8 страниц V  1 2 3 > »
> Тормозная жидкость
Мистер Слава243
сообщение 2007.12.25 18:56
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Вот сегодня в первый раз залез в главный ТЦ и обнаружил там резко пахнущую спиртом темноватую жижу. Тк раньше видел только ДОТ, а на ДОТ это не похоже, спрашиваю: что это может быть залито?
Гаража нет, а зимой сливать-промывать систему неохота ( к тому же боюсь, что следом за сменой жижи последует ускоренное растворение резинок с последующим капремонтом тормозной системы) dry.gif , нужно добавить. Что добавить, не понимаю.
сообщение 2007.12.25 19:10
Спиртом пахнет БСК. Старая тормозная жидкость. Главный недостаток - низкая температура кипения.
Просто так ее сменить сложно. Надо промывать, менять РТИ.
Найти БСК не паленную еще сложнее.
сообщение 2007.12.29 9:54
БСК это не только название, но и, как теперь говорят в рекламе, "формула". Бутиловый спирт + касторовое масло. Соотношение приведено в мануале. На мой взгляд, чем бороться с контрфактной продукцией, гораздо надежнее найти компоненты и забодяжить ГТЖ этого типа самостоятельно.
Где искать химреактивы в Киеве подсказать не могу.
Мистер Слава243
сообщение 2007.12.29 21:10
Да, посмотрел по магазам : ДОТ и БСК . Больше ничего). БСК работает плохо. Много раз за лето были такие варианты, что в пробках тормоза постепенно отказывали, особенно это неприятно, когда пробка стоит на длинном склоне. Просто постепенно педаль опускалась всё ниже и ниже. Приходилось пользоваться ручником или глушить двиг и на передаче тормозить- ситуевина аварийная. Придется менять.
сообщение 2007.12.29 21:57
Советую почитать треды про тормоза. Никакая замена тормозухи не вылечит уезженые компоненты тормозной системы. Типичное перепускание ГТЦ.
Мистер Слава243
сообщение 2007.12.29 22:37
Думаю при перепускании это происходило бы постоянно , а не только в пробке?
сообщение 2007.12.30 0:19
А что понимается под словом "постоянно"?
Мистер Слава243
сообщение 2007.12.30 18:56
Давлю на педаль- она потихоньку уезжает вниз- это постоянно. У меня такого нет) Только в пробках, когда тысячу раз нажмешь - отпустишь, она всё медленней возвращается и в конце концов просаживается до пола.
сообщение 2007.12.30 19:51
Что дальше происходит?
Мистер Слава243
сообщение 2007.12.31 22:45
К тому моменту я начинаю тормозить ручником или передачами. Пробка кончается и через некоторое время всё входит в норму.
сообщение 2008.01.01 13:44
Да, у меня было такое, когда купил машину. Удалось вылечить, уже не помню как.
сообщение 2008.01.01 19:47
Да как вылечить… ГТС перебрать, резинки и другие изношенные детали заменить. Жидкость заменить на новую (путем прокачки). Если нигде не течет больше, должно помочь.
сообщение 2008.01.01 20:12
Да, ГТС мне перебирали несколько раз, пока удалось привести его в чувство. Хотел даже поставить новый, но старый в конце концов одумался и взялся за ум.
сообщение 2008.01.02 0:40
ГТС перебирать совсем не сложно, привлечения сторонних специалистов. Если он не укатан до серьезного повреждения зеркала.
Мистер Слава243
сообщение 2008.01.02 0:43
не сложно, но холодно)
сообщение 2008.01.02 15:56
Да ну, холодно! Пятнадцать минут максимум, чтобы выдернуть из гнезда, а все остальное дома можно на кухне - в тепле, под восхитительные крики возмущенной половины…
сообщение 2008.01.02 18:16
Вернемся все-таки к технической проблеме.
Мистер Слава, Давайте еще раз попорядку, абстрагировавшись от пробки.
Правильно ли я понимаю, что в случае частых регулярных торможений педаль перестает возвращаться и тормоза пропадают.
Если перестать пользоваться тормозами, то после скорее всего охлаждения, работоспособность тормозов восстанавливается, педаль возвращается на место и изредка тормозить можно без проблем?
Lexx
сообщение 2008.01.02 18:28
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
У меня та же беда на 22-й сарайке, но со сцелением. Чем дольше едешь, тем хуже выжимается сцепление. Грешу на главный… но переборка не скоро - машинка на приколе, годовой пробег - километров 600 за 3 приема laugh.gif Из них 550 - от места покупки до дома.
Мистер Слава243
сообщение 2008.01.02 21:03
ADK-XXI С-Пб! Раз пошла такая пьянка, давайте уж по именам.))
Да, именно так дело и обстоит.Только не изредка, а постоянно, до следующей пробки)
У меня та же беда на 22-й сарайке, но со сцелением. Чем дольше едешь, тем хуже выжимается сцепление. Грешу на главный… но переборка не скоро - машинка на приколе, годовой пробег - километров 600 за 3 приема Из них 550 - от места покупки до дома.
Это тоже было уменя на старой машинке. Причина как я понял в закрытии отверстия маленького в Главном разбухшей резинкой. Или до конца не отходит поршень. Купил тогда новый цилиндр
сообщение 2008.01.02 22:40
Сколько лет не менялась ГТЖ и сколько времени не менялись резинки ?
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:23
