> Вентиляция картера, открытая и закрытая
сообщение 2006.11.03 10:59
Вначале — несколько слов о вентиляции картера двигателя и зачем она нужна.
Цитата('Автомобиль "Волга". В.И.Борисов и др. Система вентиляции картера')
Во время работы двигателя через неплотности поршневых колец, а также через зазоры между стержнем клапана и направляющей втулкой в картер проникает некоторое количество отработавших газов, в том числе воды и сернистого газа. Пары воды, конденсируясь в картере, вспенивают масло и приводят к образованию густых и липких эмульсий. Сернистый газ, соединяясь с водой, имеющейся в масле, образует сернистую и серную кислоты. Кислота, попадая вместе с маслом на рабочие поверхности деталей двигателя, разъедает их, ускоряя износ. Кроме этого, при пуске двигателя в цилиндрах конденсируется значительное количество паров бензина, которые, попадая в картер, разжижают масло и ухудшают его смазывающие свойства.
При помощи вентиляции из картера двигателя удаляются как пары бензина, так и отработавшие газы. Сроки смены масла при этом удлиняются, долговечность работы двигателя увеличивается.
Как известно, на первых выпусках Волг вентиляция картера была закрытая, как и на Победе. На предке победовского движка Додже открытая. С третьего выпуска Волг перешли на открытую. У ГАЗ-24 — снова на закрытую (не сразу). Чтобы разобраться в причинах такой чехарды, я провёл небольшое исследование и вот его результаты:
ОТКРЫТАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
  • не работает на ХХ или при малой скорости;
  • насыщает подкапотное пространство выхлопными газами и загрязняет окружающую среду (что актуально, так как вы в ней тоже находитесь в непосредственной близости от источника загрязнения);
  • не справляется с обязанностями на высоких оборотах (больше 3000 в минуту), в результате чего замасливает двигатель снаружи и увеличивает расход масла;
  • есть вероятность засасывания окружающего неотфильтрованного воздуха при остывании мотора;
  • конструктивно проще (всего один патрубок на крышке толкателей).
    В общем, одни недостатки.
ЗАКРЫТАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
  • усиливает засмоление карбюратора (впрочем, это имело значение в 1960-е годы с учётом имевшихся тогда масел; это менее критично при использовании современного качественного полусинтетического моторного масла);
  • возможны проблемы с конденсатом;
  • на высоких оборотах создаётся слишком большая тяга в отсосе, и масло, имеющее свойство окисляться от кислорода воздуха, сокращает срок своей службы;
  • возможны вспышки топливо-воздушной смеси в карбюраторе;
  • более эффективна в отношении расхода масла;
  • способствует более стабильной работе зимой за счёт подогрева смеси картерными газами;
  • несколько повышает детонационную стойкость двигателя за счёт разбавления топливо-воздушной смеси картерными газами.
____________
Таким образом, закрытая система рекомендуется для автомобилей:
  • с исправными двигателями;
  • с возможностью регулярного обслуживания и применения качественной синтетической смазки;
  • эксплуатирующихся преимущественно в городском цикле;
  • эксплуатирующихся преимущественно зимой.
(Например, такси или машина на каждый день, чтобы на работу ездить).
Открытая же вентиляция может больше подойти для автомобилей, которые
  • используются для междугородних поездок;
  • эксплуатируются преимущественно летом;
  • имеют изношенный двигатель, на переборку которого и дорогое масло нет средств;
(машина выходного дня, для поездок на дачу или рыбалку или для дальних путешествий).
Stirlitz   Вентиляция картера   2006.11.03 10:59
LiK   Тоже переделал вентиляцию на закрытую. Клапанную п...   2010.12.04 14:53
Stirlitz   Что-то меня начали мучать сомнения по поводу моей ...   2010.12.07 1:11
ADK-XXI С-Пб   Сетка не спасет. Если засасывало конкретно, то кап...   2010.12.07 12:08
BuZZ   Я уже выкладывал свой окончательный вариант в бор...   2010.12.30 20:38
terberg   У меня аналогичная система, правда карбюратор К151...   2011.01.22 20:20
КоТТ   Поменял карб и воздухан, потекло отовсюду масло, р...   2011.04.20 0:27
Jack   Карб какой? Мотор какой? Если УМЗ- то с клапанной...   2011.04.20 1:01
КоТТ   Карб солекс, у меня 2 было отвода на кастрюлю, с...   2011.04.20 9:21
Михаил   …если ЗМЗ- то там нет отвода от крышки толкателей...   2011.04.20 19:23
Hellbomb   Карб какой? Мотор какой? Если УМЗ- то с клапанно...   2011.04.20 19:25
Jack   Значит есть. У меня УМЗ только были, а ЗМЗ-21 с за...   2011.04.20 19:45
Михаил   Ну, у меня солекса нету, у меня родной карб и возд...   2011.04.20 19:54
Jack   Отож. У меня К-151 и самодельная кастрюля под сухо...   2011.04.20 19:57
Stirlitz   Что-то меня начали мучать сомнения по поводу моей...   2012.06.28 14:58
Smehanik   Что-то и меня тянет на открытую систему. Я себе ст...   2012.06.30 20:22
z-Hunter   Присоединяюсь к вопросу. Мне досталась машина с мо...   2016.06.23 0:54
Stirlitz   Конечно, фильтр-грибок нужен — иначе как будет осу...   2016.06.23 7:52
z-Hunter   Так на УАЗ-овском моторе на родной крышке его не б...   2016.06.27 0:43
Mayor   А Вы уверены что открытая вентиляция там была в ро...   2016.06.30 12:50
2 страниц V < 1 2
