2007.11.11 22:57
Возвращаясь из Умани в Одессу, погонял с Пашей. Заодно проверил, что на самые крутые подъёмы на киевской трассе моя машина может идти сотку. (93.4 был нижний рекорд на самом затяжном и крутом подъёме). Максималку сильно не проверял, больше 110 не ездил. (Всё по GPS. Штатный спидометр, как всегда, завышал показания процентов на десять, несмотря на недавно меняный тросик и шины правильного размера; одометр не врёт).
Не доезжая 27 км до Клеверного моста на Окружной откуда-то снизу раздались стуки, хлопки, звон и шелест. Машина натурально перестала ехать. Резко остановился, выключив двигатель. Первая мысль — он. Открываю капот — всё цело, всё на месте. Завожу — без проблем. Газую под капотом — крутится как обычно. Второй подозреваемый — сцепление. Может, начал разваливаться диск? Однажды у меня было такое. Но машина тогда оказалась полностью обездвиженной. Замечаю, что машина стоит как вкопанная (а ручник я не только не затягивал, он у меня в Умани окончательно перестал что-то держать), на нейтралке. Включаю передачу — фиг. Пробую задний ход — таки поехала, и после этого и вперёд тоже. Третья мысль — начала разваливаться главная пара. Пытаюсь потихоньку ехать и замечаю следующее: периодически страшные звуки (описанные выше) слышны явно не сзади, не оттуда, откуда воет задний мост. И они появляются при достижении определённых оборотов, то есть на первой очень быстро, на второй не так быстро, на прямой где-то с 70 км/ч. Такое впечатление, что что-то раскрошилось и на большой скорости встревает между зубьями, что ли — машина при этом начинает дёргаться, словно при частом и резком торможении. Отсюда напрашивается четвёртый и явно верный вывод: коробка… Кое-как доковылял до дому, стараясь не превышать 65 км/ч. Помимо лёгкого фонового звона, периодически при этом возникали (опять же вышеописанные) звуки, но я просто не обращал на них внимание. Думал прямо на стоянку, но всё же заехал домой занести вещи. Остановился под домом и опять эффект ручника-автомата Теперь дальше. Версия, почему это произошло — я давненько уже не проверял уровень масла в коробке. А с неё последнее время капало постоянно. Наверно, всё выкапало. В сочетании с хорошими и продолжительными нагрузками сделало своё дело. Верно я мыслю? Поправьте, если что. А теперь уже вопрос. Что это могло быть? Блок шестерён? И второй вопрос уже не совсем в тему. Хочу совместить замену/ремонт коробки с какими-то мероприятиями против утечек масла, чтобы во-первых, такого не повторилось, а во-вторых, в коробку можно было залить синтетику не боясь, что она утечёт, как это было у Надпоручика. Как-то можно с особым цинизмом загерметизировать её, извращённо надругаться над сальниками, или всё по фиг, Волга — река, не может не течь? Коробка, кстати, родная, с ней я купил этот автомобиль, и вполне возможно, что с ним он сошёл и с конвейера, так что она могла просто тривиально кончится тоже… -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Похоже, я убил коробку 2007.11.11 22:57
Мистер Слава243 :( Тоже ломалась коробка с аналогичными признаками... 2007.11.11 23:26
Валентин В.В. Разбирал я свою коробку для интереса…
Знаешь... 2007.11.11 23:33
Stirlitz Скорее просто развалился подшипник первичного/втор... 2007.11.12 1:08
Igor У Капеллана вроде есть коробка 21 Волги.
Если у те... 2007.11.12 19:52
Stirlitz Ёлки-палки. Я грешил на коробку, а это оказался ру... 2007.11.25 0:54
ADK-XXI С-Пб Подробнее рассказать бы! 2007.11.25 1:29
Stirlitz А что рассказывать? Вспомнил, как было. Всё то же.... 2007.11.25 1:56
Валентин В.В. Вскрытие проводил? 2007.11.25 9:01
Stirlitz Проводил. Внутри как в микроволновке-автомате. Ест... 2008.08.30 0:32
Stirlitz Ну вот, я всё-таки добился того, что тема стала пр... 2009.11.26 13:01
Mayor Вообще то первичный вал в подшипнике некоторый люф... 2009.11.26 13:51
Stirlitz Десять лет спустя…
Еду сегодня, никого не т... 2017.03.31 21:44
Olenevod.ru Я понял о чём ты спрашиваешь. Аккурат недавно этим... 2017.04.01 2:32
Stirlitz Снял подушку, поддомкратив коробку:
http://i.picc... 2017.04.01 15:10
Olenevod.ru
Что бы это могло быть?
Скорее всего убил блок ш... 2017.04.01 15:59
OldBMW Последствия могут быть самыми печальными. При смещ... 2017.04.01 19:29
Stirlitz Да, вот так, из-за маленькой детальки копец целой ... 2017.04.01 21:40
OldBMW Возможно небольшой скол… 2017.04.02 19:10
Olenevod.ru Если ещё интересно, то вот размеры детальки-шайбы: 2017.04.03 19:44
на всех передачах, кроме прямой (зачастую даже и... 2017.04.04 15:21
Gazik Согласен с Майор дефектовку необходимо провести об... 2017.04.04 15:42
Stirlitz Как вообще менять коробку? Поперечину обязательно ... 2017.04.05 18:07
Olenevod.ru
Как вообще менять коробку? Поперечину обязательно... 2017.04.05 20:04
Smehanik
…Ещё надо освободить вилку сцепления. Только пото... 2017.04.05 20:12
Stirlitz Я вот прикидываю, если я поддомкрачу двигатель за ... 2017.04.05 21:14
Smehanik Поперечину нужно снять по-любому (а в чём проблема... 2017.04.05 22:28
Stirlitz А это зачем? Двигатель останется на месте. 2017.04.06 1:43
OldBMW Тяга карбюратора может погнуться. Поперечину обяза... 2017.04.06 18:59
Nikita
Нет. Не выйдет коробка. 2017.04.06 20:25
Olenevod.ru
И в лучшем случае имеешь порванный патрубок радиа... 2017.04.07 6:31
Stirlitz Снял коробку. Вначале засунул дощечку между поддон... 2017.04.07 16:51
OldBMW Трещина очень * нехорошая*. Она ветвистая. А значи... 2017.04.07 18:19
Stirlitz Так, как я езжу, таки пойдёт… Думаю, пару тысяч пр... 2017.04.07 18:48
OldBMW Пластина длиной на 2 боковых отверстия. На каждую ... 2017.04.07 19:11
Olenevod.ru
Пластина длиной на 2 боковых отверстия. На каждую... 2017.04.07 20:18
Smehanik Кстати, а какова цена вопроса? Сколько просят за н... 2017.04.07 20:44
Stirlitz Пластина длиной на 2 боковых отверстия. На каждую ... 2017.04.07 21:12
OldBMW Конечно с резьбой…
Фото нет, стоит на машине уже б... 2017.04.08 19:49
Smehanik
Проблема в том, чтобы потом поставить. Там наживи... 2017.04.08 19:52
Stirlitz У меня не зафиксированы. Может быть, когда-то и бы... 2017.04.08 20:08
Smehanik Позиция №8. "Планка крепления поперечины № 3 ... 2017.04.08 21:25
Stirlitz С Волгой всё время узнаёшь что-то новое. Я и не зн... 2017.04.09 0:49
Olenevod.ru
С Волгой всё время узнаёшь что-то новое. Я и не з... 2017.04.09 7:01
Боря Я просто відкручував болти і знімав поперечину, на... 2017.04.09 7:50
Stirlitz Вот эта деталь:
http://i.piccy.info/i9/18fb696980... 2017.04.10 21:23
Stirlitz Не везёт — так не везёт! Поставил другую... 2017.04.13 12:48
Gazik Граждане Волговоды подскажите а зачем над коробкой... 2017.04.13 15:41
Sir Arthur
В Волге очень редко при сборке встречаешь обыкнов... 2017.04.13 15:55
OldBMW Выбивает передачу,т.к. упорная шайба разбита или н... 2017.04.13 19:15
Stirlitz Вскрывал перед установкой, но ничего криминального... 2017.04.13 19:35
Боря
…чтобы теперь основатель форума основательно кача... 2017.04.13 22:14
Stirlitz За спортзал я и так плачу… Тут не столько физическ... 2017.04.14 10:39
OldBMW Попробуй. И повод есть. Особых сложностей нет. Я б... 2017.04.14 18:57
Stirlitz Так я уже и попробовал, завтра буду снова пробоват... 2017.04.14 19:27
OldBMW Конечно о кпп…Если есть время, то и сам приобщись…... 2017.04.15 18:41
Olenevod.ru
Бортжурнальчик не помешало бы завести… :)
Вит... 2017.04.15 20:27
Stirlitz Сегодня взял на Яме другую коробку передач за 500 ... 2017.04.15 22:33
Olenevod.ru Игорь! Смело можно сдать в металлолом треснуты... 2017.04.16 7:29![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:51 |
