> Штатный генератор, постоянного тока
сообщение 2006.11.05 9:32
Уже в который раз у меня пропадает зарядка. То щётка на генераторе кончится, то реле-регулятор выпендривается. Что на этот раз? Надо попробовать может щётки поменять на новые. Но скорее всего, дело не в них. Чаще всего виновато реле. Если я когда-нибудь перейду на переменник, то не потому что мне не хватает мощности генератора, а из-за этих капризных реле. Впрочем, порой и генератор морочил голову, и его приходилось перевозбуждать.
В связи с этим у меня четыре вопроса:
• у кого стоит тоже штатная система, такие же мучения с реле? А генератор когда-либо причинял неприятности?
• те, кто перешли на переменник, сделали это из-за аналогичных проблем или ради большей мощности? Или генератор плохо работал?
• ни у кого нет ненужного реле-регулятора РР-24?
• какое РР можно поставить вместо вышеупомянутого с тем, чтобы сохранить генератор постоянного тока?
Stirlitz   Штатный генератор   2006.11.05 9:32
Mayor   - Не припомню чтобы были такие проблемы. Как то са...   2006.11.06 9:42
roberto   У меня штатная система с постоянным генератором. С...   2006.11.06 13:18
VOV21   - На родительской машинке проблемы периодически во...   2006.11.06 15:39
Stirlitz   Наладил я зарядку. Как? Форменное шаманство. Снял ...   2006.11.09 16:45
VOV21   Загадка кроется в главном определении неисправност...   2006.11.10 10:14
Stirlitz   Одни загадки… Вот кто умеет отгадывать? Почему зар...   2006.11.11 20:49
roberto   На светофорах так и будет! На холостых генерат...   2006.11.11 21:12
Ефим   У меня на Р-ке переменник, та же картина, я на это...   2006.11.12 1:53
roberto   Попробуй смочи ватку спиртом или одеколоном, сни...   2006.11.12 14:57
ADK-XXI С-Пб   Если хочется действительно почистить между ламелям...   2007.01.18 23:57
Михаил   Как-то, лет тридцать назад, делая профилактику ген...   2007.01.24 20:41
Stirlitz   Да я вот думал, чтобы поставить шкив поменьше, но ...   2007.01.24 21:15
Хэд   Где то читал заявление(может даже здесь на форуме)...   2007.06.05 12:23
VOV65   Не знаю, как рассчитывается по законам кинематики....   2007.06.05 13:45
megavox   Я тут днями разрыл запасы родных угольных щеток и ...   2007.06.05 13:46
Mayor   Хотя, если допустимые обороты гены до 13000, то ...   2007.06.05 15:51
VOV65   Да, на родном генераторе, шкивами не поиграешься.   2007.06.05 16:40
МеханиК   Ни че себе 13000 оборотов в минуту… У меня на таки...   2007.06.05 18:26
ADK-XXI С-Пб   Но альтернатор всяко более скоростной, чем "п...   2007.06.05 21:45
lexx   [quote name='VOV65' post='13594' date='2007.06.05...   2007.06.05 21:54
Stirlitz   Опять у меня пропала зарядка. Ехал и вдруг бац — г...   2007.11.25 0:50
lexx   А какие напряжения на РР? Проверяй провод от клемм...   2007.11.26 0:04
Stirlitz   На реле не мерял. Лампочка зарядки горит… Думаю ...   2007.11.26 0:11
lexx   Выставь обороты побольше и померь на реле - как ра...   2007.11.26 0:58
Stirlitz   На реле что-то непонятное. Б — 11.5 В. Я, Ш ...   2007.11.28 17:27
lexx   Это на заведенном? Если да, то похоже или гена или...   2007.11.28 21:18
Stirlitz   Да, на заведённом и на хороших оборотах. Интересн...   2007.11.28 21:38
lexx   Щётки, обмотки, клеммы, контакты массы - что угодн...   2007.11.28 21:57
ADK-XXI С-Пб   +12 В смысле не только согласия, но и возможности ...   2007.11.28 23:57
Stirlitz   Жалко. Он ещё с маслёнкой такой, аутентичный…   2007.11.29 0:19
ADK-XXI С-Пб   А разве масленки не на всех? По мурзилке после выр...   2007.11.29 0:21
Stirlitz   Нет, с третьего выпуска маслёнка исчезла.   2007.11.29 1:08
ADK-XXI С-Пб   Не совсем :) На переходках еще ставились.   2007.11.29 7:56
Stirlitz   Поставил я сегодня Г108-М. Зарядка пошла. Однако, ...   2007.12.08 18:00
Михаил   Алюминиевые торцы были и на последних выпусках Г-1...   2007.12.08 21:14
Misantrop   Поставил я сегодня Г108-М. Зарядка пошла. Однако,...   2007.12.08 21:51
Stirlitz   Алюминиевые торцы были и на последних выпусках Г-1...   2007.12.08 21:59
Misantrop   Перед установкой разобрать, проварить в масле обмо...   2007.12.08 22:20
Stirlitz   Как это проварить? Прямо в кастрюле с маслом? Как ...   2007.12.08 22:27
ADK-XXI С-Пб   Я бы не стал варить коллектор. Если вынимать подши...   2007.12.08 22:32
Misantrop   Именно в кастрюле, чтобы обмотки были покрыты масл...   2007.12.08 22:57
Stirlitz   Так это относится только к корпусу? Кстати, из на...   2007.12.08 23:44
Igor_Kiev   Чистое подсолнечное масло со временем (в квартире...   2007.12.08 23:56
Misantrop   Когда хорошо полимеризовалось, то даже бензин не б...   2007.12.09 10:37
ADK-XXI С-Пб   Еще удобно в процессе промазки вакуумировать. Прав...   2007.12.09 10:45
Misantrop   Интересно, что на многих форумах народ перемкнуло ...   2007.12.09 11:05
ADK-XXI С-Пб   Так под давлением нужно держать, пока лак не полим...   2007.12.09 11:32
Stirlitz   Мда. Я начинаю понимать многих, кто перешёл на пер...   2008.01.21 22:49
smehanik   Чудно! Я лет 20-ть назад перешел на "пере...   2008.01.22 20:53
ADK-XXI С-Пб   Лежащие про запас постоянники подтверждают не сво...   2008.01.22 23:08
smehanik   Но на современных автомобилях защита достигается к...   2008.01.23 20:41
ADK-XXI С-Пб   Не путайте электро-механику и электронику. :) Я у...   2008.01.23 21:14
Stirlitz   Помнится, как-то искал щётки генератора, не мог ни...   2008.05.17 17:20
ADK-XXI С-Пб   Фары едят 9 А. ПТФ, которые доп.потребители, едят ...   2008.12.22 23:24
Stirlitz   Явно меньше, судя по отклонению стрелки (хотя на к...   2008.12.22 23:37
6-String Samurai   А это нормально, что когда звонишь тестером пласти...   2011.11.04 16:35
Тихий Дон   Приветствую, Макс, давно не видел тебя на кворуме...   2011.11.04 17:07
6-String Samurai   Спасибо, я примерно так и думал, что в статике и д...   2011.11.04 23:39
Mayor   А это нормально, что когда звонишь тестером пласт...   2011.11.12 16:55
Саша   А это нормально, что когда звонишь тестером пласт...   2011.11.16 23:30
Алексей   Можно немного разъяснений про факт Есть, однако,...   2011.11.17 18:18
Тихий Дон   в чем суть данного явления? Перечитай эту тему. ...   2011.12.04 7:18
Stirlitz   На самом деле родная схема РР24 + Г12 - очень надё...   2011.12.04 10:34
Тихий Дон   Ну я не против, если мне везло. Но вот на двух маш...   2011.12.04 13:24
Century XXI   Поиском не нашел, может и нет такой темы. Подскажи...   2012.05.18 6:39
Михаил   Может, просто ремень приводной слишком длинный сто...   2012.05.18 7:05
ADK-XXI С-Пб   Поиском не нашел, может и нет такой темы. Подскаж...   2012.05.18 10:02
Century XXI   Спасибо, купил УАЗовскую узогнутую планку и ремень...   2012.05.19 9:38
Stirlitz   1100 многовато… хватило бы и 1080 или 1060.   2012.05.19 9:53
Century XXI   Да 1100 впритык на максимум планки, но работоспосо...   2012.05.19 18:27
Jack   Если-бы не граница… У меня их штуки три валялось- ...   2012.05.20 14:33
Century XXI   Думаю можно пойти от обратного, измерить требуемую...   2012.05.20 17:08
Михаил   У меня тут вопрос нарисовался по обслуживанию: Гд...   2012.06.18 9:21
Андрей Иванович   Как вариант: у вояк в ЗИПе, на КУНГах стоят венти...   2012.06.18 10:39
Mayor   Подтверждаю. Из большой щётки сделать маленькую мо...   2012.06.20 9:37
Stirlitz   Я на рынке обычном покупал эти щётки. Навалом. Мог...   2012.06.20 10:39
Михаил   Да пока, собственно, не горит. Не такая уж и пробл...   2012.06.20 11:32
All-67   Появились шумы под капотом - пришел в негодность ...   2013.02.25 15:04
Михаил   А подшипник заменить? Работы на пару часов всего-т...   2013.02.25 21:30
All-67   Генераторы Г12 72 г.в. и 80 г.в. В позднем более ...   2013.02.26 9:00
All-67   Как обычно… Оказывается генераторы Г12 и Г130...   2013.03.05 10:24
Катя   Здравствуйте,такая проблема. Газ 21 67г.в. все род...   2014.03.23 22:07
Т1974А   …генератор б.у. рабочий, проверили родной и он то...   2014.03.23 22:50
_ShvartZ_   Кать, проверять лучше всего непосредственно на маш...   2014.03.23 23:00
Jagdtiger   Хоть электрика и наука о контактах, в коей я не ос...   2014.03.23 23:07
Катя   Кать, проверять лучше всего непосредственно на ма...   2014.03.24 17:07
_ShvartZ_   Воооот. Теперь мы знаем, что проводка целая. Напра...   2014.03.24 19:03
Катя   Есть тестер,можно и лампочку сделать… Все контакт...   2014.03.24 20:03
_ShvartZ_   А, я думал волга в Киеве… Тогда давай заочно. Зна...   2014.03.24 20:54
Катя   На заведённом дв-ле на средних оборотах коротили ...   2014.03.26 22:16
Mayor   замеряли напряжение на выводах относительно масс...   2014.03.27 10:07
Baluy   Сори конечно что не в тот огород но, у меня проект...   2014.04.06 20:30
Катя   Кажется я забыла тут ответить и сказать спасибо за...   2014.10.19 8:52
Боря   Знов морока з зарядкою. Але перш, ніж йти в гараж,...   2015.11.16 15:23
Stirlitz   А ну подскажите. Зарядка, как обычно, пропала куда...   2016.01.24 16:01
Mayor   Если при перемыкании Б и Я на РР мотор в этот моме...   2016.01.25 9:35
Stirlitz   Скинул ремень с генератора, подключил более толсту...   2016.02.14 19:38
Боря   Те, що генератор від аккумулятора крутить, ще не о...   2016.02.14 21:40
Stirlitz   Блин, но генератор-то у меня новый, прошёл тысяч п...   2016.02.14 22:01
Stirlitz   Завёл, дал газу, перемкнул клеммы на реле-регулято...   2016.03.11 21:32
Stirlitz   Попалось под руку какое-то реле. Поставил. Есть за...   2016.04.27 22:09
Mayor   По идее, вещь должна быть железобетонная и броне...   2016.04.28 7:44
Stirlitz   Контакты я, конечно, шкурил самой мелкой шкуркой а...   2016.04.28 10:28
Mayor   Там ещё положено было контролировать зазоры и пара...   2016.04.28 10:36
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:07
