> Вентиляция картера, открытая и закрытая
сообщение 2006.11.03 10:59
Сообщение #221
Был(а): 2026.08.21 21:00
Вначале — несколько слов о вентиляции картера двигателя и зачем она нужна.
Цитата('Автомобиль "Волга". В.И.Борисов и др. Система вентиляции картера')
Во время работы двигателя через неплотности поршневых колец, а также через зазоры между стержнем клапана и направляющей втулкой в картер проникает некоторое количество отработавших газов, в том числе воды и сернистого газа. Пары воды, конденсируясь в картере, вспенивают масло и приводят к образованию густых и липких эмульсий. Сернистый газ, соединяясь с водой, имеющейся в масле, образует сернистую и серную кислоты. Кислота, попадая вместе с маслом на рабочие поверхности деталей двигателя, разъедает их, ускоряя износ. Кроме этого, при пуске двигателя в цилиндрах конденсируется значительное количество паров бензина, которые, попадая в картер, разжижают масло и ухудшают его смазывающие свойства.
При помощи вентиляции из картера двигателя удаляются как пары бензина, так и отработавшие газы. Сроки смены масла при этом удлиняются, долговечность работы двигателя увеличивается.
Как известно, на первых выпусках Волг вентиляция картера была закрытая, как и на Победе. На предке победовского движка Додже открытая. С третьего выпуска Волг перешли на открытую. У ГАЗ-24 — снова на закрытую (не сразу). Чтобы разобраться в причинах такой чехарды, я провёл небольшое исследование и вот его результаты:
ОТКРЫТАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
  • не работает на ХХ или при малой скорости;
  • насыщает подкапотное пространство выхлопными газами и загрязняет окружающую среду (что актуально, так как вы в ней тоже находитесь в непосредственной близости от источника загрязнения);
  • не справляется с обязанностями на высоких оборотах (больше 3000 в минуту), в результате чего замасливает двигатель снаружи и увеличивает расход масла;
  • есть вероятность засасывания окружающего неотфильтрованного воздуха при остывании мотора;
  • конструктивно проще (всего один патрубок на крышке толкателей).
    В общем, одни недостатки.
ЗАКРЫТАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
  • усиливает засмоление карбюратора (впрочем, это имело значение в 1960-е годы с учётом имевшихся тогда масел; это менее критично при использовании современного качественного полусинтетического моторного масла);
  • возможны проблемы с конденсатом;
  • на высоких оборотах создаётся слишком большая тяга в отсосе, и масло, имеющее свойство окисляться от кислорода воздуха, сокращает срок своей службы;
  • возможны вспышки топливо-воздушной смеси в карбюраторе;
  • более эффективна в отношении расхода масла;
  • способствует более стабильной работе зимой за счёт подогрева смеси картерными газами;
  • несколько повышает детонационную стойкость двигателя за счёт разбавления топливо-воздушной смеси картерными газами.
____________
Таким образом, закрытая система рекомендуется для автомобилей:
  • с исправными двигателями;
  • с возможностью регулярного обслуживания и применения качественной синтетической смазки;
  • эксплуатирующихся преимущественно в городском цикле;
  • эксплуатирующихся преимущественно зимой.
(Например, такси или машина на каждый день, чтобы на работу ездить).
Открытая же вентиляция может больше подойти для автомобилей, которые
  • используются для междугородних поездок;
  • эксплуатируются преимущественно летом;
  • имеют изношенный двигатель, на переборку которого и дорогое масло нет средств;
(машина выходного дня, для поездок на дачу или рыбалку или для дальних путешествий).
Stirlitz   Вентиляция картера   2006.11.03 10:59
6-String Samurai   Снимал сегодня стартер, и стало любопытно, что за ...   2006.11.04 22:18
Скиф   Все нормально. У тебя открытая вентиляция картера.   2006.11.04 22:33
ADK-XXI С-Пб   Если двигатель не изношен, т.е. не очень сильно си...   2006.11.29 10:37
Шурик   Кстати что говорить про ЗМЗ, если даже GM при откр...   2007.03.12 12:49
ADK-XXI С-Пб   Необходимо указать от какой свечи наконечник испол...   2007.03.12 13:46
Т1974А   Переделал себе на закрытую. Эмоции только положите...   2007.03.12 16:57
ADK-XXI С-Пб   Кстати о конденсатИ :) Мы в эхе ГАЗиУАЗ довольно ...   2007.03.12 17:12
Mayor   Зима у нас правда чисто символическая, но бяка при...   2007.03.12 19:50
ADK-XXI С-Пб   Да, забыл еще сказать… Улитка-влагоотделител...   2007.03.12 20:21
Т1974А   Вот про «бяку» я пока не понимаю ничего. Какие про...   2007.03.12 23:13
ADK-XXI С-Пб   Я говорю про 3110. Там две трубки. Нижняя тонкая, ...   2007.03.12 23:17
Т1974А   Так, товарищ Mayor имеет в виду бяку в трубке от к...   2007.03.12 23:22
ADK-XXI С-Пб   На 21-й у меня открытая система. Я сейчас рассказы...   2007.03.12 23:26
Mayor   Таким образом, теория вопроса увязывает засорение ...   2007.03.13 15:35
ADK-XXI С-Пб   Сливать из отстойника совсем удобно. Если его уста...   2007.03.13 19:26
Т1974А   Не. Не покатит. Вы видели когда-нибудь, чтобы ваш ...   2007.03.13 19:29
ADK-XXI С-Пб   Я и говорю, можно взять соответствующий девайс от ...   2007.03.14 9:57
Валентин В.В.   А маслофильтра ФТО/ФГО под это дело нельзя пристро...   2007.04.15 10:57
ADK-XXI С-Пб   Возможно использовать ФТО. Но его неудобно операти...   2007.04.15 17:30
Таргитай   А еще, смотрел каталог ВАЗ первых моделей. Там в ...   2007.04.15 20:45
Stirlitz   Кстати что говороить про ЗМЗ если даже GM при откр...   2007.04.17 10:43
ADK-XXI С-Пб   На заливной крышке бывает герметичная пробка в слу...   2007.04.17 11:40
Stirlitz   Поточнее: из какой крышки? Я так понял, один из кр...   2007.04.17 11:52
ADK-XXI С-Пб   Черт, это я опять про 402. :-\ Все в крышке к...   2007.04.17 11:57
Stirlitz   Да ну вас с вашим 402! :) Мы всё-таки про 21 г...   2007.04.17 12:04
Mayor   Тут возможны варианты. Все зависит от того, какая ...   2007.04.17 12:16
Валентин В.В.   Значит попробую пристроить под это дело ФТО… Но ег...   2007.04.17 12:21
Stirlitz   Нет . Этого не достаточно. Так как отсос непосредс...   2007.04.17 12:52
ADK-XXI С-Пб   Да все равно откуда вытягивать вообще-то. Вот толь...   2007.04.17 13:55
Mayor   Значит попробую пристроить под это дело ФТО… Но е...   2007.04.17 13:59
ADK-XXI С-Пб   Хочу ограничиться тем, что перевернуть отсос вверх...   2007.04.17 14:04
Stirlitz   Да все равно откуда вытягивать вообще-то. Вот толь...   2007.04.17 15:45
ADK-XXI С-Пб   Например так. Не забыв про жиклер в коллекторной в...   2007.04.17 18:29
Stirlitz   Да я лучше возьму готовую клапанную крышку. Вот то...   2007.04.17 22:27
Валентин В.В.   :blink: Непонятно. А ФТО каким боком туды его пр...   2007.04.17 22:34
ADK-XXI С-Пб   После долгих терок в фидошной эхе Виктор Поморцев ...   2007.04.17 22:54
Т1974А   Stirlitz: Э-э-э, Полковник, и наступите на мои гр...   2007.04.18 1:10
Валентин В.В.   АГа,… с 150-200 грамами воды,… на ходу ее сливать ...   2007.04.18 8:20
Mayor   Да я лучше возьму готовую клапанную крышку. Вот то...   2007.04.18 8:42
ADK-XXI С-Пб   По схеме фильтрации и вентиляции, предложенной Ант...   2007.04.18 9:00
Stirlitz   1. На высоких скоростях трубка вентиляции картера...   2007.04.18 9:01
Mayor   Совершенно верно. Смысл в УАЗовской крышке именно ...   2007.04.18 9:12
Stirlitz   А вот как это было устроено в оригинале: http://w...   2007.04.18 9:19
ADK-XXI С-Пб   В 402-м нет входной ветви. Все, что поступает, иде...   2007.04.18 9:23
Mayor   Обе ветви начинают работать на вытяжку при высоких...   2007.04.18 9:23
ADK-XXI С-Пб   Посмотрел мануал. Предусмотрено. К сожалению не по...   2007.04.18 9:30
Mayor   Что ж. Логика есть. Особенно наверное когда были к...   2007.04.18 9:39
Stirlitz   Обе ветви начинают работать на вытяжку при высоких...   2007.04.18 9:52
Валентин В.В.   По схеме фильтрации и вентиляции, предложенной Ант...   2007.04.18 10:33
ADK-XXI С-Пб   1. Через клапанный… это кудой? Через втулку ...   2007.04.18 11:28
Stirlitz   Stirlitz: Э-э-э, Полковник, и наступите на мои гра...   2007.05.06 11:17
ADK-XXI С-Пб   Логично. Сосать на хх и малых скоростях будет закр...   2007.05.06 11:41
Stirlitz   Ну вот пишет же Антон, что на больших скоростях не...   2007.05.06 11:46
ADK-XXI С-Пб   Система вентиляции не справляется, когда ЦПГ не в ...   2007.05.06 12:04
Stirlitz   Ну всё — беру клапанную крышку от ЗМЗ-402. Осталос...   2007.05.06 12:06
Т1974А   Отчёт, короче :angry: . Дрова в исходное. Масляны...   2007.05.06 20:22
ADK-XXI С-Пб   Все замечательно. Не понятны два момента. Во первы...   2007.05.06 21:06
Т1974А   1. На ней не написано, какой там двигатель, а в мо...   2007.05.06 22:33
Mayor   Таким образом, джентльмены, ТОЛЬКО ЗАКРЫТАЯ ВЕНТИЛ...   2007.05.07 10:18
Валентин В.В.   Про расход масла мы поняли… А вот как эффективност...   2007.05.07 15:21
Т1974А   Думаю, это уже не важно. Газы из картера сами поп...   2007.05.07 22:22
Валентин В.В.   На днях изготовлю подобнуую систему, но слегка ее ...   2007.05.08 9:27
Т1974А   Вот сетки для масла — абсолютно бесполезная ...   2007.05.08 10:11
ADK-XXI С-Пб   Антон, а в вашем варианте предусмотрена возможност...   2007.05.08 11:36
Т1974А   Чертёжика у меня под рукой нет. Никакой возможност...   2007.05.08 17:07
Mayor   я не думаю, что он будет переохлаждаться и из нег...   2007.05.16 14:50
ADK-XXI С-Пб   Культурный! Майонез! :о) Сопли образуются ...   2007.05.16 15:35
Т1974А   Вот и увидим. Щас полёт нормальный, унос масла - п...   2007.05.16 21:44
Stirlitz   Блин, нигде не могу найти клапанную крышку со штуц...   2007.05.16 22:17
Т1974А   Может, пробку маслоналивной горловины продырявить?   2007.05.16 23:10
Stirlitz   А смысл? Будет сосать забортный воздух :)   2007.05.16 23:14
Т1974А   Ах, да… У меня-то УАЗовская… :chuckle:   2007.05.16 23:16
Stirlitz   К тому же, как я понял, её лучше оставить пропуска...   2007.05.16 23:16
Михаил   Блин, нигде не могу найти клапанную крышку со шту...   2007.05.17 16:28
Stirlitz   Я не фанатик :) Моя корова, что хочу, то и делаю. ...   2007.05.17 17:40
Михаил   Я тоже так думаю, конечно. У меня уже кожух отопит...   2007.05.17 18:14
Stirlitz   Фотографии первого выпуска из музея ГАЗа прилагают...   2007.05.17 18:26
Михаил   Отож, по воздухану вроде понятно, а как от крышки ...   2007.05.17 19:53
Stirlitz   Примерно так. Я собираюсь использовать отсос от от...   2007.05.17 21:16
Шурик   А ты не думал фильтр воздуха от УАЗа поставить? Ор...   2007.05.17 22:53
Валентин В.В.   Т1974А, хочу уточнить. Твой девайс стоит над клап...   2007.05.18 7:49
ADK-XXI С-Пб   Я уже спрашивал про это и вот такой был ответ. ...   2007.05.18 11:32
Михаил   Примерно так. Я собираюсь использовать отсос от о...   2007.05.18 14:12
ADK-XXI С-Пб   Волговский воздухан заметно тише, чем победовский....   2007.05.18 14:46
Михаил   Ну, так за тишину платить надо… Потому и здоровенн...   2007.05.18 17:25
ADK-XXI С-Пб   Я и говорю, что просто так менять его на победовск...   2007.05.18 17:39
Валентин В.В.   Я уже спрашивал про это и вот такой был ответ.[quo...   2007.05.18 19:23
ADK-XXI С-Пб   Антоний обещал сообщить как оно себя поведет в экс...   2007.05.18 19:31
Т1974А   Да. Мачмала стекает обратно в движок, если есть че...   2007.05.19 15:48
Валентин В.В.   Если бы мачмалу (если она вдруг будет) придумать к...   2007.05.19 16:41
Mayor   Задача как раз в том, чтобы обеспечить достаточно ...   2007.05.21 14:41
ADK-XXI С-Пб   Концептуально будет термоизолировать и маслоотдели...   2007.05.21 15:29
z-Hunter   Сорри за чайницкий вопрос. Суть в следующем: На ...   2007.05.29 16:16
Mayor   Наверное следует определиться с системой вентиляци...   2007.05.30 10:50
z-Hunter   Почитав тему, складывается впечатление, что закрыт...   2007.05.31 11:40
Mayor   Ну почему же сложно. Тему-то внимательно прочитал?...   2007.05.31 12:08
ADK-XXI С-Пб   Да, может быть добавлю еще один кронштейн. А веса ...   2007.05.31 15:10
Stirlitz   А у меня сегодня вышёл жестокий облом. Накануне об...   2007.05.31 22:33
Mayor   Вес может быть и сойдется, а вот плечо … в общем л...   2007.06.01 6:52
ADK-XXI С-Пб   Да. Я и думаю, стоит затевать или подождать до нач...   2007.06.01 11:19
Mayor   Ну а меня в общем-то всё устраивает. Сейчас жарко,...   2007.06.01 12:15
Stirlitz   Ещё раз убеждаюсь, что открытая вентиляция хуже за...   2007.06.03 17:02
ADK-XXI С-Пб   Если прорыв через выпускные клапана, то шустро бег...   2007.06.03 19:10
Stirlitz   Можно отличить. Если хорошая компрессия и тяга, то...   2007.06.03 19:23
ADK-XXI С-Пб   Определиться с вариантом реализации выхода картерн...   2007.06.03 21:09
Stirlitz   Думаю, сделаю новый штуцер, с отдельным тонким отв...   2007.06.03 21:17
ADK-XXI С-Пб   Все равно не понял. Фильтр на горловине для закрыт...   2007.06.03 21:40
Stirlitz   Представьте себе родной воздухан с двумя патрубкам...   2007.06.03 21:50
ADK-XXI С-Пб   Вот я и говорю, что нужно бы определиться ;) Тонк...   2007.06.03 21:59
Stirlitz   Ну стоит же у Антона? (ГЫ)   2007.06.03 22:00
ADK-XXI С-Пб   Ну надо уточнить, стоит ли у Антона, а если стоит,...   2007.06.03 22:11
Stirlitz   Что там уточнять — посмотрите выше, сообщени...   2007.06.03 22:37
Т1974А   А пёс её знает, нужна крышка с фильтром или нет. Д...   2007.06.04 0:43
Mayor   По моему крышка с фильтром при закрытой системе не...   2007.06.04 9:25
Stirlitz   Вот потому, собственно, у меня и были мысли остави...   2007.06.04 9:42
Т1974А   Стыдно мне. :chuckle: Моторный отсек в разработке...   2007.06.04 10:08
Stirlitz   АнтоН, не стесняйся, все свои! Мы ж не маленьк...   2007.06.04 10:20
Mayor   Вот потому, собственно, у меня и были мысли остави...   2007.06.04 13:34
ADK-XXI С-Пб   2Адиль. +1 2Антоний. Продолжаем ждать зимы. ;о) ...   2007.06.04 14:11
Т1974А   Он обратный клапан вкрячит. Как завещал "вели...   2007.06.04 16:24
ADK-XXI С-Пб   Зима, крестьянен торжествуя, дивится на монолитны...   2007.06.04 17:55
Stirlitz   Да не, ну его на фиг, ещё воды в картере не хватал...   2007.06.04 18:57
Mayor   Кстати о гидрозатворе. В ЗР было лет 20 назад. Уме...   2007.06.05 16:52
Stirlitz   Переходим к практическим действиям. Мне из Львова ...   2007.06.06 10:13
Mayor   Можно и вварить. А в вваренный патрубок вставить х...   2007.06.06 10:58
Stirlitz   Только вот что делать с пробкой. Оставить как есть...   2007.06.06 11:06
Mayor   Плотнее её не насадишь. Я её слегка герметизировал...   2007.06.06 11:13
Т1974А   to Mayor : О, Боже… А как мотор работает в сумереч...   2007.06.07 23:08
Mayor   В какой то степени. Мотор получает более прохладны...   2007.06.08 7:35
ADK-XXI С-Пб   Антоний в Питере. Тут всегда влажно. Вот у него и ...   2007.06.08 7:58
Т1974А   У меня щас летает и по жаре тоже (впервые в жизни ...   2007.06.08 16:59
Stirlitz   Блин, мы тут столько трепались, что я уже забыл, ч...   2007.06.08 23:25
Mayor   Понял правильно.   2007.06.09 8:57
Stirlitz   Готовлюсь ехать забирать посылку — пришёл штатный ...   2007.06.10 11:56
Валентин В.В.   Судя по креплению под тросик газа, от 402. У меня ...   2007.06.10 12:26
ADK-XXI С-Пб   Отличие 402-го в наличие кронштейна-упора под трос...   2007.06.10 12:35
Stirlitz   Плохо виден из-за того что всё чёрное, но он есть....   2007.06.10 17:45
МеханиК   Для отсечки масла из отсасываемых газов уже триста...   2007.07.03 22:51
Stirlitz   Странная крышка. Отверстие, заглушенное болтом (он...   2007.07.03 23:25
Михаил   Это модернизированная крышка клапанов от мотора вт...   2007.07.04 8:09
Stirlitz   Ух ты. Хочу себе такую. Юра! Меняю на крышку о...   2007.07.04 9:24
МеханиК   Как в анекдоте…У мене е трішечки ціх кришок, але т...   2007.07.04 11:11
Илья   Шурик, а что — та крышка не подойдёт, что я ...   2007.07.04 13:30
Михаил   Вот. Это картинки из книги Борисова про второй вы...   2007.07.04 18:26
Stirlitz   Интересно, на моей машине какая стояла с завода?…   2007.07.04 18:29
МеханиК   Она самая - родимая. И крышка тютелька в тютельку   2007.07.04 19:52
Stirlitz   Переделал себе систему на закрытую. Пришлось основ...   2007.08.11 18:12
Gazik   Обьясните пожалуйста, а почему нельзя использовать...   2007.08.11 23:12
Stirlitz   Можно и так. Вначале вентиляция была закрытая. По...   2007.08.11 23:30
Gazik   Судя по всему, ради решения проблемы одной породил...   2007.08.12 7:41
Михаил   Только при этом не забудь, что маслозаливную горол...   2007.08.12 7:48
Gazik   Обязательно учту спасибо!!! :lol:   2007.08.12 9:57
Mayor   Нарыл таки крышку клапанов от мотора 402. Задейств...   2007.09.25 9:28
ADK-XXI С-Пб   Когда мне делали движок, двигателист холодно вырва...   2007.09.25 13:16
Mayor   Ага. Крышка мне досталась со свалки. Когда я её от...   2007.09.25 13:29
ADK-XXI С-Пб   Если делать, то что-то типа мериновского инерционн...   2007.09.25 13:34
Mayor   Немного покомбинировав, вырезал полоски из пластик...   2007.10.01 15:02
ADK-XXI С-Пб   Я уже рассказывал об экспериментах Виктора Поморце...   2007.10.01 16:48
Mayor   Ну по религиозным темам я не мастак, но хотелось б...   2007.10.02 7:03
Dobermann   Может немного не по теме, у меня 402 двигатель, и ...   2007.10.02 8:14
Mayor   Что ж. Смысл, наверное, есть. Мало того. Так оно и...   2007.10.02 8:57
ADK-XXI С-Пб   Ну по религиозным темам я не мастак, но хотелось б...   2007.10.02 9:52
Бодрый Перец   Долго читал… мало понял… много букв...   2007.10.02 10:15
Stirlitz   Возьми крышку от УАЗа с герметичной крышкой.   2007.10.02 10:37
Mayor   Или крышка от 402. Она в отличии от УАЗовской имее...   2007.10.02 11:41
Stirlitz   Я предложил уазовскую с тем, чтобы не искать, куда...   2007.10.04 10:26
Mayor   Прокатился я туда и братно. Причём, когда ехал обр...   2007.10.06 12:14
Dobermann   Фотки в студию!!!   2007.10.08 17:07
Mayor   Вот щас. Как можно судить по цвету трубок, активн...   2007.10.11 7:09
ADK-XXI С-Пб   Прикольно :) С прозрачными — просто классно...   2007.10.11 11:53
Валентин В.В.   Жаль что недолго :( Они мутнеть скоро будут, и ду...   2007.10.11 22:02
ADK-XXI С-Пб   Но можно рассмотреть, пока все прозрачно   2007.10.11 22:22
Mayor   Да пусть мутнеют и дубеют. Самое главное, что дейс...   2007.10.12 7:52
ADK-XXI С-Пб   Какой у вас месячный пробег в среднем?   2007.10.12 8:22
Mayor   1 - 2 тыс км.   2007.10.12 8:27
ADK-XXI С-Пб   Мда… Статистику можно наводить. Да и есть повод эк...   2007.10.12 8:32
Mayor   Угу. Вот масло поменял, теперь поглядим как его бу...   2007.10.15 14:42
Stirlitz   А пёс её знает, нужна крышка с фильтром или нет. Д...   2007.10.22 0:43
Т1974А   Stirlitz: - Господа, я снова хочу в Париж! - ...   2007.10.22 21:53
Stirlitz   Себе-то я уже давно её сделал, закрытую. Но тут др...   2007.10.22 22:38
Т1974А   Ты его что, ещё и модернизируешь при этом :blink: ...   2007.10.22 23:31
Mitiai   А по поводу гипотезы. Возникла такая мысль, что эт...   2007.10.23 1:50
Stirlitz   Ты его что, ещё и модернизируешь при этом :blink:...   2007.10.23 8:12
Т1974А   Вот это как раз то, чего я не понимаю. Тебе что, н...   2007.10.23 15:17
Stirlitz   Это мой первый опыт переборки моторов за деньги (в...   2007.10.23 19:44
Kostyan   Вопрос :) Сразу не пинайте мозг начал пухнуть в ко...   2007.11.01 21:41
Mayor   Ещё не кидаюсь ничем. Сам то хоть прочти что напис...   2007.11.02 14:02
Kostyan   ну да не совсем понятно:) ну так : в родной констр...   2007.11.02 19:17
Т1974А   Первые впечатления от зимней эксплуатации "бо...   2007.11.03 21:57
Mayor   я как понял у вас в коллекторе есть заглушка кот...   2007.11.30 12:48
Mazin   Много читал, много понял. Но вопросы остались: Пл...   2008.04.14 15:01
ADK-XXI С-Пб   Не всегда. Особенно на ХХ, когда разрежение в возд...   2008.04.14 17:53
Stirlitz   Почему б не сделать тройник, и пусть на воздушный ...   2008.04.14 18:54
ADK-XXI С-Пб   Ну это-то точно без нужды.   2008.04.14 21:53
Mayor   Хм. Происходит что то подозрительное. Мотор перест...   2008.07.23 6:50
Moldavanin   Уж сколько раз об этом писали, а "приятно, чё...   2008.10.07 11:58
Stirlitz   Необязательно в карбюраторе. Если масло выдавливае...   2008.10.07 12:14
Mayor   Если раньше его выдавливало избыточное давление ...   2008.10.07 12:24
Михаил   Поставил весной закрытую систему вентиляции, и пол...   2008.10.18 10:43
Валентин В.В.   Закрытая система это хорошо… А что делать в случае...   2008.10.18 11:31
Михаил   Расход масла… 300гр/100км по мануалу все-таки отпр...   2008.10.18 12:24
Т1974А   Валентин В.В.: 1. Заливаем "Ресурс"; 2....   2008.10.18 20:20
Mayor   могла ли произойти в картере двигателя вспышка па...   2008.11.29 19:08
Т1974А   B) B) B) Пробег "боеголовки" 20 тыщ...   2008.11.30 12:20
Mayor   Могу сообщить, что расчет с пластиковой крышкой го...   2008.12.02 15:20
Kent   :drinks: всем привет! Вопрос такой: купил движ...   2009.03.21 11:22
VOV65   На клапанной крышке обычно для соединения с воздуш...   2009.03.21 12:01
retromehanik +1   Одного за глаза хватает.   2009.03.21 12:12
Hellbomb   На 3-й серии один стоит на крышке штанг (причем на...   2009.03.21 13:05
Михаил   На крышке коромысел двигателя третьей серии никаки...   2009.03.21 14:11
retromehanik +1   Да хоть десять, вопрос в излишнем давлении картерн...   2009.03.21 15:09
Mayor   Но по моему это два взаимоисключающие штуцера. На...   2009.03.21 17:30
Kent   Спасибо всем за исчерпывающие ответы, решил ставит...   2009.03.21 18:12
Dok.54   На двигателях 1-2 серий, с закрытой системой вент...   2009.03.21 19:09
Stirlitz   Насчет того, сколько отводов должно быть для венти...   2009.03.21 19:22
Hellbomb   Не понял… так что - на третьей серии в оригинале н...   2009.03.21 22:23
Mayor   Это почему такой вывод? На третьей серии была откр...   2009.03.21 23:02
Shellenberg   А я кочергу снял, патрубок заглушил. Отвод от крыш...   2009.03.22 0:30
Hellbomb   Это почему такой вывод? На третьей серии была отк...   2009.03.22 0:40
Garage   Славон помнишь разговор про трубку вентиляции   2009.03.24 14:45
ADK-XXI С-Пб   Странно обе трубки лежат. У меня очень устойчивое ...   2009.03.24 15:09
Mayor   Трубку можно было поставить поразному , и перед и ...   2009.03.24 22:29
Mayor   сколько отводов должно быть для вентиляции У мен...   2009.03.30 7:42
Stirlitz   К карбу. http://foto.gaz21.org.ua/albums/userpics...   2009.03.30 9:11
Mayor   Нет . Она не вредит. Но неясно, куда она подключае...   2009.03.30 10:08
Stirlitz   Надо будет поэкспериментировать (поменять местами ...   2009.03.30 10:20
Mayor   Да. Было такое. И они различались по величине разр...   2009.03.30 10:42
solidol   Не думал ли кто-нибудь об установке PCV-клапана, к...   2010.04.04 0:12
Михаил   Года три назад переделал систему вентиляции на зак...   2010.05.10 17:01
Stirlitz   Очень странно… Если система закрытая, как в принци...   2010.05.10 18:01
Михаил   Не знаю, но сейчас амбре исчезло…   2010.05.10 18:13
ADK-XXI С-Пб   Из трубки открытой вентиляции коптит заметно?   2010.05.10 22:39
Михаил   Да не очень так чтобы…   2010.05.11 15:11
Hellbomb   Очень странно… Если система закрытая, как в принц...   2010.06.25 10:30
vlad   У меня такая же история была. Осенью прошлого года...   2010.06.25 12:35
Михаил   Думаю, газы могли прорываться через верхнюю пробку...   2010.06.25 14:38
BuZZ   Думаю, газы могли прорываться через верхнюю пробк...   2010.07.23 7:41
Mayor   1. У фильтра третей серии вообще небыло никаких па...   2010.07.23 9:54
BuZZ   Спасибо за ответ. Скажу честно, после кучи страниц...   2010.07.23 20:00
Jack   Ну у меня К129-й и двигатель такой как на рисунке....   2010.07.23 23:04
Михаил   100гр/100км. Т.е. 1 л/1000 ?! А был при...   2010.07.24 8:44
BuZZ   Начало модернизации положено. Не удалось осуществи...   2010.07.25 19:22
Jack   У меня есть УМЗ-414, такой-же как на фото 240 . Он...   2010.07.26 8:00
Михаил   В принципе,то,что воняло - позитив - значит шлан...   2010.07.27 10:56
Mayor   Ну это не так однозначно. Если маслоотделитель под...   2010.07.28 7:08
BuZZ   Крышка газ-24 - новая, т.е., пока кое-какое время ...   2010.07.28 10:15
Mayor   Пока буду тестить с открыто-закрытой системой :...   2010.07.28 11:17
BuZZ   В принципе, крышку толкателей я так и не снимал. О...   2010.07.28 11:58
Mayor   Вы считаете, что сапун начнёт тянуть грязь в дви...   2010.07.28 13:40
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.24 13:24
