> Западает кнопка сигнала на руле
Igor_Kiev
сообщение 2007.11.25 12:45
После нажатия на кнопку сигнала на руле у ГАЗ-21Р кнопка не отжимается назад полностью и продолжает контачить, в результате чего сигналы продолжают орать, когда уже не надо. Приходится судорожно дёргать кнопку и металлическое кольцо вокруг неё, чтобы расконтачить кнопку и чтобы сигналы своим прерывистым и самопроизвольным звучанием не распугивали вокруг прохожих и водителей находящихся вокруг машин.
Как правильно разобрать кнопку сигнала на руле и что там в ней нужно подремонтировать, чтобы сигналы работали правильно?
Вторая проблема: не всегда включается реле поворотов, то есть не работают повороты, хотя рычаг поворотов включается на руле, как обычно. Подозреваю, что контакты на рычаге поворотов уже износились или сильно загрязнились. Как до них добраться, чтобы их почистить?
Igor_Kiev   Западает кнопка сигнала на руле   2007.11.25 12:45
ADK-XXI С-Пб   После нажатия на кнопку сигнала на руле у ГАЗ-21Р...   2007.11.25 13:04
Igor_Kiev   Одна пластмассовая втулка частично разрушилась: от...   2007.11.25 17:26
ADK-XXI С-Пб   Я сильно ошибся при диагностике. Четыре самореза, ...   2007.11.25 18:29
Dok.54   Там несколько проблем. Первая и основная - контакт...   2007.11.25 18:36
Stirlitz   Игорь Сергеевич, пожалуйста, для разных вопросов с...   2007.11.25 20:15
Dok.54   Там несколько проблем. Первая и основная - контак...   2007.11.25 21:03
Stirlitz   Тьфу. Перепутал :)   2007.11.25 21:15
Mayor   Второе- найди знакомого механика и выточи направл...   2007.11.26 8:03
Bogdan   А как безболезненно снять накладку с оленем? Самое...   2008.07.07 8:37
Stirlitz   А ты перевернись на 180° и увидишь, что крутил её ...   2008.07.07 8:59
Bogdan   не помогает. Присоску какую-нибудь придумать, что-...   2008.07.07 12:53
LMichael   Богдан, попробуй со стороны переключателя поворото...   2008.07.07 12:56
Lev   Несильно уперевшись, проворачивай, слегка "др...   2008.07.07 13:08
Bogdan   Так там защёлки, или она просто поворотом вокруг о...   2008.07.08 12:58
Ramshteine   Сам пластик фиксируется в железном ободочке тремя ...   2008.07.08 13:05
raincat   только осторожно, а то ломаются эти Г-образные уси...   2008.07.08 13:08
Lev   Повернуться должно на 1 см ( или чуть больше, точн...   2008.07.08 13:31
Bogdan   Фух, разобрал. Оказывается, чтоб накладка отошла,...   2008.07.13 22:12
Тихоход   Вдруг кому пригодится. Точил из капролона. Под вту...   2018.04.18 17:40
Hellbomb   Да Вы крут, батенька. :) Кагда у меня развалилась...   2018.04.18 18:51
Тихоход   Это тоже хорошо! Инсулиновый шприц, строительн...   2018.04.18 19:56
