> Высоковольтные провода системы зажигания
Igor_Kiev
сообщение 2007.12.11 14:49
Наиболее широко распространенные "жигулевские" провода имеют следующую конструкцию. Сердечник провода, в виде шнура из льняной пряжи, заключен в оболочку, изготовленную из пластмассы с максимальным добавлением феррита. Поверх этой оболочки намотан провод диаметром 0,11 мм из сплава никеля и железа по 30 витков на сантиметр. Снаружи провод имеет изолирующую оболочку из поливинилхлорида.
Высоковольтные провода должны быть чистыми, иначе снаружи может образоваться токопроводящий слой грязи, который будет уменьшать максимальное напряжение во вторичной цепи.
Главное в проводах — это величина распределенного по длине сопротивления и величина пробивного напряжения изоляции. В зависимости от величины распределенного сопротивления оболочка провода имеет различную окраску.
Наши "красные" высоковольтные провода имеют распределенное сопротивление 2 кОм на метр длины (точнее 1,8—2,2 кОм) и пробивное напряжение 18 кВ.
Для систем зажигания высокой энергии (ВАЗ-2108, -2109) применяют провода синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм (2,28—2,82 кОм) и пробивным напряжением до 30 кВ. Зарубежные высоковольтные провода, как правило, отличаются повышенным распределенным сопротивлением (более строгие требования к подавлению радиотелепомех у систем зажигания высокой энергии). Величина распределенного сопротивления может быть в пределах 9—25 кОм на метр, т.е. заметно больше наших "красных" и "синих" проводов.
Увеличение распределенного сопротивления вызывает уменьшение времени горения искры между электродами свечи до 20 %, а энергию высоковольтного импульса — до 50 %. Такое снижение может свести на нет все "запасы" в системе зажигания и запуск двигателя при неблагопрятных условиях может оказаться невозможным.
Большое значение имеет жесткость проводов. Чем провода более жесткие (особенно при низких температурах), тем быстрее ослабляются их контакты в соединениях.
При системах зажигания высокой энергии высоковольтные провода нельзя прокладывать в одном жгуте с другими проводами. При обычной системе так же лучше провод, соединяющий клемму 1 катушки и прерыватель, сняв резиновую шайбу, "разлучить" с высоковольтным проводом, идущим от катушки.
И последнее о проводах высокого напряжения. Если в темноте, открыв капот при работающем двигателе, вы обнаружили "северное сияние" — светящиеся высоковольтные провода, то их необходимо заменить. Если за высоковольтные провода иномарок можно свободно браться руками, то до наших проводов лучше не дотрагиваться. При обычной системе зажигания "дотрагивание" может вызвать просто неприятные ощущения, при системах зажигания высокой энергии искра может пробить кожу и велика вероятность получить травму.
Igor_Kiev   Высоковольтные провода системы зажигания   2007.12.11 14:49
Бодрый Перец   Себе на Волгу поставил комплект ВВ проводов с Рове...   2007.12.11 14:55
Валентин В.В.   С татье есть сопротивление красных, синих проводом...   2007.12.12 9:28
ADK-XXI С-Пб   0. Защитные сопротивления в родной системе встроен...   2007.12.12 12:55
6-String Samurai   А как вообще выбрать правильные провода, их же туе...   2008.01.26 17:25
ADK-XXI С-Пб   Разумнее всего ориентироваться на систему зажигани...   2008.01.26 18:02
6-String Samurai   Купил комплект проводов Master Sport, синенькие та...   2008.02.25 16:51
raincat   провода надо брать с 8-ки, тех по длине хватит…   2008.02.25 17:33
megavox   Провода надо брать медные и одинаковой длины. Это ...   2008.03.05 20:35
6-String Samurai   А у меня медные и разной длины, четерьделать ?   2008.03.05 21:29
Dok.54   Если провода медные, т.е. резисторы стоят в наконе...   2008.03.05 22:28
ADK-XXI С-Пб   А у меня медные и разной длины, четерьделать ? И...   2008.03.05 23:14
Валентин В.В.   Щас такое заумное скажу… Там сопротивление и ЕМКОС...   2008.03.06 16:14
ADK-XXI С-Пб   Точно. При чем у медного провода сопротивление мож...   2008.03.06 18:04
Dok.54   Щас такое заумное скажу… Там сопротивление и ЕМКО...   2008.03.06 23:58
Dobermann   А у меня медные и разной длины, четерьделать ? ...   2008.03.07 0:29
ADK-XXI С-Пб   У света скорость света, у тока скорость тока, у пи...   2008.03.07 6:00
Dobermann   Которая переходит в скорость выписывания!...   2008.03.07 22:18
ADK-XXI С-Пб   Но по любому все очень быстро распространяется. ;о...   2008.03.07 22:34
Stirlitz   Разговорчики в строю матчасти!!   2008.03.07 22:50
Shellenberg   Вчера искал провода на Перова. Купил " Tesla...   2008.03.10 7:37
Валентин В.В.   Подходят. Силикон это хорошо, изоляция отлична (да...   2008.03.10 7:50
ADK-XXI С-Пб   Алексей, посмотрите на наконечники проводов. Если ...   2008.03.10 12:19
Валентин В.В.   С распределителем состыкуется, а вот с катушкой… Е...   2008.03.11 7:43
borigen   Год назад купил в Харькове на Лоске самые дорогие ...   2009.04.18 17:16
МеханиК   Вам кошки не нравятся? Да вы их просто готовить не...   2009.04.18 20:19
manool   Не знаю, актуален ли мой опыт…но все же… При покуп...   2009.05.14 17:40
Stirlitz   Задумываюсь о том, не пора ли мне поменять высоков...   2011.04.30 22:49
Stirlitz   Таки пришло время менять. В связи с этим вопросы е...   2011.05.30 21:32
DoctorLivesey   Таки пришло время менять. В связи с этим вопросы ...   2011.05.30 21:43
shtabs   Тесла силикон по критерию цена/качество наверное ...   2011.05.31 5:31
Stirlitz   Да не, всего-то пять с половиной лет. Т.е. на само...   2011.06.01 16:33
Cheban   И мне пришло время менять ВВ провода. На базаре вр...   2013.07.08 10:25
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:48
