| 6-String Samurai |
2006.11.02 22:40
#41
В общем так:
1. Корзина регулировалась мастером, он дал гарантию и я ему склонен доверять. То есть, винты выставлены на 51.5мм от плоскости маховика. 2. Ход штока РЦС 18мм, как ни прокачивай систему. 3. Зазор между выжимным и лапками никак не меньше 5мм -- выкрутил шток по самое немогу. Дальше он уже вываливается из РЦС. 4. Вилка не погнута. Вот этот зазор 5мм мне не даёт покоя. Выжим вроде бы достаточный, чтобы ведомый диск свободно крутился (заметьте, это всё регулируется пока в статике, на незаведённой машине, т.е. я ещё не проверял, насколько хорошо работает сцепление). Я хочу приварить на конец штока гайку, чтобы выбрать эти лишние 2.5 мм. Снимать коробку ради ещё раз покрутить винты на лапках -- ну нафиг. Что скажете, где я неправ ? |
6-String Samurai Регулировка зазоров в сцеплении 2006.11.02 22:40
Скиф
В общем так:
1. Корзина регулировалась мастером, ... 2006.11.03 10:56
6-String Samurai
Зря доверился "мастеру". Доверяй, но пр... 2006.11.03 11:49
roberto На пути от рабочего цилиндра до лапок, есть ного ... 2006.11.03 11:59
Проще поменять шток на более длинный. :D (помоем... 2006.11.03 15:13
6-String Samurai
Неплохая идея :)
А скажите, возможна такая хрень ... 2006.11.03 12:03
Скиф
Неплохая идея :)
А скажите, возможна такая хрень... 2006.11.03 15:35
roberto Конечно! Можно поставить уазовский в сборе (лу... 2006.11.03 12:07
6-String Samurai
А почему ? В плане надёжности и работоспособности... 2006.11.03 22:08
Stirlitz Зря доверился "мастеру". Доверяй, но про... 2007.06.07 22:17
6-String Samurai Игорь, навари шток. Я решил проблему только так. 2007.06.07 23:12
Stirlitz Не поможет. У меня проблема не в длине его, а имен... 2007.06.08 8:56
6-String Samurai
Не задевают лапки за выжимной. И видно хорошо, и ... 2007.06.08 9:55
borigen Что-бы не открывать новой темы - пишу здесь.
Новая... 2009.12.09 1:48
Stirlitz Если честно, я не понимаю, к чему вообще эти 51.5 ... 2009.12.09 11:46
Кто-нибудь вообще знает, что мешает РЦС выжимать ... 2009.12.09 13:26
borigen Mayor, снимаю шляпу :appause: , я в принципе не но... 2009.12.09 15:43
Mayor Благодарю Вас. 2009.12.09 18:19
Stirlitz Спасибо! 2009.12.09 18:53
zic А у меня вообще не регулируется. Этим очень доволе... 2009.12.09 20:36
borigen Лепестковое менее надёжное - спросите любого владе... 2009.12.10 1:44
Jack Газели на маршруте не эксплуатируют, а насилуют. Г... 2009.12.10 16:46
zic Зачем мне спрашивать у маршрутников? У меня у само... 2009.12.10 16:59
borigen Это какая сотка? УМЗ? 2009.12.11 1:24
Stirlitz Других соток, можно сказать, и не бывает. ЗМЗ-410 ... 2009.12.11 9:17
Тихий Дон ЗМЗ-402 на газелях тоже была соткой. А вот УМЗ, сд... 2009.12.11 12:19
Stirlitz 2.9 л и есть сотка. 100-мм горшки. 2009.12.11 12:24
Сотка имее... 2009.12.11 13:11
Тихий Дон
Сотка имеется ввиду не 100лс а 100мм поршни.
Х... 2009.12.11 14:01
Запорожцы-то были "тридцатка" и ... 2009.12.11 15:10
Валентин В.В. А у меня на Газели лепестки на корзине СТОЧИЛИСЬ в... 2009.12.11 18:46
Илья Валентин, так у тебя нету зазора между штоком педа... 2010.08.17 14:18
Stirlitz Пользуясь тем, что двигатель снят, подрегулировал ... 2011.09.21 21:23
Валентин В.В. Не однократно делал регулировку прямо на авто, не ... 2011.09.26 11:25
shtabs
Вопрос достаточно непростой, что бы крутить типа ... 2011.09.26 19:08
Валентин В.В. А на что влияет этот размер, что бы его выставлять... 2011.09.27 6:37
shtabs
Откровенно говоря сам не понимаю зачем такие допу... 2011.09.27 12:54
Stirlitz Что-то у меня машина дёргается при трогании всё ра... 2011.09.27 15:04
shtabs
В этих случаях, как правило, должны иметь место л... 2011.09.27 18:39
Stirlitz Регулирую сейчас сцепление без болтиков. Так какое... 2013.07.17 14:05
Не понял. :blink: :D
Размер у ГАЗ-24 - 52мм ... 2013.07.17 20:29![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 11:26 |
