщение 2006.11.08 21:19
Сообщение #121
В этой ветке обсуждаем данный карбюратор. Он наиболее популярен для ГАЗ-21, так как по сути дела является модернизированным родным К-124.
Это однокамерный карбюратор для УАЗ-469 (3151) с двигателем УМЗ-414, кульминация линейки К-124/129. Внешне очень похож на К-129В. Практически мало чем от него отличается, в основном — полуавтомат прогрева, как на жигулёвских карбюраторах, для самооткрытия подсоса по мере прогрева. Также исходная версия 131 без буквенного индекса отличалась наличием ЭПХХ, позволяющим очень эффективно тормозить двигателем и экономить при этом (а также при переключении передач) топливо. Первые выпуски также имели окошечко, но со временем от него отказались, так как оно якобы часто протекало, но на самом деле — ради удешевления конструкции. К сожалению, после отказа от окошечка «забили» и на ЭПХХ. Упрощённая версия называется К-131А. К-131 выпускается с 1985 г. и по сей день, в виде модификации К-131А. Версии с ЭПХХ — большая редкость…
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА:
  • главная дозирующая система;
  • автономная система холостого хода;
  • винт ограничения токсичности;
  • винт эксплуатационной регулировки оборотов холостого хода двигателя;
  • полуавтоматическое устройство пуска и прогрева двигателя с пневмокорректрром;
  • клапан разбалансировки поплавковой камеры;
  • экономайзер;
  • ускорительный насос с резиновой манжетой.
ТТX:
  • Диаметр входного патрубка камеры, мм: 68.
  • Диаметр смесительной камеры, мм: 38.
  • Диаметр большого диффузора, мм: 28.5.
  • Диаметр малого диффузора, мм: 11.
  • Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 350±4.5, воздушный 175±4.5; ХХ — главный 55±1 (±4.5 по др. данным), воздушный 290±7 (±4.5 по др. данным).
  • Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер экономайзера (в крышке карбюратора) — 1.6+0.08; эмульсионная трубка (наружный диаметр) — 5.5+0.2; отверстия в эмульсионной трубке (4) — 1.2; распылитель (форсунка) ускорительного насоса — 0.5+0.06; эмульсионные отверстия, выходящие в смесительную камеру (выходные отверстия СХХ) — 1.8+0.05 (верхнее/переходное) и 6.0+0.2 (нижнее/регулируемое).
  • Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 8±4 (6…12 или 9±3 по др. данным).
    Уровень топлива (расстояние от поплавка до плоскости разъёма корпуса карбюратора), мм: 20±1.5.
  • Расстояние от нижней части поплавка до верхней крышки, мм: 39-39.6.
  • Масса карбюратора, кг: 2.6.
НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА:
На фотографии:
  1. упорный винт дросельной заслонки (ВНИМАНИЕ: не трогать!);
  2. винт качества/токсичности (состава смеси);
  3. винт количества (эксплуатационной регулировки ХХ);
  4. винт привода клапана разбалансировки.
Цитата('УАЗбука')
Для регулировки надо крутить 2 и 3. 1 — на заводе ставят, но можно самому поставить так, чтоб заслонка не задирала смесительную камеру (чтоб метал не стачивался). 4 винт я вообще удалил, клапан теперь постоянно открыт.
Регулировка:
- винт 3 закрутить до упора и открутить на 3 оборота
- винт 2 открутить на 6 оборотов, запустить двигатель и плавно вкручивать до нужной частоты ХХ, у меня 650
- винтом 3 вкручивать до тех пор пока не начнет глохнуть, потом отвернуть на чуть-чуть.
- винтом 2 опять нужные обороты выставить
- проверить резким нажатием на газ, потом проверить на ходу плавным нажатием на газ, если что-то не устраивает все повторить
А вот что говорится в инструкции, прилагаемой к новому карбюратору:
На карбюраторе К-131А регулированию подлежат винты, влияющие на минимальную частоту вращения двигателя на холостом ходу.
Порядок предварительной регулировки:
  • винт эксплуатационной регулировки холостого хода завернуть до упора, а потом отвернуть на 2.5…3 оборота;
  • винт токсичности (качества) завернуть до упора и затем отвернуть на 1.5…2 оборота;
  • запустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости 80…90°C;
  • винтом эксплуатационной регулировки установить минимально устойчивую частоту вращения двигателя, примерно 600 об/мин;
  • винт токсичности завернуть до появления неустойчивой частоты вращения двигателя и затем несколько отвернуть до исчезновения неустойчивости;
  • при необходимости винтом эксплуатационной регулировки подкорректировать частоту вращения двигателя.
  • убедиться, что двигатель не глохнет при перегазовках; для этого надо нажать на педаль газа и затем резко отпустить её. Если двигатель заглохнет, необходимо винтом эксплуатационной регулировки увеличить частоту вращения.
Так как К-131 мало чем отличается от К-124, то устанавливается на ГАЗ-21 без проблем. Единственное неудобство — родной фильтр на него не становится. Приходится использовать УАЗовский. Но есть и другой вариант. Вот фотографии переходника на родной воздушный фильтр (специально для Ефима):
И наконец, ссылки:
www.tdpekar.ru/catalog/power/karbyuratory_avtomobilnogo_tipa/k131a1107010/
www.uazbuka.ru/k131.htm
www.os1.ru/article/service/1998_02_A_2005_10_03-12_00_02/
forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=121959
Stirlitz   К-131   2006.11.08 21:19
Mayor   Слуш,а не перепутаны ли надписи на винтах 2 и 3. Я...   2006.12.04 15:30
Stirlitz   Так вот ведь весь вопрос в чём. Я сам уже давно пы...   2006.12.04 21:14
Mayor   Ну так вот. Винт эксплуатационной регулировки,это ...   2006.12.07 8:21
Stirlitz   Спасибо, Адиль. Тьфу ты, а мне показалось, что нао...   2006.12.07 9:11
Mayor   раз в трубке, то трогать его нельзя — значит это ...   2006.12.08 13:39
Таргитай   Спасибо, Адиль. Тьфу ты, а мне показалось, что на...   2006.12.12 20:56
Мистер Слава243   Когда свою купил стоял на ней 131й.Пугал меня расх...   2007.02.17 0:05
Stirlitz   Да не, просто он новый и чистый… :)   2007.02.17 0:26
Михаил   Угу, это "фирменный" окрас нового карба....   2007.02.19 14:41
Stirlitz   Кстати, не могу понять — на К-131 АСХХ вроде бы вы...   2007.03.30 17:06
Таргитай   У Солексов нема АСХХ, там обороты ХХ регулируются ...   2007.03.30 17:49
Mayor   на ЗиЛе ЭПХХ сделан наоборот: мембрана работает н...   2007.04.27 13:59
Stirlitz   Не могу разобраться. Винты качества и количества и...   2007.06.25 9:45
Mayor   Ну Максимыч у тебя и вопросики. Как это гл жиклер ...   2007.06.25 14:11
Stirlitz   Спасибо за ответы. Можно, ещё кое-что спрошу? Кром...   2007.06.26 15:43
Mayor   Ну чтож. Вы проделали оч нужную работу. Оч возможн...   2007.06.27 12:06
Stirlitz   У меня почему-то оба винта откручены лишь на один ...   2007.06.27 12:23
Mayor   Все нормально. Настораживать должно, если винты пр...   2007.06.27 12:46
Stirlitz   Да мне бы вот увеличить динамику…   2007.06.27 12:56
Mayor   Дерзай дальше. Ведь каждая такая корректировка, тр...   2007.06.27 13:02
AK3994AI   Народ, посоветуйте, пожалуйста. На машине стоит к-...   2007.10.28 6:01
Stirlitz   Если новый, то стоит.   2007.10.28 9:46
AK3994AI   Мдя, всунул-таки пекаря… Судя по побежавшему бензи...   2007.12.06 21:28
ADK-XXI С-Пб   Заразы! Это типично для последней продукции ПЕ...   2007.12.06 22:59
Mitiai   Мдаа, обидно, лучшее враг хорошего… На то же напор...   2007.12.12 1:08
Dobermann   Эт что же у меня тогда?Что каждый день нужно подка...   2007.12.12 2:05
AK3994AI   После переборки карба, замены 305 главного топливн...   2007.12.13 6:30
Stirlitz   Свечи поменяй. Я тоже мучался с расколбасом, потом...   2007.12.13 15:20
AK3994AI   С расколбасом разобрался - трамблёр пошутил. Кусок...   2007.12.15 10:16
Stirlitz   Даже если УН и качает, надо мерять его производите...   2007.12.15 10:26
ADK-XXI С-Пб   Меня смущает, что измерение по воде. Или это по ре...   2007.12.15 16:43
Mayor   Вообще то тут измеряется производительность, то ес...   2007.12.24 15:47
Мистер Слава243   И вот какая темка пришла мне в голову) В связи с н...   2007.12.24 20:34
Dobermann   Или наоборот!!!Из-за повышения давлени...   2007.12.24 23:38
Мистер Слава243   с чего оно там повышеное будет?0_0   2007.12.25 1:55
Dobermann   Когда ускорительный работает!У меня тоже, на р...   2007.12.25 2:13
Шурик   Мы кстати пробовали 250 на 92 бензинусе. Не едет...   2007.12.25 3:37
Stirlitz   В очередной раз убеждаюсь, что моторы уникальны ка...   2007.12.27 12:55
Шурик   Я думаю игла не дает линейную характеристику. Ско...   2007.12.27 17:46
Stirlitz   Может быть, но при 280 у меня машина ездила ещё на...   2007.12.27 21:28
AK3994AI   Не едет на 280. Только по прямой. А при разгонах -...   2007.12.31 7:19
Hellbomb   Сьогодні напоровся на не дуже приємний, проте ціка...   2008.12.28 1:55
Stirlitz   У К-129 нет винта количества, так как он лишён АСХ...   2008.12.28 9:54
Hellbomb   То-то я этот винт и не нашел… Получается, у меня г...   2008.12.28 10:41
Mayor   Так и есть гибрид. Причем от 131го именно верхняя...   2008.12.28 19:05
Hellbomb   Вот он, гибрид этот… Кстати, на корпусе написано (...   2008.12.28 21:07
Stirlitz   Не встанет.   2008.12.28 21:22
Hellbomb   Почему? Ведь уазовская стает на 151. А она - же - ...   2008.12.28 21:32
Stirlitz   УАЗовская стаёт на К-151 через переходник.   2008.12.28 21:34
Hellbomb   Помогите советом… Вчерась поставил привезе...   2009.02.01 12:13
Mayor   Похоже произошла очередная "модернизация...   2009.02.01 12:35
Hellbomb   Идитская сила :verymad: Непруха, блин - иначе не...   2009.02.01 12:48
Mayor   Похоже что этот гибрид, ещё гибридистее, чем тот о...   2009.02.01 12:53
Михаил   А зачем нужен 131-й в оригинале из разных частей, ...   2009.02.02 11:25
Hellbomb   Его потом, по крайней мере, можно продать будет, и...   2009.02.02 16:07
Jack   Подскажите пожалуйста- что за штуцер?   2009.04.05 20:47
Stirlitz   По фото трудно понять, но в том месте может быть л...   2009.04.06 13:01
Mayor   По фото трудно понять, но в том месте может быть ...   2009.04.06 13:35
Jack   А это… А мож это продырили чтобы мотор кормить г...   2009.04.06 14:42
sobur2000   Я вот нарыл некоторые регулировки http://www.uazbu...   2009.07.30 15:18
Olenevod.ru   Всем привет! Хочется поднять в теме вопрос, та...   2010.01.24 19:35
Stirlitz   Не слышал, чтобы кто-то их выпускал. Его можно и...   2010.02.03 19:43
Hellbomb   Интересно, как выглядит оригинальный для К-131(А) ...   2010.02.08 23:19
Mayor   Если под оригинальным подразумевается то что стави...   2010.02.09 7:47
Stirlitz   Вот он.   2010.02.09 9:02
Hellbomb   А к клапанной крышке он чем крепится?   2010.02.09 11:41
Stirlitz   Ничем. Ему это ненужно. Он целиком опирается на кр...   2010.02.09 11:44
Hellbomb   Выглядит как-то не очень… а что - круглых кастрюль...   2010.02.09 13:23
Mayor   Тот что на снимке - инерционно масляный. А более п...   2010.02.09 16:34
oldbmw   да и сам он менее массивный, чем штатный 21-й. ...   2010.02.09 16:43
Stirlitz   Самый лучший фильтр — как я купил с новым К-172 в ...   2010.02.09 20:42
Hellbomb   Этот К-172 как стает на 21-й коллектор?   2010.02.09 22:57
Stirlitz   Так же, как и К-151, через переходник. Практически...   2010.02.09 23:32
Hellbomb   Интересно, а как выглядит К-131 в модификации для ...   2010.02.11 18:51
Stirlitz   Верный признак саковских карбов — отсутствие ускор...   2010.02.11 19:00
Energetic   А скільки приблизно коштує К 131?   2010.02.11 20:46
Stirlitz   Новый? Думаю, гривен 600…   2010.02.11 21:04
Hellbomb   480   2010.02.11 22:43
Energetic   В нас у Львові ціни на такі деталі сумашедші, К 12...   2010.02.11 22:54
Stirlitz   В Одессе оно стоило 650 ещё летом.   2010.02.11 23:48
Hellbomb   Ничего себе! Зачем он надо за 650 кому то. Цен...   2010.02.12 0:38
borigen   Ровно столько и стоит, или меньше. Мне предлагали,...   2010.02.12 1:40
Stirlitz   Ничего себе! Зачем он надо за 650 кому то. Цен...   2010.02.12 8:53
Hellbomb   Походу 131-й - единственный из ныне живущих, котор...   2010.02.12 23:52
Stirlitz   Да и отличается он от К-124 чисто символически. Ок...   2010.02.13 8:35
Hellbomb   В общем, только что с автобазара - прозрел от цен…...   2010.02.13 16:09
Stirlitz   Могу предложить свой К-131А значительно дешевле :)   2010.02.13 16:28
Hellbomb   Над этим вопросом подумаю… А переходник под родную...   2010.02.13 17:54
Stirlitz   Не. Дорог, как память о путешествии в Москву, где ...   2010.02.13 18:56
Energetic   Мда, з такими цінами далеко не заїдеш. Зроблю ліпш...   2010.02.13 22:44
Hellbomb   А для чего нужна игла экономайзера у К-131А? Точне...   2010.02.14 13:52
Mayor   Это Вы о чем? О ЭПХХ или экономайзере мощностных р...   2010.02.14 14:58
Stirlitz   На фото в первом сообщении видна такая скошенная т...   2010.02.14 15:38
Mayor   А это что ИГЛА?   2010.02.14 16:01
Stirlitz   Эта трубка напоминает иглу от медицинского шприца,...   2010.02.14 16:28
ADK-XXI С-Пб   Хорошо, Майор спросил! :)   2010.02.14 19:44
Mayor   Думаю что все таки у Моргунова была потоньше. А э...   2010.02.15 12:55
Jack   А есть у кого-то фото К131-го с окошком? Нужно с л...   2010.08.31 15:26
Hellbomb   Как на этот карб приделать фильтр от 41-го москвич...   2010.12.21 22:27
Егор3027   Уважаемые, не хочется изобретать велосипед, может ...   2010.12.25 0:46
Hellbomb   Кстати, как вариант - и мне было б интересно.   2010.12.26 18:47
alwert   Беру 2! (Если что…)   2010.12.26 19:58
Егор3027   Уважаемые, не хочется изобретать велосипед, может...   2011.01.02 8:32
Егор3027   Вопрос тем, кто ставил на к-131 штатный волговский...   2011.02.07 19:11
Егор3027   Советов не получил, почитал материалы на российско...   2011.02.09 19:17
YuriyB   Вот с какой проблемой столкнулся. Купил К131 на за...   2012.05.14 14:21
Stirlitz   Очень странно. По идее должно всё совпадать. Но с ...   2012.05.14 14:42
Vitoll   Все верно, на Победовском коллекторе посадка под к...   2012.05.14 16:08
Михаил   Если ставить "как есть", то может быть п...   2012.05.14 16:53
Андрей С   Всем добрый день! Раздобыл К131А. Может за вре...   2013.08.12 15:31
Stirlitz   Написал бы раньше — снял бы я со своего размеры… Т...   2013.08.12 16:28
Андрей С   Буду ждать… Сентябрь не так и далеко )))   2013.08.12 19:41
Jopp   А не кто не сталкивался с такой проблемкой: При ср...   2014.03.05 16:13
Stirlitz   Ну очень странно… Не вижу причин для него течь отт...   2014.03.05 16:45
Jopp   Да вот сам думаю. 2 клапана, канал снизу вверх идё...   2014.03.08 15:04
Stirlitz   Разряжения там быть не может, так как разряжать не...   2014.03.08 15:29
Saw   Кто-нибудь на этом чуде снимал клапан разбалансиро...   2015.03.30 15:21
Sobur2000   Судя по картинке http://www.uazbuka.ru/k131.htm он...   2015.03.30 16:32
Saw   На картинке он изображен не так как есть на самом ...   2015.03.30 17:08
Stirlitz   На днях пропал холостой ход на машине. Долго не мо...   2018.05.13 23:07
Mayor   Мог бы карбюратор и не снимать, к этому жиклеру ...   2018.05.14 7:50
Hellbomb   На днях пропал холостой ход на машине. Долго не м...   2018.05.14 8:57
Stirlitz   Тяга на месте. Никогда не регулировал и не обращал...   2018.05.14 14:58
Stirlitz   К-131А 2005 г. выпуска меня задрал конкретно. То х...   2018.05.23 23:24
Sobur2000   Карбюратор конечно проблемный! И мануал у него...   2018.05.24 0:10
Stirlitz   Да не знаю, что с ним может быть. Карбюратор как к...   2018.05.24 0:55
Hellbomb   Ага, не зря я спрашивал за клапан разбалансировки…...   2018.05.24 5:29
Mayor   Оказалось — в поплавковой не было бензина; залип...   2018.05.24 8:35
Sobur2000   Адиль, много разных авто у меня было и неделями пр...   2018.05.24 8:50
Gazik   А вот про Электробензо насос по подробнее и соотве...   2018.05.24 9:27
Hellbomb   Да. Такое случается. Особенно когда машина систем...   2018.05.24 9:28
Gazik   По игле с Алексеем согласен, если нет проушины на ...   2018.05.24 9:43
Mayor   Адиль, много разных авто у меня было и неделями п...   2018.05.24 10:49
Sobur2000   А вот про Электробензо насос по подробнее и соотв...   2018.05.24 11:17
Hellbomb   По игле с Алексеем согласен, если нет проушины на...   2018.05.24 11:49
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:30
