> Вкладыши, подшипники коленчатого вала
сообщение 2006.11.08 0:07
Ещё одна тёмная тема. В Интернете можно найти мнения, что коренные вкладыши 21 шире, чем у 24. Однако когда я ставил новый коленвал и соответственно приобрёл новые вкладыши, я заметил, что они ложатся не на всю ширину постели. Более того, когда я решил вместо них поставить 24-е (почему — см. ниже) — оказалось, что они по ширине такие же точно, как и 21-е!!
Причём ошибки быть не могло, так как 21-е вкладыши баббитовые, то их с алюминиевыми 24-ми никак не спутаешь — одни блестят, как… , а другие матовые. Странно это.
А чем лучше вкладыши от 24 — они сталеалюминиевые. Это принципиально. Баббит (материал, используемый для вкладышей старых автомобилей) — это сплав сурьмы, меди, олова и свинца. Нетрудно догадаться, что температура плавления такого сплава низкая. А именно, баббит начинает плавиться при 240°С. Чем это грозит? При масляном голодании и/или перегреве двигателя подшипники начинают плавиться… Результат — заклинивший коленвал, поломанные шатуны, пробитый картер… Имел я такую радость в своё время. Понятно, что алюминий надёжнее. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать вкладыши именно от ЗМЗ-24.
Единственное преимущество баббитовых вкладышей — более «мягкое» отношение к коленвалу. То есть они не так его «съедают». Но мне кажется, этого же эффекта можно добиться хорошей синтетической смазкой.
Stirlitz   Вкладыши   2006.11.08 0:07
Алена_21   Я не совсем уверена, что от 24-ки подходят вкладыш...   2006.11.08 10:19
Stirlitz   Я скорее боюсь баббитовые ставить, потому что на н...   2006.11.08 10:22
Алена_21   На машине катались очень много, я уже писала, что ...   2006.11.08 10:27
Stirlitz   Порой такие вещи узнаёшь о выносливости наших маши...   2006.11.08 20:29
Алена_21   Мой отец в свое время нашел мастера из таксопарка,...   2006.11.09 10:51
Nick Iron   Мой отец в свое время нашел мастера из таксопарка...   2006.12.01 15:59
Stirlitz   Главное — с любовью делать, и книжку читать. Там в...   2006.11.09 14:54
Михаил   От 24-го двигателя однозначно подходят шатунные вк...   2006.12.17 19:53
Stirlitz   Когда я ставил себе вкладыши, все постели и шейки ...   2006.12.17 22:56
Михаил   Когда я ставил себе вкладыши, все постели и шейки...   2006.12.17 23:54
Stirlitz   А фиг его знает. Какой-то безномерной. Может даже ...   2006.12.18 0:19
roberto   У меня последний (5) широкий, от ГАЗ 51 помоему по...   2006.12.18 20:20
Таргитай   … с небольшим отпиливанием излишка (у ГАЗ-51/52 за...   2006.12.25 2:50
Мистер Слава243   … с небольшим отпиливанием излишка (у ГАЗ-51/52 з...   2007.01.31 18:09
Михаил   А что именно пилить надо? И как с соответствием от...   2007.01.31 22:48
Stirlitz   Отпиливать надо часть вкладыша, которая выступает ...   2009.04.30 0:36
Mayor   Слуш. На коробке отпечатана дата — февраль 2...   2009.05.01 6:43
Stirlitz   В том-то и дело, что не все, а начали выпускать па...   2009.05.01 8:54
Черная молния   Правда, я слышал, что часть двигателей ЗМЗ-21 вы...   2012.06.14 20:00
Nikita   69-й год. Возможно двигатель с КВ от ГАЗ-24.   2012.06.14 20:07
Черная молния   69-й год. Возможно двигатель с КВ от ГАЗ-24. Дви...   2012.06.14 21:02
Shtabs   Первый раз слышу о таком. :blink: Скорей всего м...   2012.06.15 5:46
Михаил   Ну, данные о примерном соответствии номерных детал...   2012.06.15 6:30
Черная молния   Наверно действительно какой то "местный тюнин...   2012.06.15 8:51
Stirlitz   Два отверстия, отмеченные стрелками — для слива ма...   2012.06.15 10:05
Черная молния   Два отверстия, отмеченные стрелками — для с...   2012.06.15 10:56
Михаил   поделитесь ссылкой для быстрой идентификации по г...   2012.06.15 10:58
Stirlitz   Ещё один вопрос: с узким вкладышем возрастет нагру...   2012.06.15 11:29
Черная молния   В общем, 24 вкладыши можно ставить. Хотя, если к...   2012.06.15 11:55
Черная молния   Завтра будем собирать, купил вкладыши - 24, такие...   2012.06.15 20:04
Shtabs   Ширина вкладыша, как показала практика совершенно...   2012.06.16 5:13
Черная молния   Спасибо Виктор за советы :drinks:   2012.06.16 8:01
Старлей   Единственное преимущество баббитовых вкладышей — ...   2013.04.01 21:10
Stirlitz   Не стоит мудрить. Алюминиевые вкладыши нуждаются ...   2013.04.01 22:13
Shtabs   Факт. Немного добавлю от себя: - коленвал не дол...   2013.04.01 22:21
Алексей   О современных заводских сталеалюминиевых коренных ...   2013.05.23 23:24
Stirlitz   Такие вкладыши на рынках встречаются. Вот только о...   2013.05.23 23:29
Алексей   Но завод говорит что можно ставить. :unsure:   2013.05.23 23:33
Stirlitz   Да можно спокойно ставить все 24-е, включая и 5-й....   2013.05.23 23:40
Hellbomb   Да можно спокойно ставить все 24-е, включая и 5-й...   2013.05.24 14:00
Михаил   А у меня не подошли. Отверстия для масла не совпал...   2013.05.24 16:23
