> Клапана, люфт в направляющих втулках и фаски выпускных
сообщение 2007.10.21 19:02
Сегодня ставил маслосъёмные колпачки. С впускного клапана счистил ГОРУ нагара smile.gif Нельзя сказать, что с клапаном какие-то проблемы. Да, в направляющем ходит свободновато. Но терпимо. Фаска ровная, блестящая. В общем, всё вполне терпимо.
Потом ради интереса рассухарил выпускной.
Лучше б я этого не делал. Теперь ломаю себе мозги, как быть.
Начнём с того, что в направляющей втулке он болтается, на мой взгляд, недопустимо свободно. Из чего я делаю вывод: прорыв газов под клапанную крышку будет слишком большой, значит давление в картере будет постоянно большим, как бы хорошо ни работала вентиляция, значит масло будет давить сквозь щели, значит его расход будет большим. Мотор-то перебирался, в частности, из-за большого расхода масла. Так что теперь? Менять направляющие, или клапана?
Другое — фаска в седле удовлетворительная, а вот на клапане не знаю. Признаюсь, с ними у меня опыта нет, может выпускные и не могут быть красивыми, в общем, см. фото. Раковины есть. Будет ли нормальная компрессия с таким клапаном? Так нормально, или все клапаны должны сверкать фаской, что впускные, что выпускные? Если что, можно его просто притереть, или придётся менять?
Самое главное — не знаю, как теперь быть. Ну маслосъёмные колпачки я, допустим, поменяю. Можно ли ездить с такими клапанами, или непременно стоит поменять все направляющие, да и сами клапана?
Уже устал возиться с этим мотором, поэтому ищу лёгкие пути smile.gif Но не хочется откровенно схалтурить. Так бы сегодня уже собрал этот мотор, делов-то — головку собрать и одеть, и навесное накинуть, и завтра бы уже ставил на машину. А теперь с головкой ещё заводиться, неделю точно терять.
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 28)
сообщение 2008.11.14 9:17
сообщение 2008.11.14 9:55
Был(а): 53 минут назад
Почему же. По моему вполне жизнеспособно.
Smehanik
сообщение 2008.11.14 21:44
Был(а): 2026.09.23 15:21
Не забудьте снизу под клапан подставку подставить.
Retromehanik +1
сообщение 2008.11.15 0:18
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
+100
при срыве ключа (все же возможно) сухари не найдешь…
Разве что по принципу на безрыбье…
А для рассухаривания я пользуюсь молотком и старой головкой на 27…
естественно подложив под клапан туго свернутую тряпку.
Бытие определяет сознание…
Модер
сообщение 2009.09.01 18:15
Цитата(Mayor @ 2007.12.03 11:04) *
Цитата(Т1974А @ 2007.10.22 21:39) *
Остаётся вопросец, однако. А какова предельная ширина фаски в мм huh.gif ?
Хорошо бы конечно взглянуть в книгу. Но что то припоминаю, что не более 2мм.
У меня есть талмуд годов 50-х, название не прочесть - нет корочек и нескольких крайних страниц (зато на 17-й странице - библиотечный штамп wink.gif )
Дак там говорится, что фаска 2-3 мм - норма.
Retromehanik +1
сообщение 2009.09.01 21:03
Лучше 2 мм.
сообщение 2009.09.08 7:27
Цитата(andron34 @ 2008.11.13 11:47) *
рассухариватель клапанов
предлагается "КЛЮЧЕВОЕ УСТРОЙСТВО" для постановки сухариков на клапана
Кстати при перешлифовке ГБЦ на 93 я занялся притиркой и сменой сальников. Я могу засвидетельствовать что способ очень даже жизнеспособен и удобен. А потерять сухари можно ухитриться и орудуя и самым классным съемником. Просто об этом следует всегда помнить и действовать осмотрительно.
Боря
сообщение 2019.03.30 14:54
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Є в наявності новенькі випускні клапани, які притягуються магнітом. А є купа вживаних різної степені паскудності, але їх магніт не бере. Кажуть, що немагнітні кращі. Наскільни? Чухаю затилок і не знаю. на чому зупинитись…
сообщение 2019.03.30 20:56
Не верь никому - будешь притирать и все поймешь, т.е. мягкие или жесткие.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 9:58
