2006.11.10 22:55
#101
Нашёл интересную вещь — особые распредвалы. Делают в Уфе. У них газораспределение улучшено по сравнению со штатным. Есть три варианта, низовой, верховой и средний. Думаю, что нам есть смысл рассматривать только два последних, так как Волга — не джип и не трактор, барахтаться в грязи и таскать прицепы с картошкой нам часто не приходится. Правда, не знаю, какой лучше выбрать — верховой или средний.
Если помните, то при модернизации двигателя в начале 1960-х удалось поднять мощность с 70 до 75 л.с. в основном за счёт улучшенного газораспределения. Если я не ошибаюсь, с тех пор распредвалы не менялись по профилю, и то же самое идёт на 402, 417 и прочие движки-потомки нашего. Во всяком случае, я смотрел углы запаздывания и опережения клапанов — те же цифры, что и в книжке 1962 года. Поэтому можно надеяться, что такой распредвал добавит очередные 5, а то и больше лошадиных сил. Как я понял, форма кулачков классических валов описывается простыми производными или второго порядка, а тут — третьего или четвёртого порядка. В общем, более правильное наполнение цилиндров, меньше износ за счёт более совершенного профиля кулачков… Думаю, смысл есть. Ведь помимо повышения момента и мощности, должна быть экономия топлива. Есть две фирмы, которые изготавливают такие распредвалы — «Мастер-Мотор» и ОКБ «Двигатель». У меня больше доверия вызывает последняя. Отзывы читал хорошие. Ещё интересная информация: forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=959, forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=3414. Короче, предлагаю обсудить этот вопрос, может, кто знает что-то, чего не знаю я. А если идея хорошая — то я уже пробил вариант доставки в Одессу наложенным платежом. Стоимость одного вала около $150 в розницу с учётом доставки. Не знаю, правда, какой должен быть опт. Но может, если человек шесть заинтересуются, можно будет выторговать скидку. Nick Iron, как, собрал свой двигатель с таким распредвалом? Сегодня проскочила информация, что у ГАЗ-31хх распредвал совсем не такой, как у 402-го мотора — у него подъёмы выше и углы другие. Кто-то может подтвердить? Может, не надо никаких спортивных распредвалов, просто от 31 Волги? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Распредвалы 2006.11.10 22:55
Валентин В.В. И тишина…
А что родной вал против 402, кто из них ... 2007.09.29 20:25
petrenko У меня есть такой распредвал. Средний который…
Ле... 2007.10.09 9:54
Stirlitz Поскольку там планируется поставить 100-мм гильзы,... 2007.10.09 9:58
petrenko Предлагаешь по очереди? :) 2007.10.09 10:03
ssseryj
И тишина…
А что родной вал против 402, кто из них... 2007.11.12 20:08
Валентин В.В. не понял что значит 3800 ПС? Это обороты чего? Мак... 2007.11.13 8:42
ssseryj 3800 об/мин при максимальной мощности.
ПС: в перв... 2007.11.13 13:39
Валентин В.В. Все равно много непонятного.
Если 21й, широкофазн... 2007.11.14 9:48
ssseryj Если кто-нибудь не ленится, то найдите xарактерист... 2007.11.14 15:04
Козырный пост в тему B) !
Эта тема обсуждалас... 2007.11.15 1:06
Валентин В.В. Особой разницы не будет… А что есть особая разнца?... 2007.11.15 10:06
ssseryj Вал однозначно верховой, но из-за низкого подъёма ... 2007.11.15 14:02
Т1974А О как! Стало быть и кулачки впускные более выс... 2007.11.15 14:06
ssseryj а че таое ТВС?
высота подъема впуска 10мм?
внутре... 2007.11.15 14:36
Валентин В.В. Согласен и с ssseryj,… были такие мысли.
Ведь на ... 2007.11.15 15:28
ssseryj Так поэтому он и есть низкопрофильный с широкими ф... 2007.11.15 16:49
Т1974А Вот и я про это…
А вот это мне вообще не ясно. Сч... 2007.11.16 0:08
Stirlitz По-моему, у этого форда V8 стоял. 2007.11.16 1:34
Т1974А В этом случае ЗМЗ-21 следует признать более технич... 2007.11.17 20:16
Stirlitz Надо сделать скидку на то, что литровая мощность у... 2008.01.14 21:27
ssseryj странно в мануале по 21 написанно, что ранний расп... 2008.01.14 22:09
Stirlitz Блин, ну зачем цитировать предыдущее сообщение цел... 2008.01.14 22:26
Mitiai Первая цифра угол открытия клапана, вторая угол за... 2008.01.14 22:39
ssseryj ДА
вроде нет, штангелем мона померить у 21 высота ... 2008.01.14 22:50
Mayor Все точно только это 417. Мною был куплен именно т... 2008.01.15 11:27
Stirlitz Странно. И что, клапана 44/36? Сплошные противореч... 2008.01.15 11:39
Mitiai
Ага! Все таки прогресс есть!
Тока я не ... 2008.01.15 11:54
Странно. И что, клапана 44/36? Сплошные противоре... 2008.01.15 12:23
Stirlitz Тока я не понял почему высота кулачков-такой важны... 2008.01.15 12:27
Stirlitz Не 47/39? По-моему, это у 414 47/36. А 417 уже как... 2008.01.15 23:09
ssseryj непутайте народ
414 таже 21* 44-36
417-------240... 2008.01.15 23:17
Stirlitz Тьфу ты, ещё один. У меня скоро будет список тех, ... 2008.01.15 23:26
ssseryj а на кой хрен тагда 421 делать если 417 это тоже с... 2008.01.15 23:36
Stirlitz Так на 417 сейчас идёт голова 421! Она у них о... 2008.01.15 23:41
ssseryj правильно после появления в 1996 году 421 была изм... 2008.01.15 23:51
Stirlitz У меня не логика, а противоречивые сведения от раз... 2008.01.15 23:58
ssseryj эээээ, а вот стрелять ненада… жить хочу соглашусь ... 2008.01.16 0:04
непутайте народ
414 таже 21* 44-36
417-------24... 2008.01.16 9:15
ssseryj НЕТ.
у 421 100мм поршней есть углубление поэтому с... 2008.01.16 10:20
Mayor Ага. Понятно. 2008.01.16 10:34
Stirlitz Это уже давно выяснили в ветке про трёхлитровый мо... 2008.01.16 15:12
Т1974А Mitiai:
За время нахождения клапана в открытом со... 2008.05.13 21:04
ssseryj стоп.
1)сирина кулоцка не влияет на откритие опсол... 2008.05.22 20:42
ssseryj radi sportivnogo interesa, radi etix 10 000km…, no... 2008.05.22 21:21
Stirlitz 3) В 21 блок начиная с примерно 65-67 года точно 2... 2008.05.22 21:33
ssseryj а до 65 или там 67, в 21 блоке стоял 21 распред, а... 2008.05.22 21:53
Stirlitz а до 65 или там 67, в 21 блоке стоял 21 распред, а... 2008.05.22 22:52
ssseryj mozet i tak, ne merel, nedavelos videt ni starogo ... 2008.05.22 23:04
Уважаемый shtabs, извиняюсь за настырность, но:
1... 2008.05.25 0:17
ssseryj 2) должно. 2008.05.25 1:03
О, да… Гараж - это несомненно :rolleyes: . Итак, ... 2008.05.25 23:23
Т1974А Сегодня утром ЗМЗ-21 был окончательно дособран, но... 2008.07.04 22:40
Мистер Слава243 Если двиг не заводится -3 варианта:
1. Нет искры. ... 2008.07.04 23:00
И то ладно. Бедная смесь исключена. Пробовал заво... 2008.07.04 23:22
lexx на мой взгляд, нарыть график фаз 417го и проверить... 2008.07.05 0:10
Stirlitz Товарищ Stirlitz, как вы собирались вставлять УМЗ-... 2008.07.05 0:17
Валентин В.В. Т1974А,
Что-то мне кажется, что ты не так клапана ... 2008.07.05 8:51
FS A-119
1. Я как последний лох прозевал метку шестерней Г... 2008.07.05 14:34
Stirlitz Чукча не дурак, чукча советскими шестернями запасс... 2008.07.05 17:15
Михаил А когда 1 цилиндр в ВМТ стоит, куда смотрит бегуно... 2008.07.05 20:05
Т1974А Михаил:
+1000000. :biggestgrin:
Я действительно п... 2008.07.08 23:11
Garage http://www.tuning.kh.ua/raspr_zmz/ 2008.09.13 9:16
-mAxIm- Вчера звонил на наш авторынок, спросил стоимость р... 2011.01.24 17:24
vlad Посмотри на AUKRO, на днях видел за …50 грн 2011.01.24 17:46
-mAxIm-
Посмотри на AUKRO, на днях видел за …50 грн... 2011.01.24 18:53
shtabs
Неправда - Уфимский (типа ОКБ Динамика) РВ стОит ... 2011.01.24 23:10
Nikita От ЗМЗ-402 стоит у нас 550 грн. на рынке. 2011.01.25 0:47
Stirlitz Вчера звонил на наш авторынок, спросил стоимость р... 2011.01.25 10:48
Евгений
Теперича всё ездиет уже три дня, идёт процесс под... 2012.07.22 8:59
Garage Искал 417, купил 402 со слов продавцов они одинако... 2013.03.18 17:37
Так все никак не дойдем до истины… как ощущения?... 2013.03.18 18:01
Garage Вал распределительный 4216.1006015-15
Применяемос... 2013.03.19 11:18
Сложная теория. :blink: По поводу наполняемости ... 2013.03.19 18:21
Т1974А Я считаю, что жиклёры в карбюраторе учитывают тип ... 2013.03.19 19:03
Зато возможны утверждения "от фонаря"? ... 2013.03.19 20:26
Т1974А Давайте не будем. Мы здесь обсуждаем только распре... 2013.03.19 20:39
Garage http://shop.m-sport.com.ua/Raspredvaly-ZMZ-c-21_36... 2013.03.19 20:51
Верно, но для этого нужно знать хотя бы какие пар... 2013.03.19 22:40
Т1974А Замена РВ на УМЗ-417 была произведена в рамках кап... 2013.03.19 22:44
Понял, а теперь скажи, что обсуждаем в свете возн... 2013.03.19 22:47
Т1974А Человек задал вопрос - что изменилось с установкой... 2013.03.19 22:50
У нас примерно так же премьер отвечает на все воп... 2013.03.19 22:55
Т1974А Ну, тогда может быть попытаетесь пояснить, отчего ... 2013.03.19 22:58
Серьезный вопрос B) - не знаю да и не могу знат... 2013.03.19 23:04
Т1974А Плохо знаете матчасть Газ-21? :) :P
Карбюрато... 2013.03.19 23:08
Плохо и стараюсь в нее как можно меньше влезать, ... 2013.03.19 23:11
Т1974А Не знаю, не знаю. :rolleyes: На этом форуме было... 2013.03.19 23:12
Где? Покажи. 2013.03.19 23:13
Ссыль не дам, запомнил цитату. Помилуйте, это бы... 2013.03.19 23:15
Не помилую - ты еще молодой, а провалы в памяти у... 2013.03.19 23:23
Garage http://raspredval.ru/product/dc402.phtml 2013.03.19 23:26
Не знаю... 2013.03.19 23:29
У тебя какой конкретно стоИт вал? Давай начнем с ... 2013.03.19 23:30
Т1974А Короче, номер моего УМЗшного распредвала: 417.1006... 2013.04.14 16:22
Короче, сейчас этот вал имеет кат. № 4216.1006015... 2013.04.14 19:17
Т1974А По-видимому может быть по этой причине рекомендова... 2013.04.14 20:23
_ShvartZ_ Ну заедь на замер ЦО, попроси замерить на разных р... 2013.04.14 20:35
Т1974А Объяснить я пытался страницей раньше, Штабса это н... 2013.05.04 23:01
ManCar Я в раздумьях, что брать?
http://detali.zp.ua/cata... 2014.02.06 15:52
Garage http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/... 2014.02.06 16:16
ManCar А что у тебя под капотом и как ощущения? 2014.02.06 16:19
[b]А что у тебя под капотом ?
:grin:
Двигатель... 2014.02.06 16:34
Я что-то пропустил. А что за двигатель такой?
Ро... 2014.02.06 17:22
УМЗ451 А что за двигатель такой?
Это в смысле... 2014.02.06 17:28
Nikita http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou…type=5#... 2014.02.06 18:01
Garage У нас в продаже есть два распредвала на 402 двигат... 2014.02.06 20:16
Я не в курсе, утверждать не могу - сам не видел, ... 2014.02.06 20:22
Garage . Это о какой динамике идет речь?
Это вопрос нав... 2014.02.06 20:26
Nikita
Немного не понял. 2014.02.06 20:38
Думаю почему на одной странице 2 разных РВ - один... 2014.02.06 21:50
Nikita В сборе это с шестерней - т.е. 417-й вал с шестерн... 2014.02.06 23:06
Да уже дошло. В нашем случае 402-й РВ, думаю, ста... 2014.02.07 12:54
Сашко В зв'язку з капіталенням двигуна шукаю такий р... 2015.05.01 20:43
В зв'язку з капіталенням двигуна шукаю такий ... 2015.05.01 21:00
Сашко Ось, я вже ніби-то накопав який потрібно: распредв... 2015.05.02 16:32
Ось, я вже ніби-то накопав який потрібно: [url=ht... 2015.05.02 17:40![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:08 |
