> Пропажа воды
сообщение 2007.11.11 23:14
Что-то у меня вода стала уходить сильно быстро в непонятном направлении. Ещё недавно (летом), если открыть пробку радиатора, тосол стоял под самым горлышком, благодаря расширительному бачку и маленькой доводке пробки (замазал герметиком шток снаружи, а то при остывании вместо воды из бачка сосало воздух там). Очень был доволен. Настали холода, подключил печку. Что-то капало где-то, покрутил патрубки — вроде перестало. Неделю назад пришлось пожертвовать литром тосола из радиатора для другой машины. Позавчера утром залил полный радиатор. Вынимая пробку, сломал её (не понял как) — клапан куда-то улетел, осталась лишь крышка с дыркой. В дырку ввинтил винтик, одел пробку за неимением запасной. Поехал в Умань. На первой остановке на трассе проверил наличие воды — вижу голые соты, бачок пуст. Пришлось подливать. Литров 7 за всю поездку долил. В поддоне только масло, и его мало, то есть туда не уходит. Патрубки все сухие, не видно, чтоб капало. Подумал, может пробка как-то виновата. Купил в Умани новую пробку, залил снова под горло. На следующей остановке проверил — вроде вода на месте, и в бачке появилось. Дальше ехал уже быстрее — и пришлось долить, в общей сложности литра 2-3 (уже меньше). Заметил, что уходит тем быстрее, чем быстрее еду. Но куда? Надо будет проверить патрубки печки и переодеть их с герметиком. А может быть, чтоб пробило прокладку? Но мотор вроде тянул очень хорошо. И температура держалась в рамках smile.gif
Stirlitz   Пропажа воды   2007.11.11 23:14
Sturman   Прошу уточнить,в системе была залита вода или тосо...   2007.11.11 23:39
Т1974А   Если пьёт воду тем быстрее, чем выше скорость - ди...   2007.11.12 0:21
ADK-XXI С-Пб   Еще зависимость от скорости дает сальник водяной п...   2007.11.12 0:32
DAN   Еще зависимость от скорости дает сальник водяной ...   2007.11.12 8:42
Stirlitz   Это через него может так много уйти? Хм…   2007.11.12 9:38
ADK-XXI С-Пб   Гланое, увидеть это не слишком сложно. При желании...   2007.11.12 10:48
Ник   Ранее и у меня бывало такое. Причины разные: и сот...   2007.11.14 0:46
Stirlitz   Пока ездил по городу (скорость не выше 80), никуда...   2007.11.14 10:11
ADK-XXI С-Пб   Кстати, этиленгликолевые антифризы отличаются повы...   2007.11.14 11:01
Stirlitz   Это связано с конструктивным недостатком этих мото...   2007.11.14 11:06
ADK-XXI С-Пб   Там дело еще в том, что справа блок менее жесткий....   2007.11.14 13:24
Stirlitz   Проверил я сегодня патрубки печки — три хомута был...   2007.11.14 15:12
Misantrop   На прогретом движке зимой дай побольше оборотов на...   2007.11.14 17:46
ADK-XXI С-Пб   "На тосоле" свечи белеют. Тоже видно. Н...   2007.11.14 18:06
ManCar   А каким в норме (без воды) должен быть цвет выхл...   2007.11.15 8:19
Misantrop   На прогретом отрегулированном движке выхлоп идет п...   2007.11.15 10:44
Mayor   Вообще то, зимой , при высокой влажности воздуха, ...   2007.12.17 15:00
Stirlitz   ----------------------- Предыстория темы (добавлен...   2008.08.20 19:36
ssseryj   3/8 , ili kak tam ee v dujmax primerno 14mm, sto v...   2008.08.21 12:11
Aleks   Да надень туда короткий кусок шланга, и закрути в ...   2008.08.21 12:15
Mayor   Хочу временно отключить печку и заглушить дырку....   2008.08.21 17:36
roberto   Честно говоря не ясно какая дырка именно. Но вот ...   2008.08.21 19:07
Stirlitz   Блин!!! Нашёл сегодня утечку… Ми...   2008.08.21 20:48
Т1974А   Да, это единственное объяснение. При многократном...   2008.08.21 22:51
Stirlitz   Блин… Значит, надо срочно точить переходник ...   2008.08.21 22:55
Т1974А   Не знаю. Может, сплав какой. И потом там шайба упл...   2008.08.21 23:06
Stirlitz   Получается всё наоборот. Там они прикипают, а тут ...   2008.08.21 23:07
Т1974А   Блин. Ты из стали сделал переходник. А я про чугун...   2008.08.21 23:10
Мистер Слава243   Фиксатор резьбы?   2008.08.31 20:32
Stirlitz   Я лучше из латуни выточу новый переходник.   2008.08.31 21:04
Mayor   Хе . Моя то напугала. Поставил во дворе на горку х...   2009.02.14 19:01
Stirlitz   Да, меня так бачок омывателя любит пугать :)   2009.02.14 19:02
Garage   Вот у человека тоже вода уходит :)   2009.08.19 13:13
Mayor   Помоему в данном случае она уже входит, и причем т...   2009.08.19 14:21
ADK-XXI С-Пб   В такой ситуации очень сложно определить откуда те...   2009.08.19 15:07
Garage   Видать краник забыл кто-то закрыть :)   2009.08.19 16:46
rex   А вот в моём случае исчезнувшая вода стала выливат...   2010.02.27 23:26
popovitch   Снимать мотор для мойки, смысла нет. Остатки воды/...   2010.02.28 9:15
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:52
