> Предпусковые подогреватели
сообщение 2007.11.14 16:30
Пуск двигателя зимой — вопрос не очень приятный, связанный с нервами, повышенным износом мотора, севшим аккумулятором… В былые времена водители заливали в систему охлаждения кипяток и ползали под машиной с паяльной лампой. Давайте рассмотрим более современные варианты smile.gif
  • Термос для тосола. Это такой прибамбас, который во время работы двигателя накапливает в себе запас горячей охлаждающей жидкости. Перед пуском он выпускает её в систему, подогревая двигатель.
    Преимущество: не требует лишнего бензина, так как запасает тепло, выделяющееся при работе мотора.
    Недостатки: не могут быть использованы для отопления салона при выключенном двигателе; рано или поздно запасённое тепло уходит.
  • Webasto™ /Eberspecher™/П-100/Гидроник™/Теплостар™. Эти предпусковые подогреватели ничего не запасают, а просто согревают охлаждающую жидкость, используя топливо из бака.
    Преимущества: могут работать независимо от того, когда в последний раз заводился мотор; возможность отопления салона при неработающем двигателе.
    Недостатки: расходуют бензин; очень дорогие.
  • Северс™, Лестар™. Они представляют собой электронагреватель, который встраивается в систему охлаждения и работает от сети 220 В.
    Преимущества: компактность, возможность отопления салона при неработающем двигателе без малейшей опасности отравления продуктами сгорания бензина, могут работать независимо от того, когда в последний раз заводился мотор.
    Недостаток: требуется наличие розетки с 220 В в непосредственной близости от автомобиля. Удобны, если у вас имеется электрифицированный гараж, или машина ночует перед окнами второго или первого этажа, особенно в частном доме.
Stirlitz   Предпусковые подогреватели   2007.11.14 16:30
ADK-XXI С-Пб   К первоому добавить термос для масла. Второй - ку...   2007.11.14 16:34
Misantrop   Еще один - нанять шофера-механика. Недостаток - ку...   2007.11.14 17:39
Михаил   А что, нужен предпусковой подогреватель? В старых...   2007.11.14 18:00
Stirlitz   Я давно о нём мечтаю, ведь это комфорт и продление...   2007.11.14 18:38
Т1974А   Да ладно, "престиж"… Олень на капо...   2007.11.14 23:39
Михаил   Нашел несколько вариантов подогревателя в старых З...   2007.11.15 0:10
Валентин В.В.   Т1974А, прикольная вещь (цилиндр с приводом), твоя...   2007.11.15 9:49
Stirlitz   В общем, я себе непременно поставлю Eberspecher ил...   2007.11.15 9:53
Т1974А   Валентин В.В.: Это покруче, чем для автоматическо...   2007.11.15 13:52
Stirlitz   Ёлки, чтоб оно работало как следует, оно ещё дорож...   2007.11.15 14:01
Валентин В.В.   Т1974А, а как на счет более подробного описания эт...   2007.11.15 15:33
ADK-XXI С-Пб   Автоподогрев и угон не связаны. Угнать, действител...   2007.11.15 15:34
Stirlitz   Так в том-то и дело, что проблем с пуском нет, бол...   2007.11.15 16:14
Валентин В.В.   Тогда автономную печку ставь, экономичность будет ...   2007.11.15 16:40
Stirlitz   От чего её такую взять-то? От запорожца не предлаг...   2007.11.15 17:09
ADK-XXI С-Пб   Так это как раз вариант автономного пуска. Именно ...   2007.11.15 17:26
Михаил   Поскольку проблема не решена, попробую закинуть ст...   2007.11.15 18:45
КоТТ   А ПЖД-8Б не думали от уаза армейского? А то я за...   2010.10.25 23:21
borigen   В маркировке масел первая цифра обозначает фактиче...   2010.10.26 1:38
КоТТ   Я вот захотел электро, вебасто не хочу… заводится ...   2011.01.14 21:39
BuZZ   Кстати буквально на днях разговаривал с ребятами, ...   2011.01.14 23:36
shtabs   Совершенно верно, да и с автономками немало пробл...   2011.01.18 22:07
Stirlitz   Зато стоят очень дёшево.   2011.01.18 22:12
Эксперт   Не знал не когда проблем с заводкой авто когда маш...   2011.02.06 0:47
КоТТ   Вопросец Или убейте меня или… Захотелось в...   2011.02.10 19:32
borigen   В предыдущем своём посте я немного скептически отн...   2011.02.10 22:55
Т1974А   Давно не слышал, чтобы кто-то сам делал электропод...   2011.02.10 23:36
КоТТ   У нас нормальный электро с помпой и т.п. стоит 12...   2011.02.11 0:02
Т1974А   Помпа тут для отопления салона :rolleyes: . Подогр...   2011.02.11 0:07
Mayor   У нас продают вот это: Хорошо. Только бы шланги...   2011.02.11 9:11
ADK-XXI С-Пб   И помпу. Или что это там внизу болтается…   2011.02.11 9:15
КоТТ   И зачем далеко ходить, на авторазборке нашел за 30...   2011.02.11 14:06
Stirlitz   Подогреватель конвекционный, 1,7 кВт. Стоит 50 у.е...   2011.02.11 15:15
КоТТ   Да, они самотеком подогревают ) Как древние АОГВ г...   2011.02.11 16:24
Т1974А   Mayor: Никаких проблем, тов. Mayor. Всё работает ...   2011.02.11 17:39
КоТТ   Поставил, оказалось это вольвовская печурка, хоть...   2011.02.14 19:51
Т1974А   Круто…) Фоты! Фоты нам! Как всё гото...   2011.02.14 19:54
Stirlitz   Что за печка, рассказывай всё подробно: где, почём...   2011.02.14 20:14
КоТТ   Вот фоты. Завтра попробую бачек купить для дизеля...   2011.02.14 21:30
Т1974А   Круто!)   2011.02.14 22:32
spiker2003   В зимнее время немаловажно иметь предпусковое устр...   2011.08.09 10:44
Stirlitz   Вот что нашёл: http://www.konsulavto.ru/acat/mode...   2012.02.02 21:46
КоТТ   Оно то есть но размеры там обычно впечатляют. Да ...   2012.02.05 13:01
Lyashuk1959   Есть такая Запорожевкая печка переделаная на газ. ...   2012.02.05 15:10
Popovitch   Что за печка, рассказывай всё подробно: где, почё...   2012.02.05 21:51
Stirlitz   Лежит, всё никак не доберусь до неё.   2012.02.05 22:29
Spiker2003   Вчера были приобретены для предпускового подогрева...   2012.02.11 12:34
Mayor   Я не подключал. Но если не помешает мое мнение, т...   2012.02.11 13:41
Stirlitz   Вот такую вещь нашёл: https://prom.ua/p22718094-p...   2019.12.08 0:30
Shtabs   Вот такую вещь нашёл: [url=https://prom.ua/p2271...   2019.12.08 8:16
Червонец   А чем не устраивает электроподогреватель АЛЬЯНС г...   2019.12.09 15:40
