> Регулировка зазоров в сцеплении, едет крыша
6-String Samurai
сообщение 2006.11.02 22:40
В общем так:
1. Корзина регулировалась мастером, он дал гарантию и я ему склонен доверять. То есть, винты выставлены на 51.5мм от плоскости маховика.
2. Ход штока РЦС 18мм, как ни прокачивай систему.
3. Зазор между выжимным и лапками никак не меньше 5мм -- выкрутил шток по самое немогу. Дальше он уже вываливается из РЦС.
4. Вилка не погнута.
Вот этот зазор 5мм мне не даёт покоя. Выжим вроде бы достаточный, чтобы ведомый диск свободно крутился (заметьте, это всё регулируется пока в статике, на незаведённой машине, т.е. я ещё не проверял, насколько хорошо работает сцепление).
Я хочу приварить на конец штока гайку, чтобы выбрать эти лишние 2.5 мм. Снимать коробку ради ещё раз покрутить винты на лапках -- ну нафиг.
Что скажете, где я неправ ?
6-String Samurai   Регулировка зазоров в сцеплении   2006.11.02 22:40
Скиф   В общем так: 1. Корзина регулировалась мастером, ...   2006.11.03 10:56
6-String Samurai   Зря доверился "мастеру". Доверяй, но пр...   2006.11.03 11:49
roberto   На пути от рабочего цилиндра до лапок, есть ного ...   2006.11.03 11:59
Mayor   Проще поменять шток на более длинный. :D (помоем...   2006.11.03 15:13
6-String Samurai   Неплохая идея :) А скажите, возможна такая хрень ...   2006.11.03 12:03
Скиф   Неплохая идея :) А скажите, возможна такая хрень...   2006.11.03 15:35
roberto   Конечно! Можно поставить уазовский в сборе (лу...   2006.11.03 12:07
6-String Samurai   А почему ? В плане надёжности и работоспособности...   2006.11.03 22:08
Stirlitz   Зря доверился "мастеру". Доверяй, но про...   2007.06.07 22:17
6-String Samurai   Игорь, навари шток. Я решил проблему только так.   2007.06.07 23:12
Stirlitz   Не поможет. У меня проблема не в длине его, а имен...   2007.06.08 8:56
6-String Samurai   Не задевают лапки за выжимной. И видно хорошо, и ...   2007.06.08 9:55
borigen   Что-бы не открывать новой темы - пишу здесь. Новая...   2009.12.09 1:48
Stirlitz   Если честно, я не понимаю, к чему вообще эти 51.5 ...   2009.12.09 11:46
Mayor   Кто-нибудь вообще знает, что мешает РЦС выжимать ...   2009.12.09 13:26
borigen   Mayor, снимаю шляпу :appause: , я в принципе не но...   2009.12.09 15:43
Mayor   Благодарю Вас.   2009.12.09 18:19
Stirlitz   Спасибо!   2009.12.09 18:53
zic   А у меня вообще не регулируется. Этим очень доволе...   2009.12.09 20:36
borigen   Лепестковое менее надёжное - спросите любого владе...   2009.12.10 1:44
Jack   Газели на маршруте не эксплуатируют, а насилуют. Г...   2009.12.10 16:46
zic   Зачем мне спрашивать у маршрутников? У меня у само...   2009.12.10 16:59
borigen   Это какая сотка? УМЗ?   2009.12.11 1:24
Stirlitz   Других соток, можно сказать, и не бывает. ЗМЗ-410 ...   2009.12.11 9:17
Тихий Дон   ЗМЗ-402 на газелях тоже была соткой. А вот УМЗ, сд...   2009.12.11 12:19
Stirlitz   2.9 л и есть сотка. 100-мм горшки.   2009.12.11 12:24
Mayor   ЗМЗ-402 на газелях тоже была соткой. Сотка имее...   2009.12.11 13:11
Тихий Дон   Сотка имеется ввиду не 100лс а 100мм поршни. Х...   2009.12.11 14:01
Mayor   Запорожцы-то были "тридцатка" и ...   2009.12.11 15:10
Валентин В.В.   А у меня на Газели лепестки на корзине СТОЧИЛИСЬ в...   2009.12.11 18:46
Илья   Валентин, так у тебя нету зазора между штоком педа...   2010.08.17 14:18
Stirlitz   Пользуясь тем, что двигатель снят, подрегулировал ...   2011.09.21 21:23
Валентин В.В.   Не однократно делал регулировку прямо на авто, не ...   2011.09.26 11:25
shtabs   Вопрос достаточно непростой, что бы крутить типа ...   2011.09.26 19:08
Валентин В.В.   А на что влияет этот размер, что бы его выставлять...   2011.09.27 6:37
shtabs   Откровенно говоря сам не понимаю зачем такие допу...   2011.09.27 12:54
Stirlitz   Что-то у меня машина дёргается при трогании всё ра...   2011.09.27 15:04
shtabs   В этих случаях, как правило, должны иметь место л...   2011.09.27 18:39
Stirlitz   Регулирую сейчас сцепление без болтиков. Так какое...   2013.07.17 14:05
Shtabs   Не понял. :blink: :D Размер у ГАЗ-24 - 52мм ...   2013.07.17 20:29
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 11:26
