> Автосигнализация на логических элементах
Igor_Kiev
сообщение 2007.12.07 1:30
В настоящее время, самая доступная в продаже микросхема серии К561, = это К561ЛА7 (в магазине нашего райцентра ничего другого и не было). А, поскольку, выписывать радиодетали по почте или через интернет слишком долго и не всегда удачно, то решено было собрать автосигнализацию на том, что есть. А именно, = две микросхемы К561ЛА7, микроамперметр М47М (от старого радиоприемника), операционный усилитель КР140УД608, геркон от телефонного аппарата и, купленная в местном автомагазине, сирена "Pantera".
Вот что получилось = рисунок 1. Сигнализация включается двойным тумблером S1. Через 4-5 секунд (на выход из салона и закрывание дверей) после этого начинает мигать светодиод и, еще через 5-6 секунд сигнализация переходит в режим охраны. Теперь, если машину толкнуть или открыть дверь, заработает сирена, которая будет звучать около 30 секунд, после чего выключится и, через 5-6 секунд будет снова готова включится при воздействии на датчики.
Выключается сигнализация в два этапа, = сначала нужно поднести постоянный магнит (ключ) к определенному месту остекления, за которым находится геркон. Контакты геркона замкнутся и светодиод погаснет. Теперь будет около 4-5 секунд, чтобы открыть дверь и выключить сигнализацию тумблером, установленным в салоне так, чтобы посторонний человек не мог его быстро обнаружить.
Работа схемы понятна из рисунка. Резистором R4 устанавливается чувствительность датчика качения на микроамперметре. От сопротивления R5 зависит время звучания сирены. От сопротивления R7 зависит время выхода на охранный режим (после включения или после поднесения магнита к геркону SK1). От сопротивления R9 зависит частота мигания индикаторного светодиода.
Микроамперметр существенной переделки не требует, нужно только подрегулировать его стрелку (подогнуть пружинку) так, чтобы она была, если не в середине шкалы, то хотя-бы отстояла от нулевого края шкалы на 3-5 мм, и при этом, беспрепятственно качалась (ничего не задевая).
Корпус устройства вместе с микроамперметром внутри должен быть расположен в салоне, в относительно звукоизолированном месте, а сирена = под капотом. Нужно чтобы не возникало акустической связи между сиреной и микроамперметром.
В качестве дверных датчиков используются автоматические выключатели света в салоне автомобиля, расположенные в дверных проемах (автомобиль ВАЗ-2108).
Брусков М.
Igor_Kiev   Автосигнализация на логических элементах   2007.12.07 1:30
VOV65   Тоже ваял схемки лет 15 назад. И сейчасбы с удовол...   2007.12.07 9:25
lexx   Да… пример изящного решения :) Вот только сегодня ...   2007.12.07 18:34
Валентин В.В.   +1. Готовое решение в большенстве случаев выгоднее...   2007.12.07 21:35
Т1974А   Вот если я сниму плафон переднего поворотника, выв...   2007.12.08 0:58
Stirlitz   Вот если я сниму плафон переднего поворотника, вы...   2007.12.08 1:14
Dobermann   Вот и нужно в ЗАПАРОЛЕННОЙ ветке открыть тему про ...   2007.12.08 1:31
Igor_Kiev   Да, второй (отдельный) аккумулятор ёмкостью 60-75 ...   2007.12.08 1:59
Т1974А   Ну, паролить ветку, возможно и не обязательно (это...   2007.12.08 2:36
Igor_Kiev   Резервный аккумулятор на 60-75 А/ч можно использов...   2007.12.08 2:49
Валентин В.В.   Да, второй (отдельный) аккумулятор ёмкостью 60-75...   2007.12.08 7:23
ADK-XXI С-Пб   Начинаем прорабатывать тему ветки, включаем логику...   2007.12.08 11:32
Валентин В.В.   Ну а что по логике прорабатывать еще? Изготовление...   2007.12.08 12:25
ADK-XXI С-Пб   2WWW :о) Очень прикольно, но суть-то верна. Самод...   2007.12.08 13:09
Igor_Kiev   Самая лучшая автомобильная сигнализация – тёплый к...   2007.12.08 13:34
ADK-XXI С-Пб   Типа того. Но не панацея. Да и редкость большая.   2007.12.08 13:40
Stirlitz   После того как у одного из пользователей нашего фо...   2007.12.08 13:46
Igor_Kiev   Ещё можно под торпеду в укромном месте (под бард...   2007.12.08 15:07
Т1974А   Подольём маслица в огонь дискуссии: http://www.ugo...   2007.12.08 15:09
Валентин В.В.   :) Ну у меня гараж капитальный, в частном доме :) ...   2007.12.08 15:18
ADK-XXI С-Пб   Из передачи "Вокруг смеха". Вольный пере...   2007.12.08 15:19
Т1974А   Вот это вообще трындец: угон - видео. Канада. Чува...   2007.12.08 15:32
Igor_Kiev   Однозначно посадят. В России и на Украине такое з...   2007.12.08 17:16
Валентин В.В.   Да это и не вопрос собсно был…мысли в слух скорее....   2007.12.08 17:28
Stirlitz   Это к тому, что заумные управленческие комбинации,...   2007.12.08 17:31
Т1974А   У меня за городом вся территория обнесена забором ...   2007.12.08 19:38
ADK-XXI С-Пб   И постоянная охрана ? У нас в садоводстве нескольк...   2007.12.08 19:55
Т1974А   ADK-XXI С-Пб: Круглосуточная. Радиоэлектронная. С...   2007.12.09 2:13
ADK-XXI С-Пб   В том-то и беда, что такие меры вызывают эскалацию...   2007.12.09 10:27
Т1974А   Что вы мне все на закон киваете всегда, тошно уже ...   2007.12.09 17:21
ADK-XXI С-Пб   Именно это я и называю эскалацией. А закон нормал...   2007.12.09 18:20
Dok.54   Коллеги, есть на "уазкином" форуме дубов...   2007.12.09 19:23
Т1974А   Так не защищайте. Только потом не надо плакаться, ...   2007.12.09 21:51
