2006.11.05 11:55
Помнится, товарищ Mayor упоминал про такую вещь. Меня она сильно заинтересовала, хотя в электрике я полный ноль. Поэтому требуется пошаговая инструкция по установке (возможно, я прошу многого). И ещё, немаловажный вопрос: будет ли такая система работать со штатным Г-12 и РР-24? А если впоследствии перейти на переменник, много надо будет переделывать?
Stirlitz Контрольная лампа заряда аккумулятора 2006.11.05 11:55
Ефим Помню у бати был светодиодный амперметр, по моему ... 2006.11.06 1:35
Mayor Да. Такой индикатор вполне играет роль контр лампы... 2006.11.06 8:13
Stirlitz Да. Такой индикатор вполне играет роль контр лампы... 2006.12.19 23:42
Stirlitz Хорошая вещь, этот светодиодный… Его ведь можно им... 2006.11.06 8:29
Mayor С родного реле. Это наверное если имеется ввиду РР... 2006.11.06 9:04
megavox У меня такое работает довольно давно. доволен :) 2006.11.19 17:48
ADK-XXI С-Пб Воспроизведу очередную байку. Что-то я их много уж... 2006.12.08 13:37
ADK-XXI С-Пб По простому если, то это два пороговых элемента.
О... 2007.01.03 20:08
МеханиК Ну вот объясните мне зачем эти фетиши? Три светоди... 2007.04.13 10:21
Lev Тогда уберем лампу тормозов и перегрева ?
Лампы,... 2007.04.14 21:59
Stirlitz С родного реле. Это наверное если имеется ввиду РР... 2007.06.09 21:21
lexx Я уже говорил если соединить "я" и датчи... 2007.06.10 23:49
Stirlitz Наверно, не здесь говорил :)
Вот блин, а что дела... 2007.06.15 22:09
Вот блин, а что дел... 2007.06.16 10:23
Stirlitz :D Тогда я вначале подключу напрямую на неделю и п... 2007.06.16 10:54
ADK-XXI С-Пб С реле есть тонкий момент. Его инерционность может... 2007.06.16 11:02
Stirlitz Ну вот объясните мне зачем эти фетиши? Три светоди... 2007.09.06 22:10
Misantrop И звонок с таймером (чтобы по прошествии времени н... 2007.09.06 22:20
Stirlitz В общем, шутки шутками, а я сегодня сделал эту лам... 2007.09.08 19:53
lexx Думаю, что либо реле обратного поздновато "от... 2007.09.08 21:48
Stirlitz Логично. У меня же шкив генератора уменьшенный.
К... 2007.09.08 21:51
lexx А что - мало мнений? ИМХO, всё правильно, и ... 2007.09.08 21:58
Stirlitz Мало ли. Вот Майор, к примеру, предполагал, чтоПри... 2007.09.08 22:04
lexx Видимо в шкиве. Тестер вам в помощь, сэр! Заод... 2007.09.08 22:07
Stirlitz Харит мне скидывать гену и менять шкив на старый :... 2007.09.08 22:14
ADK-XXI С-Пб Давным давно я вывел на лампочку два провода от ко... 2007.10.15 10:22
Stirlitz У меня фактически так и вышло, правда, так и не зн... 2007.10.15 10:50
ADK-XXI С-Пб Два варианта.
Или схема коммутации сильно различае... 2007.10.15 11:40
Stirlitz Схема — как описано выше, один провод с клеммы «Я»... 2007.11.26 0:42
lexx Единственная идея - взять более чувствительную лам... 2007.11.26 1:06
А что - мало мнений? ИМХO, всё правильно, и ... 2007.11.26 11:13
ADK-XXI С-Пб Не факт. Ведь в схеме лампочка параллельно контакт... 2007.11.26 11:23
lexx Кстати, в догонку к схеме с КРЕНкой - там придется... 2007.11.26 11:27
ADK-XXI С-Пб Лех!
Усилитель или не усилитель, в данном случ... 2007.11.26 11:38
lexx Штирлиц же просил увеличить чувствительность. Я не... 2007.11.26 12:44
Stirlitz В принципе, наверно увеличивать чувствительность с... 2007.11.26 13:13
Hellbomb 100-процентов не на том же. Не было в годы произво... 2008.08.26 12:44
Stirlitz Как подключить такую лампочку на альтернатор, если... 2014.07.25 10:11
_ShvartZ_ Сложно. Как по мне, самый простой путь сделать так... 2014.07.25 16:14
Stirlitz А если подключить её параллельно амперметру, но с ... 2014.10.09 15:49
_ShvartZ_ Амперметр это, по сути, гвоздь. Что будет, если по... 2014.10.09 16:15
Stirlitz Не знаю. 2014.10.09 18:53
_ShvartZ_ Ну, можешь поэкспериментировать на досуге… К элект... 2014.10.09 23:02
Stirlitz Подожди, а когда идёт зарядка, и ток течёт с генер... 2014.10.09 23:18
_ShvartZ_ Вооот… "Если через нее будет течь ток".
... 2014.10.10 0:14
Stirlitz Ну а как эта лампочка у меня с постоянником светил... 2014.10.10 0:16
_ShvartZ_ Хз как ))) Возможно, тут кроются все твои проблемы... 2014.10.10 0:21
Stirlitz Хз как — описано выше. Это же не я придумал эту ла... 2014.10.10 0:28
Stirlitz Итак, у меня на Голубке торпедо от Мерседеса, и в ... 2019.02.08 23:24
March Давно есть в продаже выносные электронные устройст... 2019.02.09 9:42
Olenevod.ru Была такая приблуда в советское время - где и как ... 2019.02.09 16:14
Tolyan Для того что бы работала контрольная лампочка заря... 2019.02.09 22:14
Stirlitz Спасибо. А как оно устанавливается? 2019.02.09 22:16
Tolyan С генератора выводится фаза(перед диодным мостом),... 2019.02.09 22:35
Stirlitz Только на днях поставил новый генератор... Значит,... 2019.02.09 23:17
Mayor Да. Там сложность. Для того чтобы ВАЗовскую схему ... 2019.02.10 13:43
Stirlitz А для штатного генератора постоянного тока, наверн... 2019.02.10 20:01
Mayor Там можно попробовать отлавливать момент включения... 2019.02.10 21:18
Baluy Вы парни как будто в каменном веке застряли, тоист... 2019.02.11 9:15
Вы парни как будто в каменном веке застряли, тоис... 2019.02.11 17:42
Ustrilu Настоящие Волговоды, они такие - не ищут лёгких пу... 2019.02.11 20:07
пожалуй, соглашусь с Сергеем.
Ну так если из ... 2019.02.11 20:24
Baluy Не ставьте себе препоны господа, мир электроники н... 2019.02.17 21:59
Stirlitz Вообще-то, у меня на новой машине стоит торпедо от... 2019.02.17 22:09
Skylane Вот, стоял бы у тебя генератор тот мерса, тогда эт... 2019.02.18 23:05
Валентин В.В. Не надо лампу по схеме ВАЗ.
Игорь хочет видеть ко... 2019.02.19 10:37
Stirlitz Да, хочется видеть, когда ток берётся с аккумулято... 2019.02.19 17:13
Валентин В.В. Тогда доработка генератора ни первым, ни вторым сп... 2019.02.20 12:30
Именно так, как ты хочешь - готовых решений не вс... 2019.02.20 16:55
Stirlitz Вспомнил, какой смысл в такой лампочке. Датчик обр... 2019.02.22 22:25
Baluy Действительно не ищете лёгких путей. 2019.03.10 20:24
Stirlitz Я извиняюсь, а это для вас новость? Вы вчера на фо... 2019.03.10 20:28
Stirlitz Мне всё-таки интересно, почему нельзя сделать схем... 2020.01.22 22:23
Mayor Эта лампа в цепи между геной и АКБ будет сидеть по... 2020.01.23 8:02![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:51 |
