| Superfragl |
2007.11.04 20:58
Из-за потекшей сальниковой набивки пришлось снять двигатель (причина оказалась в бракованной корзине, которая сильно била в сторону). А заодно решил сделать запланированные мероприятия: установить новую головку, предварительно спиленную на 3 мм, с новыми клапанами, новые коллекторы, подогнанные к отверстиям в головке и с отшлифованными каналами, карбюратор К-151 через переходник.
После установки всего на место, мотор завелся с первой попытки, работал ровно (на подсосе). Когда прогрелся, отрегулировал холостой ход, правда двигатель на ХХ работал не так стабильно, как хотелось, но когда резко утапливаешь педаль газа, мотор захлебывается и лишь потом начинает набирать обороты, в половине случаев стреляет пламенем в карбюратор… Если нажимать на газ плавно, то все в порядке. Думал, дело в раннем зажигании и сделал попозже на 4-5 градусов, но не помогло. На днях проверю угол по лампочке, но привод трамблёра не снимал, когда производил работы с мотором, поэтому угол измениться не должен был. Есть следующие предположения: - дело все же в зажигании; - дело в настройках карбюратора (тогда каких?), например, переливает ускорительный насос, вот мотор и захлебывается, или ещё что; - повлияло то, что я заглушил штуцер вентиляции картера на крабе; - дело в клапанах, например, неплотно прижимается впускной клапан, вот и стреляет в карб (ну это совсем я понапридумывал); Подскажите, что надо регулировать? |
Superfragl Что регулировать? 2007.11.04 20:58
Илья Н.Жебрик
- дело в клапанах, например, неплотно прижимается... 2007.11.04 23:17
Superfragl Пишу понапридумывал, т.к. за 2 часа до пуска мотор... 2007.11.05 7:56
ADK-XXI С-Пб Опыт показывает, что поиск неисправности сильнее в... 2007.11.05 9:33
Superfragl Проблема решена! Не знаю, что именно повлияло,... 2007.11.07 15:53
Superfragl Все же проблемы не кончились: если едешь и держишь... 2007.11.12 23:15
ADK-XXI С-Пб Ускорительный по прОписи регулировал или нужно пои... 2007.11.12 23:27
Superfragl Карб 151-й. Мануал есть, но не регулировал по учеб... 2007.11.13 8:32
ADK-XXI С-Пб Если чихает и перелив с черным дымком, то это пере... 2007.11.13 8:46
Stirlitz Начала меня доставать подобная неприятность на Гол... 2020.11.26 16:35
Sir Arthur На какой заправке заправил?
На ближайшей к нам, АМ... 2020.11.26 23:05
Ustrilu … Мда, последователи героя Раднэра Муратова, разво... 2020.11.27 0:01
Stirlitz Конечно же, не на этом. Это было давно.
Заправилс... 2020.11.27 0:04
Sir Arthur
Заправил... 2020.11.27 12:15
Игорь, ну я от тебя просто худею………
Ты заправил м... 2020.11.27 14:01
Stirlitz Вам двоим не надоело тупо повторять очевидные вещи... 2020.11.27 19:25
С бензином в Украине беда.
А как ЭТО перевари... 2020.11.27 20:09
А как ЭТО переваривают инжекторы? Я могу себе пр... 2020.11.27 21:11
иногда балуются недоливом.
Ну такое есть и у н... 2020.11.27 21:45
Stirlitz Впрысковые машины, как раз, легче переваривают пло... 2020.11.27 22:04
Впрысковые машины, как раз, легче переваривают пл... 2020.11.27 22:36
Stirlitz Заправился. Расход 28 л/100 км... Надеюсь, 22 л ше... 2020.12.03 17:52
. Расход 28 л/100 км… …
Эт что за обжираловка т... 2020.12.03 20:06
Эт что за обжираловка такая? Или это на 2 машины... 2020.12.03 20:39
Ustrilu Хм, 28 - 30 л. - это даже для езды на газе многова... 2020.12.03 20:54
вроде 4.1 мост.
Наверное 2 моста… :huh: Да... 2020.12.03 20:56
Хм, 28 - 30 л. - это даже для езды на газе многов... 2020.12.03 21:00
Эт что за обжираловка такая? Или это на 2 машины... 2020.12.03 21:39
Mayor Мерзкий… так пахнет газовый конденсат - неки... 2020.12.03 21:50
Stirlitz Вообще, мерзко пахнет меркаптан, который специальн... 2020.12.03 21:57
Mayor На сегодня актуально другое - если запах этой мерз... 2020.12.03 22:04
Stirlitz Слабое утешение, особенно при том, что я каким-то ... 2020.12.03 22:15
Ustrilu Игорь, а как ты умудрился залить эту Хню не только... 2020.12.03 22:26
придётся их скармливать небольшими дозами Голубк... 2020.12.03 22:36
Игорь, а как ты умудрился залить эту Хню не тольк... 2020.12.03 22:56
Stirlitz Глупые у вас вопросы, а выводы у некоторых такие ж... 2020.12.03 23:13
Sir Arthur
Короче… Давайте уже по теме, что ли. Снял воздуш... 2020.12.03 23:33
Stirlitz Что промыть? 2020.12.04 1:02
Hellbomb Не помню точно, как зделано на К-126Г, но на К-129... 2020.12.04 9:28
Sir Arthur
Что промыть?
Хелл уже ответил быстрее. Твой карб... 2020.12.04 11:40
Stirlitz Ну, что тут еще м.б. не понятно?Не угадал. Промыва... 2020.12.04 17:59
Hellbomb Вот за что я люблю эти машины - так это за то, что... 2020.12.04 22:03![]() ![]() |
