> Похоже, я убил коробку, на самом деле то оказался ручник
сообщение 2007.11.11 22:57
Возвращаясь из Умани в Одессу, погонял с Пашей. Заодно проверил, что на самые крутые подъёмы на киевской трассе моя машина может идти сотку. (93.4 был нижний рекорд на самом затяжном и крутом подъёме). Максималку сильно не проверял, больше 110 не ездил. (Всё по GPS. Штатный спидометр, как всегда, завышал показания процентов на десять, несмотря на недавно меняный тросик и шины правильного размера; одометр не врёт).
Не доезжая 27 км до Клеверного моста на Окружной откуда-то снизу раздались стуки, хлопки, звон и шелест. Машина натурально перестала ехать. Резко остановился, выключив двигатель. Первая мысль — он. Открываю капот — всё цело, всё на месте. Завожу — без проблем. Газую под капотом — крутится как обычно.
Второй подозреваемый — сцепление. Может, начал разваливаться диск? Однажды у меня было такое. Но машина тогда оказалась полностью обездвиженной. Замечаю, что машина стоит как вкопанная (а ручник я не только не затягивал, он у меня в Умани окончательно перестал что-то держать), на нейтралке.
Включаю передачу — фиг. Пробую задний ход — таки поехала, и после этого и вперёд тоже. Третья мысль — начала разваливаться главная пара. Пытаюсь потихоньку ехать и замечаю следующее: периодически страшные звуки (описанные выше) слышны явно не сзади, не оттуда, откуда воет задний мост. И они появляются при достижении определённых оборотов, то есть на первой очень быстро, на второй не так быстро, на прямой где-то с 70 км/ч. Такое впечатление, что что-то раскрошилось и на большой скорости встревает между зубьями, что ли — машина при этом начинает дёргаться, словно при частом и резком торможении.
Отсюда напрашивается четвёртый и явно верный вывод: коробка…
Кое-как доковылял до дому, стараясь не превышать 65 км/ч. Помимо лёгкого фонового звона, периодически при этом возникали (опять же вышеописанные) звуки, но я просто не обращал на них внимание. Думал прямо на стоянку, но всё же заехал домой занести вещи. Остановился под домом и опять эффект ручника-автомата smile.gif Раскачал, включая первую-заднюю несколько раз и в конечном итоге забив на грохот, кое-как дополз до стоянки… Кстати, по дороге, катясь с горок, выключал мотор, чтобы убедиться, что он ни при чём. На стуки это не влияло.
Теперь дальше. Версия, почему это произошло — я давненько уже не проверял уровень масла в коробке. А с неё последнее время капало постоянно. Наверно, всё выкапало. В сочетании с хорошими и продолжительными нагрузками сделало своё дело.
Верно я мыслю? Поправьте, если что. А теперь уже вопрос. Что это могло быть? Блок шестерён?
И второй вопрос уже не совсем в тему. Хочу совместить замену/ремонт коробки с какими-то мероприятиями против утечек масла, чтобы во-первых, такого не повторилось, а во-вторых, в коробку можно было залить синтетику не боясь, что она утечёт, как это было у Надпоручика. Как-то можно с особым цинизмом загерметизировать её, извращённо надругаться над сальниками, или всё по фиг, Волга — река, не может не течь?
Коробка, кстати, родная, с ней я купил этот автомобиль, и вполне возможно, что с ним он сошёл и с конвейера, так что она могла просто тривиально кончится тоже…
Stirlitz   Похоже, я убил коробку   2007.11.11 22:57
Мистер Слава243   :( Тоже ломалась коробка с аналогичными признаками...   2007.11.11 23:26
Валентин В.В.   Разбирал я свою коробку для интереса… Знаешь...   2007.11.11 23:33
Stirlitz   Скорее просто развалился подшипник первичного/втор...   2007.11.12 1:08
Igor   У Капеллана вроде есть коробка 21 Волги. Если у те...   2007.11.12 19:52
Stirlitz   Ёлки-палки. Я грешил на коробку, а это оказался ру...   2007.11.25 0:54
ADK-XXI С-Пб   Подробнее рассказать бы!   2007.11.25 1:29
Stirlitz   А что рассказывать? Вспомнил, как было. Всё то же....   2007.11.25 1:56
Валентин В.В.   Вскрытие проводил?   2007.11.25 9:01
Stirlitz   Проводил. Внутри как в микроволновке-автомате. Ест...   2008.08.30 0:32
Stirlitz   Ну вот, я всё-таки добился того, что тема стала пр...   2009.11.26 13:01
Mayor   Вообще то первичный вал в подшипнике некоторый люф...   2009.11.26 13:51
Stirlitz   Десять лет спустя… Еду сегодня, никого не т...   2017.03.31 21:44
Olenevod.ru   Я понял о чём ты спрашиваешь. Аккурат недавно этим...   2017.04.01 2:32
Stirlitz   Снял подушку, поддомкратив коробку: http://i.picc...   2017.04.01 15:10
Olenevod.ru   Что бы это могло быть? Скорее всего убил блок ш...   2017.04.01 15:59
OldBMW   Последствия могут быть самыми печальными. При смещ...   2017.04.01 19:29
Stirlitz   Да, вот так, из-за маленькой детальки копец целой ...   2017.04.01 21:40
OldBMW   Возможно небольшой скол…   2017.04.02 19:10
Olenevod.ru   Если ещё интересно, то вот размеры детальки-шайбы:   2017.04.03 19:44
Mayor   на всех передачах, кроме прямой (зачастую даже и...   2017.04.04 15:21
Gazik   Согласен с Майор дефектовку необходимо провести об...   2017.04.04 15:42
Stirlitz   Как вообще менять коробку? Поперечину обязательно ...   2017.04.05 18:07
Olenevod.ru   Как вообще менять коробку? Поперечину обязательно...   2017.04.05 20:04
Smehanik   …Ещё надо освободить вилку сцепления. Только пото...   2017.04.05 20:12
Stirlitz   Я вот прикидываю, если я поддомкрачу двигатель за ...   2017.04.05 21:14
Smehanik   Поперечину нужно снять по-любому (а в чём проблема...   2017.04.05 22:28
Stirlitz   А это зачем? Двигатель останется на месте.   2017.04.06 1:43
OldBMW   Тяга карбюратора может погнуться. Поперечину обяза...   2017.04.06 18:59
Nikita   Нет. Не выйдет коробка.   2017.04.06 20:25
Olenevod.ru   И в лучшем случае имеешь порванный патрубок радиа...   2017.04.07 6:31
Stirlitz   Снял коробку. Вначале засунул дощечку между поддон...   2017.04.07 16:51
OldBMW   Трещина очень * нехорошая*. Она ветвистая. А значи...   2017.04.07 18:19
Stirlitz   Так, как я езжу, таки пойдёт… Думаю, пару тысяч пр...   2017.04.07 18:48
OldBMW   Пластина длиной на 2 боковых отверстия. На каждую ...   2017.04.07 19:11
Olenevod.ru   Пластина длиной на 2 боковых отверстия. На каждую...   2017.04.07 20:18
Smehanik   Кстати, а какова цена вопроса? Сколько просят за н...   2017.04.07 20:44
Stirlitz   Пластина длиной на 2 боковых отверстия. На каждую ...   2017.04.07 21:12
OldBMW   Конечно с резьбой… Фото нет, стоит на машине уже б...   2017.04.08 19:49
Smehanik   Проблема в том, чтобы потом поставить. Там наживи...   2017.04.08 19:52
Stirlitz   У меня не зафиксированы. Может быть, когда-то и бы...   2017.04.08 20:08
Smehanik   Позиция №8. "Планка крепления поперечины № 3 ...   2017.04.08 21:25
Stirlitz   С Волгой всё время узнаёшь что-то новое. Я и не зн...   2017.04.09 0:49
Olenevod.ru   С Волгой всё время узнаёшь что-то новое. Я и не з...   2017.04.09 7:01
Боря   Я просто відкручував болти і знімав поперечину, на...   2017.04.09 7:50
Stirlitz   Вот эта деталь: http://i.piccy.info/i9/18fb696980...   2017.04.10 21:23
Stirlitz   Не везёт — так не везёт! Поставил другую...   2017.04.13 12:48
Gazik   Граждане Волговоды подскажите а зачем над коробкой...   2017.04.13 15:41
Sir Arthur   В Волге очень редко при сборке встречаешь обыкнов...   2017.04.13 15:55
OldBMW   Выбивает передачу,т.к. упорная шайба разбита или н...   2017.04.13 19:15
Stirlitz   Вскрывал перед установкой, но ничего криминального...   2017.04.13 19:35
Боря   …чтобы теперь основатель форума основательно кача...   2017.04.13 22:14
Stirlitz   За спортзал я и так плачу… Тут не столько физическ...   2017.04.14 10:39
OldBMW   Попробуй. И повод есть. Особых сложностей нет. Я б...   2017.04.14 18:57
Stirlitz   Так я уже и попробовал, завтра буду снова пробоват...   2017.04.14 19:27
OldBMW   Конечно о кпп…Если есть время, то и сам приобщись…...   2017.04.15 18:41
Olenevod.ru   Бортжурнальчик не помешало бы завести… :) Вит...   2017.04.15 20:27
Stirlitz   Сегодня взял на Яме другую коробку передач за 500 ...   2017.04.15 22:33
Olenevod.ru   Игорь! Смело можно сдать в металлолом треснуты...   2017.04.16 7:29
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:51
