> Кончился подшипник ступицы
6-String Samurai
сообщение 2007.11.13 13:08
Собственно, см. заглавие темы.
При замене РТЦ на передних колёсах было обнаружено, что на левом переднем колесе подшипничек неслабо так шелестит.
Интересуют особенности замены -- спец.инструмент для разборки и порядок оной. В частности, очень интересует, нужно ли снимать только что установленные тормоза. А ещё интересует, какой подшипник (и какого производителя лучше) подходит взамен.
6-String Samurai   Кончился подшипник ступицы   2007.11.13 13:08
ADK-XXI С-Пб   Для начала аккуратно по мануалу отрегулировать. Ес...   2007.11.13 16:07
Misantrop   Не совсем так. Шариковые и роликовые вполне взаимо...   2007.11.13 17:43
ADK-XXI С-Пб   Ролики на шарики заменяемы? Я что-то читал о невоз...   2007.11.13 18:37
Misantrop   А мне посоветовали не искать шариковых и взять рол...   2007.11.13 19:15
ADK-XXI С-Пб   Проблема была в том, чтоб, не разбирая, узнать что...   2007.11.13 21:34
Михаил   Вообще-то шариковые и роликовые подшипники не очен...   2007.11.13 23:24
ADK-XXI С-Пб   Да это пожалуй Самураю нужно. С конкретикой, а то ...   2007.11.13 23:57
Михаил   "За рулем" № 12/1975 К сожалению, кач...   2007.11.15 18:53
Misantrop   Нормально ставятся без проблем без всякого точения...   2007.11.15 20:48
ADK-XXI С-Пб   Ну хоть правильно я помню, что затяжка роликовых о...   2007.11.15 22:23
Таргитай   А у меня вот такой проблем встал. Провернулся внеш...   2008.02.04 21:47
Mayor   Хм. Раньше я без размышлений ответил бы Таргитаю, ...   2009.03.23 21:57
Saw   Вот и я что-то такое припоминаю… Снял старые подши...   2009.03.23 22:22
Mayor   Может бракованый подшипник?Может быть. Чёрт знает....   2009.03.23 22:33
Saw   Вчера у себя глянул на маркировку старых подшипник...   2009.04.06 8:18
Shellenberg   В отсканированной статье написано, что при установ...   2009.04.20 6:38
Saw   На этих выходных мерял 3 разных внутренних подшипн...   2009.04.29 8:36
Mayor   Проехал четыре тысячи. Полет нормальный. Сегодня п...   2009.05.30 18:08
Shellenberg   МС1000 вместо штатной смазки вполне может поправ...   2009.06.01 19:50
retromehanik +1   Подшипник дешевле, не изобретай велосипед, поменяй...   2009.06.01 19:57
Dok.54   В Харькове 70 грн комплект роликовых подшипников +...   2009.06.01 20:00
retromehanik +1   На базаре или на фирме, торгующей подшипниками?   2009.06.01 20:02
Dok.54   Базар "Барабашова", авторынок, подшипник...   2009.06.01 21:12
Ramshteine   Леш, какой тебе подшипник нужен? Наружным роликовы...   2009.06.02 8:00
Тихий Дон   МС1000 - один тюбик смазки под пистолет МС 100...   2009.06.02 8:13
Shellenberg   Подшипник дешевле, не изобретай велосипед, поменя...   2009.06.07 5:38
МеханиК   Ось до. http://www.gaz21.com.ua/forums-m-posts-q-...   2009.08.18 17:02
retromehanik +1   Вы подшипники на рынке покупаете? Ну- ну Рокфеллер...   2009.08.18 17:20
Hellbomb   А вы где? ;) Тема теперь и для меня стала актуаль...   2010.03.24 0:51
Михаил   Да   2010.03.24 8:28
VOV65   Да, роликовые надёжнее. Но ты посмотри, может там...   2010.03.24 10:14
oldbmw   Подшипник надо промыть (керосин, солярка). Продуть...   2010.03.24 13:38
shtabs   Так то оно так, но если рабочий сцепления с самоп...   2010.03.26 17:26
oldbmw   С самоподводом его просто постоянно гоняет - отс...   2010.03.26 19:28
shtabs   Не совсем согласен - штатно не предусматривает - ...   2010.03.26 20:42
ADK-XXI С-Пб   Из собственного опыта. Промывка и заполнение свеж...   2010.03.27 17:04
oldbmw   [Не совсем согласен - штатно не предусматривает -...   2010.03.28 6:40
Hellbomb   А подшипники 7608 и 7510 - это не для задних ступи...   2010.03.28 15:50
shtabs   Хороший прикол :appause: :D откудова взаду ступ...   2010.03.28 18:29
Hellbomb   Наверное, оттуда же, откуда впереди на 21-й - мост...   2010.03.28 18:39
shtabs   Дык я и не обижаюсь - а кто говорил, что у тебя н...   2010.03.28 20:29
Hellbomb   Долго думали, пока обозвать мою машину металоломом...   2010.03.28 22:48
shtabs   Вот ты опять и напрягаешь - своими высказываниями...   2010.03.29 9:55
Hellbomb   А цэ що? http://avto-things.narod.ru/pris/volga.h...   2010.03.29 10:03
Stirlitz   Опять эти двое начали наперебой признаваться друг ...   2010.03.29 10:13
shtabs   Нуесли модераторов это словоблудие устраивает - п...   2010.03.29 10:22
VOV65   Кто что хочет, то и обсуждает. А ругаться то зачем...   2010.03.29 10:45
Hellbomb   Вот-вот, Владимир. Тем более, не знал я поначалу, ...   2010.03.29 10:49
Mayor   Ступичные просто проще контролировать и добавлять...   2010.03.29 14:25
Stirlitz   Нуесли модераторов это словоблудие устраивает - пу...   2010.03.29 20:58
Алик   Подскажите, пожалуйста, какие подшипники и сальник...   2012.03.13 13:12
Shtabs   К большому сожалению Украинские подшипники можно ...   2012.03.13 17:52
DoctorLivesey   Koyo нам на переднюю ступицу - я заказывал здесь: ...   2012.03.13 18:08
Mayor   Пару лет назад сменил таки наконец зашумевшие родн...   2012.03.14 8:13
Алик   Всем спасибо за полезную информацию. Наш форумчани...   2012.03.14 13:56
Maler   Нормально ставятся без проблем без всякого точени...   2015.02.10 19:44
Гордый   Сальник передней ступицы 52*72*10 кат. номер 12-2...   2015.02.10 20:03
Maler   Спасибо, я покупал в магазине как раз сальник ступ...   2015.02.10 20:09
Гордый   На сальнике должна быть маркировка с размерами.   2015.02.10 20:30
Maler   Спасибо, нету под рукой. Только завтра посмотрю.   2015.02.10 20:32
Shtabs   Может, кто подскажет, где искать сальник под их р...   2015.02.10 20:50
Mayor   Хм. Выходит что всё таки ступица со временем как т...   2015.02.11 7:16
Shtabs   Я тоже не знал пока Дима Ливси не припер мне ступ...   2015.02.11 9:31
Mayor   Тут похоже есть некая увязка с Победой и ЗИМом. Во...   2015.02.11 9:46
Maler   У меня сальник 52Х72Х10, и он не подходит. 48 было...   2015.02.11 10:57
Гордый   Получается что на волги ставили 2 типа ступиц: - ...   2015.02.11 11:28
Михаил   Получается что на волги ставили 2 типа ступиц: И...   2015.02.17 13:12
Stirlitz   Вчера у себя глянул на маркировку старых подшипни...   2022.10.03 10:19
OldBMW   Это номера роликовых подшипников. Размеры одинаков...   2022.10.03 17:10
Stirlitz   Буквы обозначают качество и точность исполнения.А ...   2022.10.03 21:45
Валентин В.В.   Зазор в подшипнике. Для ступиц не принципиально во...   2022.10.04 19:55
Stirlitz   Понятно, спасибо. Взял я подшипники. Кстати, сальн...   2022.10.04 21:14
Mayor   Озадачивает. Какие же брать подшипники? Или сперв...   2022.10.05 17:50
OldBMW   После цифр справа К с отверстиями и канавками...   2022.10.06 18:04
