2007.10.09 17:25
Интересный новый фокус у моей машины. Когда резко трогаюсь с места на первой, мотор ревёт, а машина разгоняется как-то вяло. На второй-третьей всё нормально. Может, диск уже сносился и пора шайбы из-под корзины вынимать? Или его маслом из коробки закидало?
Stirlitz Пробуксовка сцепления? 2007.10.09 17:25
Misantrop Скинь снизу кастрюлю, защищающую маховик - все сра... 2007.10.09 19:04
ADK-XXI С-Пб Как раз на второй и, особенно, на третьей проскаль... 2007.10.09 19:05
Stirlitz Не, на 2 и 3 всё нормально. А вот на первой странн... 2007.10.09 19:14
ADK-XXI С-Пб Да по любому, что масло, что износ - ведет на в-1 ... 2007.10.09 19:25
Misantrop А нахрена тебе яма? Ты же не толще меня, вроде :D ... 2007.10.09 19:45
Stirlitz Ненавижу, когда всякая гадость падает в глаза. К т... 2007.10.09 20:02
Misantrop Странно, у меня чаще в глаза всякая дрянь попадает... 2007.10.09 20:08
Stirlitz Наверно, поэтому. У меня в гараже я яму периодичес... 2007.10.09 20:13
Misantrop Во-во, и через 10 минут затекает шея, а у меня ост... 2007.10.09 20:23
Stirlitz Да. Тема для Перловки. Кому как удобно заниматься ... 2007.10.09 20:49
Dobermann Я коробку сам, лежа под машиной, менял!С матюк... 2007.10.10 0:08
Т1974А На первой причин для буксования сцепления действит... 2007.10.10 0:16
Stirlitz До замены свечей такого не наблюдалось :)
Хотя де... 2007.10.10 8:32
Misantrop Мужики, не бейте по хвостам - синяки будут :D .
Н... 2007.10.10 8:43
Хотя д... 2007.10.10 9:46
Misantrop Да чего уж проще - тросом через обе серьги к столб... 2007.10.10 9:57
Валентин В.В. Обнаружил что новое сцепление то же буксует.
Раньш... 2009.11.15 22:44
ADK-XXI С-Пб Ведомый меньшего диаметра при том же усилии прижим... 2009.11.15 23:29
Валентин В.В. Какой был раньше диск толщиной не знаю. Тот что с... 2009.11.16 7:33
Оленевод Вполне реально переклепать диски, типа газелевскую... 2009.11.18 19:18
Валентин В.В. А кто-то в живую занимался переклепыванием? Там на... 2009.11.18 20:17
vlk7
Может, диск уже сносился и пора шайбы из-под корз... 2009.11.18 21:44
Оленевод
У ... 2009.11.18 22:06
Dmitriy Обнаружилась проблема.
Суть:
На второй и третей п... 2010.07.27 17:55
Давид У тебя сношены накладки на диске сцепления. Нужно ... 2010.07.27 20:36
smehanik Как вариант. Возможно старый хозяин подставил под ... 2010.07.27 21:06
Давид Может быть так и есть. 2010.07.27 21:14
Dmitriy
Как вариант. Возможно старый хозяин подставил под... 2010.07.29 16:03
Stirlitz Скидываешь жестяной поддон картера сцепления и всё... 2010.07.29 16:08
Dmitriy Спасибо! А что делать если маслом закидало дис... 2010.07.29 16:22
patriot Только с двух мест - это КПП и задний сальник кале... 2010.07.30 5:30
Andretti Более вероятно что это сальник коленвала. Ещё пров... 2010.07.30 8:11
Dmitriy
Более вероятно что это сальник коленвала. Ещё про... 2010.07.30 11:34
Михаил Рабочий цилиндр сцепления 2010.07.30 11:35
Dmitriy Всем спасибо за помощь! Причина поломки была ... 2010.08.03 8:09
Andretti У меня в прошлом году, когда менял двигатель, диск... 2010.08.03 12:00
oldbmw Такое происходит от усыхания материала накладки - ... 2010.08.03 14:07
shtabs
А что мешает поставить нормальный из стекловолокн... 2010.08.03 21:20
Dmitriy
А что мешает поставить нормальный из стекловолокн... 2010.08.04 8:16
shtabs
Ну если не слышал, то не факт, что этого нету… :)... 2010.08.04 18:24
Andretti Обычный диск стоит порядка 100 грн… А стеклютканны... 2010.08.04 22:49
Чёткий И еще на спортивных машинах ставят керамическое сц... 2010.08.04 23:25
Dmitriy
А что мешает поставить нормальный из стекловолокн... 2010.08.12 17:35
patriot Лучше купи готовый диск, он будет стоить чуть доро... 2010.08.12 18:42
Dmitriy
Лучше купи готовый диск, он будет стоить чуть дор... 2010.08.13 17:45
shtabs Нормальный новый стекловолоконный диск стОит 240 г... 2010.08.13 19:04
patriot А работа доброго дяди? 2010.08.14 3:04
Dmitriy
Нормальный новый стекловолоконный диск стОит 240 ... 2010.08.16 9:00
patriot Тогда конечно. Если еще вино свое, то вообще беспл... 2010.08.16 14:20
Михаил А вопрос о качестве за 1 литр красного поднимается... 2010.08.17 22:31
shtabs
Не перестаю удивляться: - поставить нормальный уз... 2010.08.18 6:45
Stirlitz На 21УС у меня возникает ощущение, что сцепление п... 2011.12.22 17:40
Chervaka Как вариант, замаслилось? 2011.12.22 17:43
Stirlitz Двигатель, по крайней мере, совершенно сухой. 2011.12.22 17:56
Chervaka Ну, мои познания мне пока ничего другого не предло... 2011.12.22 18:06
Т1974А Зажигание сбито. Раннее даёт или позднее. :ninja: ... 2011.12.22 18:21
Боря Якщо бере з самого низу - значить притискає добре.... 2011.12.22 19:58
В нем родимом, а вот зажигание лучше не трогай… :... 2011.12.22 20:00
Stirlitz Непохоже, чтобы было сбито зажигание, т.к. расход ... 2011.12.22 20:12
Stirlitz Нет, всё-таки сцепление явно буксует… Иначе это об... 2012.06.29 22:42
Обычно говорят, что вскрытие покажет, но не нужно... 2012.06.30 7:36
В таких случаях я долго не думаю и снимаю поддон... 2012.07.01 19:04
Stirlitz Заехал на яму. Визуально всё в порядке. Следов мас... 2012.07.02 12:23
Mayor Вообще то шток следует регулировать с оглядкой тол... 2012.07.02 13:17
ADK-XXI С-Пб Если пробуксовка на первой или задней, это уже кли... 2012.07.02 14:53
При нажатии на педаль явно видно, как плита отход... 2012.07.02 15:06
Stirlitz Вот интересно. Снял двигатель с другой машины и ув... 2012.07.12 22:24
Валентин В.В. Несколько моментов как я проверяю сцепление, с ог... 2012.07.13 7:59
Просто заклепки толстые :) 2012.07.13 8:56
Hellbomb Если диск сцепления облило маслом, то его реально ... 2012.07.13 15:46
_ShvartZ_ Раз в пробке встанешь - выгорет все масло к этой с... 2012.07.13 16:34
Stirlitz Вот блин. Выясняется, что я плохо смотрел. Не угля... 2012.07.18 19:57
Валерий Игорь! Поставь лапки от 24 регулируемые, очень... 2012.07.18 21:03
Stirlitz Так они у меня и стоят. 2012.07.18 21:52
А я тебе говорил про лапку :)
Дело в том, что г... 2012.07.18 21:52
Nikita
Маховик и корзину под замену. Иначе потом себе д... 2012.07.19 6:04
Eugene Блин, Штирлиц, 500 грн и заберай мое диафрагменное... 2012.07.19 8:43
Stirlitz А с учётом износа сколько? :D
Никита, а зачем мен... 2012.07.19 13:50
Все так и делают, а то сейчас дойдем до того, что... 2012.07.19 14:54
Eugene
Никита, а зачем ме... 2012.07.19 21:27
Nikita
Можно и так. Но я вы всё-таки заменил, т.к. пот... 2012.07.20 7:17
Не понял? Что отпустилось? Маховик отливается из ... 2012.07.20 8:02
Stirlitz Почему с перепугу — см. фото плиты. На маховике та... 2012.07.20 9:18
Не понял? Что отпустилось? Маховик отливается из ... 2012.07.23 16:05
Ну извини - вижу то, что вижу, а маховика не вижу... 2012.07.23 18:59
Stirlitz Трещинки не глубокие. Думаю, проточить на 0.3-0.5 ... 2012.07.23 23:37
Shtabs Вот вспомнил кое что в помощь:
http://shtabs.users... 2012.07.26 7:03
Hellbomb В июле купил себе новый рабочий цилиндр фенокс, бе... 2014.08.05 21:11
Stirlitz Что-то у меня опять подбуксовывает сцепление.
Вот... 2017.04.01 15:16
Olenevod.ru
Или... 2017.04.01 16:11
Stirlitz Нет, не родная. У меня УМЗ-421 и диафграгменная (л... 2017.04.01 16:40
Olenevod.ru
Нет, не родная. У меня УМЗ-421 и диафграгменная (... 2017.04.01 18:51
OldBMW Корзину не надо регулировать время от времени. Это... 2017.04.01 19:12
Stirlitz Снял сцепление. Криминала не обнаружил. Всё выгляд... 2017.04.08 16:19
Olenevod.ru
Снял сцепление. Криминала не обнаружил. Всё выгля... 2017.04.08 19:52
OldBMW А что было при снятой коробке? Плоскость концов ле... 2017.04.08 20:03
Stirlitz Не могу сказать, что было… Примерно то же, что и н... 2017.04.08 20:09
Olenevod.ru
А что было в предыдущем сообщении, на что требова... 2017.04.08 20:22
Stirlitz Да ведь уже говорилось, что доставка из РФ даже в ... 2017.04.08 20:37
Изогнутость этих лепестков может повлиять только ... 2017.04.08 20:39
Hellbomb Была у меня когда-то такая беда. Вся проблема оказ... 2017.04.08 22:00
Olenevod.ru
А корзина (во всяком случае, лапчатая) - как ее н... 2017.04.09 7:12
Тем более непонятно, т.к. сбалансированному карда... 2017.04.09 7:48
Stirlitz Ничего подобного! Я около 10 лет езжу на лепес... 2017.04.09 9:52
Stirlitz Поставил синее сцепление. Ушло три часа. Теперь на... 2017.06.18 22:50![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 10:40 |
