4 страниц V  1 2 3 > »
> А кто здесь против ЗМЗ-21 или о токсичности выбросов
сообщение 2007.12.18 1:52
Лицемерие борцов за нормы токсичности нашло убойный контраргумент. Внезапно выяснилось, что окружающую среду загрязняют отнюдь не автомобили:
http://www.gudok.ru/index.php/54972
сообщение 2007.12.18 7:39
Между прочим хорошо известно что форсировка по степени сжатия ведет к росту токсичности. То есть с точки зрения экологии 76й лучше чем 93й.
сообщение 2007.12.18 12:52
blink.gif Это откуда известно? Помнится, shliach обосновывал повышение степени сжатия продуктивностью и полнотой сгорания ТВС. Поясните пожалуйста или дайте ссылку. Заинтригован.
сообщение 2007.12.18 13:15
Откровенно говоря сейчас в полном объеме всех ньюансов я не помню, но это было в ЗР в годы когда ввели норму 1,5% по СО . Кстати для машин до 78 года оставляли норму СО в 3,5% . Постараюсь этот вопрос нарыть , правда потребуется время. Кажется статья называлась что то "поворот винта"
сообщение 2007.12.18 13:29
Смешнее всего, что крайне токсичны водородные двигатели. Но загрязняют они в основном окислами азота, посему эта их особенность стыдливо замалчивается.
Илья Н.Жебрик
сообщение 2007.12.18 14:11
Авто: ГАЗ-21 '1959/1973
Из: Дніпро
Был(а): 2022.08.15 12:55
Насколько мне помнится, 76й - бензин неэтилированный, т.е. не содержит ядовитых соединений свинца, а в бензины с более высоким октановым числом для сопротивления детонации добавляют что-то типа тетраэтилсвинца. Вот и выхлоп становится более токсичным. Я так думаю.
сообщение 2007.12.18 14:22
Да. Этилированный бензин и токсичность оч взаимосвязанны. Но я припоминаю, что разговор шел не о этилированных бензинах. Мало того, их применение уже в те годы в крупных городах было свернуто.
У нас в Баку именно по этой причине был построен ещё один , современный по меркам 1978 года нефтеперерабатывающий завод , так называемый Новобакинский ( НБНЗ). И его основным продуктом было производство неэтилированного АИ-93.
сообщение 2007.12.18 14:25
Антидетонационные присадки плохие дяди могут в любой бензин добавлять. И всегда добавляли.
Тетраэтилсвинец в принципе в РФ запрещен. Что льют вам и чем бодяжат по дороге, сами понимаете, угадать невозможно.
сообщение 2007.12.18 14:32
Не. Разговор не о плохих дядях. А о том , что даже при применении совершенно правильных бензинов, токсичность на 93м выше чем на 76м. Вот нарою статейку, обязательно выложу.
сообщение 2007.12.18 15:08
Мой ответ был не про соотношение токсичности выхлопа разных бензинов, а про возможность подгонки ОЧ любого бензина.
У нас, кстати, 76й попадается все реже. На АЗС отдельных сетей его вовсе не бывает.
сообщение 2007.12.18 16:00
Точно так же, как и выхлоп дизеля менее ядовит чем бензиновый.
Солнечный Мак
сообщение 2007.12.19 9:58
Скончался 4 сентября 2012 г.
Авто: ГАЗ-21И '1961/2007
Был(а): 2012.08.19 18:49
Может я что-то не понимаю… Но насчет водородного двигателя… Для сгорания водорода нужно что? Кислород… Имеем Н2+О2=2Н2О. Т.е имеем на выхлопе ВОДУ!! Или ПАР! (водяной) ! Какая токсичность? Кстати, на правильность формулы не претендую. химию изучал еще в школе… wink.gif
Рожденный в СССР
сообщение 2007.12.19 10:20
Возможно весь фокус в том, что при сгорании используется не чистый кислород, а все составляющие окружающего воздуха, в котором Азот преобладает.
И получается именно как говорил наш великий сатирик "Все вдыхают кислород, а выдохнуть норовят всякую гадость" .
сообщение 2007.12.19 11:14
Адиль, как обычно, смотрит в корень. Режим сгорания водорода в цилиндрах довольно жесткий и сопровождается большим количеством побочных реакций компонентов ТВС. А "чистая водяная формула" позволяет пиарить технологию.
Экологичность в кавыч4ках усугубляется отдельным разговором об чистоте выделения водорода, изготовлении топливных элементов и другим сопутствующим процедурам.
Угу. Меня всегда восхищеат столб жирной копоти из выхлопных труб дизельных тягачей и городских автобусов. Особенно на перехОдных режимах.
сообщение 2007.12.19 12:02
Александр, истории про страшную токсичность дизельного выхлопа порождены тем, что выхлоп дизеля ощутимо вонюч, что в намного меньшей степени свойственно двигателям бензиновым. Но если посмотреть на состав выхлопа - то все оказывается наоборот. У исправного дизеля СО очень низок. Другое дело, что заправляют нередко соляркой-бадягой, из-за чего выброс сажи довольно сильным может быть, отсюда и черные шлейфы за дизельными машинами, а если плюс к тому еще и конченный движок…
Кстати, некоторые отрицатели холокоста называли дизельные газовые камеры мифом - типа, выхлопом дизеля невозможно убить, даже целые теории выстраивали о том, что процен СО в выхлопе недостаточен для умерщвления человека. Но изучив предмет поподробней все становится на свои места. Да, отравить выхлопом дизеля намертво угарным газом крайне сложно, но люди все равно задохнулись бы в таком дыму от недостатка кислорода. Это к слову о "профессионализме" отрицателей.
сообщение 2007.12.19 18:14
Почему любая тема неизбежно скатывается к вопросу о евреях?
сообщение 2007.12.20 0:23
нда… выводы интересные. Лично я говорил о токсичности выхлопа.
сообщение 2007.12.20 0:53
Ну есть у Hellbomb такой пунктик…
Странно. Насколько я знаю, при повышении степени сжатия растёт КПД двигателя, так как бензин сгорает полнее, меньше несгоревшего вылетает в трубу, разве это неэкологично?
Может, суть в том, что чем выше сжатие, тем больше образуется окислов азота?
сообщение 2007.12.20 1:47
Ну, певні зацікавлення (хоча б та ж Друга світова) накладають свій відбиток. Про те, який двигун токсичніший нсравді я задумався вперше лише тоді, коли вивчав вищеозначене питання.
сообщение 2007.12.20 23:53
Вот честно: ничего не понял. huh.gif
