| Lexx |
2007.12.09 22:39
Там есть пунктик про переходную шайбу… Мне кажется, я ее не видел на гибридах ЗМЗ-21+КПП-24…
| Golder |
2014.05.28 17:57
#41
Подскажите, какой нужен диск при кпп 24, корзине 21 и двигателе Умз 451.
Уже все что есть в магазинах перепробывал. Либо за корзину цепляет , либо за маховик. Почитал еще форум и понял что с родной корзиной другие диски не становятся. Тоесть надо брать корзину уаз и диск 24. Верно? |
| Nikita |
2014.05.28 20:16
#42
Диск нужен "24", т.е. с маленькими шлицами.
Цитата Почитал еще форум и понял что с родной корзиной другие диски не становятся. Должны стать. Я себе ставил. Цитата Тоесть надо брать корзину уаз и диск 24. Верно? Верно, то оно верно. Но в этом случае надо балансировать её в сборе с коленчатым валом заново. |
| Golder |
2014.05.29 17:03
#43
Спасибо! Сегодня нашел подходящий диск ЗМЗ 402.
Отлично встал в родную корзину. Диаметр конечно же меньще . Но думаю это не критично. Покажет время. Балансировать зачем? КВ у меня готовый с незапамятных времен изготовленый. Забыл что еще и выжимной придется менять. Ибо родной болтается на КПП 24. |
2014.05.30 8:58
#44
Цитата Балансировать зачем? Корзины старых выпусков имеют значительный дисбаланс и, как пишет мануал + показывает практика, при замене корзины следует балансировать коленвал в сборе с маховиком и корзиной. В последние 5-6 лет корзины импортного производства отбалансированы на заводе. Также балансируются и диски сцепления. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Golder |
2014.05.30 18:03
#45
Понятно. Корзина кстати стоит по меткам. Взаимные на ней и на маховике.
Псотавил сегодня выжимной 24 и КПП поставил. Но из за толстого диска лапки у корзины ушли внутрь. Видимо придется под нее шайбы подкладывать. Потому что иначе у нее рабочего хода вообще нету. В общем морока чую будет не слабая пока все настроишь. |
| Nikita |
2014.05.30 19:42
#46
Цитата В последние 5-6 лет корзины импортного производства отбалансированы на заводе. Но на наших двигателях всё-равно придётся балансировать всё в сборе. |
| Golder |
2014.05.31 17:20
#47
Сегодня разобрался с корзиной и траверсой. По сцеплению нареканий нет.
Но почему то при трогании долбит кардан задний передней крестовиной что возле подвесного. Долбит по кузову и кпп вся трясется. Если трогаться плавно то не долбит. Думаю это из за подвесного, он родной и почему то стал ближе к тоннелю. От чего можно подвесной подобрать? |
2014.06.01 17:32
#48
Цитата Но почему то при трогании долбит кардан задний передней крестовиной что возле подвесного. Долбит по кузову и кпп вся трясется. Это началось после замены корзины? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Golder |
2014.06.01 17:54
#49
Да, но кардан то я тоже менял. И этот почему то ближе к тоннелю чем родной. Засовывал между подвесным и тоннелем кусок толстой резины.
Биение прекращается. Вывод -дело в подвесном. |
2014.06.03 14:44
#50
Цитата Да, но кардан то я тоже менял. И этот почему то ближе к тоннелю чем родной. Так а что менял на что? И потом: Цитата Засовывал между подвесным и тоннелем кусок толстой резины. Биение прекращается. Вывод -дело в подвесном. Вопрос решен? Попутный вопрос: а задний мост чей стоит? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Golder |
2014.06.03 18:11
#51
Снял родной кардан передний и поставил готовый под 24 кпп.
Раньше стоял на другой волге с 24 КПП. Подвесной на нем родной 21. Вопрос не решен, потому что резина вылетает. Либо ее крепить надо к тоннелю. Задний мост стоит родной 21. |
2014.06.03 20:16
#52
Ну у меня такой вот вариант:
![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Golder |
2014.06.04 2:50
#53
Видел это фото. Это у вас часть тоннеля под подвесной срезана?
Вот тоннель как раз резать совсем не хочется… |
| Golder |
2014.06.04 16:50
#54
Сегодня снял еще раз передний кардан. И обнаружил что на подвесном его выступ обращенный к тоннелю знатно потерт. Надел я на него резиновую втулку. И так и поставил кардан на место.
Как итог кардан теперь не стучит в тоннель. Но вибрация не большая при 1-2 передачах осталась. Причина мне не ясна… |
2014.06.04 21:28
#55
Цитата Это у вас часть тоннеля под подвесной срезана? С какого перепугу? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Golder |
2014.06.06 17:17
#56
Ну в любом случае у вас кардан оригинальный.
2019.04.22 20:27
#57
Появилась у меня идея установить трёхступку на двигатель ЗМЗ-24. Перечитав ещё раз тему, остались вопросы.
Достаточно ли просто взять диск сцепления ГАЗ-20, ГАЗ-69, подходящий по шлицам на трёхступку, а по диаметру на маховик ЗМЗ-24? От чего ещё подходит диск сцепления? ГАЗ-51, ГАЗ-53? Маховики ЗМЗ-24 все одного диаметра, или всё же могли быть крупные, как на ЗМЗ-21? По шпилькам коробки передач совпадают полностью? Вот нашёл интересную картинку: ![]() И ещё пишут: Цитата диск "для УАЗа с 4-х ступкой и 402 мотором". Покаталожному номеру ( выбитому на его "теле") - "69-ххххххх" Даже нашёл в продаже: avtoleva.com.ua/gaz/22664-disk-scepleniya-vedomyj-gaz-69pobeda-pr-vo-trial.html -------------------- Горжусь, что я одессит!
2019.04.22 20:57
#58
Был у другана ЕРАЗ-762 образца 1989года. На нем в родне стоял мотор 4021 а КПП была соответственно 21я…я сам её перебирал. И то что со шпильками никаких проблем не было - однозначно. А вот какое там было сцепление…не приглядывался. Даже не помню была ли масленка на выжимном и самоподвод на РЦС.
| OldBMW |
2019.04.23 17:45
#59
Как я уже писал, диск ведомый 24й по габаритам аналог 20му. Ранее 24е диски имели центральную демпферную пружину. Потом ее упразднили.
По присоединительным размерам кпп и картер сцепления все одинаковы. Но ранние кпп 24 имели 6 точек присоединения , а на 21м картере их только 4 -нижних нет. Поздние кпп лишились средних отверстий, а на 21м картере они есть. В связи с этим можно без проблем ставить ранние кпп 24 и ранние картера 24 с кпп 21 и картером 21или уаз. Более поздние модели картеров и кпп требуют доработки под картеры и кпп 21 с 4 верхними точками креплений из ранних 6ти (для 24ки). На кпп просто нет отливок под нижние точки крепления картера 21й. А ведомые по наружному одинаковы 20 и 24й. 21й и уаз. По шлицам 20,21, уаз. 24 меньше по диаметру. И вал не переставишь от 24й в 21ю. Маховик 20 и 24 одинаковы. Не встречал никогда 24й с маховиком 21й. Это и картер совсем другой по креплению. На ЕрАЗе стоял двигатель 24 модели с ведомым 20м. 5ти ступка тоже не имеет средних точек крепления и ее тоже проблемно ставить на 21й картер. [Отредактировал OldBMW - 2019.04.23 17:50] |
| Sir Arthur |
2019.04.23 22:13
#60
Совмещается 100%.
Под замену корзина, диск. Далее карданы(смотри,есть ли у тебя место под подвесной,могли начудить). После нужно ручник подключать,тут замена торпеды и переделка того,что там наваяли. Одним словом есть момент приложения сил) -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
