2006.11.05 9:32
#101
Уже в который раз у меня пропадает зарядка. То щётка на генераторе кончится, то реле-регулятор выпендривается. Что на этот раз? Надо попробовать может щётки поменять на новые. Но скорее всего, дело не в них. Чаще всего виновато реле. Если я когда-нибудь перейду на переменник, то не потому что мне не хватает мощности генератора, а из-за этих капризных реле. Впрочем, порой и генератор морочил голову, и его приходилось перевозбуждать.
В связи с этим у меня четыре вопроса: • у кого стоит тоже штатная система, такие же мучения с реле? А генератор когда-либо причинял неприятности? • те, кто перешли на переменник, сделали это из-за аналогичных проблем или ради большей мощности? Или генератор плохо работал? • ни у кого нет ненужного реле-регулятора РР-24? • какое РР можно поставить вместо вышеупомянутого с тем, чтобы сохранить генератор постоянного тока? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Штатный генератор 2006.11.05 9:32
Mayor - Не припомню чтобы были такие проблемы. Как то са... 2006.11.06 9:42
roberto У меня штатная система с постоянным генератором. С... 2006.11.06 13:18
VOV21 - На родительской машинке проблемы периодически во... 2006.11.06 15:39
Stirlitz Наладил я зарядку. Как? Форменное шаманство. Снял ... 2006.11.09 16:45
VOV21 Загадка кроется в главном определении неисправност... 2006.11.10 10:14
Stirlitz Одни загадки… Вот кто умеет отгадывать? Почему зар... 2006.11.11 20:49
roberto На светофорах так и будет! На холостых генерат... 2006.11.11 21:12
Ефим У меня на Р-ке переменник, та же картина, я на это... 2006.11.12 1:53
roberto
Попробуй смочи ватку спиртом или одеколоном, сни... 2006.11.12 14:57
ADK-XXI С-Пб Если хочется действительно почистить между ламелям... 2007.01.18 23:57
Михаил Как-то, лет тридцать назад, делая профилактику ген... 2007.01.24 20:41
Stirlitz Да я вот думал, чтобы поставить шкив поменьше, но ... 2007.01.24 21:15
Хэд Где то читал заявление(может даже здесь на форуме)... 2007.06.05 12:23
VOV65 Не знаю, как рассчитывается по законам кинематики.... 2007.06.05 13:45
megavox Я тут днями разрыл запасы родных угольных щеток и ... 2007.06.05 13:46
Хотя, если допустимые обороты гены до 13000, то ... 2007.06.05 15:51
VOV65 Да, на родном генераторе, шкивами не поиграешься. 2007.06.05 16:40
МеханиК Ни че себе 13000 оборотов в минуту… У меня на таки... 2007.06.05 18:26
ADK-XXI С-Пб Но альтернатор всяко более скоростной, чем "п... 2007.06.05 21:45
lexx
[quote name='VOV65' post='13594' date='2007.06.05... 2007.06.05 21:54
Stirlitz Опять у меня пропала зарядка. Ехал и вдруг бац — г... 2007.11.25 0:50
lexx А какие напряжения на РР? Проверяй провод от клемм... 2007.11.26 0:04
Stirlitz На реле не мерял.
Лампочка зарядки горит…
Думаю ... 2007.11.26 0:11
lexx Выставь обороты побольше и померь на реле - как ра... 2007.11.26 0:58
Stirlitz На реле что-то непонятное. Б — 11.5 В. Я, Ш ... 2007.11.28 17:27
lexx Это на заведенном? Если да, то похоже или гена или... 2007.11.28 21:18
Stirlitz Да, на заведённом и на хороших оборотах.
Интересн... 2007.11.28 21:38
lexx Щётки, обмотки, клеммы, контакты массы - что угодн... 2007.11.28 21:57
ADK-XXI С-Пб +12
В смысле не только согласия, но и возможности ... 2007.11.28 23:57
Stirlitz Жалко. Он ещё с маслёнкой такой, аутентичный… 2007.11.29 0:19
ADK-XXI С-Пб А разве масленки не на всех?
По мурзилке после выр... 2007.11.29 0:21
Stirlitz Нет, с третьего выпуска маслёнка исчезла. 2007.11.29 1:08
ADK-XXI С-Пб Не совсем :)
На переходках еще ставились. 2007.11.29 7:56
Stirlitz Поставил я сегодня Г108-М. Зарядка пошла. Однако, ... 2007.12.08 18:00
Михаил Алюминиевые торцы были и на последних выпусках Г-1... 2007.12.08 21:14
Misantrop
Поставил я сегодня Г108-М. Зарядка пошла. Однако,... 2007.12.08 21:51
Stirlitz Алюминиевые торцы были и на последних выпусках Г-1... 2007.12.08 21:59
Misantrop Перед установкой разобрать, проварить в масле обмо... 2007.12.08 22:20
Stirlitz Как это проварить? Прямо в кастрюле с маслом? Как ... 2007.12.08 22:27
ADK-XXI С-Пб Я бы не стал варить коллектор. Если вынимать подши... 2007.12.08 22:32
Misantrop Именно в кастрюле, чтобы обмотки были покрыты масл... 2007.12.08 22:57
Stirlitz Так это относится только к корпусу?
Кстати, из на... 2007.12.08 23:44
Igor_Kiev
Чистое подсолнечное масло со временем (в квартире... 2007.12.08 23:56
Misantrop Когда хорошо полимеризовалось, то даже бензин не б... 2007.12.09 10:37
ADK-XXI С-Пб Еще удобно в процессе промазки вакуумировать. Прав... 2007.12.09 10:45
Misantrop Интересно, что на многих форумах народ перемкнуло ... 2007.12.09 11:05
ADK-XXI С-Пб Так под давлением нужно держать, пока лак не полим... 2007.12.09 11:32
Stirlitz Мда. Я начинаю понимать многих, кто перешёл на пер... 2008.01.21 22:49
smehanik Чудно! Я лет 20-ть назад перешел на "пере... 2008.01.22 20:53
ADK-XXI С-Пб Лежащие про запас постоянники подтверждают не сво... 2008.01.22 23:08
smehanik Но на современных автомобилях защита достигается к... 2008.01.23 20:41
ADK-XXI С-Пб Не путайте электро-механику и электронику.
:) Я у... 2008.01.23 21:14
Stirlitz Помнится, как-то искал щётки генератора, не мог ни... 2008.05.17 17:20
ADK-XXI С-Пб Фары едят 9 А.
ПТФ, которые доп.потребители, едят ... 2008.12.22 23:24
Stirlitz Явно меньше, судя по отклонению стрелки (хотя на к... 2008.12.22 23:37
6-String Samurai А это нормально, что когда звонишь тестером пласти... 2011.11.04 16:35
Тихий Дон Приветствую, Макс, давно не видел тебя на кворуме... 2011.11.04 17:07
6-String Samurai Спасибо, я примерно так и думал, что в статике и д... 2011.11.04 23:39
А это нормально, что когда звонишь тестером пласт... 2011.11.12 16:55
Саша
А это нормально, что когда звонишь тестером пласт... 2011.11.16 23:30
Алексей Можно немного разъяснений про факт
Есть, однако,... 2011.11.17 18:18
Тихий Дон
в чем суть данного явления?
Перечитай эту тему. ... 2011.12.04 7:18
Stirlitz На самом деле родная схема РР24 + Г12 - очень надё... 2011.12.04 10:34
Тихий Дон Ну я не против, если мне везло. Но вот на двух маш... 2011.12.04 13:24
Century XXI Поиском не нашел, может и нет такой темы. Подскажи... 2012.05.18 6:39
Михаил Может, просто ремень приводной слишком длинный сто... 2012.05.18 7:05
Поиском не нашел, может и нет такой темы. Подскаж... 2012.05.18 10:02
Century XXI Спасибо, купил УАЗовскую узогнутую планку и ремень... 2012.05.19 9:38
Stirlitz 1100 многовато… хватило бы и 1080 или 1060. 2012.05.19 9:53
Century XXI Да 1100 впритык на максимум планки, но работоспосо... 2012.05.19 18:27
Jack Если-бы не граница… У меня их штуки три валялось- ... 2012.05.20 14:33
Century XXI Думаю можно пойти от обратного, измерить требуемую... 2012.05.20 17:08
Михаил У меня тут вопрос нарисовался по обслуживанию:
Гд... 2012.06.18 9:21
Андрей Иванович Как вариант: у вояк в ЗИПе, на КУНГах стоят венти... 2012.06.18 10:39
Mayor Подтверждаю. Из большой щётки сделать маленькую мо... 2012.06.20 9:37
Stirlitz Я на рынке обычном покупал эти щётки. Навалом. Мог... 2012.06.20 10:39
Михаил Да пока, собственно, не горит. Не такая уж и пробл... 2012.06.20 11:32
All-67 Появились шумы под капотом - пришел в негодность ... 2013.02.25 15:04
Михаил А подшипник заменить? Работы на пару часов всего-т... 2013.02.25 21:30
All-67 Генераторы Г12 72 г.в. и 80 г.в.
В позднем более ... 2013.02.26 9:00
All-67 Как обычно…
Оказывается генераторы Г12 и Г130... 2013.03.05 10:24
Катя Здравствуйте,такая проблема. Газ 21 67г.в. все род... 2014.03.23 22:07
…генератор б.у. рабочий, проверили родной и он то... 2014.03.23 22:50
_ShvartZ_ Кать, проверять лучше всего непосредственно на маш... 2014.03.23 23:00
Jagdtiger Хоть электрика и наука о контактах, в коей я не ос... 2014.03.23 23:07
Катя
Кать, проверять лучше всего непосредственно на ма... 2014.03.24 17:07
_ShvartZ_ Воооот. Теперь мы знаем, что проводка целая.
Напра... 2014.03.24 19:03
Катя Есть тестер,можно и лампочку сделать…
Все контакт... 2014.03.24 20:03
_ShvartZ_ А, я думал волга в Киеве…
Тогда давай заочно.
Зна... 2014.03.24 20:54
Катя На заведённом дв-ле на средних оборотах коротили ... 2014.03.26 22:16
замеряли напряжение на выводах относительно масс... 2014.03.27 10:07
Baluy Сори конечно что не в тот огород но, у меня проект... 2014.04.06 20:30
Катя Кажется я забыла тут ответить и сказать спасибо за... 2014.10.19 8:52
Боря Знов морока з зарядкою. Але перш, ніж йти в гараж,... 2015.11.16 15:23
Stirlitz А ну подскажите. Зарядка, как обычно, пропала куда... 2016.01.24 16:01
Mayor Если при перемыкании Б и Я на РР мотор в этот моме... 2016.01.25 9:35
Stirlitz Скинул ремень с генератора, подключил более толсту... 2016.02.14 19:38
Боря Те, що генератор від аккумулятора крутить, ще не о... 2016.02.14 21:40
Stirlitz Блин, но генератор-то у меня новый, прошёл тысяч п... 2016.02.14 22:01
Stirlitz Завёл, дал газу, перемкнул клеммы на реле-регулято... 2016.03.11 21:32
Stirlitz Попалось под руку какое-то реле. Поставил. Есть за... 2016.04.27 22:09
По идее, вещь должна быть железобетонная и броне... 2016.04.28 7:44
Stirlitz Контакты я, конечно, шкурил самой мелкой шкуркой а... 2016.04.28 10:28
Mayor Там ещё положено было контролировать зазоры и пара... 2016.04.28 10:36![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:22 |
