> Что регулировать?, Хлопки из карбюратора
Superfragl
сообщение 2007.11.04 20:58
Из-за потекшей сальниковой набивки пришлось снять двигатель (причина оказалась в бракованной корзине, которая сильно била в сторону). А заодно решил сделать запланированные мероприятия: установить новую головку, предварительно спиленную на 3 мм, с новыми клапанами, новые коллекторы, подогнанные к отверстиям в головке и с отшлифованными каналами, карбюратор К-151 через переходник.
После установки всего на место, мотор завелся с первой попытки, работал ровно (на подсосе). Когда прогрелся, отрегулировал холостой ход, правда двигатель на ХХ работал не так стабильно, как хотелось, но когда резко утапливаешь педаль газа, мотор захлебывается и лишь потом начинает набирать обороты, в половине случаев стреляет пламенем в карбюратор… Если нажимать на газ плавно, то все в порядке. Думал, дело в раннем зажигании и сделал попозже на 4-5 градусов, но не помогло. На днях проверю угол по лампочке, но привод трамблёра не снимал, когда производил работы с мотором, поэтому угол измениться не должен был.
Есть следующие предположения:
- дело все же в зажигании;
- дело в настройках карбюратора (тогда каких?), например, переливает ускорительный насос, вот мотор и захлебывается, или ещё что;
- повлияло то, что я заглушил штуцер вентиляции картера на крабе;
- дело в клапанах, например, неплотно прижимается впускной клапан, вот и стреляет в карб (ну это совсем я понапридумывал);
Подскажите, что надо регулировать?
Superfragl   Что регулировать?   2007.11.04 20:58
Илья Н.Жебрик   - дело в клапанах, например, неплотно прижимается...   2007.11.04 23:17
Superfragl   Пишу понапридумывал, т.к. за 2 часа до пуска мотор...   2007.11.05 7:56
ADK-XXI С-Пб   Опыт показывает, что поиск неисправности сильнее в...   2007.11.05 9:33
Superfragl   Проблема решена! Не знаю, что именно повлияло,...   2007.11.07 15:53
Superfragl   Все же проблемы не кончились: если едешь и держишь...   2007.11.12 23:15
ADK-XXI С-Пб   Ускорительный по прОписи регулировал или нужно пои...   2007.11.12 23:27
Superfragl   Карб 151-й. Мануал есть, но не регулировал по учеб...   2007.11.13 8:32
ADK-XXI С-Пб   Если чихает и перелив с черным дымком, то это пере...   2007.11.13 8:46
Stirlitz   Начала меня доставать подобная неприятность на Гол...   2020.11.26 16:35
Sir Arthur   На какой заправке заправил? На ближайшей к нам, АМ...   2020.11.26 23:05
Ustrilu   … Мда, последователи героя Раднэра Муратова, разво...   2020.11.27 0:01
Stirlitz   Конечно же, не на этом. Это было давно. Заправилс...   2020.11.27 0:04
Sir Arthur   Конечно же, не на этом. Это было давно. Заправил...   2020.11.27 12:15
Hellbomb   Игорь, ну я от тебя просто худею……… Ты заправил м...   2020.11.27 14:01
Stirlitz   Вам двоим не надоело тупо повторять очевидные вещи...   2020.11.27 19:25
Mayor   С бензином в Украине беда. А как ЭТО перевари...   2020.11.27 20:09
Hellbomb   А как ЭТО переваривают инжекторы? Я могу себе пр...   2020.11.27 21:11
Mayor   иногда балуются недоливом. Ну такое есть и у н...   2020.11.27 21:45
Stirlitz   Впрысковые машины, как раз, легче переваривают пло...   2020.11.27 22:04
Hellbomb   Впрысковые машины, как раз, легче переваривают пл...   2020.11.27 22:36
Stirlitz   Заправился. Расход 28 л/100 км... Надеюсь, 22 л ше...   2020.12.03 17:52
Mayor   . Расход 28 л/100 км… … Эт что за обжираловка т...   2020.12.03 20:06
Hellbomb   Эт что за обжираловка такая? Или это на 2 машины...   2020.12.03 20:39
Ustrilu   Хм, 28 - 30 л. - это даже для езды на газе многова...   2020.12.03 20:54
Mayor   вроде 4.1 мост. Наверное 2 моста… :huh: Да...   2020.12.03 20:56
Hellbomb   Хм, 28 - 30 л. - это даже для езды на газе многов...   2020.12.03 21:00
Stirlitz   Эт что за обжираловка такая? Или это на 2 машины...   2020.12.03 21:39
Mayor   Мерзкий… так пахнет газовый конденсат - неки...   2020.12.03 21:50
Stirlitz   Вообще, мерзко пахнет меркаптан, который специальн...   2020.12.03 21:57
Mayor   На сегодня актуально другое - если запах этой мерз...   2020.12.03 22:04
Stirlitz   Слабое утешение, особенно при том, что я каким-то ...   2020.12.03 22:15
Ustrilu   Игорь, а как ты умудрился залить эту Хню не только...   2020.12.03 22:26
Mayor   придётся их скармливать небольшими дозами Голубк...   2020.12.03 22:36
Hellbomb   Игорь, а как ты умудрился залить эту Хню не тольк...   2020.12.03 22:56
Stirlitz   Глупые у вас вопросы, а выводы у некоторых такие ж...   2020.12.03 23:13
Sir Arthur   Короче… Давайте уже по теме, что ли. Снял воздуш...   2020.12.03 23:33
Stirlitz   Что промыть?   2020.12.04 1:02
Hellbomb   Не помню точно, как зделано на К-126Г, но на К-129...   2020.12.04 9:28
Sir Arthur   Что промыть? Хелл уже ответил быстрее. Твой карб...   2020.12.04 11:40
Stirlitz   Ну, что тут еще м.б. не понятно?Не угадал. Промыва...   2020.12.04 17:59
Hellbomb   Вот за что я люблю эти машины - так это за то, что...   2020.12.04 22:03
