| Static-X |
2006.11.02 21:46
#41
Цитата Несколько лет назад на наших дорогах появились дорогие иномарки, чей диковинный лунно-голубой свет фар распугивал зазевавшихся в левом ряду "чайников". Тогда-то возникла мода на "ксенон", и в магазинах появились галогенные лампы (например, для "жигулей") с колбой, окрашивающей световой пучок в голубой цвет. Однако не стоит заниматься самообманом: "ксеноновые" самозванцы никакого отношения к мощной светотехнике дорогих автомобилей не имеют. Называться ксеноновыми имеют право лишь настоящие газоразрядные лампы, в колбе которых светится дуговой разряд между электродами, помещенными в инертную среду - газ ксенон. Световая отдача таких ламп достигает 80 лм/Вт, что в несколько раз больше обычных нитевых "галогенок", они дольше служат и не боятся вибраций. ![]() Ксеноновая газоразрядная лампа специально разработана как источник света повышенной яркости применительно к автомобильным фарам. В ней световой поток высокой интенсивности получается за счет свечения газа, инициированного дуговым разрядом между двумя электродами. Электроды лампы находятся в колбе, заполненной ксеноном под большим давлением (около 30 атм. в нерабочем состоянии и около 120 атм. в режиме горения) и солями металлов. Для запуска такой лампы необходим специальный блок розжига: ![]() Ксеноновая лампа имеет цветовую температуру от 3500К до 12000К по сравнению с 2800К у стандартной галогеновой лампы. (Для сравнения Солнце имеет световую температуру около 6000К) Проще говоря, цветовая температура является единицей яркости источника света. Чем выше цветовая температура, тем ближе спектр источника излучения к солнечному свету. Это объясняет тот факт, что свет ксеноновых газоразрядных ламп имеет голубой оттенок, а обычных галогеновых - желтоватый. Преимуществами ксеноновых ламп являются: - Большая светоотдача: Световой поток, излучаемый ксеноновой лампой мощностью 35W почти в два раза интенсивнее по сравнению с обычной штатной лампой накаливания мощностью 55W. Если обычная автомобильная 45W лампа излучает световой поток 600 люменов, то 55-ваттный галоген - аж 1550 люменов. А ксеноновая лампа выдает "на гора" чуть больше 3000 люменов. И это при меньшей потребляемой мощности… ![]() Независимость светового потока от nпитающего напряжения. - Большая экономичность: 35W - ксеноновая лампа. 55W (а то и все 100W) - обычная. Умножьте на 2 и сравните. Причем это потребляемая мощность. И это при вдвое большей силе света(3000 люменов против 1550 у стандартной галогеновой лампы мощностью 55Вт). - Больший срок службы. - Большая вибрационная стойкость. Поскольку у ксеноновой лампы нет нити накаливания и, соответственно, нечему перегорать и обрываться, они не боятся ударов и тряски. - Большая безопасность и обзорность. Значительная часть ДТП происходит из-за плохой видимости в темное время суток. Влияние неблагоприятных погодных условий (туман, дождь, снег) еще более осложняет движение и делает его особенно опасным. Свет, излучаемый ксеноновой лампой, имея по сравнению с обычным в 2,5 раза большую интенсивность, значительно помогают водителю улучшить обзорность. Геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку пучок света фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире. Немаловажным также является то, что "ксеноновый" свет в силу особенности своего спектрального состава позволяет водителю увидеть объекты, находящиеся на проезжей части и обочинах дороги (включая дорожные знаки) на значительно большем расстоянии. ![]() - Больший комфорт. Отличная видимость дорожной ситуации при любых погодных условиях дает водителю возможность избавиться от излишнего напряжения в процессе езды, которое сильно утомляет в условиях современного интенсивного дорожного движения. Первый довод-это спектр свечения ксеноновых ламп. Он намного ближе к естественному солнечному свету. Вторая причина-это вдвое Большая сила света. Кстати даже в дождь и туман ксеноновые фары не создают перед Вашими глазами "световую стену". Лучи ксенонового света легко "пробивают" туман и освещают не капли дождя или тумана, а именно полотно дороги. - Меньшая температура лампы. Температура и яркость галогеновой и ксеноновой лампы. Мы предлагаем на российском рынке автомобильных принадлежностей для поклонников передовых технологий комплекты ксенонового света формата Н4 с функцией ближнего/дальнего света. Так называемый Биксенон. В один комплект входят: жгут соединительных проводов, преобразователь, реле и сама лампа. Такой набор максимально облегчает процесс инсталляции. Функцию дальнего света обеспечивает плавающая колба или переключающий рефлектор, к качеству изготовления которой предъявлены самые жесткие требования. Также предлагаются комплекты с готовым цоколем H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB2, HB3, HB4, HB5, максимально облегчаючие монтаж на любые авто. |
Static-X Ксенон 2006.11.02 21:46
Stirlitz Так, интересно. А где ты это всё потырил? Ставь сс... 2006.11.02 22:18
VOV21 Интересно.
А сколько весь этот комплект стоит? 2006.11.03 11:46
Алена_21 Действительно интересно, я всегда считала, что ксе... 2006.11.03 13:03
Zloybu
Действительно интересно, я всегда считала, что кс... 2006.11.03 16:07
Алена_21 А стоит ли вообще это затевать? Когда у меня стоял... 2006.11.03 16:13
DAN Оптика принципиальной разницы не дает. Разница тол... 2006.11.03 17:06
Таргитай
А стоит ли вообще это затевать? Когда у меня стоя... 2006.12.25 2:26
Static-X установка стоит 50 у.е. , + цена комплекта на Ваш... 2006.11.03 23:01
ADK-XXI С-Пб Какие требования при использовании ксенонового ист... 2006.12.07 21:42
Amateur Ксенон нам ставить нельзя, т.к. по правилам обязат... 2006.12.08 21:58
ADK-XXI С-Пб :)
Интересно, для ксенона требуется традиционный м... 2006.12.09 2:49
Amateur Обычно принцип такой- стоят датчики положения кузо... 2006.12.09 8:43
ADK-XXI С-Пб Мне не показался быстрым контур корректора на моей... 2006.12.09 10:41
Static-X Ксенон замечательно ставится в наши\жигулевск... 2006.12.11 1:44
ADK-XXI С-Пб Когда едешь по трассе ночью, очень легко поверишь ... 2006.12.11 16:00
Stirlitz Сегодня я поинтересовался о дополнительных (на бам... 2007.08.03 15:24
ssseryj Ксенон — штука классная, вот только если ста... 2008.05.23 20:10
Static-X Есть гольфовские тюнинг фары с крестами и ксеноном... 2008.05.27 21:36
Stirlitz Ксенон замечательно ставится в наши\жигулевск... 2008.08.25 21:26
Славон Ммм… А глупый вопрос можно? А можно сделать так, ч... 2008.08.25 21:42
Stirlitz Две разных лампочки в один рефлектор не вставишь, ... 2008.08.25 21:48
Sven есть наоборот - ближний - ксенон а дальний - галог... 2008.08.25 22:59
shtabs Не было случая, что б биксенон задешево хорошо раб... 2008.08.26 7:49
Garage http://www.youtube.com/watch?v=tk1b-GfGhWA
http:/... 2008.09.11 19:02
Stirlitz Не было случая, что б биксенон задешево хорошо раб... 2008.12.08 20:06
Vendigo Влепил себе ксенон в фары. Причем именно ксенон, т... 2009.12.12 1:33
Валентин В.В. …и как лучи выставился? Смотреть на машину с 10-15... 2009.12.12 8:53
Vendigo оптика светила низковато, на асфальте пятно в 10м,... 2009.12.12 23:30
Stirlitz Гы, я вчера видел Москвич-2140 с ксеновыми фарами.... 2009.12.13 9:17
borigen Какой ксенон можно поставить нам? Биксенон, с гало... 2009.12.13 18:15
Vendigo Собственно как работает биксенон. Управляется он э... 2009.12.13 21:03
borigen Спасибо, начинаю копить деньги. Интересно посмотре... 2009.12.14 1:06
vlad Слышал, есть ксенон + галоген. То есть ксенон на б... 2009.12.14 13:44
Stirlitz Странно. Мне говорили, что сочетать ксеноновые фар... 2009.12.14 14:17
Vendigo
Спасибо, начинаю копить деньги. Интересно посмотр... 2009.12.14 17:42
BuZZ На мой взгляд, ксенон/биксенон весьма неприятен д... 2009.12.14 21:02
borigen Вот поэтому и возникла мысль, снять старые горшки,... 2009.12.14 23:40
Saw А я слышал, что ксенон ставят с авторегулятором, к... 2009.12.14 23:54
vlad Даром время не терял, РЫЛ инет по ксенону. Выводы ... 2009.12.15 11:16
Stirlitz Интересно, кто-либо проходил ТО с ксеноном? 2009.12.15 11:26
Тихий Дон Нет, конечно. Вон водитель рассказывает, что мент ... 2009.12.15 11:42
Михаил На трассе, думаю, можно было мента отправить в дру... 2009.12.15 12:38
Тихий Дон
Михаил, а что там есть конкретного, по сказкам? 2009.12.15 17:40
borigen Тогда ксенон на фары с электроприводом, что прячут... 2009.12.15 17:55
Саша Бороться с черидэу и прочими очень продвинутыми го... 2009.12.15 18:14
... 2009.12.16 8:28
Тихий Дон Я имел в виду, что ментам разрешено (и даже в СССР... 2009.12.16 8:41
vlad На Украине не разрешено ставить ксенон с температу... 2009.12.16 11:22
Михаил И я о том же. Разговоры со стороны сотрудника ГАИ ... 2009.12.16 15:24
Тихий Дон Ох, Михаил. "Разговоры" мента - не ... 2009.12.16 16:29
Stirlitz Так это ж российский документ. 2009.12.16 16:54
Тихий Дон Заводы-изготовители те же, международные правила т... 2009.12.16 17:01
borigen Но у нас в фаре стекло, какое отношение это может ... 2009.12.16 17:11
Vendigo При установке ксенона себе я руководствовался сооб... 2009.12.16 23:53
Саша
И есть подозрение что фотик сдох (попытались вкл... 2009.12.17 1:10
Михаил А с каких пор какие-то методические рекомендации у... 2009.12.17 9:44
Aleks
Поимели мужика на ровном месте.
У меня двоюродный... 2009.12.17 17:15
LIN Сколько людей - столько и мнений… Те, кто ус... 2009.12.18 11:54
borigen Мысли это хорошо… но толпа пьяных малолеток по кра... 2009.12.18 12:09
Aleks Вообще то на биксеноновых лампах есть дополнительн... 2009.12.18 13:15
Саша
прессовать будут только те, кого ослепишь :) (не ... 2009.12.18 13:19
borigen Не отрегулированные обычные фары слепят тоже не пл... 2009.12.18 17:48
Саша
Если фары отрегулированы то слепить не будет.
Л... 2009.12.19 1:26
borigen На ксеноне за 300 грн. как правило стоят те же ко... 2009.12.19 1:52
Деточка В том году поставил фары Wesem и би-ксенон корейск... 2009.12.19 22:36
Вообще, ненавижу машины модели ХБМ. :bomb: Хочу ... 2009.12.19 23:36
Саша
А как же те милые маленькие штучки, которые любит... 2009.12.20 11:51
borigen Последнее уголовно наказуемо. 2009.12.20 17:09
Stirlitz Только что едем по трассе, навстречу яркий ксенон.... 2009.12.20 19:29
Саша
уголовно наказуемо.
А биHellаксенон - нЕт?... 2009.12.20 20:32
Aleks Игорь, это как раз в тему о том что поставил, но н... 2009.12.23 11:47
Саша
меня сзади слепил.
Это - другая история.
А ещё... 2009.12.23 22:20
Vendigo
Только что едем по трассе, навстречу яркий ксенон... 2010.01.02 3:25
Stirlitz Это не самопальный БИксенон, это фары у него раком... 2010.01.02 9:59
Vendigo
[quote name='Vendigo' post='119512' date='2010.01... 2010.01.02 20:10
Stirlitz Если оптика и раньше направлена была по горобцам, ... 2010.01.02 22:44
Vendigo На эту тему есть поговорка что при кривых руках мо... 2010.01.03 0:46
Саша
И если все-таки есть "левый" ксенон, т... 2010.01.03 8:53
Vendigo
[quote name='Vendigo' post='119512' date='2010.01... 2010.01.03 22:30
Саша
Битурбоксенон - это Ваше запатентованное изобрете... 2010.02.24 15:42
ZSN
Есть люди, которые позаботятся о том, чтобы это ... 2010.02.25 0:40
Stirlitz Сергей, а ты сделай проще: встреться с Женей тёмны... 2010.02.25 8:41
Тёма Прочитал пожалуй всё выше написанное… Решил втсави... 2010.02.25 15:26
Stirlitz Видел на рынке оптику для копеек а-ля тюнинг с про... 2010.02.25 15:37
VOV65 Галогеновых лампочек хватает выше крыши. Главное ч... 2010.02.25 16:33
Тёма Игорь, игры просто не будет на волге с ксеноном и ... 2010.02.25 17:03
ZSN Поэкспериментировал немножко пока было время, а се... 2010.03.17 12:08
Саша Жигули всё равно будут Жигулями…
Витара, правда не... 2010.03.17 20:53
shtabs
Полностью согласен, особенно с обычной Гелендваге... 2010.03.17 21:14
Тёма А что стёкла наклеены на корпус? Что-то они очень ... 2010.03.17 21:26
Саша Не стёкла, а оптика. С Кубика - Рубика. :P 2010.03.17 21:27
rost Привет всем! Три месяца назад поставил себе би... 2010.03.17 22:02
ZSN http://s17.rimg.info/f5a73dcda7f04016f59bf1366e206... 2010.03.17 23:26
borigen На первом первом автомобильном слышал официальный ... 2010.03.18 0:36
Тёма Кастальено "вне закона" - это когда еще ... 2010.03.18 10:28
Саша
Кастальено "вне закона" - это когда еще... 2010.03.23 9:56
VOV65 Так ведь можно пройти ТО, а потом что-то изменить(... 2010.03.23 14:16
Саша
Ждите, любители БиТурбоСуперЧайна ксенонов. Ск... 2010.04.16 22:24
Тёма Саша, касательно ТО - у меня никаких проблем с тим... 2010.04.16 23:10
Саша
нужно, чтобы их обязывали явится на ТО в течении... 2010.04.17 1:09
КоТТ Небольшое отступление от темы, но всеже некоторые ... 2010.09.20 0:04
shtabs
Типа тебя… - загрузил тещу и 2 мешка картошки с д... 2010.09.20 7:14
Jack Эту тему на драйв2 обсосали вдоль и в поперёк. Без... 2010.09.20 8:28
:biggestgrin: Гаишники будут в ауте…
Думаю, в... 2010.09.20 9:12
Chervaka http://iluhis.com/?p=1347
"Луна" Тут и н... 2011.10.19 5:59
КоТТ
"Луна" Тут и ... 2012.11.16 20:37
Stirlitz если в фару с завода не предусмотрен ксенон, то от... 2014.03.23 12:30
Т1974А Биксеноновые фары на Газ-21
http://content.fot... 2015.02.15 17:05
Бодрый 25 000 рублей :mellow: :o :o :o :o :wall: 2015.02.15 18:10
25 000 рублей :mellow: :o :wall:
Ну, ващета в... 2015.02.15 18:32
Бодрый Лучше кондишн :lol: 2015.02.15 18:53
Т1974А Да, я пришёл к тому же выводу, ну его нафиг. https... 2015.02.15 19:02
Romanson 25000 рублей - это сколько - 350$? Так это оч... 2015.02.16 9:55
25000 рублей - это сколько - 350$? Так это о... 2015.02.16 12:07
Т1974А В связи с перегоранием лампы в одной фаре поставил... 2015.09.12 0:12
Shtabs Биксенон от Гелендвагена очень даже подходит на 21... 2016.02.02 17:06![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:24 |
