> Зазоры между колесами и рулевыми тягами, …они вообще регулируются?
Severin
сообщение 2007.11.04 20:56
Заменил рулевую колонку полностью, вместе с тягами. После чего обнаружил, что зазор между тягой и колесом стал значительно меньше. Просто недопустимо меньше! (затирает периодически на поворотах)
Колеса стоят родные. До замены рулевого управления зазоры были нормальные (большой палец взрослого дяди свободно пролетал).
Куда копать?! Может, кто сталкивался? Может, кто знает?
3 страниц V  1 2 3 >
сообщение 2007.11.04 21:17
Стоп, опять уточнить бы…
Что значит периодически?
Рычаги на поворотных кулаках снимались? Менялись?
Подозреваю, что два болта креплегия рычага или не затянуты или порваны. (Зазор, собственно, при правильном монтаже и целых деталях определяется формой рычага, т.е. не регулируется)
Вообще нужно разобраться где и что люфтит. Удобнее делать диагностику вдвоем.
Последний вопрос: поставленная трапеция и ее наконечники от 21-й? Шарниры наконечников у разных Волг разные.
Misantrop
сообщение 2007.11.04 22:53
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
Есть там рычаги рулевой трапеции, правый и левый. Привинчиваются снизу и грубо напоминают серп, причем тяга крепится к концу рукоятки этого "серпа". Они чуть-чуть отогнуты в сторону, с виду не заметно. А если их перепутать местами, как раз такой эффект и получится.
Severin
сообщение 2007.11.05 9:48
Рычаги поворотных цапф? (11,18) supergaz21.narod.ru/book/raz5/raz5.htm
Менялись только рулевые тяги и колонка.
Misantrop
сообщение 2007.11.05 10:41
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Значит, согнули в процессе сьема. Их местоположение относительно оси вращения колеса (как и расстояние края рычага от колеса) определено жестко, регулировке не подлежит. Если при целых и нормально затянутых гайках и шпильках идет касание - нарушена геометрия детали.
Severin
сообщение 2007.11.12 12:55
сообщение 2007.11.12 13:26
Еще раз повторяю вопрос: трапецию ставили от 21-й? От более поздних Волг рулевые шарниры имеют другой размер и форму.
Severin
сообщение 2007.11.13 23:25
Вроде от 21-ой. Все, кто смотрел и щупал говорят: они родные.
Думаю уже, может разные года выпуска — разная длина тяг…
сообщение 2007.11.13 23:55
Стоп! При чем тут длина тяг! трет по резине оулевой шарнир!
Длина рычага скажется на схождении, а вот форма шарнироного наконечника может и приблизить поворотный рычаг к резине.
Давайте ка фотку в студию.
Severin
сообщение 2007.11.14 9:25
Фотку можно…
Кста. оно не затирает… просто зазор стал гораздо меньше, чем был до переустановки sad.gif
пытаюсь поставить колеса 215/70/15 с дисками. Диски выбрал с максимальным выносом от. а они блин упираются. уже и проставки выточили мне из старых волговских барабанов. с ними колеса ставятся но затирают. dry.gif вот и думаю болгаркой снять немного металла с этих наконечников verymad.gif
фоту делать всей трапеции? чтоб попали оба колеса?
сообщение 2007.11.14 9:36
Лучше рулевых наконечников возле колес.
На этот момент переустанавливалась только трапеция? Т.е. мы замену дисков и колес еще не рассматриваем, правда?
Severin
сообщение 2007.11.15 9:47
Да да да! Именно.
Misantrop
сообщение 2007.11.15 10:40
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
А на отгиб в вертикальной плоскости не проверяли? При попытке разобрать закисший узел именно в этом направлении и прикладываются основные нагрузки. А так как эти штанги установлены ощутимо ниже оси вращения колеса, этот отгиб способен уменьшить зазор, причем резко
Илья
сообщение 2007.11.15 13:42
SpanishPilot
Был(а): 2020.06.30 11:18
Тоже не понял. Если колесо трёт о рычаг поворотный цапфы (тот, что серпом), то вообше не понимаю, как это? Могу предположить такое, если эти рычаги перепутать местами правый с левым. Ибо они ж чуть-чуть вовнутрь смотрят. Рычаги победовские вообще ровные, но ты их не менял же!
Если только собрал и разобрал трапецию рулевую, должно быть все гуд!
Severin
сообщение 2007.11.15 16:50
Цитата(Илья @ 2007.11.15 13:42) *
тоже не понял.
если только собрал и разобрал трапецию рулевую, должно быть все гуд!
Прошу прощения, за не совсем четкое изложение ситуации.
После переустановки рулевой трапеции зазоры стали меньше, но они (зазоры) есть. С родными колесами не затирает, вроде… Просто при полном повороте руля в лево, для заезда на яму, остался след на покрышке. Из чего сделал вывод о "периодичности" касания.
Сомневаюсь, что возможно согнуть, но все-же - как проверить?
сообщение 2007.11.15 17:38
Тпру, Зорька! (с)
Присмотритесь внимательно, крайние рулевые пальцы у вас остались на месте, т.к. Вы не меняли эти серповидные рычаги. Расстояние от колеса до пальца тоже осталось. Значит, если действительно изменился зазор от шины до рулевого шарнира, значит больше стал сам шарнир! Т.е., он не родной. Там все жестко!
Теперь про поворот. Даже на максимальном повороте там ничего не изменится!
Угол поворота ограничивается упором (черт, уже и его конструкция не отчетливо помнится :-(, вроде болтом можно регулировать ). Шина трет, если сбита эта регулировка, что-то новое торчит под крылом (гуссары, это не про то!, это скорее про локер) или заменена покрышка, колесо.
Misantrop
сообщение 2007.11.15 21:00
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
А это не могла сыграть сама резина (если накачано не сильно)? А проверить отгиб проще всего методом сравнения с образцом. Технологической картой изготовления этого рычага вряд ли кто располагает sad.gif
сообщение 2007.11.15 21:51
Ладно, есть еще простенький вариант с наконечниками. Они же круглые.
Так надо диаметр замерить на штатных и на этих, что другие.
Резина могла сыграть, если она другая.
сообщение 2018.09.30 18:35
Сегодня лазил мазать передок и обнаружил не шибко приятную новость: по правому переднему колесу как раз напротив тавотницы наконечника идет концентрическая полоса. В одном месте даже чутка выело резину. На левом колесе полоска тоже есть, но не по всему периметру, а где то на угол градусов в 45. Резину не выело.
Крутил руль от упора до упора - нигде ничего не упирается в колесо. Может, цепляет где то в динамике ?
Размер 205/70Р15 (Амтел, до этого успевший постоять на заднем мосту) может, широковат? Но до этого стояла Белшина с таким же размером и такой фигни не было. Или на территории СНГ точность изготовления колес плюс минус полсантиметра?!
Sir Arthur
сообщение 2018.09.30 19:10
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Проставки решают данную проблему, ибо штатная резина имеет др размеры.
У меня стоят и вопросов не возникает.
Рекомендую.
3 страниц V  1 2 3 >
