> Дополнительная бибипкалка от ГАЗ-24
Igor_Kiev
сообщение 2007.11.28 18:52
Сегодня в ГАЗ-21Р занимался звуковыми сигналами, которые подключены через реле РС502. Это реле применяют для коммутации стартёра, хотя оно также используется и для управления звуковыми сигналами.
Родные сигналы работают, но есть небольшой недостаток: очень высокая громкость. Если бибикнуть такими сигналами, то у какой-нибудь бабки запросто может инфаркт случиться – меня за это безобразие «посодют». wink.gif Похоже, что так же думал и прежний (первый) хозяин этой машины. Он поставил за решёткой радиатора один сигнал от ГАЗ-24, насколько я понимаю (плоская такая бибипкалка), который орёт намного тише, чем родные сигналы у ГАЗ-21. Для коммутации этого сигнала прежний хозяин поставил реле сигналов (похоже, что родное от ГАЗ-21). Пока что ищу кнопку, которой прежний владелец включал эту бибипкалку отдельно от кнопки сигнала на руле. Так что для отпугивания бабулек и детишек и я буду использовать эту тихую бибипкалку, а иномарки буду распугивать родными звуковыми сигналами, хотя иномарки и без сигнала в разные стороны от ГАЗ-21Р уже разбегаются. smile.gif
Igor_Kiev   Дополнительная бибипкалка от ГАЗ-24   2007.11.28 18:52
Mayor   Родные сигналы работают, но есть небольшой недоста...   2007.11.29 7:49
Ramshteine   Пуще ефект думаю будет от трамвайного сигнала :D   2007.11.29 9:26
ADK-XXI С-Пб   Народ! Кому-нибудь попадалась "Ода сигнал...   2007.11.29 13:39
Igor_Kiev   Или от свистка паровоза. ;)   2007.11.29 16:17
Мистер Слава243   Ревун с океаныча :pooh_door: Обычно престарелые п...   2007.11.29 20:50
Stirlitz   Для отпугивания бабусек у меня есть дополнительный...   2009.03.10 22:38
m13   Пуще ефект думаю будет от трамвайного сигнала :DБ...   2009.03.11 7:16
Саша   У нас в Луганске был тепловозостроительный завод О...   2009.03.12 0:32
VOV65   Читал, что в Дели, на автобусах стоят свистки от э...   2009.03.12 11:49
Mayor   Особенно учитывая, что трамвая в Баку отродясь н...   2009.03.12 11:53
Stirlitz   Что интересно, новый сигнал ГАЗ-24 показался мне о...   2009.12.20 0:55
terberg   Пуще ефект думаю будет от трамвайного сигнала :D...   2011.04.14 20:35
