> Музявка, отоварился…
Бодрый Перец
сообщение 2007.12.06 8:44
Здравствуйте граждане!
Есть идея… точнее даже не идея а
голова - JVC KD-G727EE
Колонки Макром (вперед) и Пионер (зад)
Усилок Блаупункт GTA 4 MK II
И буфер Блаупункт GTb 1200
Хочу услышать советы по инсталляции всего этого добра в Волгу…
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 22)
Igor_Kiev
сообщение 2007.12.17 17:25
Валентин, Вы так и не ответили на мой вопрос по поводу мощности, достаточной для озвучивания салона автомобиля ГАЗ-21. В ламповом радиоприёмнике в ГАЗ-21 на выходе установлена лампа 6П15П, которая не способна выдать более 3-х Вт мощности (по паспорту максимум 2,4 Вт). Этой мощности более чем предостаточно для салона ГАЗ-21 и даже для салона ГАЗ-22, и даже для комнаты площадью 20 м2 в квартире.
Если сопротивление нагрузки (динамика, колонки) увеличивается с 4-х Ом до 8-ми Ом, то мощность, отдаваемая на них усилителем, падает в 2 раза (в упрощённом понимании). Если современный радиоприёмник, у которого есть 4 выхода, то есть 2 на фронты и 2 на тылы – по 40 Вт каждый, включить на полную громкость в салоне ГАЗ-21 (4 х 40 Вт = 160 Вт), то от ушей водителя-радиослушателя останутся одни жалкие ошмётки. Зачем Вам в салоне ГАЗ-21 аж 160 Вт звука на 4-омной нагрузке, если мощности 80 Вт на 4-х колонках (динамиках) при их сопротивлении по 8 Ом намного больше, чем нужно?
Громкость (мощность) – это не самое главное. Главное – это качество звука, а не его громкость.
Для многопланового ликбеза полезно почитать форум http://dom.hi-fi.ru/forum/5 .
Динамики (колонки) с сопротивлением 8 Ом используют с усилителями любого питающего напряжения. Одно с другим никак не связано. Однако производителю выгоднее написать мощность по 40 Вт на выходе каждого из 4-х выходов усилителя при сопротивлении нагрузки по 4 Ома, чем по 20 Вт при сопротивлении нагрузки по 8 Ом – это такой маркетинг для охмурения неспециалистов. А вот чем выше сопротивление колонок, тем меньше сказываются потери в акустических кабелях и тем меньше срезаются высокие частоты, хотя многие уже не слышат частоты выше 14-16 кГц (чем старше, тем хуже слух на этих частотах).
сообщение 2007.12.17 20:10
Мне хватит 20 Вт на два канала.
Маркетинг это одно, но это паспортные данные. Магнитола расчитана на работу с 4 Ом, вот и пишется мощность с 4 Ом. а если мощность пишут для 8 Ом, вам же не прийдет на ум что это маркетинг smile.gif да и подключать 4 Ом динамики туда нельзя, сгорит усилитель. Не расчиатна она smile.gif Так что это паспортные данные.
Потери в кабелях будут меньше, т.к. снижается максимальная мощность. Просто не выкручивайте регулятор мощности на макс, и не будет потерь smile.gif
Igor_Kiev
сообщение 2007.12.17 20:18
Вам в салоне ГАЗ-21 с головой хватит совокупной мощности всего 1 Вт, и даже меньше! Купите колонки или динамики с сопротивлением 6 или 8 Ом, купите акустические медные (не лужёные) кабели сечением 2-4 мм2 — и будет Вам счастье! smile.gif
Хороший усилитель тот, к которому можно подключить колонки с сопротивлением 4 Ом и меньше (2 Ом, например), а хорошие колонки те, у которых сопротивление 6 или 8 Ом. Так давайте же пользоваться только хорошими вещами! smile.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:31
