2007.10.09 17:25
Интересный новый фокус у моей машины. Когда резко трогаюсь с места на первой, мотор ревёт, а машина разгоняется как-то вяло. На второй-третьей всё нормально. Может, диск уже сносился и пора шайбы из-под корзины вынимать? Или его маслом из коробки закидало?
| Eugene |
2012.07.19 21:27
#81
Участник Имя: Евгений Возраст: 44 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1969 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники Был(а): 2024.06.28 18:37 |
| Nikita |
2012.07.20 7:17
#82
Цитата Никита, а зачем менять маховик? Может, его достаточно шлифануть? Можно и так. Но я вы всё-таки заменил, т.к. потом всё-равно балансировать в сборе с валом и, возможно, т.к. появились трещины, что маховик был сильно перегрет и отпустился. |
2012.07.20 8:02
#83
Цитата т.к. появились трещины, что маховик был сильно перегрет и отпустился. Не понял? Что отпустилось? Маховик отливается из серого чугуна и его деформировать довольно сложно даже в случае перегрева, а про трещины Штирлиц с перепугу может чего и усугубил и напутал? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.07.20 9:18
#84
Почему с перепугу — см. фото плиты. На маховике такие же трещинки.
| OldBMW |
2012.07.23 16:05
#85
Не понял? Что отпустилось? Маховик отливается из серого чугуна и его деформировать довольно сложно даже в случае перегрева, а про трещины Штирлиц с перепугу может чего и усугубил и напутал? А у меня стальной…И такие дефекты встречал неоднократно. Проточить можно.Только довольно хлопотно… Из чугуна плита сцепления… |
2012.07.23 18:59
#86
Цитата Почему с перепугу — см. фото плиты. На маховике такие же трещинки. Ну извини - вижу то, что вижу, а маховика не вижу. Цитата А у меня стальной…И такие дефекты встречал неоднократно. Проточить можно.Только довольно хлопотно… Из чугуна плита сцепления… Верю и даже не хочу спорить, но достаточно часто балансирую коленвалы и сверловка на маховике говорит о том, что он из чугуна. Ваш еще не сверлил - не знаю. З.Ы. Вот что-то под руку попалось: www.gaz21.su/design/borisov/crankgear.html -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2012.07.23 23:37
#87
Трещинки не глубокие. Думаю, проточить на 0.3-0.5 мм и достаточно.
2012.07.26 7:03
#88
Вот вспомнил кое что в помощь:
![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2014.08.05 21:11
#89
В июле купил себе новый рабочий цилиндр фенокс, белорусский. Сделан не в пример аккуратнее ульяновского, да и стоит несколько дешевле.
Единственной странностью показалось то, что белорусы установили сдувку для пркацки сцепления не под ключ на 10, а почему-то под ключ на 11. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2017.04.01 15:16
#90
Что-то у меня опять подбуксовывает сцепление.
Вот думаю, не пора ли диск менять? Толщина его, правда, миллиметров 9… Довольно много, как мне кажется… Что-то помню, что при 6 мм ещё можно было ездить… Или корзина уже старая и пружины элементарно не прижимают с достаточным усилием? Надо сказать, сцепление недавно пожгли мне малость… -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Olenevod.ru |
2017.04.01 16:11
#91
американский разведтчикъ Имя: Виталий Возраст: 61 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960/2000 Страна: Россия Из: Россия, Московская область, Климовск Группа: Участники Был(а): 2026.05.09 15:32 |
Что-то у меня опять подбуксовывает сцепление. Или корзина уже старая и пружины элементарно не прижимают с достаточным усилием? Надо сказать, сцепление недавно пожгли мне малость… Я правильно понял -корзина "родная"? Так её надо время от времени регулировать, т.е. поджимать три болта, если мне память не изменяет. Себе я лет 10 назад поставил лепестковую корзину… и забыл, что это такое- регулировка и прочая дребедень. Кстати, очень плавное и мягкое переключение передач и старт с места. Рекомендую. -------------------- дальнобойщик
2017.04.01 16:40
#92
Нет, не родная. У меня УМЗ-421 и диафграгменная (лепестковая) корзина.
| Olenevod.ru |
2017.04.01 18:51
#93
Нет, не родная. У меня УМЗ-421 и диафграгменная (лепестковая) корзина. И у меня наверное такая же. Другое ничего не встает! Тогда думается попало на неё масло из КПП, ведь ось блока шестерен ушла назад, как я понял, значит спереди появилась огромная дыра, аккурат напротив корзины -------------------- дальнобойщик
| OldBMW |
2017.04.01 19:12
#94
Корзину не надо регулировать время от времени. Это делается при сборке и далее по необходимости. Если ось ушла так, что образовалась ОГРОМНАЯ ДЫРА, то блок упадет и кпп не будет работать.
Пружина у диафрагменной корзины имеет свойство со временем терять свои свойства. При этом идет пробуксовка или неполное выключение сцепления (дергается). |
2017.04.08 16:19
#95
Снял сцепление. Криминала не обнаружил. Всё выглядит очень хорошо. Плита и маховик идеальные, никаких канавок. Картину портят лишь пару лепестков, которые немного согнуты вбок и вниз. Подрихтовал их. Диск 451-1601030 «Триал». Толщина 8.9 мм. Выглядит тоже вполне нормально. Что же делать, чтобы не буксовало? Думаю для начала поменять диск. Аналогичный диск 451-1601130 на деталях зпуа стоит 330 грн. Или диск вряд ли виноват, а дело в корзине?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Olenevod.ru |
2017.04.08 19:52
#96
Снял сцепление. Криминала не обнаружил. Всё выглядит очень хорошо. Плита и маховик идеальные, никаких канавок. Картину портят лишь пару лепестков, которые немного согнуты вбок и вниз. Подрихтовал их. Диск 451-1601030 «Триал». Толщина 8.9 мм. Выглядит тоже вполне нормально. Что же делать, чтобы не буксовало? Думаю для начала поменять диск. Аналогичный диск 451-1601130 на деталях зпуа стоит 330 грн. Или диск вряд ли виноват, а дело в корзине? А ты чего - сам не видишь, что на 3 часа неплотное прилегание лепестков к диску? Надо регулировать (шаёбочку где подложить…) На моё сообщение можешь также, как и на предыдущие, не отвечать. Как будто в пустоту пишу! -------------------- дальнобойщик
| OldBMW |
2017.04.08 20:03
#97
А что было при снятой коробке? Плоскость концов лепестков параллельна плоскости маховика? Эти лепестки могли дать перекос. А пятна на плите говорят о пробуксовке. Перегрев идет на отпуск лепестков. Это характерно для таких корзин. Им много не надо.
Можно пяткой попробовать нажимать на лепестки. Оценить усилие. Возможно оно будет различным у разных лепестков. |
2017.04.08 20:09
#98
Не могу сказать, что было… Примерно то же, что и на фото. Пятна — может, это от рук, отполированная поверхность бликует.
А ты чего - сам не видишь, что на 3 часа неплотное прилегание лепестков к диску? Надо регулировать (шаёбочку где подложить…) На моё сообщение можешь также, как и на предыдущие, не отвечать. Как будто в пустоту пишу! А что было в предыдущем сообщении, на что требовался ответ? Прочитал, принял к сведению. Вижу, что проблемка с лепестками, но подкладывать там шайбу негде. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Olenevod.ru |
2017.04.08 20:22
#99
А что было в предыдущем сообщении, на что требовался ответ? Прочитал, принял к сведению. Вижу, что проблемка с лепестками, но подкладывать там шайбу негде. Темка про КПП. Про все твои мытарства. Я же почти сразу предложил бесплатно подарить тебе кучу запчастей. в том числе и саму КПП (правда не забрал ещё)… У меня этого добра навалом. -------------------- дальнобойщик
2017.04.08 20:37
#100
Да ведь уже говорилось, что доставка из РФ даже в лучшие времена обойдётся дороже, чем тут купить эти детали у барыг (т.е. по завышенной цене). А сейчас вообще… Это же ещё и железяки, а не бумажки, впридачу, т.е. весят хорошо. Спасибо, конечно… А вообще, пока это не актуально. Коробка для установки, хоть и с дефектиком, но рабочая, есть. Сейчас вот думаю, как быть со сцеплением. Хватит ли замены диска или таки менять всё сразу — тем более что выжимной уже заменил. А если менять, то на что. На УАЗбуке говорят, что те корзины, что позиционируются как 406, имеют диаметр диска 240 против нашего 254 и не подойдут. Что сильно сужает выбор. Хочу ЗМЗ турбо, но не знаю, есть ли она для моего 4218 в 21-м варианте (254 мм) и где её брать.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 10:39 |
