> Ксенон
Static-X
сообщение 2006.11.02 21:46
Несколько лет назад на наших дорогах появились дорогие иномарки, чей диковинный лунно-голубой свет фар распугивал зазевавшихся в левом ряду "чайников". Тогда-то возникла мода на "ксенон", и в магазинах появились галогенные лампы (например, для "жигулей") с колбой, окрашивающей световой пучок в голубой цвет. Однако не стоит заниматься самообманом: "ксеноновые" самозванцы никакого отношения к мощной светотехнике дорогих автомобилей не имеют.
Называться ксеноновыми имеют право лишь настоящие газоразрядные лампы, в колбе которых светится дуговой разряд между электродами, помещенными в инертную среду - газ ксенон. Световая отдача таких ламп достигает 80 лм/Вт, что в несколько раз больше обычных нитевых "галогенок", они дольше служат и не боятся вибраций.
Ксеноновая газоразрядная лампа специально разработана как источник света повышенной яркости применительно к автомобильным фарам. В ней световой поток высокой интенсивности получается за счет свечения газа, инициированного дуговым разрядом между двумя электродами. Электроды лампы находятся в колбе, заполненной ксеноном под большим давлением (около 30 атм. в нерабочем состоянии и около 120 атм. в режиме горения) и солями металлов. Для запуска такой лампы необходим специальный блок розжига:
Изображение Изображение
Ксеноновая лампа имеет цветовую температуру от 3500К до 12000К по сравнению с 2800К у стандартной галогеновой лампы. (Для сравнения Солнце имеет световую температуру около 6000К) Проще говоря, цветовая температура является единицей яркости источника света. Чем выше цветовая температура, тем ближе спектр источника излучения к солнечному свету. Это объясняет тот факт, что свет ксеноновых газоразрядных ламп имеет голубой оттенок, а обычных галогеновых - желтоватый.
Преимуществами ксеноновых ламп являются:
- Большая светоотдача:
Световой поток, излучаемый ксеноновой лампой мощностью 35W почти в два раза интенсивнее по сравнению с обычной штатной лампой накаливания мощностью 55W. Если обычная автомобильная 45W лампа излучает световой поток 600 люменов, то 55-ваттный галоген - аж 1550 люменов. А ксеноновая лампа выдает "на гора" чуть больше 3000 люменов. И это при меньшей потребляемой мощности…
Независимость светового потока от nпитающего напряжения.
- Большая экономичность:
35W - ксеноновая лампа. 55W (а то и все 100W) - обычная. Умножьте на 2 и сравните. Причем это потребляемая мощность. И это при вдвое большей силе света(3000 люменов против 1550 у стандартной галогеновой лампы мощностью 55Вт).
- Больший срок службы.
- Большая вибрационная стойкость.
Поскольку у ксеноновой лампы нет нити накаливания и, соответственно, нечему перегорать и обрываться, они не боятся ударов и тряски.
- Большая безопасность и обзорность.
Значительная часть ДТП происходит из-за плохой видимости в темное время суток. Влияние неблагоприятных погодных условий (туман, дождь, снег) еще более осложняет движение и делает его особенно опасным. Свет, излучаемый ксеноновой лампой, имея по сравнению с обычным в 2,5 раза большую интенсивность, значительно помогают водителю улучшить обзорность. Геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку пучок света фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире. Немаловажным также является то, что "ксеноновый" свет в силу особенности своего спектрального состава позволяет водителю увидеть объекты, находящиеся на проезжей части и обочинах дороги (включая дорожные знаки) на значительно большем расстоянии.
- Больший комфорт.
Отличная видимость дорожной ситуации при любых погодных условиях дает водителю возможность избавиться от излишнего напряжения в процессе езды, которое сильно утомляет в условиях современного интенсивного дорожного движения. Первый довод-это спектр свечения ксеноновых ламп. Он намного ближе к естественному солнечному свету. Вторая причина-это вдвое Большая сила света. Кстати даже в дождь и туман ксеноновые фары не создают перед Вашими глазами "световую стену". Лучи ксенонового света легко "пробивают" туман и освещают не капли дождя или тумана, а именно полотно дороги.
- Меньшая температура лампы.
Температура и яркость галогеновой и ксеноновой лампы.
Мы предлагаем на российском рынке автомобильных принадлежностей для поклонников передовых технологий комплекты ксенонового света формата Н4 с функцией ближнего/дальнего света. Так называемый Биксенон.
В один комплект входят: жгут соединительных проводов, преобразователь, реле и сама лампа. Такой набор максимально облегчает процесс инсталляции.
Функцию дальнего света обеспечивает плавающая колба или переключающий рефлектор, к качеству изготовления которой предъявлены самые жесткие требования.
Также предлагаются комплекты с готовым цоколем H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB2, HB3, HB4, HB5, максимально облегчаючие монтаж на любые авто.
Static-X   Ксенон   2006.11.02 21:46
Stirlitz   Так, интересно. А где ты это всё потырил? Ставь сс...   2006.11.02 22:18
VOV21   Интересно. А сколько весь этот комплект стоит?   2006.11.03 11:46
Алена_21   Действительно интересно, я всегда считала, что ксе...   2006.11.03 13:03
Zloybu   Действительно интересно, я всегда считала, что кс...   2006.11.03 16:07
Алена_21   А стоит ли вообще это затевать? Когда у меня стоял...   2006.11.03 16:13
DAN   Оптика принципиальной разницы не дает. Разница тол...   2006.11.03 17:06
Таргитай   А стоит ли вообще это затевать? Когда у меня стоя...   2006.12.25 2:26
Static-X   установка стоит 50 у.е. , + цена комплекта на Ваш...   2006.11.03 23:01
ADK-XXI С-Пб   Какие требования при использовании ксенонового ист...   2006.12.07 21:42
Amateur   Ксенон нам ставить нельзя, т.к. по правилам обязат...   2006.12.08 21:58
ADK-XXI С-Пб   :) Интересно, для ксенона требуется традиционный м...   2006.12.09 2:49
Amateur   Обычно принцип такой- стоят датчики положения кузо...   2006.12.09 8:43
ADK-XXI С-Пб   Мне не показался быстрым контур корректора на моей...   2006.12.09 10:41
Static-X   Ксенон замечательно ставится в наши\жигулевск...   2006.12.11 1:44
ADK-XXI С-Пб   Когда едешь по трассе ночью, очень легко поверишь ...   2006.12.11 16:00
Stirlitz   Сегодня я поинтересовался о дополнительных (на бам...   2007.08.03 15:24
ssseryj   Ксенон — штука классная, вот только если ста...   2008.05.23 20:10
Static-X   Есть гольфовские тюнинг фары с крестами и ксеноном...   2008.05.27 21:36
Stirlitz   Ксенон замечательно ставится в наши\жигулевск...   2008.08.25 21:26
Славон   Ммм… А глупый вопрос можно? А можно сделать так, ч...   2008.08.25 21:42
Stirlitz   Две разных лампочки в один рефлектор не вставишь, ...   2008.08.25 21:48
Sven   есть наоборот - ближний - ксенон а дальний - галог...   2008.08.25 22:59
shtabs   Не было случая, что б биксенон задешево хорошо раб...   2008.08.26 7:49
Garage   http://www.youtube.com/watch?v=tk1b-GfGhWA http:/...   2008.09.11 19:02
Stirlitz   Не было случая, что б биксенон задешево хорошо раб...   2008.12.08 20:06
Vendigo   Влепил себе ксенон в фары. Причем именно ксенон, т...   2009.12.12 1:33
Валентин В.В.   …и как лучи выставился? Смотреть на машину с 10-15...   2009.12.12 8:53
Vendigo   оптика светила низковато, на асфальте пятно в 10м,...   2009.12.12 23:30
Stirlitz   Гы, я вчера видел Москвич-2140 с ксеновыми фарами....   2009.12.13 9:17
borigen   Какой ксенон можно поставить нам? Биксенон, с гало...   2009.12.13 18:15
Vendigo   Собственно как работает биксенон. Управляется он э...   2009.12.13 21:03
borigen   Спасибо, начинаю копить деньги. Интересно посмотре...   2009.12.14 1:06
vlad   Слышал, есть ксенон + галоген. То есть ксенон на б...   2009.12.14 13:44
Stirlitz   Странно. Мне говорили, что сочетать ксеноновые фар...   2009.12.14 14:17
Vendigo   Спасибо, начинаю копить деньги. Интересно посмотр...   2009.12.14 17:42
BuZZ   На мой взгляд, ксенон/биксенон весьма неприятен д...   2009.12.14 21:02
borigen   Вот поэтому и возникла мысль, снять старые горшки,...   2009.12.14 23:40
Saw   А я слышал, что ксенон ставят с авторегулятором, к...   2009.12.14 23:54
vlad   Даром время не терял, РЫЛ инет по ксенону. Выводы ...   2009.12.15 11:16
Stirlitz   Интересно, кто-либо проходил ТО с ксеноном?   2009.12.15 11:26
Тихий Дон   Нет, конечно. Вон водитель рассказывает, что мент ...   2009.12.15 11:42
Михаил   На трассе, думаю, можно было мента отправить в дру...   2009.12.15 12:38
Тихий Дон   Михаил, а что там есть конкретного, по сказкам?   2009.12.15 17:40
borigen   Тогда ксенон на фары с электроприводом, что прячут...   2009.12.15 17:55
Саша   Бороться с черидэу и прочими очень продвинутыми го...   2009.12.15 18:14
Михаил   Михаил, а что там есть конкретного, по сказкам? ...   2009.12.16 8:28
Тихий Дон   Я имел в виду, что ментам разрешено (и даже в СССР...   2009.12.16 8:41
vlad   На Украине не разрешено ставить ксенон с температу...   2009.12.16 11:22
Михаил   И я о том же. Разговоры со стороны сотрудника ГАИ ...   2009.12.16 15:24
Тихий Дон   Ох, Михаил. "Разговоры" мента - не ...   2009.12.16 16:29
Stirlitz   Так это ж российский документ.   2009.12.16 16:54
Тихий Дон   Заводы-изготовители те же, международные правила т...   2009.12.16 17:01
borigen   Но у нас в фаре стекло, какое отношение это может ...   2009.12.16 17:11
Vendigo   При установке ксенона себе я руководствовался сооб...   2009.12.16 23:53
Саша   И есть подозрение что фотик сдох (попытались вкл...   2009.12.17 1:10
Михаил   А с каких пор какие-то методические рекомендации у...   2009.12.17 9:44
Aleks   Поимели мужика на ровном месте. У меня двоюродный...   2009.12.17 17:15
LIN   Сколько людей - столько и мнений… Те, кто ус...   2009.12.18 11:54
borigen   Мысли это хорошо… но толпа пьяных малолеток по кра...   2009.12.18 12:09
Aleks   Вообще то на биксеноновых лампах есть дополнительн...   2009.12.18 13:15
Саша   прессовать будут только те, кого ослепишь :) (не ...   2009.12.18 13:19
borigen   Не отрегулированные обычные фары слепят тоже не пл...   2009.12.18 17:48
Саша   Если фары отрегулированы то слепить не будет. Л...   2009.12.19 1:26
borigen   На ксеноне за 300 грн. как правило стоят те же ко...   2009.12.19 1:52
Деточка   В том году поставил фары Wesem и би-ксенон корейск...   2009.12.19 22:36
ADK-XXI С-Пб   Вообще, ненавижу машины модели ХБМ. :bomb: Хочу ...   2009.12.19 23:36
Саша   А как же те милые маленькие штучки, которые любит...   2009.12.20 11:51
borigen   Последнее уголовно наказуемо.   2009.12.20 17:09
Stirlitz   Только что едем по трассе, навстречу яркий ксенон....   2009.12.20 19:29
Саша   уголовно наказуемо. А биHellаксенон - нЕт?...   2009.12.20 20:32
Aleks   Игорь, это как раз в тему о том что поставил, но н...   2009.12.23 11:47
Саша   меня сзади слепил. Это - другая история. А ещё...   2009.12.23 22:20
Vendigo   Только что едем по трассе, навстречу яркий ксенон...   2010.01.02 3:25
Stirlitz   Это не самопальный БИксенон, это фары у него раком...   2010.01.02 9:59
Vendigo   [quote name='Vendigo' post='119512' date='2010.01...   2010.01.02 20:10
Stirlitz   Если оптика и раньше направлена была по горобцам, ...   2010.01.02 22:44
Vendigo   На эту тему есть поговорка что при кривых руках мо...   2010.01.03 0:46
Саша   И если все-таки есть "левый" ксенон, т...   2010.01.03 8:53
Vendigo   [quote name='Vendigo' post='119512' date='2010.01...   2010.01.03 22:30
Саша   Битурбоксенон - это Ваше запатентованное изобрете...   2010.02.24 15:42
ZSN   Есть люди, которые позаботятся о том, чтобы это ...   2010.02.25 0:40
Stirlitz   Сергей, а ты сделай проще: встреться с Женей тёмны...   2010.02.25 8:41
Тёма   Прочитал пожалуй всё выше написанное… Решил втсави...   2010.02.25 15:26
Stirlitz   Видел на рынке оптику для копеек а-ля тюнинг с про...   2010.02.25 15:37
VOV65   Галогеновых лампочек хватает выше крыши. Главное ч...   2010.02.25 16:33
Тёма   Игорь, игры просто не будет на волге с ксеноном и ...   2010.02.25 17:03
ZSN   Поэкспериментировал немножко пока было время, а се...   2010.03.17 12:08
Саша   Жигули всё равно будут Жигулями… Витара, правда не...   2010.03.17 20:53
shtabs   Полностью согласен, особенно с обычной Гелендваге...   2010.03.17 21:14
Тёма   А что стёкла наклеены на корпус? Что-то они очень ...   2010.03.17 21:26
Саша   Не стёкла, а оптика. С Кубика - Рубика. :P   2010.03.17 21:27
rost   Привет всем! Три месяца назад поставил себе би...   2010.03.17 22:02
ZSN   http://s17.rimg.info/f5a73dcda7f04016f59bf1366e206...   2010.03.17 23:26
borigen   На первом первом автомобильном слышал официальный ...   2010.03.18 0:36
Тёма   Кастальено "вне закона" - это когда еще ...   2010.03.18 10:28
Саша   Кастальено "вне закона" - это когда еще...   2010.03.23 9:56
VOV65   Так ведь можно пройти ТО, а потом что-то изменить(...   2010.03.23 14:16
Саша   Ждите, любители БиТурбоСуперЧайна ксенонов. Ск...   2010.04.16 22:24
Тёма   Саша, касательно ТО - у меня никаких проблем с тим...   2010.04.16 23:10
Саша   нужно, чтобы их обязывали явится на ТО в течении...   2010.04.17 1:09
КоТТ   Небольшое отступление от темы, но всеже некоторые ...   2010.09.20 0:04
shtabs   Типа тебя… - загрузил тещу и 2 мешка картошки с д...   2010.09.20 7:14
Jack   Эту тему на драйв2 обсосали вдоль и в поперёк. Без...   2010.09.20 8:28
Михаил   :biggestgrin: Гаишники будут в ауте… Думаю, в...   2010.09.20 9:12
Chervaka   http://iluhis.com/?p=1347 "Луна" Тут и н...   2011.10.19 5:59
КоТТ   http://iluhis.com/?p=1347 "Луна" Тут и ...   2012.11.16 20:37
Stirlitz   если в фару с завода не предусмотрен ксенон, то от...   2014.03.23 12:30
Т1974А   Биксеноновые фары на Газ-21 http://content.fot...   2015.02.15 17:05
Бодрый   25 000 рублей :mellow: :o :o :o :o :wall:   2015.02.15 18:10
Т1974А   25 000 рублей :mellow: :o :wall: Ну, ващета в...   2015.02.15 18:32
Бодрый   Лучше кондишн :lol:   2015.02.15 18:53
Т1974А   Да, я пришёл к тому же выводу, ну его нафиг. https...   2015.02.15 19:02
Romanson   25000 рублей - это сколько - 350$? Так это оч...   2015.02.16 9:55
Т1974А   25000 рублей - это сколько - 350$? Так это о...   2015.02.16 12:07
Т1974А   В связи с перегоранием лампы в одной фаре поставил...   2015.09.12 0:12
Shtabs   Биксенон от Гелендвагена очень даже подходит на 21...   2016.02.02 17:06
