2006.11.05 11:26
Чтобы в машине не было холодно зимой, помимо доработки печки необходимо уделить внимание уплотнителям дверей (в первую очередь), а также теплоизоляции. По поводу уплотнителей могу сказать: простые бытовые резиновые уплотнители на самоклеющейся основе, которые продаются на строительных рынках, подходят лучше всего. Только надо брать широкие чёрные, а не тонкие белые или коричневые. Кстати, на вид они кажутся если не родными, то во всяком случае вполне «автомобильными». Как-нибудь сфотографирую, выложу.
Однако уплотнители дверей — это лишь первый, самый простой этап. Это чтобы в машине не гуляли сквозняки. Однако есть смысл сделать её по-настоящему тёплой. Для этого придётся заняться салоном вплотную. Поделюсь своим опытом. В августе 2004 года, когда цены на бензин в Украине взлетели просто дико, я поставил свою машинку в гараж и решил, что мне дешевле обойдётся общественный транспорт и поезда. Но чтоб не терять время, снял сиденья и линолеум и занялся ревизией состояния пола. Надо сказать, что ещё зимой в морозы под линолеумом сзади хрустело. То есть там была вода Сзади под линолеумом обнаружился какой-то коврик, который, видимо, положили там в качестве теплоизоляции. Он полностью сгнил. Кроме него, под линолеумом лежали обрезки старого покрытия, тоже линолеума. А под ними — слой мастики. Всё это пришлось удалить. С одной стороны жалко было сдирать хорошую мастику, возможно ещё даже заводскую, да и тяжело — долотом и отвёрткой. Не раз пожалел, что связался с этим делом. С другой стороны, неизвестно, где под ней обосновалась ржавчина, а ведь кузов — самое главное в автомобиле. И действительно, после того как пол был очищен от покрытия до металла (за исключением туннеля карданного вала и поперечин), в нескольких местах ржавчина открылась, хотя незначительная. Спереди было хуже, чем сзади. Под педалями было видно вваренный кусок металла, а справа под ногами переднего пассажира открылись маленькие дырочки, которые, будучи расковыряны отвёрткой, оказались не такими уж и маленькими. Пришлось варить. Как говорится, скоро сказка сказывается… Начиная с того дня, когда я снял сиденья (с большим трудом, кстати, так как делал это один, да ещё и в гараже) в сентябре, и до того как пол был полностью очищен от покрытия, прошло почти пять месяцев. Правда, за это время я постоянно ездил по командировкам, и машиной занимался мало. В феврале заварили дырки. Через месяц покрасил всё грунтовкой в два слоя. Долгое время искал корабельный свинцовый сурик, так как он надёжнее всего защищает металл, но во-первых так и не нашёл его, а во-вторых узнал, что он вреден для здоровья (сам бы мог догадаться), и в конце концов решил остановиться на импортной грунтовке для первого слоя и отечественной для второго. Потом началась эпопея с торпедо, так как я рассудил, что продолжать возиться над устранением последствий без устранения причин глупо (в смысле чухать ржавый пол, когда из-под торпедо может снова потечь вода). В общем, снял торпедо. Точнее, снять его окончательно так и не удалось из-за кучи проводов, на которых оно висело, но во всяком случае открылся доступ к уплотнителю лобового стекла. Путём поливания снаружи водой были выявлены места протекания. Как оказалось, не только из-под означенного уплотнителя. (Кстати, его я заклеил гелем. Правда, не допёр наклеить на стекло малярную ленту, и как теперь счистить остатки геля со стекла — не знаю. Растворитель никакой не берёт, механическим путём удалять очень трудоёмко, и не всегда вообще получается). Вода также попадала в салон через отверстия на переборке моторного отсека. Заделал. Всё равно что-то остаётся. Такое ощущение, что через печку. Но где заделывать — уже не знаю. Головоломка. Ну ничего, уже немного, сущие капли, не то что раньше — река. Всё равно у меня машина в гараже рядом с домом, так что мокнуть ей больше не приходится, как когда-то. Как я ставил назад это торпедо — это та ещё история. Вроде поставил. И вот наконец решил заканчивать эту многомесячную возню, тем более что к новым ценам на бензин уже немного привык за девять месяцев, да и надоело поездами мотаться, самыми поездатыми. Купил теплошумоизоляционный материал: ![]() и мастику БПМ-1 ![]() Два листа материала обошлись в сто гривен ($19). Мастика — большая банка (слева) в 30, средняя — 18 грн. Истратил обе. Материал по ширине как раз соответствует ширине салона Волги, а по длине хватило спереди завернуть до середины моторной переборки, а сзади пришлось обрезать, и обрезок пошёл вперёд. В общем, без отходов. ![]() Отдельная история — крышка коробки передач. ![]() Снять-то я её снял. А вот поставить на место почему-то было тяжело. Отверстия не совпадали. ![]() А ведь я её не рихтовал, только загрунтовал и намазал снизу мастикой. С помощью молотка и матюков таки вернул на родину: ![]() После этого раскроил второй лист материала и начал мазать пол мастикой. ![]() Технология такая: грунтовка (уже была), сверху мастика, потом сверху теплошумоизоляция ворсом вниз, чтобы приклеилась к мастике. ![]() После чего все стыки тщательно замазывались мастикой: ![]() ![]() Закончив справа спереди, переходим к водительскому месту: ![]() ![]() Выкраиваем материал, прорезаем в нём дырки для газа и ножного переключателя дальнего света, а также для шпилек крепления сиденья: ![]() …и наносим на пол мастику. Гадость ещё та!!! Представьте себе: 1) чёрная 2) вязкая 3) вонючая 4) липкая 5) водой не смывается, только бензином и то с трудом… А я ещё забыл одеть перчатки… В общем, берёшь в руки шпатель, и наслаждение полное (девчонки, забудьте про маникюр ![]() Но рано или поздно всё кончается: мастика намазана, ![]() остаётся надеть лист материала на акселератор (с трудом, так как материал довольно толстый и жёсткий): ![]() промазать всё стыки мастикой и готово!! ![]() А вот готовый салон: ![]() Внимание! Очень важно промазать все стыки шумки с полом и между собой мастикой, чтобы под изоляционный материал не попадала вода. Я тщательно сделал это сзади, а спереди положил по одному большому листу материала снизу доверху справа и слева и рассудил, что из-под педалей туда не натечёт… а так и вышло (омыватель стекла). Поэтому пришлось переделывать: разрезать лист пополам, один горизонтальный на пол, другой под педали, и оба тщательно замазывать по краям (стыкам с полом). Результат — шумоизоляционный материал совершенно сухой (прощупывался через контрольные разрезы, которые потом были заделаны мастикой). Вот такая эпопея. Что могу сказать? Работы много. Работа грязная, нудная и недешёвая. Если пользоваться насадками с металлическими щётками для дрелей, то они вылетают очень быстро, а стоят очень дорого. Так как слой очень толстый, да и не краска это, то воспользоваться удалителем краски не получится. Большую часть придётся делать вручную. Но оно того стоит! Так как теперь я на годы вперёд спокоен за кузов. Конечно, остаётся ещё днище снаружи машины, но там всё на виду и не так сильно ржавеет, так как просыхает. К тому же теперь у меня хорошая теплошумоизоляция. Так что хотя времени и денег ушло, а машина при этом была по сути не на ходу, но результатами я доволен. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Теплошумоизоляция 2006.11.05 11:26
pavel_bond Да, жуткая процедура, проходили тоже…
И хватило же... 2006.11.07 12:29
Stirlitz Кстати - оговорка - мастику можно подогреть на эл.... 2006.11.21 23:26
roberto А если потом ее влить в бензин, то получим жидкий ... 2006.11.22 0:48
VOV21 Я таким утеплителем проложил пол на своей белой ма... 2006.11.07 16:01
ADK-XXI С-Пб По поводу уплотнения стекол.
Я не поленился вынут... 2007.02.01 11:15
Т1974А Stirlitz, ты вообще где-нибудь работаешь? Или тебе... 2007.02.25 14:03
Stirlitz Да я на самом деле бездельничаю, фигнёй страдаю. В... 2007.02.25 15:30
К сожалению, если спать на морозе, то к утру в ма... 2007.02.26 0:18
Stirlitz Есть :) Но я люблю путешествовать. А когда едешь д... 2007.02.26 8:55
Валентин В.В. А достаточно ли такой теплоизоляции? Насколько ста... 2007.08.25 17:23
Stirlitz Сказать, что стало совсем тихо — неверно. Моторным... 2007.08.25 19:35
Валентин В.В. Ясно… А как с потолком? Не занимался? А двери?
Чт... 2007.08.25 20:51
Stirlitz Только пол пока.
К сожалению, могу сказать, что в... 2007.08.25 20:59
Илья Валентин, ну зайди да посмотри вниматеольно сайт A... 2007.08.27 8:15
Aleks Ну-ну, был на сайте, смотрел, а где же представите... 2007.08.27 9:53
Илья Там есть телефоны Житомира. Я им туда звонил, зака... 2007.08.27 10:33
Валентин В.В. А в Кривой Рог сколько раз в неделю они ездят? :)
... 2007.08.27 15:09
Илья Да ты попробуй позвони сначала, узнай! Может, ... 2007.08.27 15:14
Aleks Илья, чё-то у меня не складывается связь с ними. Н... 2007.09.05 10:38
Илья Саша - 80504635399
app_ukraine(пёсик)meta.ua 2007.09.05 11:50
Sahalin По поводу шумоизоляции рекомендую ложить "Виб... 2007.09.05 14:05
andron34 Купил в строительном магазине «НОВА ЛИНИЯ» термоиз... 2007.11.05 22:57
Igor_Kiev
Такую краску можно изготовить самостоятельно: 9 ч... 2007.12.09 13:43
Валентин В.В. Купил в строительном магазине «НОВА ЛИНИЯ» термоиз... 2007.12.09 14:27
andron34 Это относится к тому, как сделать «фольгированный ... 2007.12.20 22:28
Garage photofile.com.ua/users/garage21/3297084/70970902 2008.01.11 16:57
Савелий Подскажите, как правильно и качественно подготовит... 2008.12.23 11:46
Stirlitz А смысл шлифовать под идеальную поверхность? Под к... 2009.01.12 23:35
Saw Зачем же линолеумом, поклеить шумку (она мягкая и ... 2009.01.13 11:54
RomanW А хочешь ровную поверхность — наноси битумно... 2009.01.13 16:30
andreus К вопросу обесшумки надо подойти со всей ответсвен... 2009.01.13 17:07
Stirlitz Сегодня я занимался тем, что покрывал мастикой пол... 2009.01.14 0:15
Егор82 Савелий: советую зайти сюда www.moiseenko.com/pobe... 2009.01.14 0:32
2fast4u Я сейчас обезшумливаю свою 21
Первым делом шпателе... 2009.01.14 10:44
kapitan Ковролин лучше не клеить - потом хлопот с чисткой ... 2009.01.14 14:57
ADK-XXI С-Пб +1 Капитану. Иначе сразу нужно лохани искать резин... 2009.01.14 15:13
сразу нужно лохани искать резиновые.
А они в л... 2009.01.14 15:47
2fast4u Ковролин буду клеить полюбому, а потом сверху на н... 2009.01.14 18:00
А они в ... 2009.01.14 20:39
sasha27 У меня в машине сделано так, как говорит 2fast4u (... 2009.01.14 20:47
Stirlitz Иллюстрации моей утеплённой крыши и нового пола зд... 2009.01.28 1:19
Валентин В.В. Столкнулся с проблемой, задрав всю свою шумоизоляц... 2009.06.14 11:10
Stirlitz Влага там будет всегда, по крайней мере, спереди. ... 2009.06.14 13:13
Валентин В.В. Склоняюсь к тому же, тем более делаю эксперимент. ... 2009.06.14 14:20
Тихий Дон
Шумоизолицяя сделана так... 2009.06.14 21:33
Саша
1 лист 60х100 см стоит на Перова 84 крб. Судя по... 2009.06.14 21:38
RomanW В ЭПИЦЕНТРЕ ОДНОЗНАЧНО ВСЕ ДЕШЕВЛЕ!!!
... 2009.06.15 17:28
Bobchec Мастику "можна розводить вайспиритом наносить... 2009.06.29 19:13
Валентин В.В. Отчет по изоляции: :)
Сравниваю два момента, когд... 2009.06.30 7:55
6-String Samurai Отчитаюсь и я.
Раньше шумки не было, с пола было с... 2009.11.02 15:20
Мистер Слава243 У меня под 90 сильно ветер ревет… 2009.11.02 17:58
Георгий http://shop-avizol.ru/ustanovka_shumoizolyacii/
:... 2010.09.02 21:21
Zozo На счет образцов, конечно есть…
Итак, подробнее… ... 2010.09.05 11:12
shtabs
Неправда - клеится достаточно просто. 2010.09.08 21:38
Zozo ну может кому-то и просто, мне было трудно, может ... 2010.09.09 8:54
Stirlitz Есть ли смысл провести изоляцию дверей? На одесско... 2010.12.05 23:43
6-String Samurai
У меня с закрытыми окнами при установленых дверны... 2010.12.06 9:00
Dima1979
Есть ли смысл провести изоляцию дверей? На одесск... 2010.12.06 10:18
КоТТ Вот начал делать.
Сначала тонкий слой мастики раз... 2011.06.03 15:00
Антон Максим, а чем разглаживаешь шумку, пальцами? Может... 2011.06.03 15:59
КоТТ Я ее в обед кладу, радость а не занятие, на солн... 2011.06.03 18:33
-mAxIm- Интересный сайтик: http://www.auto-shum.ru/ 2011.12.04 19:36
DoctorLivesey Обнаружил вот такую статью:
"Шумоизоляция авт... 2012.01.05 13:42
Mayor Столкнулся с проблемой, задрав вс[color=#FF0000]ю ... 2012.01.05 14:12
Tramtararam а як вам така штука, мастика
http://izofast.ua/w... 2018.03.25 19:46![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:22 |
