| de_PRICH |
2007.10.12 19:15
Добрый вечер всем!
Диспозиция такая: есть гидрова-ый усилитель тормозов и разделитель. Года три назад сделал капиталку передних тормозов (сам делал это впервые) - наклепал накладки, поменял шланги, проверил РТЦ, промыл их. И сразу появилась такая тема: при торможении левое колесо хвает в юэ, а правое ну никак не желает в юз идти( задние тоже подхватывают в юз но попозже левого). С учетом этого ездил с острожностью, левое отпустил и т.д. два года не ездил на Ласточке, т.к. была служебная и работа, на другое не оставалось времени. Вс настоящее время пришлось обратиться к 21-й и сразу стал по-новой решать проблему тормозов. Опять поменял шланг на правом, проверил РТЦ. Все тоже самое. Заметил только, что при торможении при езде назад в юз идет правое переднее (т.е. все наоборот). Что-то не могу понять откуда засада, т.к. все, как-будто, просто - от разделителя на тройник, с него на левое и правое колеса. А имеем пока это. Может кто что-нибудь подскажет. Заранее благодарен за отзывы. |
2013.07.24 23:02
Чтоб я помнил, что было четыре года назад… тут четыре дня и уже не помню… (Правда, почему-то, хорошо помню, что было 20 лет назад
Странно, что этот увод появился резко, без видимых причин. Хотя… Три недели назад были дожди. Первого числа проехался по глубокой луже. В салон вода не попала, но вообще почти плыл. Долго после этого сушил тормоза, километра четыре, наверно. Потом на дачу ездил по грунтовке через пару дней, там вообще в некоторых местах с разгону форсировал целые озёра. Всё днище в глине было. С тех пор пробежал 400 км, и всё было нормально. Вот только вчера утром ещё, помню, тормозил порой конкретно, машина останавливалась очень эффективно и чётко, без всяких уводов. Может, каким-то образом коррозия началась ещё раньше, а тут вдруг стала критической… Могу только гадать. Надо бы разобрать цилиндры? Я всё-таки про барабаны думаю. Они же ещё родные. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2013.07.24 23:12
#22
Цитата Надо бы разобрать цилиндры? Да их разбирать как раз и не нужно - проверить каждый нужно, но я не понял делали вы это или нет?. Методика стандартная: снимаешь барабан, одну колодку придерживаешь монтировкой, а помощник аккуратно давит на тормоз, а потом стопоришь другую. Оцениваешь визуально одинаковость хода цилиндриков, сводишь их на место, одеваешь барабан. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.07.24 23:13
#23
Именно этим мы и занимались (правда, я не наблюдал процесс, так как сидел за рулём). Я уже заколебался жать на педаль
2013.07.24 23:17
#24
Цитата Именно этим мы и занимались. Ну а барабаны при чем? Чудес не бывает - прокачать еще пробуй, посмотри магистрали повнимательней, торм. трубки и тройники. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Romanson |
2013.07.25 9:10
#25
Участник Имя: Роман Возраст: 47 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21? '19??/1993 Страна: Украина Из: Кривой Рог Группа: Участники* Был(а): 2026.10.04 14:08 |
Блин, как вспомню сколько всего я менял, чтобы добиться равномерного торможения… По несколько раз и все новое, и современного производства, и советского. Щиты, барабаны, колодки, цилиндры, пружины, эксцентрики, даже ступицы и т.д. и т. п. - ничего не помогло, притом уводило то вправо, то влево, без какой-либо закономерности.
После установки передних дисковых машину стало не узнать, тормозит эффективно, мягко, прямолинейно. Вобщем к чему это я - пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить Штабса за готовое и очень нужное решение P.S. Недавно менял колодки и барабаны сзади, намучался пока подогнал - я бы и назад поставил диски, если бы было хорошее готовое решение. |
2013.07.25 11:19
#26
Да, это именно и есть причина, по которой я решился переходить на дисковые тормоза, а не другие их преимущества. Но не на этой машине. Обидно, что ещё пару дней назад (и предыдущие четыре года) она тоже тормозила «эффективно, мягко, прямолинейно» на барабанах. А тут щёлк и… главное, непонятно, что же.
Что, если поменять колодки местами? Чтобы увидеть, в них ли дело. А затем барабаны. Тут есть такое мнение, что надо проверить тормозные трубки на предмет сплющиваний вследствие ударов о разные предметы, например, доски. Особенно ту малую трубку, что на опорном диске. А также есть версия, что тормозные шланги пора менять. Всё-таки четыре года им. Возможно, разбухли, забились. Как часто вообще их положено менять? Что-то пока в литературе не нахожу сроков. Но помню, где-то на форуме сравнительно недавно упоминалось это. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Михаил |
2013.07.25 17:46
#27
…я бы и назад поставил диски, если бы было хорошее готовое решение. Задний мост от "Вольвы" 740- 760- 940 спасет отца русской демократии http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=14369 |
| Romanson |
2013.07.25 19:31
#28
Мост менять ради тормозов не нужно, есть наборы и на мой мост. Но кто проверял тормозное усилие, соотношение его с передними тормозами, увеличение усилия при загрузке машины? Ведь завод почему-то не поставил на зад диски. Очень не хочется при экстренном торможении смотреть как тебя обгоняет собственная задница. Да и есть сомнения в достаточности объема ГТЦ при четырех дисковых.
Вольво мне не вариант, ибо придется ставить разные диски и возить две запаски. |
2013.07.25 21:55
#29
Цитата Как часто вообще их положено менять? Что-то пока в литературе не нахожу сроков. Современные сроки - до 3-х лет. В Советской армии менялось 1 раз в 2 года. Вот нашел про жижу из 2410 - про шланги где-то тоже было: ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.07.25 22:49
#30
Может, и поменять их… Хотя современное качество такое, что палка о двух концах… Заводские шланги десятками лет служили…
| Бодрый |
2013.07.25 23:16
#31
Может, и поменять их… Хотя современное качество такое, что палка о двух концах… Заводские шланги десятками лет служили… Чему же тогда в этом мире доверять, из запчастей автомобильных, если не качеству тормозных шлангов ? -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
2013.07.26 8:09
#32
Верить нельзя никому. Даже себе… Штирлицу можно.
2013.07.26 22:20
#33
Цитата Чему же тогда в этом мире доверять, из запчастей автомобильных, если не качеству тормозных шлангов ? Только в этом году знаю тех, кто рядом крутится - у знакомого ВиктораМ на "свежем" Опеле рванули задние шланги на светофоре. Две "овечки" (Шевроле) 1-2 лет машины - та же история. Наши шланги обладают уникальной особенностью: их не рвет - их закупоривает. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.07.27 14:27
#34
Поехал на Чумку сегодня. По результатам более внимательной диагностики, шланги и трубки у меня в порядке, равно как и РТС. Заменили спереди все манжеты, хотя те, что стояли, были отличные. А также заменили передние колодки. Теперь уводит вправо
| Бодрый |
2013.07.27 16:13
#35
Только в этом году знаю тех, кто рядом крутится - у знакомого ВиктораМ на "свежем" Опеле рванули задние шланги на светофоре. Две "овечки" (Шевроле) 1-2 лет машины - та же история. Ничегож себе Наши шланги обладают уникальной особенностью: их не рвет - их закупоривает. А в связи с чем это ? большая толщина стенок шланга и относительно маленькое проходное отверстие ? -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
| Боря |
2013.07.27 16:40
#36
она тоже тормозила «эффективно, мягко, прямолинейно» на барабанах. А тут щёлк и… главное, непонятно, что же. Згадай, що було перед " А тут щёлк и…"? В мене почалась нерівномірність після переходу на самопідводящі. Першим хватає праве переднє колесо. Мусило щось "щелкнути". |
2013.07.27 19:24
#37
Цитата Першим хватає праве переднє колесо. Мусило щось "щелкнути". Это характерно для РТЦ пр-ва Фенокс. В любом случае периодически нужно резко оттормаживаться, чтобы цилиндрики заняли свое место. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.07.27 19:31
#38
Боря, в том-то и дело, что ничего не было.
| Боря |
2013.07.28 13:16
#39
В любом случае периодически нужно резко оттормаживаться, чтобы цилиндрики заняли свое место. Відторможуватись приходиться, деколи деколи навіть дуже різко. Якраз при різкому гальмуванні воно і хватає скорше, при спокійному не замітно. Колодки і барабан поміняв, манжети теж, нічого не змінилось. |
2018.05.20 14:10
#40
Опять проблемы с передними тормозами. И как в прошлый раз, ни хрена не понятно. Помню, пять лет назад поменяли колодки и с самого начала немного уводило вправо. Потом перестало — притёрлись. И вот снова началось... Пробег 7700 км.
Приезжал Молдаван, снял барабаны, не нашёл никакого криминала. Его вердикт — колодки притёрлись и... стали скользкими. А проехал я на них менее восьми мегаметров!!! Вова сказал, что надо купить накладки Фритек, две длинных и две коротких (можно все короткие; длинные пищат). Одно время я радовался на то, как чётко работают тормоза на этой машине и, видимо, сглазил. С таким смешным пробегом и снова менять колодки — нет слов. Вова говорит, что это стандартная проблема для Газелей… -------------------- Горжусь, что я одессит!
